电气
电气维修一例案例
电气控制类 上甘岭 2017-04-10 16:46 发表了文章
事情发生在16年11月份,因电网压负荷给我们供电的110KV变电站会被断电,届时变电站会提前自行停电然后从公司另一个变电站供10KV过来做检修用电,这样我们这边就不用开柴油发电了。切换电源过程大约不到二十分钟。当10KV电源送至我们这边的高压开关站时一台1200KW高压电机直接启动(后级负载为透平压缩机),现场操作工慌忙安现场停止按钮和急停按钮都无法停机,直到十分钟后电工把低压配电室送电后电机自行停止。
故障分析:
此设备为高压设备,现场只提供开停机及相关联锁信号(无源点),执行的是一位于高压开关站内的晶闸管软起柜,再前一级为高压开关柜。到现场后车间电工班长早已等候且准备好了图纸,根据图纸逐级查找,把第一级开关柜高压断开后打开软启柜检查,通过图纸及实物查找,最后确定故障根本原因是当班操作工没有按停车计划提前停机。且看分析,晶闸管软启柜启动完成后全压运行时执行器件为高压真空接触器,此真空接触器启动一个线圈,停止也有一个线圈,线圈为外接220V控制电压,启动时吸合线圈得电后吸合并由机械锁定并通过自身联锁触点断电(即短时通电),当得到停机信号时分闸线圈得电吸合断开机械锁定,真空接触器靠自身弹簧复位断开。以前也接触过多个高压真空接触器,都是只有一个启动即吸合线圈,失电自动断开,和普通低压接触器相同。而这种真空接触器的结构导致了此次事故的发生,因高压停电时操作工未停机(当然也可能是操作停机了但因原件及线路原因信号未能传输到位,但我们做了模拟实验证明不存在这些原因),全压运行真空接触器一直处于接通状态,高压送电后由于没有220V低压电(送电肯定是高压先到,然后电工再逐个低压配电室送电,低压配电室进线采用智能断路器具有失压自动脱扣。),所以尽管现场柜因停机已经送出了停机信号(各种联锁如温度压力等因失电停机会输出停机信号),但没有执行停止的220V低压电所以电机带着压缩机直接全压启动,当然按停止按钮也毫无意义了。当低压电送上后自然就会自己停机了。看似蹊跷的问题当抽丝剥茧分析清楚后也就顺理成章了。
通过检查分析现场柜得知,急停按钮没有采用传统的直接停高压开关柜断路器而是与本机停机信号及联锁信号用了同一执行元件,所以造成了急停也无法停机,此为设计的缺陷。
关于当班操作工没有按规定提前停机一事只是通过故障分析得出结果,此时该员工(女)已下班,但当事车间主任不承认没有按计划提前停机。直接回复,事实胜于雄辩,不必多说,不予采信。最后找到女员工,先让她放下思想包袱,最终她承认了当天的确忘记了停机,她想当然的认为停电了设备就会自动停机。
当时很多人提出疑问,为什么以前也多次停电过,但从未发生来电自启的现象,这个很简单,因为以前停电都是长时间 停电,停电后我们会开启柴油发电机组及时发电,低压电会及时送至各低压配电室,软启柜得电分闸线圈自动分闸。高压电断电后其实软启柜真空接触器还是合闸状态,发电过来后它才断开。
解决方案:要求车间修改开停机程序,严格按章操作。急停开关按道理应该接至高压开关柜分闸线圈,但考虑到需要重新放线且需要高压部门配合(不同部门合作有点难度,扯皮太多)所以保持不动,改变高压软启柜供电,购进UPS电源供电,保证软启柜控制路一直不间断供电,从而杜绝此类事故的再次发生。
总而言之造成事故操作工不是唯一原因,设备设计缺陷也是原因之一。可能有人要问,为什么以前没有发现存在的缺陷?说真的,一台设备没有故障时很少有人能认真的去吃透图纸,只是知道个大概就行了,只有出现故障后才会去查找分析,至少我是这种类型的。
附:此设备价值120万,此次事故幸亏运行时间短(相关润滑设备为低压供电未运转),后紧急找来厂家拆机检查所幸损伤不大。
(其实干了这么多年这样的维修案例很多很多,但是编辑成文字表述并在电脑上打出来很累哈,以后有时间的话会多发一些维修实例与大家共勉) 查看全部
故障分析:
电气运行知识100条,很全面!
