灯碰壁
灯碰壁
1. 如果压差开关安装没有按照上述说明,两个端口向下,则开关点检测压差将偏差20Pa,这主要是由压
差开关的原理决定(压差开关中有一个非常薄的气膜将内部分为两个腔,如果气膜不是垂直安装而是水
平安装,则气膜本身的自重将影响气体压差检测)。
2. 避免电击或损坏设备,移去上盖时应确保电源开关处于关闭状态。
3. 使用前应完成电线连接并检查连接状态。不正确的连线可能导致此设备永久性损坏。
4. 在低电流(0.1A或更小)情况下,电压小于30V时,建议在电路上连接一个R.C网络。
5. 使用前应配打塑料管的安装孔,并将“Z型”支架安装在现场(标准配置)。
6. 保证装配面震动最小或没有震动,开关可以直接固定在管道、加热器或面板上。
7. 压力连接位置标注:+(高压)和 -(低压或静压
安装位置:安装在振动最小的位置。媒介温度在-15 / +60范围内。TP33B的生产校准是在室温下,最好也安装在接近室温环境下。湿度较高的系统中可能发生水汽凝结现象,应注意软管连接管口向下。
压力连接及接线:压力连接位置标不可接错.
