如何给一个开关量启动SIEMENS 6SE7016-1EA61变频器控制一个三相异步电机启动,如何接线,参数如何设置。然后变频器的输出频率达到9HZ后就有一个数字开关量输出。
首先设置基本参数:(供参考)
P0003 操作等级 1 1~3 视需修改的参数的等级而定
P0010 开始快速调试 0 1 在P3900设定为1后自动归零
P0100 选择工作地区 0 0
P0304 电机额定电压 400 380 参考电机铭牌数据
P0305 电机额定电流 12.8 11.8 参考电机铭牌数据
P0307 电机额定功率 5.5 5.5 参考电机铭牌数据
P0310 电机额定频率 50 50 参考电机铭牌数据
P0311 电机额定速度 1520 1440 参考电机铭牌数据
根据你的控制要求,需要的是启动命令端子控制。
P0700 选择启停命令源 2 1
再有就是频率来源(按具体要求选择设置)。
P1000 选择频率设定命令源 2 3是固定频率(按你的需要设置)
其次,是设置一些辅助功能参数。
P1080 电机运行最小频率 0 20
P1082 电机运行最大频率 50 60
P1120 斜坡上升时间 10 5
P1121 斜坡下降时间 10 4
P3900 结束快速调试 0 1 设定为1后将自动归零
P1031 存储MOP的设定值 0 1
P1032 禁止MOP的反向 0 1
P1058 正向点动频率 5 20
P1110 禁止负的频率设定值 0 1
另外,你还有一个要求当频率达到9HZ,输出一个信号,这个通过设置P2155参数。
补充问题回复:
嗯,我是以MM440变频器为例来说明变频器的一般调试方法的。
你可以参考,包含参数的设置。
首先设置基本参数:(供参考)
P0100 选择工作地区 0 0
P0700 选择启停命令源 2 1
其次,是设置一些辅助功能参数。
P1080 电机运行最小频率 0 20
P1120 斜坡上升时间 10 5
P1121 斜坡下降时间 10 4
P1031 存储MOP的设定值 0 1
P1032 禁止MOP的反向 0 1
P1058 正向点动频率 5 20
P1110 禁止负的频率设定值 0 1
补充问题回复:
你可以参考,包含参数的设置。
赞同来自 : 测试#145 、 冷眼看世界 、 哦然后呢
不知道#99
