钣金件
689 浏览
钣金加工材料的选用及注意事项
设计类 seeyou 2016-08-01 17:33 发表了文章
钣金加工是钣金技术职员需要把握的枢纽技术,也是钣金制品成形的重要工序。钣金加工是包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数,又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操纵方法,还包括新冲压技术及新工艺。一、材料的选用
钣金加工一般用到的材料有冷轧板(SPCC)、热轧板(SHCC)、镀锌板(SECC、SGCC),铜(CU)黄铜、紫铜、铍铜,铝板(6061、5052、1010、1060、6063、硬铝等),铝型材,不锈钢(镜面、拉丝面、雾面),根据产品作用不同,选用材料不同,一般需从产品其用途及成本上来考虑。
1.冷轧板SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材料厚度≤3.2mm。
2.热轧板SHCC,材料T≥3.0mm ,也是用电镀,烤漆件,成本低,但难成型,主要用平板件。
3.镀锌板SECC、SGCC。SECC电解板分N料、P料,N料主要不作表面处理,成本高,P料用于喷涂件。
4.铜;主要用导电作用料件,其表面处理是镀镍、镀铬,或不作处理,成本高。
5.铝板;一般用表面铬酸盐(J11-A),氧化(导电氧化,化学氧化),成本高,有镀银,镀镍。
6.铝型材;截面结构复杂的料件,大量用于各种插箱中。表面处理同铝板。
7.不锈钢;主要用不作任何表面处理,成本高。
二、注意事项
展开图是依据零件图(3D)展开的平面图(2D)
1.展开方式要合,要便利节省材料及加工性
2.合理选择间隙及包边方式,T=2.0以下问隙0.2,T=2-3问隙0.5,包边方式采用长边包短边(门板类)
3.合理考虑公差外形尺寸:负差走到底,正差走一半;孔形尺寸:正差走到底,负差走一半。
4.毛刺方向
5.抽牙、压铆、撕裂、冲凸点(包),等位置方向,画出剖视图
6.核对材质,板厚,以板厚公差
7.特殊角度,折弯角内半径(一般R=0.5)要试折而定展开
8.有易出错(相似不对称)的地方应重点提示
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示 查看全部
二、注意事项
4.毛刺方向
6.核对材质,板厚,以板厚公差
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示 查看全部
二、注意事项
4.毛刺方向
6.核对材质,板厚,以板厚公差
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示
689 浏览
钣金加工材料的选用及注意事项
二、注意事项
4.毛刺方向
6.核对材质,板厚,以板厚公差
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示 查看全部
二、注意事项
4.毛刺方向
6.核对材质,板厚,以板厚公差
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示 查看全部
二、注意事项
4.毛刺方向
6.核对材质,板厚,以板厚公差
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示
