求教,做机械设计2年了,公差配合还是疼。学校学的只是基本的概念。实际中,我只会沿用前辈的经验,至于为什么就不知道了。比如:我根本不知道为什么我这个孔配合要选这个精度 为什么不大一点 或者小一点 这个参数是从系统所需要执行的功能上选择 还是从系统极限强度和疲劳上考虑 还是从工艺性造价上考虑 还是从别的某些方面考虑 一团雾水。能说说大家的经验吗?
7 个回复
赞同来自 : 绿色王国 、 werdeichdenn 、 ihrehaaresind
大爱无疆
赞同来自 : ihrehaaresind 、 其中之一
二,进行尺寸链计算,调整公差。大多情况下零部件要求完全互换的,这样零部件只要在公差范围内就必须能装配性,维修性也好。尺寸链全面计算一次后,大部分尺寸公差都会有理有据了。
三,满足要求的情况下,选择公司现有规格的物料,现有的里面选择便宜的。除非产品需求量非常大,不选择新规格物料,因为新规格材料,一般都有起定量,采购成本不菲。
四,尺寸公差还要考虑涂覆工艺,装配工艺,材料工艺性等等。比如,表面处理本身有一定的粗糙度和公差,标注太严可能电镀这关都过不了。此外,可能公差就严格那么一点点,但是装配的难度却大幅上升。总之,这是一个复杂的决策过程。多去车间跟踪加工装配,实际操作一下,感受一下,多留心,多记录。
老图纸的每个公差也是从实际经验中总结出来的。也许我们的图纸,加工的人最能说明白。
werdeichdenn
赞同来自 : 糖汁与蜜饯 、 ihrehaaresind 、 jingjing
我觉得总的原则是两条:
(1)满足要求,
包括功能性要求和质量要求
(2)成本越低越好
因地制宜,工艺越简单越好
(3)最重要的是看用再什么地方。及受力,配合要求
糖汁与蜜饯
新时代
绿色王国
新人抄老图纸,老图纸是80年代抄美国或者50年代抄苏联这一类
上善若水
ihrehaaresind
我用的老办法,把同样功能的部件的公差分类总结出来,然后记下来。