电气控制类 幸福的小宝 2017-04-06 11:16 发表了文章
2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。
3、发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。
4、发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。
5、发电机额定功率因数为(0.85)。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。
6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。
7、发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5MΩ)。
8、定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。
9、发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。
10、6KV电动机测量绝缘应使用(2500 V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。
11、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2 次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。
12、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3~1/5)倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。
13、电动机可以在额定电压下,电源频率(±l%)变化内运行,其额定出力不变。
14、主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过(60)分钟。
15、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。
16、油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。
17、瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。
18、强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。
19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。
20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备变中性点一般(直接)接地。
21、6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是(小车开关在合闸状态时,不能移动)、(接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入工作位置)、(开关在工作位置时,不能合上接地刀闸)、(接地刀闸不合,不能打开开关柜后挡板)。
22、所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。
23、合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。
24、如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。
25、在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV、电流在(70A)以下的环路均衡电流。
26、电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。
27、在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。
28、380V以下交、直流低压厂用电动机用(500)V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5)MΩ。
29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。
30、发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。
31、发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。
32、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是(定子绕组发热、转子绕组发热、定子端部铁芯发热、稳定运行极限)。
33、发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。
34、装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。
35、在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。
36、交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。
37、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,110KV规定为( 1.5 )m,500KV规定为( 5 )m。
38、发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。
39、设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。
40、发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。
41、相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。
42、发现隔离开关发热时,应降低该设备(负荷)至不发热为止,并加强该处的通风降温,如发热严重应(停止)该设备运行后进行处理。
43、水内冷发电机定子线棒层间最高和最低温度间的温度差达(8)℃或定子线棒引水管出水温差达(8)℃时应报警并查明原因,此时可(降负荷)处理。
44、水内冷发电机定子线棒温差达(14)℃或定子引水管出水温差达(12)℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过(90)℃或出水温度超过(85)℃时,在确认测温元件无误后,为避免发生重大事故,应立即(停机),进行(反冲洗)及有关检查处理。
45、正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。
46、在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫一定律)。
