温暧人心
赞同来自 : 南巷孤人 、 jingjing 、 哦然后呢 、 冷眼看世界
温暧人心
导柱套的精度选择:
1、国家有标准。
2、一般都不用设计,只需选用即可。
3、大小、粗细选用。
4、多看标准,规格很多,合理选用。
导柱套的保养:
1.清洗
滚珠导柱在安置的时候,如果是全新的未使用的滚珠导柱,可以直接进行安置,但是如果是已经使用的滚珠导柱,在安置前就需要注意清洗,在安置前需要注意这一点,由于滚珠导柱清洗起来非常麻烦,最好选择专业的设备进行清洗。
2.环境要求
滚珠导柱的安置在环境上的要求不是特别高,由于滚珠导柱在材质上多数都是不锈钢的,所以在环境上的要求主要就是不要过于潮湿,在安置的时候需要注意通风以及罩上防尘罩就可以了,在安置的时候需要注意这一点。
3.堆放要求
滚珠导柱的安置在堆放上的要求也是存在的,由于滚珠导柱不是锐利物品,但是杂乱的堆放可能导致滚珠导柱在安置的时候导致磨损,所以对于滚珠导柱的安置,需要注意将滚珠导柱按顺序层次进行堆放。
