电源
电气设备故障诊断法:“六诊、九法、三先后”
电气控制类 夜入西风 2017-04-24 16:25 发表了文章
口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。
“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。
1口问
当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员应和医生看病一样,首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员或用户了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。
如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。
2眼看
①看现场
根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信号显示和仪表指示等。
②看图纸和资料
必须认真查阅与产生故障有关的电气原理图和安装接线图,应先看懂原理图,再看接线图,以“理论”指导“实践”。
看懂熟悉有关故障设备的电气原理图后,分析一下已经出现的故障与控制线路中的那一部分、那些电气元件有关,产生了什么毛病才能有所述现象。接着,在分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。
3耳听
细听电气设备运行中的声响。电气设备在运行中会有一定噪声,但其噪声一般较均匀且有一定规律,噪声强度也较低。带带病运行的电气设备其噪声通常也会发生变化,用耳细听往往可以区别它和正常设备运行是噪声之差异。利用听觉判断故障,虽说是一件比较复杂的工作。但只要本着“实事求是”的科学态度,从实际出发,善于摸索规律,予以科学的分析,就能诊断出电气设备故障的原因和部位。
声音是由于物体振动而发出的,如果摸清了声音的规律性,通过它就能知道眼看不见的故障原因。例如影响电动机声响的因素有:①温度。电动机有些响声是随着温度的升高而出现或增强的,又有些声响却随着温度的升高而减弱或消失。②负荷。负荷对声响是有很大影响的,响声随着负荷的增大而增强,这是声响的一般规律。③润滑。不论什么响声,当润滑条件不佳时,一般都响得严重。④听诊器具。可用螺丝刀、金属棍、细金属管等,用听诊器具触到测试点,响声变大,以利诊断。用听诊器具直接触在发响声部位听诊,叫做“实听”,用耳朵隔开一段距离听诊,叫做“虚听’,两种方法要配合使用。
在日常生产中要积累丰富的经验,才能在实际运用中发挥作用。
4鼻闻
利用人的嗅觉,根据电气设备的气味判断故障。如过热、短路、击穿故障,则有可能闻到烧焦味,火烟味和塑料、橡胶、油漆、润滑油等受热挥发的气味。对于注油设备,内部短路、过热、进水受潮后器油样的气味也会发生变化,如出现酸味。臭味等。
5手摸
用手触摸设备的有关部位,根据温度和震动判断故障。如设备过载,则其整体温度会上升:如局部短路或机械摩擦,则可能出现局部过热“如机械卡阻或平衡性不好,其振幅就会加大。
另外,实际操作中还应注意遵守有关安全规程和掌握设备特点,掌握摸(触)的方法和技巧,该摸的摸,不能摸的切不能乱摸。手模用力要适当,以免危及人身安全和损坏设备。
6表测
用仪表仪器对电气设备进行检查。根据仪表测量某些电参数的大小,经与正常数据对比后,来确定故障原因和部位。
二、“九法”
电气设备的故障可分为两类,一类是显性故障,即故障部位有明显的外表特征,容易发现。如继电器和接触器线圈过热、冒烟、焦糊味,触头烧熔、接头松动、声音异常、震动大、移动不灵活、转动不灵等。另一类是隐性故障,没有外表特征,不易发现。如熔丝熔断。绝缘导体内部断裂,热继电器整定值调整不当、触头通断不同步等。
因此要解决问题,应在初步感官诊断的基础上,熟悉故障设备的电路原理,结合自身技术水平和经验,需要周密思考,确定科学的、行之有效的检验故障病因和部位的方法。常用的电气设备故障诊断方法有九个。
1分析法
根据电气设备的工作原理、控制原理和控制线路,结合初步感官诊断故障现象和特征。弄清故障所属系统,分析故障原因,确定故障范围。分析时,先从主电路入手,再依次分析各个控制回路,然后分析信号电路及其余辅助回路,分析时要善用逻辑推理法。
2短路法
①把电气通道的某处短路或某一中间环节用导线跨接。
采用短路法时需要注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不随便使用导线短接。另外在电气及仪表等设备调试中,经常需要使用短路连接线。短路法是一种很简捷的检修方法。
例如:在以行程开关、限位开关、光电开关等为控制的自动线路中,遇到多个开关安装,不容易检查分辨的情况下,可采用此类方法进行实际操作。例如小车控制系统,利用短路法检查就可快速排除故障。
②短路法
注意,在采用短路法查找故障时必须使用“试验按钮”不能使用导线代替。短接导线用手拿带电操作不安全,同时短接线所触及的接线端子易被火花烧出疤痕。另外,切记采用短路法查找故障时,只能短接控制电路中压降极小的导线和触点,绝不允许短接控制电路中压降较大的电阻和线圈,否则会发生短路或触电事故。
3开路法