47、从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。
48、在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。
49、在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。
50、在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系统电压)。
51、在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。
52、对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。
53、对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。
54、在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接。
55、蓄电池是一种储能设备,它能把(电)能转变为(化学)能储存起来;使用时,又把(化学)能转变为(电能),通过外电路释放出来。
56、导体电阻的大小,不但与导体的(长度)和(截面积)有关,而且还与导体的(材料)及温度有关。
57、在闭合电路中,电压是产生电流的条件,电流的大小既与电路的(电阻)大小有关,也和(端电压)大小有关。
58、在串联电路中,负载两端电压的分配与各负载电阻大小成(正比);在并联电路中,各支路电流的分配与各支路电阻大小成(反比)。
59、当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。
60、导体通电后,在磁场中所受电磁力的方向由(左手定则)确定,而导体在磁场中做切割磁力线运动时,产生感应电动势的方向由(右手定则)确定。
61、交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称是(赫兹),单位符号用(Hz)表示。
62、正弦交流电在一个周期中、出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅值)或(峰值)。
63、交流电的有效值等干最大值除以(√2)。
64、在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。
65、在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电流等于(相电流)。
66、通过一个线圈的电流越大,产生的(磁场)越强,穿过线圈的(磁力)线越多。
67、载流线圈能产生磁场,而它的(强弱)与载流导体通过电流的大小成(正比)关系。
68、三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(√3)倍的相电压。
69、电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。
70、短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。
71、电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力作用,以及具备足够的热(稳定)性。
72、变压器是依据(电磁感应)原理,把一种交流电的电压和电流变为(频率)相同,但(数值)不同的电压和电流。
73、感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产生(旋转)磁场,该磁场的磁力线切割转子上导线感应出(电流),由于定子磁场与转子电流相互作用,产生电磁(转矩)而转动起来。
74、铜线和铝线连接均采用转换接头,若直接连接,铜、铝线相互间有(电位差)存在,如连接处有潮气水分存在,即形成(电离)作用而发生电腐蚀现象。
75、在输电线路附近,如果放置绝缘物时,就会产生(感应)电荷,这种现象称为输电线路的(静电)感应。
76、六氟化硫(SF6)是一种(无色)、(无臭)不燃气体,其性能非常稳定。
77、蓄电池在电厂中作为(控制)和(保护)的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。
78、蓄电池的(正)极板上的活性物质是二氧化铅,(负)极板上的活性物质是海绵状铅。
79、一组蓄电池的容量为1200AH,若以100A的电流放电,则持续供电时间为( 12小时)。
80、在正常情况下,电气设备只承受其(额定)电压,在异常情况下,电压可能升高较多,对电气设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为(过电压)。
81、电力系统中,外部过电压又称为(大气)过电压,按过电压的形式可分:(直接)雷过电压、(感应)雷过电压。
82、电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因可分为: (操作)过电压,(弧光接地)过电压,(电磁谐振)过电压。
83.兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是: L(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。
84、在测量电气设备绝缘电阻时,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况,当吸收比大于1.3时,表示(绝缘良好);接近于1时,表示(绝缘受潮)。
85.万用表的表头是万用表的主要元件,它是采用高灵敏度的(磁电)式的直流(电流)表。
86.断路器的用途是:正常时能(接通)或(断开)电路;发生故障时,能自动(切断)故障电流,需要时能自动(重合),起到控制和保护两方面作用。
87、断路器内油的作用是(灭弧)、(绝缘)。
88、高压隔离开关的作用是:(1)接通或断开(允许)的负荷电路;(2)造成一个明显(断开)点,保证人身安全;(3)与(断路器)配合倒换运行方式。
89、高压隔离开关的绝缘主要有:(对地)绝缘;(断口)绝缘。
90、发电厂的一次主接线应满足,(安全)可靠,(方式)灵活,(检修)方便的要求。
91.电压互感器其二次额定电压一般为(100)V,电流互感器的二次额定电流一般为(5)A。
92、绝缘材料具有良好的(介电)性能,即有较高的(绝缘)电阻和耐压强度。
93、人们把自然界中的物质,根据其导电能力的强弱分类为(导体)、(半导体)和(绝缘体)三类。
94、带电体互相靠近时,就会有力的作用,带同性电荷的物体靠近时作用是(互相排斥);带异性电荷的物体靠近时作用是(互相吸引)。
95、当两个线圈分别由一固定端流入或流出电流时,它们所产生的(磁通)是互相增强的,则称两端为(同名)端。
96、电容元件对(高频)电流所呈现的容抗极小,而对(直流)则可视为开路,因此电容器在该电路中有(隔直)作用。
97、有功功率的单位用(瓦特)、无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用(伏安)。
98、在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。
