李四#1557
冰镇西瓜
李四#1557
这种该法相对简单,因为该三相插座中有现成的零线。
如果是原来就装有三相插座,可以直接拆下,把标识为L2,L3接线柱中的线拆下,用绝缘胶布包裹,废弃不用。将L1接线柱上的线拆下,接入单相插座的L接线柱内;将N接线柱上的线拆下,接入单向插座的N接线柱内;将地线标识内的线拆下,接入单向插座的地线接线柱内。
如果原有的三相插座已经拆掉了,就需要从接线盒内的五根线中区分三类线(相线、零线、地线)。
区分时,用测电笔进行测量,5根线中,有3根线可以点亮测电笔,这3根线即为相线,把这3根线中的两根用绝缘胶布包裹,废弃不用。将未废弃的1根相线连接1个灯泡,灯泡的另一端分别接触剩余2根线,其中,能够使灯泡正常点亮的,就是零线;不能点亮灯泡,或灯泡亮度较暗的,就是地线。
之后,将区分出来的三根线接入单相插座对应的接线柱内即可。
冰镇西瓜
这种插座找到相线相对来说比较简单——用测电笔依次测量4根线,其中有3根可以点亮测电笔,这3根线就是相线,剩下的1根就是地线。
将3根相线中的任意2根用绝缘胶布进行包裹,废弃不用。
此时,需要从配电箱端或临近的同一回路内的插座中引来一根零线。
之后,用现有的3根线连接单相插座。
