赞同来自 : 不倒的铁娘子
555555
赞同来自 : 不倒的铁娘子 、 八点半
不倒的铁娘子
赞同来自 : 八点半
regtest2#120
八点半
赞同来自 : Luck冬冬
Luck冬冬
赞同来自 : 不倒的铁娘子
555555
赞同来自 : 不倒的铁娘子 、 八点半
赞同来自 : 不倒的铁娘子
不倒的铁娘子
赞同来自 : 八点半
赞同来自 : 不倒的铁娘子
regtest2#120
赞同来自 : 八点半
(1)严格控制焊接接头上的热输入量,选择合适的焊接方法和工艺参数(主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度)。
(2)装配尺寸力求精确,接口间隙尽量小。间隙稍大容易烧穿,或形成较大的焊瘤。
(3)必须采用精装夹具,夹紧力平衡均匀。焊接不锈钢薄板关键要注意:严格控制焊接接头上的线能量,力求在能完成焊接的前提下尽量减小热量输入,从而减小热影响区,避免上述缺陷的出现。
赞同来自 : 不倒的铁娘子
八点半
赞同来自 : Luck冬冬
输出电压低(5-20伏)属于阻焊电源;(举例氩弧焊输出电压约75付左右)不锈钢薄壁焊机是电阻焊的范围,特点是焊接时,可以根据板材厚度选择合适的电流和脉冲时间,精准的控制受热温度。并且瞬间出弧瞬间熔化工件的。因而温度不高,不会做成被焊工件的过热或变形。
赞同来自 : 不倒的铁娘子
Luck冬冬
1.速度快、深度大、变形小。
2.能在室温或特殊条件下进行焊接,激光焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
3.可焊接难熔材料如钛等,并能对异性材料施焊,效果良好。
4.激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。
5.可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
6.可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊获得了更为广泛的推广和应用。
7.激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件