99、为了增加母线的截面电流量,常用并列母线条数来解决,但并列的条数越多,其电流分布越(不均匀),流过中间母线的电流(小),流过两边母线的电流(大)。
100、断路器按灭弧介质可分为:(气体)介质断路器、(液体)介质断路器、(真空)断路器等。 查看全部
ATSE的选用方法
电气控制类 小丑么么达 2017-04-01 10:17 发表了文章
一、关于ATSE的一些基本状况
1.ATSE是决定电源能否正常供应的关键开关。规范要求对重要负荷设计两路电源供电,而双电源供应系统的可靠性,基本上取决于ATSE的可靠性,ATSE的故障损失大于其他电器的故障损失,可靠性是选择ATSE的主要依据。
2.ATSE是低压开关中最复杂的开关,是真正的智能型开关,一个完整的ATSE包括开关本体+控制器,其中开关本体决定ATSE的电气特性,控制器决定ATSE的转换特性。因为用途的不同,往往一种开关本体可以组合不同的控制器,实现不同的转换特性。控制器是ATSE的大脑,但目前被普遍忽视,这是我国ATSE从设计、制造到应用最大的问题。
3.ATSE还没有实施CCC认证,唯一能够证明产品符合ATSE要求的依据就是CQC认证,目前国内有几百个ATSE品牌,但依据中国质量认证中心公开的资料,只有50几家通过CQC认证,还有大量未经任何型式试验的产品在使用,埋下很大安全隐患。无论是什么品牌的ATSE,都必需进行CQC认证才能够销售和使用。
4.ATSE已经有产品标准(GB/14048.11)和设计标准(见《民规》相关条文),但还没有统一的验收标准,由于受到现场条件限制,实际场合都是在无负载状况下,切断常用电源,检查ATSE是否转换到备用电源,然后接通常用电源,检查ATSE是否自动复位。有的项目甚至没有任何验收,发现不了有质量问题的产品,留下很大的安全隐患,只有在设计、采购阶段严格控制。
5.绝大部分的设计师在设计ATSE时,往往只考虑额定电流和级数,而对决定ATSE核心功能“在电源故障下可靠转换”的参数:“转换条件、使用类别和转换时间”普遍未予重视,而这三个重要参数也是不同品牌的差异所在。因为ATSE市场供应的混乱和型号标注的不规范,仅仅标注型号、电流、级数三项指标,对ATSE几乎没有“控制力”,最后导致使用不合适的产品,留下潜在隐患。
6.欧洲的CB级ATSE(以ABB、施耐德为主力厂商),全部是采用MCCB和双电操机构,没有采用MCB+单电操的结构。
7.北美、日本基本上是采用PC级ATSE,(以ASCO、GE为主力厂商)。
二、ATSE的选用
1.基本前提:要选择经过CQC认证的产品。制造商必须能够提供与CQC证书相符合的完整检测报告。
2.ATSE型式选择:
ATSE有PC级和CB级两种型式,CB级ATSE比PC级ATSE多一个短路保护功能,在选择时,应注意下列问题:
2.1 PC级ATSE的可靠性高于CB级ATSE:到目前为止,世界上CB级ATSE都是由两个断路器构成本体,是各种ATSE解决方案中结构最复杂的方案(运动部件比PC级ATSE多一倍以上),按照“结构越复杂,可靠性越低”的原则,CB级ATSE的可靠性低于PC级ATSE的可靠性(就如同断路器的可靠性低于负荷开关的可靠性一样的道理)。另外,世界著名的ATSE专业厂商,例如ASCO、GE、溯高美等,只制造PC级ATSE,不生产CB级ATSE(尽管CB级ATSE功能更多,技术开发更加简单,成本也更低),也说明PC级ATSE是更加合理的ATSE方案。
2.2 所有需要设置ATSE的地方,都可以采用PC级ATSE(如果系统需要短路保护功能,只需在PC级ATSE前端设置短路保护电器即可);
2.3 按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准,用于消防泵的ATSE只能够采用PC级ATSE;
2.4 最新送审的《民规》已经明确提出:“微断不宜用作CB级ATSE的主开关”。
同时明确规定:“当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具有短路保护功能的断路器组成的ATSE,其保护选择性应与上下级保护电器相配合。”
2.5 PC级ATSE要校验额定限制短路电流:ATSE是重要开关,必需具备抵抗安装地点电流冲击的能力。ATSE标准是用Icw或者额定限制短路电流(其概念是指ATSE前端SCPD保护动作完成后,ATSE仍然能够可靠的转换和导电)表示开关的抗电流冲击能力。
注:直接用Icw参数,不容易校验ATSE是否能够抵抗冲击,实际上,ATSE所在地点短路电流的大小和时间,取决于前端SCPD,所以,额定限制短路电流是更加有效的参数,可以直接使用(例如ASCO、GE的ATSE产品,仅提供额定限制短路电流参数,不提供Icw)。
由于不同SCPD短路电流的时间差异很大(例如GE产品资料就显示,对熔断器、普通断路器、特殊断路器,同样的ATSE具有不同的额定限制短路电流),所以,选择时要注意厂商资料提供的SCPD型式。
2.6 CB级ATSE,实际上就是一个断路器,要按照选择断路器的原则和方式,选择CB级ATSE断路器的参数。如果决定选择某一个品牌,一定要校验该品牌采用的断路器是否符合安装位置对断路器的要求。基于本文前述理由,建议选择仅有短路保护功能的MCCB作为CB级ATSE本体开关。
注:这一点往往被忽视,大多数设计师选用CB级ATSE时,仅仅标注产品的型号、电流等级和级数,忽视了其所用断路器的型号、规格等。如果CB级ATSE所用的断路器不合适,就相当于错误使用断路器,危害很大。
3、ATSE参数选择:
明确ATSE选择的参数,是正确选择ATSE的首要条件,按照ATSE标准,要合理的选择ATSE,就必需明确:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。
3.1 额定工作电压、频率、电流和相数:这些参数仅仅表明ATSE满足作为“导体”最基本的要求,ATSE必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。
注:电压、频率、相数通常由ATSE所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。
3.2 转换条件:我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。
3.2.1 如果常用电源没有故障,ATSE就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。ATSE的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,ATSE不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,ATSE需要能够判定这种“正常”的断电。ATSE控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。
注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。
3.2.2 在电源故障状况下必需转换。但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为ATSE市场供应的混乱以及业主对ATSE了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装设ATSE的意义。