开路法,也叫断路法。即甩开与故障疑点连接的后级负载(机械或电气负载),是其空载或临时接上假负载。对于多级连接的电路,可逐级甩开或有选择地甩开后级。甩开负载后可先检查本级,如电路工作正常,则故障可能处在后级:如电路仍不正常,则故障在开路点之前。此法主要用于检查过载、低压故障,对于电子电路中的工作点漂移、频率特性改变也同样适用。
例如,判断大型设备故障时,为了分清是电器原因或是机械原因时常采用此法。比如锅炉引风机就可以脱开联轴器,分别盘车,同时检查故障原因。
4切割法
把电气上相连的有关部分进行切割分区,以逐步缩小可疑范围。如查找某条线路的具体接地点,或者对于查找故障设备的具体故障点,也可采用切割法。查找馈线的接地点,通常在装有分支开关或便于分割饿分支点作进一步分割,或根据运行经验重点检查薄弱环节:查找电气设备内部的故障点,通常是根据电气设备的结构特点,在便于分割处为切割点。
5替代法
替代法,也就是替换法,即对有怀疑的电器元件或零部件用正常完好的电器元件或零部件替换,以确定故障原因和故障部位。对于电气元件如:插件、嵌入式继电器等用替代法简便易行。电子元件如:晶体管、晶闸管等用一般检查手段很难判断好坏,用替代法同样适用。
采用替代法时,一定 要注意用于替代的电器应与原电器规格、型号一致,导线连接正确、牢固,以免发生新的故障。
6菜单法
依据故障现象和特征,将可能引起这种故障的各种原因顺序罗列出来,然后一个个的查找和验证,直到找出真正的故障原因和故障部位。
※以三相感应电机发热冒烟为例,列举以下原因和现象:
①、轴承部分发热
②、定子和转子摩擦
③、负荷过或电压过低或三相电压相差过大
④、电源断线
⑤、 绕组断线
⑥、定子同相线圈局部短路
⑦、定子相与相间短路
⑧、转子断线
⑨、定子绕组接地
⑩、无故障,不影响运行
7对比法
①把故障设备的有关参数或运行工况和正常设备进行比较。
某些设备的有关参数往往不能从技术资料中查到,设备中有些电器零部件的性能参数在现场也难于判断其好坏,如有多台电气设备时,可采用互相对比的办法,参照正常的进行调整或更换。此法多在“六诊”的“表测”是运用。
例如测量电力变压器的绝缘阻值,可以初步判断变压器的绝缘状态。
②对比法
新装和大修后的变压器绝缘阻值应不低于制造厂试验值70%。
8扰动法
对运行中的电气设备人为地加以扰动,观察设备运行工况的变化,捕捉故障发生的现象。电气设备的某些故障并不是永久性的,而是短时区内偶然出现的随机性故障,诊断起来比较困难。为了观察故障发生的瞬间现象,通常采用人为因素对运行中的电气设备加以扰动,例如突然升压或降压,增加或减少负荷,外加干扰信号等。
9再现故障法
接通电源,按下启动按钮,让故障现象再次出现,以找出故障所在。再现故障时,主要观察有关继电器和接触器是否按控制顺序进行工作,若发现某一个电器的工作不对,则说明该电器所在回路或相关回路有故障,在对此回路作进一步检查,便可发现故障原因和故障点。此法实施时,必须确认不会发生事故,或在做好安全措施情况下进行。
三、“三先后”
确保安全供电、用电,具体操作的电工要实施“三先后操作法”。即“先想后做、先检查后操作、先通知后停送”。
1先易后难
先易后难,也可理解为“先简单后复杂”。根据客观条件,容易实施的手段优先采用,不易实施或较难实施的手段必要时采用。即检修故障要先用最简单易行、自己最拿手的方法处理,再用复杂、精确的方法;排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障,后排除难度较高,没有处理过的疑难故障。
电气设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。由于通病比较常见,积累的经验较丰富,因此可以快速的排除,这样就可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症。简化步骤,缩小范围,有的放矢,提高检修速度。
2先动后静
先动后静,即着手检查时首先考虑电气设备的活动部分,其次才是静止部分。电气设备的活动部分比静止部分在使用中故障几率要高得多,所以诊断时首先要怀疑的对象往往是经常动作的零部件或可动部分,如开关、熔丝、闸刀、、插接件、机械运动部分。在具体检测操作时,却要“先静态测试,后动态测量”。静态,是指发生故障后,在不通电的情况下,对电气设备进行检测;动态,是指通电后对电气设备的检测。
3先电源后负载
先电源后负载,即检查的先后次序从电路的角度来说,是先检查电源部分。后检查负载部分。因为电源侧故障势必会影响到负载,而负载侧故障则未必会影响到电源。例如:电源电压过高、过低、波形畸变、三相不对称等都会影响电气设备的正常工作。对于用电设备,通常先检查电源的电压、电流、电路中的开关、触点、熔丝、接头等,故障排除后才根据需要检查负载。
掌握“诊断要诀”,一要有的放矢,二要机动灵活。 ”六诊“要有的放矢,”九法“要机动灵活,”三先后”也并非一成不变。只有善于独立思考和不断总结积累,在实际中充分得到锻炼,才能成为诊断电气设备故障的行家。 查看全部
1口问
2眼看
①看现场
②看图纸和资料
3耳听
4鼻闻
5手摸
6表测
二、“九法”
1分析法
2短路法
②短路法
3开路法
4切割法
5替代法
6菜单法
①、轴承部分发热
②、定子和转子摩擦
③、负荷过或电压过低或三相电压相差过大
④、电源断线
⑤、 绕组断线
⑥、定子同相线圈局部短路
⑦、定子相与相间短路
⑧、转子断线
⑨、定子绕组接地
⑩、无故障,不影响运行
7对比法
②对比法
8扰动法
9再现故障法
三、“三先后”
1先易后难
2先动后静
3先电源后负载
时控开关怎么调?时控开关怎么设置?
