赞同来自 : heymanX 、 路人甲 、 莲心
路人甲
赞同来自 : 我来了 、 焰火盛宴 、 莲心
路人甲
深沟球轴承承载能力较小,主要承受径向载荷,也可同时承受一定的轴向载荷。摩擦系数小,极限转速高。
角接触轴承承载能力加大,可以同时承受径向载荷和轴向载荷,也可以承受纯轴向载荷(只能承受一个方向的轴向载荷,一般成对使用),极限转速高。
比较可以看出:两个轴承主要是在载荷的大小及方向有区别。上面两位说的是表现,实际是因为两者的接触角不同,深沟球轴承的原始接触角为0°。角接触的接触角大于0°,一般为15°。25°。40°。大于45°为推力角接触轴承。
角接触的引起的后果如上面两位说的。接触角不同,角接触轴承能在较高转速下同时承受单向轴向力和径向力;深沟球轴承主要承受纯径向力和较小的双向轴向载荷深沟球轴承:深沟球轴承是具有代表性的滚动轴承,用途广泛可承受径向负荷与双向轴向负荷,适用于高速旋转及要求低噪声、低振动的场合,带带钢板防尘盖或橡胶密封圈的密封型轴承内预先填充了润滑脂,外圈带止动环或凸缘的轴承,既容易轴向定位,又便于外壳内的安装,最大负荷型轴承的尺寸与标准轴承相同,但内外圈又一处填充槽,增加了装球数量,提高了额定负荷。
角接触球轴承:套圈与球之间有接触角,标准接触角为15/25和40度三种,接触角越大则轴向负荷能力越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷,DB组合、DF组合及双列角接触球轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷,DT组合适用于单向轴向负荷较大、单个轴承的额定负荷不足的场合,高速用ACH型轴承,球径小、球数多,大多用于机床主轴。总的来说,角接触球轴承适用于高速、高精度旋转场合。
内外径、宽度尺寸一样的深沟球轴承和角接触球轴承,其内圈尺寸、结构一样,而外圈尺寸、结构有所不同:
1.深沟球轴承外圈沟道两边双挡肩,而角接触球轴承普遍为单挡肩;
2.深沟球轴承外圈沟道曲率与角接触球的不同,后者往往大于前者;
3.深沟球轴承外圈沟道位置与角接触球轴承的不同,非中心位置,其具体数值乃角接触球轴承设计时予以考虑,与接触角的度数有关;
在用途方面:
1.两者用途不同,深沟球轴承适宜于承受径向力、较小的轴向力、轴径向联合载荷及力矩载荷,而角接触球轴承可承受单一径向载荷、较大的轴向载荷(随接触角度不同而异),双联配对(随配对方式不同而各异)则可以承受双向轴向载荷及力矩载荷。
2.极限转速不同,同尺寸的角接触球轴承的极限转速要高于深沟球轴承。
