板材加工
SPT120推料装置设计
该机通过对推块的设计,解决了能耗低,结构简单,对板材磨损小的等问题。通过感应装置和控制中心控制电机和传动部件的运动,将本设备的能耗降到最低限度。
为了减少在板材运送时设备与板材之间的摩擦,采用了辊传动,使设备与板材之间的摩擦方式变为滚动摩擦,最大限度的减小了设备工作中对板材的磨损。
链接:http://pan.baidu.com/s/1qXKcbr2 密码:46zz 查看全部
板材送进夹钳装置设计
链接:http://pan.baidu.com/s/1kVa1mWR 密码:4t5a 查看全部
板材送进夹钳装置设计
智能制造类 自动化 2016-11-11 13:18 发表了文章
链接:http://pan.baidu.com/s/1c2igB3y 密码:od31 查看全部
钣金加工材料的选用及注意事项
设计类 seeyou 2016-08-01 17:33 发表了文章
钣金加工一般用到的材料有冷轧板(SPCC)、热轧板(SHCC)、镀锌板(SECC、SGCC),铜(CU)黄铜、紫铜、铍铜,铝板(6061、5052、1010、1060、6063、硬铝等),铝型材,不锈钢(镜面、拉丝面、雾面),根据产品作用不同,选用材料不同,一般需从产品其用途及成本上来考虑。
1.冷轧板SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材料厚度≤3.2mm。
2.热轧板SHCC,材料T≥3.0mm ,也是用电镀,烤漆件,成本低,但难成型,主要用平板件。
3.镀锌板SECC、SGCC。SECC电解板分N料、P料,N料主要不作表面处理,成本高,P料用于喷涂件。
4.铜;主要用导电作用料件,其表面处理是镀镍、镀铬,或不作处理,成本高。
5.铝板;一般用表面铬酸盐(J11-A),氧化(导电氧化,化学氧化),成本高,有镀银,镀镍。
6.铝型材;截面结构复杂的料件,大量用于各种插箱中。表面处理同铝板。
7.不锈钢;主要用不作任何表面处理,成本高。
二、注意事项
展开图是依据零件图(3D)展开的平面图(2D)
1.展开方式要合,要便利节省材料及加工性
2.合理选择间隙及包边方式,T=2.0以下问隙0.2,T=2-3问隙0.5,包边方式采用长边包短边(门板类)
3.合理考虑公差外形尺寸:负差走到底,正差走一半;孔形尺寸:正差走到底,负差走一半。
4.毛刺方向
5.抽牙、压铆、撕裂、冲凸点(包),等位置方向,画出剖视图
6.核对材质,板厚,以板厚公差
7.特殊角度,折弯角内半径(一般R=0.5)要试折而定展开
8.有易出错(相似不对称)的地方应重点提示
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示 查看全部
钣金加工是钣金技术职员需要把握的枢纽技术,也是钣金制品成形的重要工序。钣金加工是包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数,又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操纵方法,还包括新冲压技术及新工艺。一、材料的选用
二、注意事项
4.毛刺方向
6.核对材质,板厚,以板厚公差
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示
SPT120推料装置设计
板材送进夹钳装置设计
板材送进夹钳装置设计
钣金加工材料的选用及注意事项
二、注意事项
4.毛刺方向
6.核对材质,板厚,以板厚公差
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示 查看全部
二、注意事项
4.毛刺方向
6.核对材质,板厚,以板厚公差
9.尺寸较多的地方要加放大图
10. 需喷涂保护地方须表示
