刀具
6 回答
367 浏览
不同加工刀具的金属切削液选择
智能制造类 星旭自动化 2016-11-14 21:40 发表了文章
随着金属加工中,各种新材料和新工艺的不断涌现,选择合适的金属切削液,以使产品的加工质量和加工效率得到保证,并最大限度地减少对于环境的污染,已经成为了一门学问。
金属切削液也称为冷却液,它在金属加工过程中起到了润滑、冷却、排屑、防锈和抗菌等重要的作用。同时,切削液选择是否得当,还直接决定了生产加工对环境的破坏程度。切削液的选择除了要依据加工工件的表面质量和精度之外,还要参考加工工件及刀具材料、加工工艺的类型等因素。
数控机床所用刀具典型材料
在数控机床中,常用的刀具材料包括:高速钢、硬质合金、陶瓷和超硬刀具这几大类。
高速钢是一种高合金工具钢,是在钢中加入了较多的钨、钼、铬、钒等金属元素合成而得。它具有硬度高、耐热性强等特点,硬度是一般硬质合金的二到三倍,可以承受摄氏650度的高温而不影响切削。常用于有色金属、结构钢、铸铁等材料的加工。
硬质合金是一种粉末冶金制品,它是用高硬度、难熔的金属碳化物与金属粘结剂在高温条件下烧结而成的。它的工作温度可以达到摄氏1000度的高温,虽然强度和韧性低于高速钢,但使用寿命却是后者的几倍,甚至是几十倍。常用于加工淬硬钢等多种材料。
使用陶瓷材料制造的刀具除了具有很高的硬度、耐磨性和良好的高温力学性能之外,最大的优点是化学性质稳定,与金属的亲合力较小,不容易与被加工的金属发生粘结,可用于高速、超高速切削及硬材料切削。钢、铸铁、合金及难加工材料常使用陶瓷刀具来进行切削。
超硬材料指的是人造金刚石、立方氮化硼,以及用这些材料粉末与结合剂烧结而成的聚晶金刚石、聚晶立方氮化棚等。众所周知,金刚石是自然界中硬度最高的物质,因此,超硬材料均具有极好的耐磨性,常用于高速切削及难切削材料的加工。
数控机床常用切削液种类
为了适应不同的加工场合和工艺要求,金属切削液的种类也多种多样,其根据化学组成和状态主要分为两大类,即水基切削液和油基切削液。
在使用时,需要提前用水进行稀释的切削液称为水基切削液。防锈乳化液、防锈润滑剂乳化液、极压乳化液和微乳液等都属于这一大类。水基切削液所起的作用通常以冷却和清洗为主,润滑的效果并不明显。
使用时,不需要用水进行稀释的切削液称为油基切削液。纯矿物油、脂肪油、油性添加剂、矿物油、非活性极压切削油和活性极压切削油等均属于这个类型。与水基切削液相反,油基切削液的润滑作用比较明显,而冷却和清洗能力较差。
不同加工刀具切削液的选择
不同的加工刀具,由于其刀具性能不同,适合加工的材料特性也有所差别,因此适宜使用不同种类的切削液。
对于高速钢材料的刀具,在进行中、低速切削时,发热量不大,适合使用油基切削液或者乳化液。而在高速切削中,由于发热量较大,使用水基切削液可以很好地起到冷却效果。这时候,如果使用油基切削液,将产生大量的油雾,既污染环境,又容易造成工件的烧伤,影响加工质量和刀具的使用寿命。除此之外,在粗加工时最好使用极压水溶液或极压乳化液,而在精加工时极压乳化液或极压切削油更为合适。
对于硬质合金刀具,由于对骤热比较敏感,要尽可能使刀具均匀受热和均匀冷却,否则容易造成崩刃。所以,通常采用导热比较温和的油基切削液,并添加适量的抗磨添加剂。高速切削时,要用大流量切削液喷淋刀具,以免造成受热不均的情况。而且这种方法还可以有效降低温度,减少油雾的出现。
陶瓷刀具和金刚石刀具由于具有比硬质合金更突出的高温耐磨性能,因此常采用干切削的加工工艺。有时,为了避免温度过高,也会使用导热性较高的水基切削液连续而充分地对切削区进行浇注。
数控机床所用刀具典型材料
数控机床常用切削液种类
不同加工刀具切削液的选择
数控机床所用刀具典型材料
数控机床常用切削液种类
不同加工刀具切削液的选择
数控机床所用刀具典型材料
数控机床常用切削液种类
不同加工刀具切削液的选择
4 回答
714 浏览
面向空间直线与圆弧相接的球头刀具半径补偿研究
:刀具半径补偿技术是CNC数控系统中的关键技术,根据编程轨迹及刀具半径值计算出刀具中
心的运动轨迹来保证零件轮廓。定义了方向矢量的概念,提出一种基于方向矢量的三维刀具半径补
偿技术,推导了球铣刀铣削空间直线与圆弧相接零件轮廓的刀具半径补偿计算公式。其中相邻刀具
路径转接过渡时采用了圆弧过渡而不是直线过渡的形式,避免了尖锐拐角的形成,有利于刀具的平
稳运动。仿真结果证明了该算法的可行性。
链接:http://pan.baidu.com/s/1pLfHKkN 密码:pzsd 查看全部
稳运动。仿真结果证明了该算法的可行性。
稳运动。仿真结果证明了该算法的可行性。
稳运动。仿真结果证明了该算法的可行性。
676 浏览
刀具全生命周期智能管理系统开发
智能制造类 流浪的心 2016-11-03 11:05 发表了文章
针对重型柴油发动机缸体、缸盖柔性生产线的生产管理需求,分析刀具管理流程,提出了实时
信息驱动的生产管理模式,并以状态信息为核心,集成ERP、MES、立体库、条码系统、对刀仪及数控
机床等系统数据,开发了刀具全生命周期智能管理系统。通过实时采集刀具位置及状态等管理信
息,对刀具进行全生命周期状态信息追踪管理,实现各管理环节数据高度集成与高效流通,消除信息
孤岛。同时,引入预警机制及逻辑设置,提升了刀具智能化管理水平及刀具管理效率与质量。
链接:http://pan.baidu.com/s/1nuFx3q5 密码:kx69 查看全部
数控刀具是机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。广义的切削工具既包括刀具,还包括磨具;同时“数控刀具”除切削用的刀片外,还包括刀杆和刀柄等附件!
6 回答
4 回答
367 浏览
不同加工刀具的金属切削液选择
数控机床所用刀具典型材料
数控机床常用切削液种类
不同加工刀具切削液的选择
数控机床所用刀具典型材料
数控机床常用切削液种类
不同加工刀具切削液的选择
数控机床所用刀具典型材料
数控机床常用切削液种类
不同加工刀具切削液的选择
数控机床所用刀具典型材料
数控机床常用切削液种类
不同加工刀具切削液的选择
714 浏览
稳运动。仿真结果证明了该算法的可行性。
稳运动。仿真结果证明了该算法的可行性。
稳运动。仿真结果证明了该算法的可行性。
稳运动。仿真结果证明了该算法的可行性。
676 浏览
刀具全生命周期智能管理系统开发