电气控制类 另一个自己 2017-03-02 10:38 发表了文章
长按[取消/恢复]键约3秒钟,可开启或解除键盘锁“”表示键盘锁符号。调校时钟:按住[时钟]键,同时按[时]、[分]、[星期]键可调校时钟、星期。 定时设置步骤如下: 步骤 按键 设定项目 1 按[定时]键 进入第1组定时开的设定(显示1开) 2 分别按[星期]、[时]、[分]键 设定开启时间(星期、时、分) 3 再安[定时]键 进入第1组定时关的设定(显示1关) 4 分别按[星期]、[时]、[分]键 设定关的时间(星期、时、分) 5 重复“1、2、3、4”步骤 可设定2-10组开关的时间 6 连续按[定时]键 检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如不正确,还应重复步骤2、4 7 按[自动/手动]键 将开关符合(“ ▼ ”)调到当前时间所处的状态(“开”或“关”)再调回到“自动”位置 8 按[时钟]键 结束时间设定进入时钟显示状态 注意:如不需要设定10组,把多余的组数用[取消/恢复]键消除,显示“--:--”即表
形象区分单相电与三相电
其它类 耀眼的夏日 2017-01-17 10:15 发表了文章
来!回忆一下这门课中的一个知识——三相电路,你还记得里面是怎么讲的吗?
三相电路等于“三相电源”加“三相输电线路”加“三相负载”。它的优点:1、2、3……等等
好了,咱们不去深挖这么深奥的的原理,毕竟哥也是上过小学的人……
就没读大学的小伙伴来说,我们要怎么去理解三相电和单相电呢?
其实嘛,单相电形象来说就是:一根火线,一根零线,如下图
这是正弦交流电,如果可以的话,我更愿意叫它“一个正弦交流电”,ok,我们暂且先这么称呼它吧(不喜轻喷)。那么单相电简单地说就是电源的正极输出这么“一个正弦交流电”,然后经过火线,再到电器,最后再由零线到电源
那么三相电呢?形象来说就是三根火线与一根零线。简单的三相,就是三相四线制,如下图
图中有三种不同的颜色,对应在实际生活中,每一根火线中跑一个,最后由零线汇总流回电源的负极,明白了吗?形象地来说就是三相电是单相电的3倍,如果把电比做人的话,三相电就是三个人,单相电就是一个人,那为什么有了单相电又有三相电,人多力量大呗。
好吧,言归正传,究竟什么是三相电呢?
三相电源
三个频率相同,振幅相同,相位彼此相差120度的正弦电源;通常是由三相同步发电机产生,发电机的三相绕组在空间彼此相差120度,当电机转子以N转速转动时,三相对称绕组产生感应电压,从而形成对称三相电源。
简而言之:三相电源 + 三相输电线路 + 三相负载 = 三相电路
三相电路的优点
发电方面:比单项电源可提高功率50%
输电方面:比单项输电节省钢材25%
配电方面:三相变压器比单项变压器经济且便于接入负载
运电设备:结构简单、成本低、运行可靠、维护方便
如果从真正意义上去做区分的话,必须从电源、输电线路和负载上各各做区分,还好我们通常说区分单相电和三相电时,并没有分的这么细。
这么说吧:拿个钳形电流表,能测出电流的就是单相交流电! 查看全部
好吧,言归正传,究竟什么是三相电呢?
三相电源
三相电路的优点
发电方面:比单项电源可提高功率50%
输电方面:比单项输电节省钢材25%
变频器总有些你不知道的事?
其它类 鸟儿一样自由 2017-01-05 10:12 发表了文章
举例来说,ip23的电机指电机能够防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。能够防止喷洒的水侵入 ,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入造成损害。
ip(international protection)防护等级系统是由iec(international electrotechnical commission)所起草。将电机依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电机内之带电部分,以免触电。
ip防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大防护等级越高。
2.做电机变频调速实验,普通电机可以实现变频调速吗?还是必须买变频电机?
要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行。
直流电机也可以实现变频,例如现在的直流变频空调:其把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块受微电脑送来的控制信号控制,和交流变频所不同的是模块输出受控的直流电源送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,从而实现“变频调速”。
3.什么样的电机是交流变频电机?
简单点说就是交流电机的控制中使用了变频技术。交流变频电机实际上是一种靠调节交流电频率来调速的电机,调整交流电频率要靠变频器,电机本身不会变频,在很多要求不高的场合就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电机使用。
4.电机加上变频调速器后有嗡嗡声怎么回事?