注:因为ATSE 产品功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。例如任意相缺相、过压、欠压、频率偏差、谐波等,其中,任意一相断相必需转换是最低的要求。高端的控制器,甚至能够综合检查两路电源的质量,自动接入电能质量较高的一路电源。
3.3 转换时间:ATSE每一次转换都是一个断电过程,会对系统产生一些影响。从ATSE标准看,ATSE有五种转换时间概念,有两种转换时间概念最有使用价值:一个是最小断电时间(由开关本体的机构决定),一个是总转换时间(即本体转换时间+控制器延时时间)。不同的负载和电源状况,有不同的要求,需要给予注意。在确认转换时间时,要注意有两种时间转换状态,一种是从常用电源到备用电源,一种是从备用电源返回到常用电源。
3.3.1 从常用电源转换到备用电源,需要考虑不同负载允许的断电时间,参见下表:
注:ATSE最小断电时间由开关本体的固有转换速度决定,ATSE有三种结构:(以100A以下电流等级ATSE为例)STS最快转换时间可以小于5ms;励磁驱动的PC级ATSE,最小转换时间可以小于0.1s;电动机驱动的ATSE(CB级和利用负荷开关作为本体的PC级ATSE),转换时间一般大于1.5s。因为不同的ATSE断电时间不同,所以,对要求断电时间小于1.5s的场合,应特别注明转换时间要求。
3.3.2 从备用电源恢复到常用电源(即复位),并不是因为备用电源故障。通常不希望常用电源一恢复就立即转换(这一点常常被忽视),而需要在常用电源恢复正常一定时间后(IEC62091固定式消防泵控制器建议复位时间在5min-30max之间可调),ATSE再切换到常用电源(延时复位的目的在于确保常用电源正常,避免因为常用电源短时间再次出故障,导致频繁转换或者柴油机频繁启动,所以,返回时间需要延时)。
3.3.3 对某些复杂系统(例如ATSE数量多以及ATSE超过三级串联的系统),上下级ATSE之间,无序转换或者一起转换都会造成系统的不稳定,因此,需要ATSE转换时间“有序”,一般建议下级ATSE比上级转换时间延迟1s。
注:励磁驱动的ATSE有两工位和三工位两种结构,两工位在延时时,开关是保持原来的接通状态,三工位延时,开关即可以保持在原来的状态,也可以停留在中间位置(两路同时断开)。电动机驱动的ATSE(CB级和用负荷开关组成的PC级ATSE),在自动转换时,是直接转换到另一电源,这种结构延时过程中,触头是停留在原来的位置。所以,如果延时过程中需要触头停留在中间位置(例如高感抗负载),只能够选择励磁驱动的三工位ATSE。
为了满足延时要求,设计(或者技术标书)可以规定ATSE延时切换时间具备现场可调功能,调节时间在0-30min之间。
3.4 使用类别:使用类别反映ATSE能够在什么电流条件下可靠的转换,这是目前最被忽略,也是市场上潜在隐患最多的问题。使用类别由开关本体(触头材料、触头压力、分离速度、灭弧方式、触头开距等材料和结构要素)决定。
使用类别国家ATSE标准有明确的规定,见下表:
使用类别为AC-33的开关,能够接通和分断6Ie(IEC新标准增加为10Ie),而AC-31接通和分断能力仅为1.5Ie。目前,真正能够通过AC-33使用类别的厂商不多,所以,需要用户特别注意,应在设计和标书中明确规定。
4、其它需要考虑的要素:
4.1 重要场合优选可靠性高的PC级ATSE。特别重要场合,选择通过AC-33A使用类别的PC级ATSE。
注:这个指标是ATSE最苛刻的技术指标,是国内企业与国际领先专业厂商技术指标差距所在,也是诸如北京机场这样重要场合标书明确注明的指标。
4.2 如果备用电源是发电机,而发电机的启动信号来自ATSE的控制器,就要求ATSE控制器具有蓄电池作为第三电源的功能,保证控制器在常用电源出现失电状况下能够给发电机发出启动信号。
注:有些复杂的系统,ATSE有数百台,不可能每一台都可以控制发电机的启动,建议系统设计时,要明确那种状态下才能够启动发电机,由什么信号控制发电机的启动。市电-发电系统首端ATSE和给特别重要负荷供电的ATSE,建议配备能够满足本条要求的控制器。
4.3 消防电源的可靠性要求很高,消防设备一旦启动,就必须连续运行,不得停机,因此,用于消防设备的ATSE,需要同时满足下列要求:
4.3.1 选择PC级ATSE:按照IEC《IEC62091固定式消防泵控制器》标准,用于消防泵的ATSE只能够采用PC级ATSE
4.3.2 如果消防设备没有启动,就应该随时接通到正常电源(具有自投自复功能),而一旦消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,只要电源正常,就不能够转换(即自复功能自动取消),因为每一次转换都会导致接触器跳闸,意味着消防设备停止运行,需要重新启动,这不符合消防的要求。
4.3.3 消防设备一旦启动,如果出现电源故障,就必需立即转换,由于ATSE转换会导致接触器跳闸,消防电机停机,所以即使转换成功,也需要重新启动。如果希望消防电机在ATSE转换后自动连续运行,就要求ATSE具有辅助触点,利用辅助触点在ATSE完成转换后自动启动接触器,保证负载自动连续运行;
4.3.4 消防设备一旦启动,就必须确保连续运行,为保证消防设备电机运行时电源出现断相故障的转换,ATSE应具有电动机带载运行缺相转换功能。
注:ATSE标准规定在空载条件下检查断相转换功能,此条要求超出标准要求,理由是,消防设备遇火灾正在工作时,如果电源出现断相,ATSE就必须能够转换到另一电源以确保消防设备电机持续的运行,否则连续在断相下工作,消防电机很快会烧毁)
4.4 要特别关注维修、更换的方便。ATSE是决定重要负荷电源供应的关键,一旦出现故障,后果非常严重,所以,除了选择时要考虑产品通过严格的试验并符合标准,还要考虑维修的方便性。统计表明,ATSE故障80%以上是控制器故障(因为控制器是连续工作的),所以,控制器维修方便性就是需要考虑的。外置式设计(控制器与本体分离),可以不要动开关本体,在几分钟内就可以完成更换(客户自己都可以更换),而内置式设计的ATSE(控制器在本体内部,这样成本低),就必须将整个开关拆下才能够更换(必须厂家派人维修),维修很不方便。630A以上开关,故障停电范围较大,建议最好采用抽出式带旁路PC级ATSE,可以保证在检修ATSE本体时电源的连续供应。
4.5 要注意供应商能否具备物流、售后服务优势,保证在出现故障时能够在最短的时间内维修或者更换,也是需要考虑的因素。
结束语:ATSE是一种在特定条件下自动转换的智能开关,决定重要负载的电源供应,故障损失很大,除了要高度重视其可靠性以外,还必须正确的选择ATSE的参数。由于ATSE产品市场的混乱和不规范,产品差异很大(特别是ATSE的控制器),仅仅标注电流等级、级数是不够的,设计时必须明确标注转换条件、使用类别和转换时间这三大要素,如果需要,还要规定控制器的特殊功能。
参考资料:
1. IEC60947-6-1:2005
2. CB/14048.11-2002
3. 《IEC 62091固定式消防泵控制器》报批稿
4. 自动转换开关电器ATSE设计应用导则(中国建筑设计研究院机电院)
5. ATSE设计技术措施(北建院研究报告) 查看全部
一、关于ATSE的一些基本状况
