铣床
X62W铣床主轴机械加工工艺规程与钻床夹具设计
由于主轴在一定的转速下,传递一定的扭矩,保证轴上的传动件和轴承的工作条件,况且主轴直接带动刀具进行切削。因袭,对旋转精度、静刚度、抗震性、热变性、耐磨性都有较高的要求。
由于主轴前端的锥孔或面加工的刀具或接杆零件上Φ65k5和Φ40分别装上轴承起支撑作用,所以为了提高耐磨性在前端的锥孔上及Φ88.882h5和Φ65k5的外圆进行热处理淬硬及HRC48-53,况且主轴组件要做轴向移动,传动齿轮安装在套筒上,套筒与主轴考双键传动扭矩。
链接:http://pan.baidu.com/s/1jI8ZiN8 密码:qbpv 查看全部
XK5040数控铣床主轴箱、进给机构及控制系统设计
本文主要对XK5040数控立式铣床及控制系统进行设计,首先分析立式铣床的加工特点和加工要求确定其主参数,包括运动和动力参数;根据主参数和设计要求进行主运动系统、进给系统和控制系统硬件电路设计。主要进行主运动系统和进给系统的机械结构设计及滚珠丝杠和步进电机的选型和校核;对于控制系统由于这里主要针对经济型数控铣床的设计,这里采用步进电机开环控制,计算机系统采用高性能价格比的MCS-51系列单片扩展系统,主要进行中央处理单元的选择、存储器扩展和接口电路设计。
链接:http://pan.baidu.com/s/1cnAObW 密码:6uzt 查看全部
数控机床即数字程序控制机床,是一种自动化机床,数控技术是数控机床研究的核心,是制造业实现自动化、网络化、柔性化、集成化的基础。随着制造技术的发展,现代数控机床借助现代设计技术、工序集约化和新的功能部件使机床的加工范围、动态性能、加工精度和可靠性有了极大的提高。
半自动液压专用铣床液压系统设计
广泛采用工业机器人,不仅可提高产品的质量与产量,而且对保障人身安全,改善劳动环境,减轻劳动强度,提高劳动生产率,节约原材料以及降低生产成本,有着十分重要的意义。和计算机、网络技术一样,工业机器人的广泛应用正在日益改善着人类的生产和生活方式。
工业机器人是最典型的机电一体化数字化装备,技术附加值很高,应用范围很广,作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业,将对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用。国外专家预测,机器人产业是继汽车、计算机之后出现的一种新的大型高技术产业。据联合国欧洲委员会(UNECE)和国际机器人联合会(IFR)的统计,世界机器人市场前景看好,从20世纪下半叶起,世界机器人产业一直保持着稳步增长的良好势头。进入20世纪90年代,机器人产品发展速度较快,年增长率平均在10%左右。2004年增长率达到闯记录的20%。其中,亚洲机器人增长幅度最为突出,高达43%。
链接:http://pan.baidu.com/s/1boLi2PD 密码:63ua
现在工业机器人集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的现代制造业重要的自动化装备。自从1962年美国研制出世界上第一台工业机器人以来,机器人技术极其产品发展很快,已成为柔性制造系统(FMS)、自动化工厂(FA)、计算机集成制造系统(CIMS)的自动化工具。
大模数蜗杆铣刀专用机床设计
经调查研究发现,早在70年代,天津轻工业机械厂曾经生产制造过一种铣床,主要是用于加工大模数螺旋工件的专用铣床,但这种铣床只能加工右旋工件,且这种铣床早在第一批生产出几台后就已经停产,相关的技术资料也几乎都流失掉了。根据哈尔滨第一工具厂近几年的生产任务,大模数螺旋刀具加工信赖现有设备,已经远远不能满足生产的需求,因此提出开发该专用设备的课题。如果该设备研制成功,将会为工具厂带来可观的经济效益,同时也为电站、工程机械、空压机、冷冻机、工业泵、塑料机械等其他行业带来极大的社会效益。
链接:http://pan.baidu.com/s/1hrMujIW 密码:g49b 查看全部
