豆豆豆#363
赞同来自 : 差不多先生
豆豆豆#363
赞同来自 : 差不多先生
1,热力电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电机的过载和启动瞬间,热继电器应该不受影响(不动作)
2,当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电机时,一般按电机的额定电流来选,
3,当热继电器用于保护反复短时工作制的电机时,热继电器仅有一定范围的适应性,如果短时间内操作次数很多,就要带速饱和和电流互感器的热继电器;
4,对于正反转和通断频繁的特殊工作制的电机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应该埋入电机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护;
A:原则上热继电器额定电流按照电机额定电流的90%-110%并要校验动作特性,需要注意电机的绝缘等级。不同的绝缘材料有不同的允许温度和过载能力;
B:要保证热力电器在电机正常启动过程中不致误动作,
B.1 如果电机启动不频繁,且启动时间不长,按照启动时间的长短 CLASS 10/20的等级,就可以按照IEC947-4-1的指标选定;(CLASS 10 当前电流为整定电流的7.2倍时 动作的时间是4-10S CLASS 20 动作时间为6-20S
如果启动时间超长,不宜采用热继电器,应选用电子过流继电器产品;