二、ATSE的选用
2.ATSE型式选择:
3、ATSE参数选择:
4、其它需要考虑的要素:
参考资料:
2. CB/14048.11-2002
变电所、配电房、开关站、开闭所的概念区别
电气控制类 小丑么么达 2017-04-01 10:14 发表了文章
10kv及以下电压等级输入的,叫配电房。
电压不变,没有变压器,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。
变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器 。
配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等。主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成。
DLT599-1996城市中低压配电网改造技术导则
7.5 住宅小区的建筑规划面积累计10000~20000m2应建一座配电站,大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电。
所以主要看这个设施如果是10KV进10KV出,就是开闭所,如果10KV进380v以下低压出,就是配电房。 查看全部
干货 | 减速机与电机之间同轴度的调整方法
机械自动化类 盛世流光 2017-03-29 15:05 发表了文章
电机与减速机接手校同轴度,大多数情况下,都是减速机不动,校电机。在设备安装时,一般电机底座都会校水平的,所以电机底座的不水平误差是较小的。
因此校同心度时,为了简便和缩短校对时间,只要考虑电机轴与减速机输入轴中心线不等高和电机轴在水平面内的歪斜即可。下面就这种情况,讲解校同轴度的方法。
(即使电机底座水平误差稍偏大,造成接手上、下开端稍超标,即电机不水平,也可在精校时,微调纠正,因此可先不考虑)
步骤一:目测和用钢皮尺比对接手前、后边,初步校正。
如图1,俯视图。
目的:电机、减速机接手前、后初步对齐,并减少开端误差,为下一步打百分表校电机中心高,减少误差。
初步校正后的俯视图,如图2。
图1
图2
步骤二:主视图,如图3,校对电机接手中心线与减速机接手中心线等高。
初步校正后的主视图,如图3。
图示安装百分表,旋转减速机接手一圈,记下百分表在上、下两点处读数(若减速机旋转不方便,则把磁座装在电机接手上,旋转电机轴一圈),计算百分表上、下两点的读数差ΔL1,然后,在电机四个地脚螺丝处,同时增加ΔL1/2+(0.10~0.15)厚垫片,其中0.10~0.15mm为经验值,该经验值是补偿打百分表时,电机地脚螺丝未紧固造成的。
垫完垫片后,如图4。
图3
图4
在刚性接手或接手补偿性能差的情况下,且设备高速运转,减速机或轴承座运行与停止状态温度相差较大的场合,在加垫片时,还要根据经验或计算减速机或轴承座运行时,因温度的升高,导致座子升高,要把这个升高量也加上。
步骤三:俯视图5,电机接手前、后方向校正(校开端)。
在垫垫片过程中,电机相对于减速机接手会产生前、后方向的歪斜和错位,如图5。
图5
图6
首先用钢皮尺把接手前、后对齐,对齐后的接手如图6。用块规或游标卡尺,测接手前、后开端,根据相似三角形原理,计算h2=(b2-b1)A/∮D,电机F点处不动,按图示E点处用力缓慢移动电机,读百分表数值,到百分表指针压缩h2后,停止移动。
移动完后,见图7。
图7
步骤四:重新打百分表,测接手开端,确认电机、减速机接手同轴度,是否在允许范围内。一般情况下会在许可范围内。若在,则同轴度校对全部结束。
若不在,也只是微调。若接手上、下开端不在允许范围内,则电机接手在垂直方向要校水平。见图8。用块规或游标卡尺,测接手上、下开端,根据相似三角形原理,计算h1=(a2-a1)A/∮D,在E点处垫h1后,见图9。
图8
图9
若接手前、后未对齐,则可按照百分表前、后两点读数差ΔL2的一半,平移电机即可,见图10。平移后见图11。至此,同轴度校对全部结束。
图10
图11
来源:来源:传动在线 查看全部
如图1,俯视图。
初步校正后的俯视图,如图2。
图1
图2
初步校正后的主视图,如图3。
垫完垫片后,如图4。
图3
图4
图5
图6
移动完后,见图7。
图7
图8
图9
图10
图11
来源:来源:传动在线
这家公司的产品,颠覆了传统插座的概念
设备硬件类 温暧人心 2017-03-27 16:25 发表了文章
但是插座确实我们日常生活中无处不在的产品,甚至我们根本离不开它,在现代社会中,如果一个家庭里没有安装插座,那根本是不可想象的。
如今,东莞缔奇智能股份有限公司(以下简称:缔奇)研发的物联插座颠覆了传统插座的概念,它不单只是插座,甚至可以作为家里的终端控制器。
缔奇CEO尚海芝说:“在智能家居领域,大家都在谈万物互联,那这款产品就是围绕这个概念设计的。”
生活中,你会不会经常忘记关空调,忘记关电饭锅,忘记关电视,或者忘记关灯等等现象。
现在这款物联插座将会给我们带来很大的便利,就算我们忘记关家里的设备出门,只需要控制这款物联插座,我们就可以关闭家里所有的电器,甚至还可以起到防盗的作用。
尚海芝说:“只要接入到这个插座的所有电器产品都可以通过这个插座去控制开关,而这个插座是连接手机APP的,所以通过手机APP可以控制家里的一切电器开关。它相关于家里的控制终端。”
而且这款物联插座安装也非常方便,只要在原有的插座上做一个替换就可以了。
另外,缔奇把摄像机植入到这个插座里头,再连接到云端,所以,它可以做到实时传播,它摄影到的图像都可以实时传播到你的手机上,你也可以通过云端去观看。
因此,在日常生活中,这款物联插座就带来了极大地便利性,这也说明缔奇是很用心地站在用户的角度去设计这款产品。
当我们在学校、家庭、商铺、办公室等场所,只要是通电的地方都是必需品,可以让我们放心的把它所能观看到范围交给它管理。像家里出现小偷或忘记关电器都可以让远处的我们查看到,并通过手机去做相应的处理。
我们现在已经进入到一个物联网的时代,万物互联是基础,很多企业都想自己的产品作为家庭的终端控制器,因此,在智能家居领域,产品之间的竞争是非常的激烈,但是插座却是我们日常生活中的必需品,通过物联插座再去连接家庭里的各个设备,对缔奇来说,增添了优势。
现在缔奇也将物联插座与机器人互联,让物联插座作为家庭终端的开关,再让扫地机器人作为家庭防盗和清洁卫士,从而开启了一条全新的道路。
来源: 1号机器人网 软文鑫 查看全部
日常生活中,我们常见的插座就只是挂在墙上,毫不起眼,当我们想用它的时候,用电源线连接给设备充电。
来源: 1号机器人网 软文鑫
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有... 显示全部 »
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。因此不要被表面现象迷惑,应透过现象着本质,电气系统出现故障... 显示全部 »
电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。因此不要被表面现象迷惑,应透过现象着本质,电气系统出现故障并不全部都是电气本身的问题,有可能是机械部件发生故障引起的。所以先检修机械系统所产生的故障,再排除电气部分的故障,往往会收到事半功倍的效果。
电气维修一例案例
故障分析:
故障分析:
电气运行知识100条,很全面!