嗡的声音是因为变频器输出波形载波频率引起的,通常如果你用的变频器是固定载波的话,此时电机发出的是尖叫,对人耳刺激比较大,可以通过调节载波频率(变频器技术手册功能表里有这个功能参数)。
载波频率越高声音越小,但载波越高的话此时电机就越容易发热。所以要根据发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率,一般出厂时都是在额定电流下最合适的载波频率,一般情况下你不需要去改动!
而如果变频器用的是随机载波的话,那电机发出的嗡的声音将比较柔和,但声音一般会比固定载波的声音要好听点。如果你不接受或者你想静音运行,可以把载波频率向上调,调到满意为止。
5.变频器单相220v能变出三相380v吗?
不可以。变频器本身是不能升压的,更不能从单相220v变出三相380v。从理论上这是可行的,用变压器将单相220v升高为380v,然后单相380v转换为三相380v。
6.电机的两种电容起动方式
1)电容起动(指电机启动后电容断开)
2)电容起动并运转(指电容即负责启动又参与运转)
7.大功率电机拖动的皮带都有一个减速机与电机相连,减速机在这里的作用
1)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速笔,但要注意不能超出减速箱额定扭矩。
2)减速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数据。
8.电机起动时转速慢的原因
如果仅仅是起动时转速慢,起动后正常。可能是起动电容不匹配、或者是电机设计本来就是这样的(根据场所设计)、还有可能就是负载阻力过大等因素造成的起动时间过长。
如果起动后转速还慢,可能是问题可能是电压不足、电容不匹配、转动阻力大等。
9.怎么选绕线型异步电机转子集电环的电刷?
主要根据电刷的工作条件是否满足电流密度(a/cm2)和集电环园周边缘的线速度(m/s)来确定。确定公式:
①电刷载流量(a)=电刷电流密度(a/cm2)×电刷宽度l(cm)×电刷厚度b(cm)≥电机转子额定电流(a)②集电环园周边缘的线速度(m/s)=电动机额定转速(r/m)/60(s)×集电环周长(m)≤电刷适用的规定范围(m/s)
其常用电刷有不墨电刷、电化石墨电刷和金属石墨电刷三种。使用中应注意经常检查电刷活动情况、电刷压力和磨损程度。电刷在刷握中要能上下自由活动,无卡阻。卡刷时把电刷两侧面在砂布上磨平即可。
电刷的压力要根据电刷的品种和型号进行合适的调整。目前附在刷握上的电刷压紧弹簧多属拉伸压缩弹簧,其压力随着电刷的磨损逐渐减小,故在电机运行过程中,其电刷压力应随时调整。
10.变压器sfz-32000/220th中,z和th是什么?
z是有载调压的意思,th表示在湿热带地区使用。
11.60hz电机放在50hz电源上需注意什么?
这是由于电机的电流频率低于设计频率,要使其转动中产生的空载反电动势减小、空载电流增大,对电机造成损坏,因此就要求其空载电压降低了。
在变频调速技术中,电动机的频率和定子电压是同时改变的。即是频率下降,电压也要同时下降,电动机才不会过流,才会得到理想的运行效果。
12.同样电机,50hz和60hz的电机电阻一样吗?
如果输出功率一样则电阻是一样的
13.交流伺服电机可以用变频器控制吗?
由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的:
1)在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的,精度和响应都不高。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的,但好象不能直接控制位置。
2)在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服控制,能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代。
关键是两点:一是价格伺服远远高于变频,二是功率的原因:变频最大的能做到几百kw,甚至更高,伺服最大就几十kw。伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。
14.调速电机能频繁起动吗?
调速电动机能频繁启动,我们公司做调试用的电机都是调速电机,经常这样频繁启动,也没出现过怎么问题。不过能尽量减少频繁启动当然是最好了。不管怎么电机频繁启动次数多,对电机都会有损害。
15.怎么才能知道电机是△/y接法?
星形接法是三相绕组一端相连,另一端分别接三相电源,形状像字母“y”;三角接法是三相绕组首尾相连,形成一个“△”形,三角形的顶端再接三相电源。
业务繁忙,但是老板说没钱,工资都不能及时发放,真的是没钱?
缸体缸孔有裂纹怎么检测?
激光切割尼龙件的条件 查看全部
3.什么样的电机是交流变频电机?
6.电机的两种电容起动方式
1)电容起动(指电机启动后电容断开)
8.电机起动时转速慢的原因
如果输出功率一样则电阻是一样的
13.交流伺服电机可以用变频器控制吗?
14.调速电机能频繁起动吗?
15.怎么才能知道电机是△/y接法?
缸体缸孔有裂纹怎么检测?
