阀门机械
Z90型电动阀门装置及数控加工工艺的设计
Z90型电动阀门装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工、造纸、造船、消防、供水、环保等众多行业。 是阀门实行远程控制、集中控制和自动控制必不可少的驱动装置。
链接:http://pan.baidu.com/s/1geW573t 密码:44wz 查看全部
本毕业设计主要是设计Z90型电动阀门装置的主要零部件以及关键零部件的数控加工工艺。Z90型电动阀门装置具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工造纸、污水处理等部门。用以控制阀门的开启、关闭和调节,可远距离控制,也可现场操作。
YF3-10L溢流阀设计
智能制造类 自动化 2016-11-10 15:08 发表了文章
本论文讲了液压控制阀,包括溢流阀、顺序阀、压力阀,重点说明溢流阀。首先先简单的阐述液压控制阀在国内的发展状况和分类,再重点阐述了溢流阀的结构,包括先导和直导两种,并且对各自的静、动性能进行分析极其简单的应用。最后重点讲了溢流阀零件编程和工件的夹紧。因此,加工出来的零件符合设计的要求。
(制造家转载)
链接:http://pan.baidu.com/s/1o8wFmEA 密码:jlrm 查看全部
液压技术作为一门新兴应用学科,虽然历史较短,发展的速度却非常惊人。液压设备能传递很大的力或力矩,单位功率重量轻,结构尺寸小等优点。
(制造家转载)
G41J-6型阀体双面钻24孔专机及夹具设计
被加工零件为一阀体,被加工零件的加工精度和需要在组合机床上完成的加工工序,是制定机床方案的主要依据,我们要加工的零件阀体,其需要在组合机床上完成的工序为双面钻24个孔,孔的直径尺寸未注公差,其加工精度应取IT11级精度,孔于孔之间的位置精度要求不高,仅为同一直线上孔的同轴度要求不高
,所以钻24孔的加工工序只有一道工步即可,并且可以在一个安装工位上对所有孔同时从两面加工。此阀体零件年生产纲领为2.5万/年(制造家转载)
链接:http://pan.baidu.com/s/1gf3FeyZ 密码:qigp
本组合机床拟采用卧式双面组合机床,液压传动。由于组合机床是由大量通用部件和少量专用部件组成的工序集中的高效率机床,且加工精度稳定,所以本设计的主要目的就是提高工厂的生产率。为了进一步提高劳动生产率,该组合机床还采用了专用夹具,夹具采用液压夹紧,即省力,节约时间,又能保证加紧可靠,从而减少机床加工的辅助时间。
YF3-10L 溢流阀的设计
(制造家转载)
链接:http://pan.baidu.com/s/1miub6bQ 密码:nspx 查看全部
(制造家转载)
基于Z3050摇臂钻床预选阀体机械加工
链接:http://pan.baidu.com/s/1jIyjss2 密码:t7ay 查看全部
阀销注射模设计
浇注系统的设计应保证塑件熔体的流动平稳、流和程应尽量短、防止型芯变形、整修应方便、防止制品变形和翘曲、应与塑件材料品种相适用、冷料穴设计合理、尽量减少塑料的消耗。
根据塑件的形状,采用推杆推出,开设冷料穴,拉料杆采用倒钩形式。主流道和分流道采用梯形截面,浇口采用圆形截面,在定模固定板上采用浇口套。
(制造家转载)
链接:http://pan.baidu.com/s/1i5z7oYp 密码:a2lx 查看全部
浇注系统一般由主流道、分流道、浇口和冷料穴等四个部分组成。
(制造家转载)
电液比例阀设计
本设计的课题是电液比例阀中的一类——二级电液比例节流阀。在对该阀各部分的结构、原理及性能参数进行详细分析的基础上,完成了功率级为二通插装阀,先导级为电液比例三通减压溢流阀,通径为32mm,最大流量为480L/min,进油口额定工作压力为31.5MPa,出油口额定工作压力为30.5MPa的电液比例节流阀的结构设计与参数设计。
(制造家转载)
链接:http://pan.baidu.com/s/1qYfamWc 密码:oq4a 查看全部
电液比例技术发展迅猛,以其控制精度较高、结构简单、成本合理等优点在工业生产中获得了越来越来广泛的应用,它的发展程度也可从一个侧面反映一个国家液压工业技术水平,因而日益受到各国工业界的重视。
(制造家转载)
电动阀门装置及数控加工工艺的设计
(制造家转载)
链接:http://pan.baidu.com/s/1skV4KWl 密码:lj6q 查看全部
(制造家转载)
YF3-10L溢流阀设计
(制造家转载)
(制造家转载)
YF3-10L 溢流阀的设计
(制造家转载)
(制造家转载)
基于Z3050摇臂钻床预选阀体机械加工
阀销注射模设计
(制造家转载)
(制造家转载)
电液比例阀设计
(制造家转载)
(制造家转载)
电动阀门装置及数控加工工艺的设计
(制造家转载)
(制造家转载)
