赞同来自 : 奇点LZW 、 测试#145
奇点LZW
赞同来自 : 测试#145
奇点LZW
赞同来自 : 测试#145
1.I/O点数估算
I/O点数是PLC的一项重要指标。合理选择I/O点数既可使系统满足控制要求有可使系统总投资最低。PLC的输入输出点总数和种类应根据被控对象的模拟量、开关量、输入/输出设备状况(包括模拟量、开关量、输出类型)来确定,一般一个输入输出元件要占用一个输入输出点。考虑到今后的扩充,一般应估计的总点数再加上15%~20%的备用量。
一、本设计所占用的I/O点数计算:
输入信号:开始按钮,需要一个输入点;停止按钮,需要一个输入点;计数值加1按钮,需一个输入点;计数值减1按钮,需要一个输入点。以上共需要4个输入信号点,考虑以后对系统的调整与扩充留有20%的备用点,即用4×20%=1,取1个点,这样共用5个输入点。
输出信号:一共要用十七个LED数码管,段选码需要使用8个输出点;位选通信号如果使用74LS138译码器则需要4个输出点;以上共需要13个输出点考虑以后对系统的调整与扩充留有20%的备用点,即13×20%=2.6,取3个点,这样共用16个输出点。
二、用户存储容量估算
用户应用程序占用多少内存与许多因素有关,如I/O点数、控制要求、运算处理量、量程结构等。因此在程序设计之前只能粗略的估算。根据经验,每个I/O点及有关功能器占用内存大致如下:
开关量输入元件:10~20B/点;
开关量输出元件:5~10B/点;
定时器/计数器:2B/个;
模拟量:100~150B/点;
通信接口:一个接口一般需要300B以上;
根据上面算出总字数再加上25%左右的备用量,就可以估算出程序所需要的内存量,从而选择合适的PLC内存。
三、本设计所需CPU内存的计算:
开关量输入元件5点×10~20B/点≈50~120B;
开关量输出元件:16点×5~10B/点≈80~160B;
模拟量:2点×100~150B/点≈200~300B;
总需内存量:330~570B;