激光切割尼龙件的条件
为什么我们用的是交流电不是直流
其它类 鸟儿一样自由 2017-01-05 10:10 发表了文章
主张采用直流输电 :爱迪生、开尔文
主张采用交流输电 :威斯汀豪斯、费朗蒂
1882年在德国建成的57km向慕尼黑国际展览会送电的是直流输电线路(2kV,1.5kW)。
2、交流输电阶段 :发电、输电和用电均为交流电
原因:远距离送电→减少输电线路中电能的损失→改变电压→交流输电 1888年,由费朗蒂设计的伦敦泰晤士河畔的大型交流电站开始输电。
随着三相交流发电机,感应电动机和变压器的迅速发展,发电和用电领域很快被交流电所取代。
同时变压器又可方便地改变交流电压,从而使交流输电和交流电网得到迅速的发展,并很快占据了统治地位。
3、交直流输电并存阶段 :发电和用电为交流电输电为直流
并不是简单地恢复到爱迪生时代的那种直流输电。
发电站发出的电和用户用的电仍然是交流电,只是在远距离输电中,采用换流设备,把交流高压变成直流高压。
目的:为了解决交流输电存在的问题,寻求更合理的输电方式。
我国直流输电现状
①早在50年代初,派人去学习苏联的高压汞弧阀设计制造。
1978年上海投运一条31kV、150A、送电电缆长9km的直流输电试验线,累计运行2300h。
②舟山直流输电工程 ,1989年9月1日通过了国家鉴定,并正式投入运行。
③1984年10月国家批准建设葛洲坝至上海直流输电工程,于1989年投入运行。
④天广500kV直流输电工程,2000年12月底单极投产,2001年6月26日双极投产。
⑤三峡至常州±500kV直流输电工程西起宜昌龙泉,东至常州政平,全长890km,2002年单极投运,2003年双极投运。
线路采用ASCR-720/50四分裂导线,是我国采用截面最大的导线。随线架设OPGW复合地线光缆一条 。
⑥ “十五”期间安排了7项直流输电工程。
除三峡至常州外,荆州至惠州博罗响水镇、安顺至肇庆±500kV直流输电工程将于2005年投运;
稍后开工的还有三峡至上海练塘±500kV工程;
作为大区互联的直流背靠背工程,将有陕西至河南灵宝、邯郸至新乡、东北至华北项目。
⑦国家电力公司部署了“西电东送、南北互联、全国联网”的方针。
全国互联电网的基本格局是:以三峡输电系统为主体,向东西南北方向辐射,形成以北、中、南送电通道为主体,南北电网间多点互联,纵向通道联系较为紧密的全国互联电网格局。
北、中、南三大片电网之间原则上采用直流背靠背或常规直流隔开,以控制交流同步电网的规模。随着西部开发号角的吹响,预计今后十几年内直流输电项目不少。
我国采用的直流输电类型
①超过30km左右的水下电缆。
②两个交流系统之间的异步联接。
③大容量远距离架空线输电。
高压直流输电运行特性及其与交流输电的比较:
①功率传输特性:交流输电考虑稳定问题;
直流输电没有相位和功角,当然也就不存在稳定问题,这是直流输电的重要特点,也是它的一大优势。
②线路故障时的自防护能力:对于占线路故障80%~90%的单相(或单极)瞬时接地而言,直流比之交流具有响应块、恢复时间短、不受稳定制约、可多次再启动和降压运行来创造消除故障恢复正常运行条件等多方面优点。
③过负荷能力
总的来说,就过负荷能力而言,交流有更大的灵活性,直流如果需要具有更大的过负荷能力,则必须在设备选型时要预先考虑,此时需要增加投资。
④利用直流输电调节作用能提高交流系统的稳定性。
⑤流和功率控制。
⑥短路容量。
⑦调度管理。
⑧线路走廊。
直流输电的不足:
①直流断路器的费用高;
②不能用变压器来改变电压等级;
③流设备的费用高;
④由于产生谐波,需要交流和直流滤波器,从而增加了换流站的费用;
⑤控制复杂。
交直流输电的经济性比较
1输送容量确定后,直流换流站的规模随之确定,其投资也即固定下来,距离的增加,只与线路造价有关。
对于交流输电方式,输电距离不单影响线路投资,同时也影响变电部分投资;
2就变电和线路两部分看,直流输电换流站投资占比重很大,而交流输电的输电线路投资占主要成分;
3直流输电功率损失比交流输电小得多;
4当输送功率增大时,直流输电可以采取提高电压、加大导线截面的办法,交流输电则往往只好增加回路数。
直流换流站的造价远高于交流输电的,而直流输电线路的造价则明显低于交流输电线路的。
同时,直流输电的网损又比交流的小得多。
因此,随着输电距离的改变,交、直流两种输电方式的造价和总费用将相应作增减变化
在某一输电距离下,两者总费用相等,达一距离称为等价距离。
这是一个重要的工程初估数据。超过这一距离时,采用直流有利;小于这一距离时,采用交流有利。
人工智能如何维护网络安全?
选伺服电机时,惯性匹配是什么?
怎么改善,控制产品质量?
