赞同来自 : 王静 、 邓紫棋 、 Winterfall 、 amada 、 冲上云霄
土豆泥
赞同来自 : 邓紫棋 、 Winterfall 、 amada 、 萤火虫 、 冲上云霄
pandababy12398
赞同来自 : Winterfall 、 amada 、 萤火虫 、 冲上云霄
自由人
赞同来自 : Winterfall 、 萤火虫 、 冲上云霄
AnthonyZan
赞同来自 : 萤火虫 、 冲上云霄
土豆泥
1. 变频器的定额是否合理,负载太重?
2. 变频器是带有冷却风扇的,看看是否工作正常?
3. 机箱的通风效果好不,检查一下。
pandababy12398
2.轻负载和重负载的选型不一样。一般来说,重载型的设备选型需要大一级。主要看电机电流值得范围大小。选型时,电机电流是变频器的输出电流的85-90%
3.布局时,考虑环境以及散热。布局空间严格按照说明书给定的尺寸进行散热。
4.如果是粉尘区域则考虑到用电柜空调。如果没有粉尘的话,则考虑上下通风散热。散热的功率需要计算得出。不能凭主观想象去选型。如果考虑上下通风散热,则风机功率应该考虑是否能带走柜内所有变频器发出的热量。
5.变频器不要超过负载运行,对功率模块很受伤。
自由人
1,检查变频器相互之间的间距,又有改善空间就拉开一些;
2,通风是否顺畅,估计与外界环境温度有关;可以考利再加冷却风扇针对夏季模式;原来的风扇是否是在超过环境温度下工作(换大一点)
3,再不行,打开控制箱(保护好现场)用风扇直接冷却吧?)暂时临时措施;
AnthonyZan
赞同来自 : 萤火虫 、 冲上云霄
