小螺号
小螺号
电机转速不稳一般有以下几个原因:
1、主控板速度环放大倍数不符合要求,可以调节rp5电位器,但要记清楚原来的位置。如果不起作用,要恢复到原来的位置。
2、调速电位器不好:更换电位器。
3、电刷问题:检查电刷磨损情况,更换新电刷。
4、其它原因引起的故障。一般来说给料系统的电器故障还是比较好处理的,也有一些其他情况,在一次开车生产时,机台操作员报修说给料电机刚一启动,还没有转起来就停了。来到现场,打开配电箱后,发现过流保护动作(发光二极管v27灯亮),解除保护后,停电重新送电,按下启动按钮,接触器吸合,电机正常转起来了
