金榜题名
金榜题名
浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品之一,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,金属管浮子流量计都是属于浮子流量计的行列。
拿玻璃转子来说吧,因为安装方便,使用简单,而且价格又便宜,属于销量的大头。流量计都有一个测量的准确度,也就是常说的测量误差的范围。以下介绍一些导致浮子流量计的测量误差变大的原因。
安装不符合要求。一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度。当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体,安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等,要保持前面五倍管径后250mm直管段的要求。
气体介质受到温度压力影响较大。流量计在出厂之前都是经过标定的,按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度及压力值。
液体介质的密度变化较大。仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
对于金属管浮子流量计,长期使用及管道震动会造成一定的影响。多种因素致使浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。
总体来说,浮子流量计是一款使用安装简易的产品,被广泛应用于各工业场合,尤其在微小流量的测量中起着举足轻重的作用。在自动化生产中,浮子流量计也能满足现代化的要求,实现远传功能,接入控制系统,给生产带来了便利。