主张采用直流输电 :爱迪生、开尔文
主张采用交流输电 :威斯汀豪斯、费朗蒂
我国直流输电现状
我国采用的直流输电类型
①超过30km左右的水下电缆。
②两个交流系统之间的异步联接。
③大容量远距离架空线输电。
①功率传输特性:交流输电考虑稳定问题;
③过负荷能力
⑤流和功率控制。
⑥短路容量。
⑦调度管理。
⑧线路走廊。
直流输电的不足:
①直流断路器的费用高;
②不能用变压器来改变电压等级;
③流设备的费用高;
⑤控制复杂。
交直流输电的经济性比较
3直流输电功率损失比交流输电小得多;
同时,直流输电的网损又比交流的小得多。
人工智能如何维护网络安全?
选伺服电机时,惯性匹配是什么?
怎么改善,控制产品质量?
电气部分进水后,会造成各种电气原件生锈腐蚀以及绝缘性能降低的现象。一般按以下步骤处理:
1、断开所有电源;
2、在进水后的最短时间内,将I/O电脑主机板上面的电池取下(建议客户及时操作)因为I/O板在电池没有取下的情况下,个别元件仍处于... 显示全部 »
1、断开所有电源;
2、在进水后的最短时间内,将I/O电脑主机板上面的电池取下(建议客户及时操作)因为I/O板在电池没有取下的情况下,个别元件仍处于通电状态,这样会加速这些元件的生锈和腐蚀的程度或者会引起短路,将会增加元件维修的难度和维修费用;
3、将整个电箱内电气元件拆下(服务人员操作)用酒精清洗或者专用的电气清洗剂,有必要的话要将零件分解清洗,包括I/O板、24V电源、5V电源、变压器、交流接触器、空气开关、轴流风机等都清洗一下;
4、干燥,利用现场干燥料斗将所有元件充分干燥,可将分解清洗干净后的元件分层放入干燥料斗中,干燥温度在50~70℃,干燥时间8~10小时,测试其绝缘电阻值是否符合要求(一般用200K档测量),判断是否完全干燥;
5、将干燥完全的电气元件单独通电检查(服务人员操作),经检查完好才可以装机使用。
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只... 显示全部 »
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
图 (a)为桥式整流电路图,(b)图为其简化画法。
7494
在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压
在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→ RL →D4 回到Tr次级上端,在负载RL 上得到另一半波整流电压。
这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即
UL = 0.9U2
IL = 0.9U2/RL
流过每个二极管的平均电流为
ID = IL/2 = 0.45 U2/RL
每个二极管所承受的最高反向电压为
什么叫硅桥,什么叫桥堆
目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常简化为图Z图1(c)的形式。
桥式整流和全波整流的区别
1、桥式整流和全波整流对变压器次级数量要求不一样,前者只需1组线圈,后者需要2组。
2、桥式整流和全波整流对变压器次级电流要求不一样,前者是后者2倍。
3、桥式整流和全波整流需要二极管数量不一样
4、某时刻,桥式整流流经2个二极管,全波整流只流经1个
桥式整流的作用
1、将交流发电机产生的交流电变为直流电,以实现向用电设备供电和向蓄电池充电;
2、限制蓄电池电流倒流回发电机,保护发电机不被逆电流烧坏。
桥式整流的应用
桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。
需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。
1.5平方毫米――14A,
2.5平方毫米――26A,
4平方毫米――32A,
6平方毫米――47A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
平方毫米――150A
1.5平方毫米――14A,
2.5平方毫米――26A,
4平方毫米――32A,
6平方毫米――47A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
平方毫米――150A
1口问
2眼看
①看现场
②看图纸和资料
3耳听
4鼻闻
5手摸
6表测
二、“九法”
1分析法
2短路法
②短路法
3开路法
4切割法
5替代法
6菜单法
①、轴承部分发热
②、定子和转子摩擦
③、负荷过或电压过低或三相电压相差过大
④、电源断线
⑤、 绕组断线
⑥、定子同相线圈局部短路
⑦、定子相与相间短路
⑧、转子断线
⑨、定子绕组接地
⑩、无故障,不影响运行
7对比法
②对比法
8扰动法
9再现故障法
三、“三先后”
1先易后难
2先动后静
3先电源后负载
1口问
2眼看
①看现场
②看图纸和资料
3耳听
4鼻闻
5手摸
6表测
二、“九法”
1分析法
2短路法
②短路法
3开路法
4切割法
5替代法
6菜单法
①、轴承部分发热
②、定子和转子摩擦
③、负荷过或电压过低或三相电压相差过大
④、电源断线
⑤、 绕组断线
⑥、定子同相线圈局部短路
⑦、定子相与相间短路
⑧、转子断线
⑨、定子绕组接地
⑩、无故障,不影响运行
7对比法
②对比法
8扰动法
9再现故障法
三、“三先后”
1先易后难
2先动后静
3先电源后负载
时控开关怎么调?时控开关怎么设置?
形象区分单相电与三相电
好吧,言归正传,究竟什么是三相电呢?
三相电源
三相电路的优点
发电方面:比单项电源可提高功率50%
输电方面:比单项输电节省钢材25%
好吧,言归正传,究竟什么是三相电呢?
三相电源
三相电路的优点
发电方面:比单项电源可提高功率50%
输电方面:比单项输电节省钢材25%
变频器总有些你不知道的事?
