我来了
赞同来自 : 岩石制动器
小螺号
赞同来自 : PL测试公司1
美人鱼
阿飞
岩石制动器
sunshine123
自由人
可可西里
10 个回复
我来了
赞同来自 : 岩石制动器
能将炮筒内的熔料压实,增加密度,提高射胶量、制品重量和尺寸的稳定性;
可将熔料内的气体“挤出”,减少制品表面的气花、内部气泡、提高光泽均匀性;
减速慢螺杆后退速度,使炮筒内的熔料充分塑化,增加色粉、色母与熔料的混合均匀度,避免制品出现混色现象;
适当提升背压,可改善制品表面的缩水和产品周边的走胶情况;
能提升熔料的湿度,使熔料塑化质量提高,改善熔料充模时的流动性,制品表面无冷胶纹。
小螺号
1、 背压太低时,螺杆后退过快,流入迷炮筒前端的熔料密度小(较松散),夹入空气多。
2、 会导致塑化质量差、射胶量不稳定,产品重量、制品尺寸变化大。
3、 制品表面会出现缩水、气花、冷料纹、光泽不匀等不良现象。
4、 产品内部易出现气泡,产品周边及骨位易走不满胶。
赞同来自 : PL测试公司1
在注塑常用的背压范围内(约0.49—2.94MPa),正流的增加值大于压力流和漏流的增加值之和,所以塑化量呈上升趋势,当背压增至2.45MPa左右时塑化量达到最大值,然后呈下降趋势。但熔体温度又在剪切作用下呈上升趋势,这时易出现过量注塑情况,造成注塑件脱模不顺,甚至顶裂现象。若背压过大,则塑化量下降会导致注塑不足即缺料的现象。
背压对不同塑料的影响不同,如对非结晶型的ABs,其背压曲线呈较平滑的上升而后下降趋势,且预塑时间增加不如结晶型塑料PP那么大。在相同料位下,ABS背压从0.49MPa增至2.45MPa时,预塑时间由2.4s增至3.8s,而PP却从3.2s增至21.5S 故在实际注塑生产中,背压变动时,应注意调整料位、熔体温度、注塑压力等工艺参数,避免过量注塑带来的损害
美人鱼
阿飞
岩石制动器
sunshine123
自由人
可可西里
注塑背压的调校应视原料的性能、干燥情况、产品结构及质量状况而定,背压一般调校在3-15kg/cm3。当产品表面有少许气花、混色、缩水及产品尺寸、重量变化大时,可适当增加背压。当射嘴出现漏胶、流涎、熔料过热分解、产品变色及回料太慢时可考虑适当减低背压。
可可西里
1 、背压太低时,螺杆后退过快,流入炮筒前端的熔料密度小(较松散),夹入空气多。
2 、会导致塑化质量差、射胶量不稳定,产品重量、制品尺寸变化大。
3 、制品表面会出现缩水、气花、冷料纹、光泽不匀等不良现象。
4 、产品内部易出现气泡,产品周边及骨位易走不满胶。
