赞同来自 : 欢乐测试7[个人]#539 、 萤火虫
欢乐测试7[个人]#539
赞同来自 : 长征 、 测试#145 、 萤火虫
赞同来自 : 欢乐测试7[个人]#539 、 测试#145 、 萤火虫
free_dream
赞同来自 : 测试#145 、 萤火虫
pandababy12398
赞同来自 : 萤火虫
欢乐测试7[个人]#539
电压24v220v看你用的地方,干扰小电压稳定,推荐24v,电压不稳就用AC220v系列的,脉冲输出控制用晶体管的,简单开关控制等用RLY继电器的,外加扩展模块等需要算算带载电流,再者就是编程了,这个与你的手法有关,学习过c语言的话结构等基本就那样,很简单的。
free_dream
赞同来自 : 测试#145 、 萤火虫
pandababy12398
赞同来自 : 萤火虫
2.确定模拟量。
3.确定高数脉冲的输入输出。(输入时高速脉冲反馈,输出是为定位脉冲的输出)
4.确定定位精度的高低
5.与外围系统的连接。(网络连接模式)
如果输入输出模拟定位的总模块数量超过8个则需要考虑使用中大型系统。根据系统是否需要安全系统确定您的系统是否采用冗余系统。
根据您的定位精度采用您的PLC的主机(每个指令扫描时间),与外围连接方式(profibus,profinet,TCP/IP,CC-LINK )等选择您的附件模块,如果主机带有,最好是选主机带有的,不需要根据模块来进行数据交换,如果没有标准配置,需要进行模块配置。如果为AB PLC或者是西门子300 S7400 系列,则需要考虑背板电源是否足够。用来确定您的电源配置情况。
即使您选择了PLC主机,还要根据您的程序情况,来选择您的程序存储卡。如果存储卡过小,程序内容偏大,则程序不能完全装载,需要进行更大的程序存储卡。