3.什么样的电机是交流变频电机?
6.电机的两种电容起动方式
1)电容起动(指电机启动后电容断开)
8.电机起动时转速慢的原因
如果输出功率一样则电阻是一样的
13.交流伺服电机可以用变频器控制吗?
14.调速电机能频繁起动吗?
15.怎么才能知道电机是△/y接法?
缸体缸孔有裂纹怎么检测?
激光切割尼龙件的条件 查看全部
3.什么样的电机是交流变频电机?
6.电机的两种电容起动方式
1)电容起动(指电机启动后电容断开)
8.电机起动时转速慢的原因
如果输出功率一样则电阻是一样的
13.交流伺服电机可以用变频器控制吗?
14.调速电机能频繁起动吗?
15.怎么才能知道电机是△/y接法?
缸体缸孔有裂纹怎么检测?
激光切割尼龙件的条件
为什么我们用的是交流电不是直流
主张采用直流输电 :爱迪生、开尔文
主张采用交流输电 :威斯汀豪斯、费朗蒂
我国直流输电现状
我国采用的直流输电类型
①超过30km左右的水下电缆。
②两个交流系统之间的异步联接。
③大容量远距离架空线输电。
①功率传输特性:交流输电考虑稳定问题;
③过负荷能力
⑤流和功率控制。
⑥短路容量。
⑦调度管理。
⑧线路走廊。
直流输电的不足:
①直流断路器的费用高;
②不能用变压器来改变电压等级;
③流设备的费用高;
⑤控制复杂。
交直流输电的经济性比较
3直流输电功率损失比交流输电小得多;
同时,直流输电的网损又比交流的小得多。
人工智能如何维护网络安全?
选伺服电机时,惯性匹配是什么?
怎么改善,控制产品质量?
主张采用直流输电 :爱迪生、开尔文
主张采用交流输电 :威斯汀豪斯、费朗蒂
我国直流输电现状
我国采用的直流输电类型
①超过30km左右的水下电缆。
②两个交流系统之间的异步联接。
③大容量远距离架空线输电。
①功率传输特性:交流输电考虑稳定问题;
③过负荷能力
⑤流和功率控制。
⑥短路容量。
⑦调度管理。
⑧线路走廊。
直流输电的不足:
①直流断路器的费用高;
②不能用变压器来改变电压等级;
③流设备的费用高;
⑤控制复杂。
交直流输电的经济性比较
3直流输电功率损失比交流输电小得多;
同时,直流输电的网损又比交流的小得多。
人工智能如何维护网络安全?
选伺服电机时,惯性匹配是什么?
怎么改善,控制产品质量?
如何检查家庭隐患,防止电气火灾
一.随着家庭电气使用的时间,空气中的粉尘等杂物落入插座里,时间一长就会造成开关间短路,从而埋下电气火灾隐患。所以家中尽量保持整洁通风,必要时可用干布轻轻擦去开关上的浮尘,避免积累。
二.插头长久耗损而不及时更换,用裸露线头替代插座使用,容易造成火花或短 路,引起电线着火,因此,破损的插座,线路要及时更换。
三.插座和开关附近不应放置易燃和易爆的物品,因此在插座插拔的同时,因为 负载的关系,容易产生火花引起爆炸。
四.安全无小事,严把质量关。在选开关插座时,还要看其配用的导线是否合乎常规。过长时间,裸露部分容易造成短路,过短时间,导体接触不良,接触电阻过大,过热而造成火灾。所以在选购时,表皮绝缘层是否包裹紧密,或导线过短过长,都是不合格的产品。
五.不考虑线路负载。胡乱使用拉线插座,超负荷使用电器,造成线路过载,发热也容易引起火灾事故。因此,家庭使用电器要有一定的余量考虑。
六.家装时开关安装不当,特别是把开关安装在易燃物体上,在导线引出处护套被擦伤,使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或由开关开断时产生电弧造成起火。
七.配电板未入盒,保险丝熔断时会有灼热的金属颗粒溅落,便使下方可燃物引起燃烧,所以在家装验收时就应该注意。七.配电板未入盒,保险丝熔断时会有灼热的金属颗粒溅落,便使下方可燃物引起燃烧,所以在家装验收时就应该注意。
八.家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄露,使可燃气体与空气混合后达到爆炸极限,如果选择了开,闭没有消弧装置的劣质开关产品,就会产生火花,引起火灾或爆炸。因此,选择一款优质的开关产品就是有效的防止家具电器火灾事故发生的最关键的一步。所以,建议用户在选购开关插座产品的同时,一定要选择导电佳,熔点高的银合金融点开关,不要选择普通的镀银,铝合金等低熔点触点开关。
数控车床刀具如何选择?
电子车钥可以被复制?还能启动发动机? 查看全部
数控车床刀具如何选择?
电子车钥可以被复制?还能启动发动机?