随着我国机械行业的复苏,特别是我省老工业基地改造,我省及全国大型机械加工企业是机床、电站、工程机械、空压机、冷冻机、工业泵、塑料机械化等行业,对大模数蜗轮、蜗杆等工件的需求量日益增加。因此,相应的大模数螺旋铣刀需求量巨增,加工螺旋铣刀的通用设备主要以车床和铣床为主。普通车床由于切削量小,效率低,不适用于大尺寸螺旋工件的加工。普通铣床由于切削其工作台面较窄,加工空间小,效率低,也无法加工大尺寸螺旋工件。所以开发、研制加工大模数螺旋刀具的专用设备意义重大。该项目是由哈尔滨第一工具厂根据生产实际需要首先提出的。
基于X5020B立式升降台铣床拨叉壳体
智能制造类 自动化 2016-11-11 19:43 发表了文章
链接:http://pan.baidu.com/s/1mi0Ngi0 密码:y341 查看全部
基于XK5040数控立式铣床及控制系统设计
步提高数控机床的加工效率,数控机床正向着工件在一台机床一次装夹即可完成
多道工序或全部工序加工的方向发展,因此出现了各种类型的加工中心机床,如
车削中心、镗铣加工中心、钻削中心等等。这类多工序加工的数控机床在加工过
程中要使用多种刀具,因此必须有自动换刀装置,也就是所说的刀库,以便选用
不同刀具,完成不同工序的加工工艺。自动换刀装置应当具备换刀时间短、刀具
重复定位精度高、足够的刀具储备量、占地面积小、安全可靠等特性。
链接:http://pan.baidu.com/s/1gfmKk63 密码:4w8y 查看全部
随着数控技术的发展和普及,加工中心的作用越发突显它的重要性。为进一
基于XKA5032A数控立式升降台铣床自动换刀装置的设计
刀具按预定工序的先后顺序插入刀库的刀座中,使用时按顺序转到取刀位置。用过的刀具放回原来的刀座内,也可以按加工顺序放入下一个刀座内。该法不需要刀具识别装置,驱动控制也比较简单,工作可靠。但刀库中每一把刀具在不同工序中不能重复使用,为了满足加工需要只有增加刀具的数量和刀库的容量,这就降低了刀具和刀库的利用率。此外,装刀时必须十分谨慎,如果刀具不按顺序装在刀库中,将会产生严重的后果。顺序选刀是在加工之前,将加工零件所需刀具按照工艺要求依次插入刀库的刀套中,顺序不能有差错。加工时按顺序调刀。适合加工批量较大、工件品种数量较少的中、小型自动换刀装置。可知数控铣床用4把刀就可完成大多数的铣削加工。所以这个容量为6把刀的刀库,几乎不存在加工过程中需要重复利用刀具的情况,所以刀具的选择方式确定为顺序选择刀具。
两手互相垂直的回转式单臂双手机械手的优点是换刀动作可靠,换好时间短,缺点是刀柄精度要求高,结构复杂,联机调整的相关精度要求高,机械手离加工区较近。一般来说,这种机械手用于刀库刀座轴线与机床主轴轴线垂直,刀库为径向存取刀具形式的自动换刀装置,因此,在XKA5032A/C数控立式升降铣床的自动换刀装置中可采用这种机械手形式。
链接:http://pan.baidu.com/s/1o874AOa 密码:32tt 查看全部
本论文介绍的是XKA5032A/C数控立式升降台铣床自动换刀装置(刀库式)的设计。刀库式的自动换刀装置是由刀库和刀具交换装置(换刀机械手)组成。它是多工序数控机床上应用最广泛的换刀装置,其整过换刀过程比较复杂。首先把加工过程中需要使用的全部刀具安装在标准的刀柄上,在机床外进行尺寸预调后,按一定的方式装入刀库。换刀时,先在刀库中进行选刀,由机械手从刀库和主轴上取出刀具,然后交换位置,把新刀插入主轴,旧刀放回刀库。存放刀具的刀库具有较大的容量,其容量为六把刀具,采用盘形结构,安装在机床的左侧立柱上。因为XKA5032A/C数控立式升降台铣床外形及其他性能参数等均与THK6363型自动换刀数控镗铣床相似,所以本机床的自动换刀装置的设计将仿效THK6363型自动换刀数控镗铣床换刀装置,设计成采用轴向放置的鼓盘式刀库形式和回转式双臂机械手组成。
盘铣刀铣削螺旋定子内螺旋曲面方法及工件廓形算法
曲面的方法,并研究了工件廓形算法。通过研究刀具的螺旋进给运动轨迹,根据平面曲线族包络和
包络曲线存在理论及图形变化方法,推导出了计算工件廓形的数值算法数学模型,给出了工件廓形
和刀具几何参数的关系。为定子廓形加工误差分析和专用刀具设计提供了理论基础
链接:http://pan.baidu.com/s/1nuMOYi1 密码:l80n 查看全部
半自动液压专用铣床液压系统设计
大模数蜗杆铣刀专用机床设计
基于X5020B立式升降台铣床拨叉壳体