ATSE的选用方法
一、关于ATSE的一些基本状况
二、ATSE的选用
2.ATSE型式选择:
3、ATSE参数选择:
4、其它需要考虑的要素:
参考资料:
2. CB/14048.11-2002
一、关于ATSE的一些基本状况
二、ATSE的选用
2.ATSE型式选择:
3、ATSE参数选择:
4、其它需要考虑的要素:
参考资料:
2. CB/14048.11-2002
这家公司的产品,颠覆了传统插座的概念
来源: 1号机器人网 软文鑫 查看全部
来源: 1号机器人网 软文鑫
配电系统常用13个简单常识
电气控制类 IME000002100 2017-03-13 10:25 发表了文章
2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、高压熔断器,母线、电力电缆、电压互感器、电抗器等。
3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
4、高压断路器:又称高压开关,它不公可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善灭弧结构和足够的断流能力。
5、负荷开关:负荷开关的构造和隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
10、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25MM2以上的裸铜软线制成。
11、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8M的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压,最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离0.8处与接地体之间。
12、相序:就是相们的顺序,是交流电瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
13、电力系统:电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。 查看全部
电气故障排除的方法与要领
智能科技类 小明记得记得#87 2017-02-08 11:35 发表了文章
排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要想彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明故障原因,除不断要在工作中积累经验,更重要的是能从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论指导自己的操作,灵活运用所掌握的基础知识再结合实际工作有时处理起来就会有韧有余。但是,技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。
1. 对维修人员的素质要求
电气设备是技术密集型和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起着关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作做的好坏,首先取决于维修人员的素质,作为一名维修人员必须具备以下条件:
① 专业知识面广。应具有中专以上的文化程度,掌握或了解计算机原理、电子技术、电工原理、自动控制与电力拖动、检测技术、机械传动及机械加工工艺方面的基础知识。既要懂电、又要懂机。电包括强电和弱电;机包括机械、液压和气动技术。
② 勤于学习,善于分析。电气维修人员应该是一个勤于学习的人,不仅要有较广的知识面,而且需要对所需排除故障的电气系统有深入的了解。电气维修人员需要有一个善于分析的头脑。有些故障现象其起因往往不是显而易见的,它涉及机、电、液、气各种技术。所以在这众多的故障起因和现象面前作出正确的分析判断是至关重要的。实际工作中,往往动脑筋的时间比动手的时间还长,一旦找出故障点,相对而言,修复是比较简单的。
③ 有较强的动手能力和实践技能。电气系统的修理离不开实际操作,维修人员应会动手对所修系统进行操作,查看报警信息,检查、修改参数,调用自诊断功能,对机床进行手动和试运行操作;应会使用维修所必需的工具、仪表和仪器。对维修人员来说,胆大心细,即敢于动手,又细心有条理是非常重要的。所谓“心细”就是在动手检修时,要先熟悉情况、后动手,不盲目蛮干;做到在动手过程中要稳、要准。
2.必要的技术资料和技术准备
维修人员应在平时要认真整理和阅读有关电气控制系统的重要技术资料。维修工作做得好坏,排除故障的速度快慢,主要决定于维修人员对系统的熟练程度和运用技术资料的熟练程度。以下分几方面谈谈进行电气故障维修时所必需的技术资料和技术准备:
① 关于维修资料方面的问题
电气设备维修中的一个常见问题是资料不全,往往只有强电部分的电气原理图或者设备使用说明书。关于设备的主要控制系统(如:林肯焊机主板控制原理图、数控系统的数控装置、伺服驱动装置等)部分资料则非常少,最多只有一本操作手册,而系统结构,特别是电路图一般都不会有,为此给维修工作造成很大的困难,我认为这个问题可以从以下几方面着手解决:
a) 在签订设备购买合同时,要努力争取设备供应商尽可能多提供日后维修所需的各种资料(如:机床安装、使用、操作和维修方面的技术说明书,其中包括机床的操作面板布置及其操作,机床电气原理图、布置图以及接线图。对电气维修人员来说还需要机床的液压回路图和气动回路图。)
b) 在设备调试验收阶段,维修人员利用向设备生产厂家的技术人员和调试人员
学习的机会,尽可能多地记录,收集各种维修所需要的资料、数据和方法,将这些资料收集整理以供日后维修参考。
c) 平时可通过各种途径搜集资料,例如通过有关的电气杂志、技术书籍,通过与同行之间的交流或通过互联网查询等获取所需资料。
d) 日常维修中,在进行检查修理的同时,要将故障部分电路测绘出来,经过校对核实,整理出故障部分的图样来。日积月累,就会将经常出故障的部分的电路图整理出来。
e) 其他,有关电气控制系统内的元器件方面的技术资料,如数控设备所用的元器件清单,备件清单以及各种通用的元器件手册。维修人员应熟悉各种常用的元器件,一旦需要,能较快的查阅有关元器件的功能、参数及代用型号。 查看全部
1. 对维修人员的素质要求
2.必要的技术资料和技术准备
① 关于维修资料方面的问题
最全低压电气知识问答
电气控制类 面包ssen 2017-01-06 13:42 发表了文章
答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。
2.什么是低压线?
答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。
3.什么是低压电器?
答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。
4.什么是低压成套装置?
答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。
5.低压成套装置包括哪两种类型?
答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型
6.什么是配电设备?
答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。
7.变配电停电作业时的工作步骤是什么?
答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
8.低压一次设备主要包括哪些?
答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。
9.低压熔断器的主要功能是什么?
答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。
10.低压刀开关的主要功能是什么?
答:无负荷操作,作隔离开关使用。
11.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?
答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。
12.低压断路器的主要功能是什么?
答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。
13.什么是电气间隙?
答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。
14.断路器灭弧罩的作用是什么?
答:(1) 引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;(2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。
15.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?
答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:(1)改善电网电压质量。(2)提高功率因数。(3)减少线路损耗。(4)提高变压器及线路的出力。
16.何谓电气安全?它包括那些方面?
答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。
17.常用的灭弧法有哪些?
答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。
18.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?
答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
19.在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?
答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路
20.低压配电柜设计应符合哪些标准?
答:IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)
21.什么是主电路?
答:成套设备中一条用来传输电能的电路上所有的导电部件.。
22.什么是辅助电路?
答:成套设备中(除主电路以外)用于控制、测量、信号和调节,数据处理等电路上所有的导电部件。
23.什么是防护等级?