资深电气工程师总结串联电抗器选择方法
IT软件类 红妆 2017-01-05 09:55 发表了文章
一、 电抗器结构形式:
电抗器的结构形式主要有空芯和铁芯两种结构。
铁芯电抗器主要优点是:损耗小,电磁兼容性叫好,体积小。缺点是:有噪音并在事故电流较大时铁芯饱和失去了限流能力。当干式铁芯且采用氧树脂铸线圈的电抗器,其动、热稳定性均很好,适合装在柜中。油浸式铁芯电抗器虽然体积大些,但噪音较小,散热较好,安装方便,适用于户外使用。
空芯电抗器的主要优点是:线性度好,具有很强的限制短路电流的能力而且噪音小。缺点是:损耗大,体积大。这种电抗器户内,户外都适合,但不适合装在柜中。在户外安装容易解决防止电磁感应问题。最好采用分相布置“品”字形或“一”字形。这样相间拉开了距离,有利于防止相间短路和缩小事故范围。所以这种布置方式为首选。当场地受到限制不能分相布置时,可采用互相叠装式产品。三相叠装式产品的B相线圈绕线制方向为反方向使支柱绝缘承受压力,因此在安装时一定按生产厂家的规定。
二、如何选择电抗率:
1、如在系统中谐波含量很少而仅考虑限制合闸涌流时,则选K=(0.5~1)%即可满足标准要求。但这种电抗器对5次谐波电流放大严重,对3次谐波放大轻微。
2、如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值。为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。
当系统中电网背景谐波为5次及以上时,这时应配置电抗率为(4.5~6)%。电网的一般情况是:5次谐波最大,7次次之,3次较小。因此在工程中,选用K=4.5%~6%的电抗器较多,国际上也通常采用。
配置6%的电抗器抑制5次谐波效果好,但有明显的放大3次谐波作用。它的谐振点(204Hz)远离5次谐波的频率(250Hz),裕量较大。
当系统中背景谐波为3次及以上时,应配置电抗率为12%的电抗器。由于近年来3次谐波源的电气设备不断增多,使系统中的3次谐波不断的增大,尤其是冶金行业这个现象不能忽视。
总之配置电抗器的原则是:一定要根据系统背景谐波含量来综合考虑而确定。
三、电抗器的安装:
串联电抗器无论装在电容器的电源侧或中性点侧,从限制合闸涌流和抑制谐波来说,作用都一样。
当把电抗器装在电源侧时,运行条件苛刻。因它承受短路电流的冲击,电抗器对地电压也高(相对于中性点侧)。因此对动、热稳定要求高。根据这些要求,宜采用环氧玻璃纤维包封的空心电抗器比较适合,而铁芯电抗器有铁芯饱和之虑。
当把电抗器装在中性点侧时,对电抗器的要求相对低些,一般不受短路电流的冲击。故动、热稳定没有特殊要求,而且电抗器承受的对地电压低,所以采用空芯,铁芯干式,铁芯油浸式均可以。
电抗器安装在中性点侧比安装在电源侧缺少了电抗器的抗短路电流冲击的能力。 查看全部
对于电抗器的选用主要有三方面的内容:电抗器的电抗率K值的选取和电抗器结构(空芯、铁芯)以及电抗器的安装位置(电源侧、中性点侧)。
一、 电抗器结构形式:
二、如何选择电抗率:
三、电抗器的安装:
叉车蓄电池使用时间降低的主要问题
设备硬件类 呗囎洗掉 2016-11-08 17:22 发表了文章
2 对蓄电池维护仅局限于蓄电池补水等简单维护工作,对于蓄电池专业性的维护方法缺乏认识。
3 缺乏蓄电池专业维护人员和专业的维护设备,造成蓄电池硫化加重,严重影响蓄电池的使用时间。
4 长期存放超过3个月就形成明显的硫化,存储超过6个月,蓄电池的容量将下降到70%,如果储存期到1年,蓄电池基本就报废了。
5 过量使用在实际的使用过程中,因长期使用未能及时充电,一般在12小时内就会出现明显的硫化。
6 充电不足在实际的作业环境中,往往蓄电池在没有充满电的情况下就去使用,使蓄电池长期处于未饱和状态,加速硫化,影响蓄电池时间。
7 中途充电在实际的作业环境中,蓄电池经常在电量未用尽的情况下就充电,未充满后又继续使用,长期以往蓄电池将产生“记忆效应”,无法完成饱和充电,影响蓄电池的使用时间。
8 电解液浓度过高蓄电池在使用过程中,温度会升高,易高温失水,如不能及时补水即造成电解液浓度过高,缺水后易使极板外漏,加速硫化,影响蓄电池的使用时间。
综上所述,铅酸蓄电池往往在不到设计使用时间的1/3时就失效报废,浪费了大量的资金和资源。据统计仅2014年,我国报废的铅酸蓄电池达1亿5千万只。于此同时,报废后的蓄电池因为能及时得到妥善处理,被任意倒置、遗弃产生了大量的硫酸、废铅,又严重地污染了生态环境,直接危害到人体健康。铅酸蓄电池的日常专业化保养和维护、废旧蓄电池的修复与回收再利用,已成为业内关注的热点。 查看全部
