赞同来自 : 王五#1556 、 鸟是真实的写照 、 开始弯 、 剥落的CK 、 werdeichdenn 、 集运物流 、 冰镇西瓜 、 红指甲 、 心如热火 、 雪如樱 更多 »
集运物流
赞同来自 : 鸟是真实的写照 、 开始弯 、 剥落的CK 、 werdeichdenn 、 冰镇西瓜 、 红指甲 、 心如热火 、 雪如樱 、 其中之一 更多 »
王五#1556
赞同来自 : 鸟是真实的写照 、 开始弯 、 werdeichdenn 、 剥落的CK 、 冰镇西瓜 、 红指甲 、 心如热火 、 雪如樱 、 其中之一 更多 »
鸟是真实的写照
赞同来自 : 开始弯 、 werdeichdenn 、 剥落的CK 、 冰镇西瓜 、 红指甲 、 心如热火 、 雪如樱 、 其中之一 更多 »
开始弯
赞同来自 : werdeichdenn 、 剥落的CK 、 冰镇西瓜 、 红指甲 、 心如热火 、 雪如樱 、 其中之一 更多 »
烘焙人
werdeichdenn
赞同来自 : 剥落的CK 、 冰镇西瓜 、 红指甲 、 心如热火 、 雪如樱 、 其中之一 更多 »
剥落的CK
赞同来自 : 冰镇西瓜 、 红指甲 、 心如热火 、 雪如樱 、 其中之一
冰镇西瓜
赞同来自 : 红指甲 、 心如热火 、 雪如樱 、 其中之一
红指甲
赞同来自 : 心如热火 、 雪如樱 、 其中之一
心如热火
赞同来自 : 雪如樱 、 其中之一
雪如樱
11 个回复
集运物流
⒈ 电动调节阀选用主要控制参数为:公称直径、设计公称压力、介质允许温度范围、流量系数等。
⒉ 对于要求流量和开启高度成正比例关系的严格场合,应选用专用调节阀。球阀和蝶阀一般粗调时可以选用。
⒊阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。阀门的密封性能主要包括两个方面,即内漏和外漏。内漏是指阀座与关闭件之间对介质达到的密封程度。外漏是指阀杆填料部位的泄露,中口垫片部位的泄露以及阀体因铸造缺陷造成的泄露。外漏是不允许发生的。
⒋ 调节阀理想流量特性有快开、抛物线、线性、等百分比四种,需根据实际工作流量特性选择具有合适流量特性的调节阀。
王五#1556
处理方法:检查电源电压是否正确;电动机是否断线;十芯插头从端到各线终端是否断线;电动机、电位器、电容各接插头是否良好;用对比互换法判断控制模块是否良好。
鸟是真实的写照
处理方法:检查输入信号极性等是否正确;用对比互换法判断控制模块是否良好。
开始弯
处理方法:调节器的参数整定不合适,会引起系统产生不同程度的振荡。对于单回路调节系统,比例带过小,积分时间过短,微分时间和微分增益过大都可能产生系统振荡。可以通过系统整定的方法,合理的选择这些参数,使回路保持稳定速度。
烘焙人
处理方法: 用交流2V 电压档测控制模块输入端是否交流干扰动;检查信号线是否和电源线隔离;电位器及电位器配线是否良好; 反馈组件动作是否正常。
werdeichdenn
处理方法: 检查操作器传来的信号动作时间是否正确。
剥落的CK
处理方法:检查“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
冰镇西瓜
处理方法: 检查控制模块的功能选择开关是否在正确位置;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
红指甲
处理方法:主要是因为灵敏度调得太高,不灵敏区太小,过于灵敏,致使执行器小回路无法稳定而产生振荡,可逆时针微调灵敏度电位器降低灵敏度;流体压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择大了、阀常在小开度工作。
心如热火
赞同来自 : 雪如樱 、 其中之一
处理方法:检查限位开关、限位开关配线是否有故障;更换控制模块判断。
雪如樱
处理方法: 检查执行器内部传动部分是否损坏卡住;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;限位开关是否正确。