答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。
24.工作接地的含义?
答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地
25.保护接地含义?
答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接
26.什么是额定绝缘电压?
答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。
27.配电柜的安全性有哪些?
答:电压合格率,供电可靠率。
28.断路器主要功能是什么?
答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。
29.母线的相序排列是怎样规定的?
答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。
从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。
从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相
30.母线的相序颜色涂色是怎样规定的?
答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。
设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压。
31.什么是过电流保护?
答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
32.什么是安全距离?
答:为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。
33.什么是保护接零?
答:电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。
34.什么叫做反馈?
答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出,这种作用称为反馈。
35.什么是开关设备?
答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.
36.什么是控制设备?
答:主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。
37.隔离开关的用途?
答:A.将电气设备与带电的电网隔离;B.改变运行方式;C.接同和断开小电流电路。
38.熔断器的主要技术参数?
答:A.额定电压;B.额定电流;C.分断能力;D.融化特性;E.过电压。
39.低压配电设备主要产品有哪些?
答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。
40.什么是电流保护,动作原理如何?
答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。
41.电控设备和配电设备产品的主要区别?
答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。
42.什么是继电保护装置?
答:能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。
43.常用的继电器有哪几种?
答:电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。
44.对继电保护的要求是什么?
答:为了能正确无误又迅速切除故障 ,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
45.哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
答:①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
46.变压器的分类有哪几种?
答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。
47.变压器是由哪几部分构成?
答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。
48.变压器在运行中,有哪些损耗?
答:有铜耗、铁耗 。
49.变压器分接头为什么能起调节作用?
答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数,即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。
50.常用继电器按动作原理分为哪些类型?
答:电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型 。
51.什么是电气安全用具?
答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。
52.电气安全用具有哪些?
答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。
53.短路的原因是什么?
答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致。
54.短路有什么危害?
答:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。
55.生产中能否利用短路?
答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。
56.什么是电气间隙?
57.什么是额定工作电压?
答:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。
58.什么是额定工作电流?
答:在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。
59.什么是额定发热电流?
答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。
60.什么是电流互感器?
答:是一种电流变换装置。
61.电流互感器的作用是什么?
答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。
62.什么是电压互感器?
答:是一种电压变换装置。
63.什么是谐波?
答:当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。
64.谐波如何治理?
答:谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。
65.什么是过电流?
答:超过额定电流的任何电。
66.什么是过电流保护?
67.何谓过电压?
答:把对绝缘有危险的电压统称为过电压。
68.我国电网的标准频率是多少?
答:为50Hz,又叫工频。
69.电力负荷的分级?
答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。
70.我国电力系统三相中性点运行方式有几种?
答:(1)中性点不接地(绝缘)的三相系统;(2)中性点经消弧线圈接地的三相系统;(3)中性点直接接地的三相系统。
71.绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?
答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。
B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。
C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。
D.原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
E.原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。
我们常用的轴承有,深沟球轴承、圆柱滚子轴承和推力球轴承,这些轴承常用再哪?怎么选?
有人知道现在Predix的情况吗?现在的实际案例多吗? 查看全部
2.什么是低压线?
3.什么是低压电器?
4.什么是低压成套装置?
5.低压成套装置包括哪两种类型?
6.什么是配电设备?
7.变配电停电作业时的工作步骤是什么?
8.低压一次设备主要包括哪些?
9.低压熔断器的主要功能是什么?
10.低压刀开关的主要功能是什么?
答:无负荷操作,作隔离开关使用。
12.低压断路器的主要功能是什么?
13.什么是电气间隙?
14.断路器灭弧罩的作用是什么?
16.何谓电气安全?它包括那些方面?
17.常用的灭弧法有哪些?
20.低压配电柜设计应符合哪些标准?
21.什么是主电路?
22.什么是辅助电路?
23.什么是防护等级?
24.工作接地的含义?
25.保护接地含义?
26.什么是额定绝缘电压?
27.配电柜的安全性有哪些?
答:电压合格率,供电可靠率。
28.断路器主要功能是什么?
29.母线的相序排列是怎样规定的?
30.母线的相序颜色涂色是怎样规定的?
31.什么是过电流保护?
32.什么是安全距离?
33.什么是保护接零?
34.什么叫做反馈?
35.什么是开关设备?
36.什么是控制设备?
37.隔离开关的用途?
38.熔断器的主要技术参数?
39.低压配电设备主要产品有哪些?
40.什么是电流保护,动作原理如何?
42.什么是继电保护装置?
43.常用的继电器有哪几种?
44.对继电保护的要求是什么?
46.变压器的分类有哪几种?
47.变压器是由哪几部分构成?
48.变压器在运行中,有哪些损耗?
答:有铜耗、铁耗 。
49.变压器分接头为什么能起调节作用?
51.什么是电气安全用具?
52.电气安全用具有哪些?
53.短路的原因是什么?
54.短路有什么危害?
55.生产中能否利用短路?
56.什么是电气间隙?
57.什么是额定工作电压?
58.什么是额定工作电流?
59.什么是额定发热电流?
60.什么是电流互感器?
答:是一种电流变换装置。
61.电流互感器的作用是什么?
62.什么是电压互感器?
答:是一种电压变换装置。
63.什么是谐波?
64.谐波如何治理?
65.什么是过电流?
答:超过额定电流的任何电。
66.什么是过电流保护?
67.何谓过电压?
答:把对绝缘有危险的电压统称为过电压。
68.我国电网的标准频率是多少?
答:为50Hz,又叫工频。
69.电力负荷的分级?
