金属
307 浏览
几种常用金属材料的特性及应用
智能制造类 星旭自动化 2016-11-16 00:00 发表了文章
在钢、铁和合金为代表的现代工业社会,金属材料以其优良的力学性能、加工性能和独特的表面特性,成为现代产品设计中的一大主流材质,亦是产品设计五大材料中最坚硬的一类。金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
黑色金属又称钢铁材料,包括含铁90%以上的工业纯铁,含碳2%~4%的铸铁,含碳小于2%的碳钢,以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、不锈钢、精密合金等。
铸铁
主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。有两大特点:既笨重又坚硬。可以承受强压,因此在建筑桥梁结构、家具结构和笨重机械底座中被广泛应用。
高碳钢
高碳钢在经适当热处理或冷拔硬化后,具有很高的强度和硬度,切削性能尚可。其碳含量在0.65~1.35%,是专门用于制作工具的钢。
不锈钢
具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等特点,所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中取得广泛的应用。
有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等。有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。
铝合金
工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中大量应用。
再生铝
由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料,经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属,是金属铝的一个重要来源。再生铝主要是以铝合金的形式出现的。
航空铝合金
航空铝合金比普通的锌材铝合金要轻20%,硬度比普通铝合金硬30%。
黄铜
黄铜是由铜和锌所组成的合金。黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。
青铜
青铜是金属冶铸史上最早的合金,铸造性好,耐磨且化学性质稳定。适用于铸造各种器具、机械零件、轴承、齿轮等。
红铜
红铜具有很好的导电性和导热性,可塑性极好,易于热压和冷压力加工。大量用于制造电线、电缆、电刷等要求导电性良好的产品。现在将红铜运用到门、窗、扶手等家具及装饰上也是一种流行。
铸铁
高碳钢
不锈钢
铝合金
再生铝
航空铝合金
黄铜
青铜
红铜
铸铁
高碳钢
不锈钢
铝合金
再生铝
航空铝合金
黄铜
青铜
红铜
铸铁
高碳钢
不锈钢
铝合金
再生铝
航空铝合金
黄铜
青铜
红铜
462 浏览
622 浏览
金属的各种表面处理,非常强大的工艺技术
机械自动化类 Leader 2016-11-01 19:57 发表了文章
金属表面处理方法汇总图
一、阳极氧化
阳极氧化:主要是铝的阳极氧化,是利用电化学原理,在铝和铝合金的表面生成一层Al2O3(氧化铝)膜。这层氧化膜具有防护性、装饰性、绝缘性、耐磨性等特殊特性。
工艺流程:
单色、渐变色:抛光/喷砂/拉丝→除油→阳极氧化→中和→染色→封孔→烘干
双色:①抛光/喷砂/拉丝→除油→遮蔽→阳极氧化1→阳极氧化2 →封孔→烘干
②抛光/喷砂/拉丝→除油→阳极氧化1 →镭雕→阳极氧化2 →封孔→烘干
技术特点:
1、提升强度,
2、实现除白色外任何颜色。
3、实现无镍封孔,满足欧、美等国家对无镍的要求。
技术难点及改善关键点:
阳极氧化的良率水平关系到最终产品的成本,提升氧化良率的重点在于适合的氧化剂用量、适合的温度及电流密度,这需要结构件厂商在生产过程中不断探索,寻求突破。
二、电泳 ( ED-Electrophoresis deposition )
电泳:用于不锈钢、铝合金等,可使产品呈现各种颜色,并保持金属光泽,同时增强表面性能,具有较好的防腐性能。
工艺流程:前处理→电泳→烘干
技术特点:
优点:
1、颜色丰富;
2、无金属质感,可配合喷砂、抛光、拉丝等;
3、液体环境中加工,可实现复杂结构的表面处理;
4、工艺成熟、可量产。
缺点:
掩盖缺陷能力一般,压铸件做电泳对前处理要求较高。
三、微弧氧化 (MAO)
微弧氧化:在电解质溶液中(一般是弱碱性溶液)施加高电压生成陶瓷化表面膜层的过程,该过程是物理放电与电化学氧化协同作用的结果。
工艺流程:前处理→ 热水洗→ MAO → 烘干
技术特点:
优点:
1、陶瓷质感,外观暗哑,没有高光产品,手感细腻,防指纹;
2、基材广泛:Al, Ti, Zn, Zr, Mg, Nb, 及其 合金等;
3、前处理简单,产品耐腐蚀性、耐候性极佳,散热性能佳。
缺点:
目前颜色受限制,只有黑色、灰色等较成熟,鲜艳颜色目前难以实现;成本主要受高耗电影响,是表面处理中成本最高的其中之一。
四、PVD真空镀
物理气相沉积(Physical vapor deposition,PVD):是一种工业制造上的工艺,是主要利用物理过程来沉积薄膜的技术。
PVD原理示意图
工艺流程:
PVD前清洗→进炉抽真空→洗靶及离子清洗→镀膜→镀膜结束,冷却出炉→后处理(抛光、AFP)
技术特点:
PVD(Physical Vapor Deposition,物理气相沉积) 可以在金属表面镀覆高硬镀、高耐磨性的金属陶瓷装饰镀层
五、电镀 (Electroplating)
电镀:是利用电解作用使金属的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止腐蚀,提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用的一种技术。
工艺流程:
前处理→无氰碱铜→无氰白铜锡→镀铬
技术特点:
优点:
1、镀层光泽度高,高品质金属外观;
2、基材为SUS、Al、Zn、Mg等;成本相对PVD低。
缺点:
环境保护较差,环境污染风险较大。
六、粉末喷涂 (Powder coating)
粉末喷涂:是用喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面,在静电作用下,粉末会均匀的吸附于工件表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层。
工艺流程:
上件→静电除尘→喷涂→低温流平→烘烤
技术特点:
优点:
1、颜色丰富,高光、哑光可选;
2、成本较低,适用于建筑家具产品和散热片的外壳等;
3、利用率高,100%利用,环保;
4、遮蔽缺陷能力强;5、可仿制木纹效果。
六、金属拉丝
拉丝:是通过研磨产品在工件表面形成线纹,起到装饰效果的一种表面处理手段。根据拉丝后纹路的不同可分为:直纹拉丝、乱纹拉丝、波纹、旋纹。
技术特点:
拉丝处理可使金属表面获得非镜面般金属光泽,同时拉丝处理也可以消除金属表面细微的瑕疵。
七、喷砂
喷砂:是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需处理工件表面,使工件表面的外表面的外表或形状发生变化,获得一定的清洁度和不同的粗糙度的一种工艺。
技术特点:
1、实现不同的反光或亚光。
2、能清理工件表面的微小毛刺,并使工件表面更加平整,消除了毛刺的危害,提高了工件的档次。
3、清楚前处理时遗留的残污,提高工件的光洁度,能使工件露出均匀一致的金属本色,使工件外表更美观,好看。
八、抛光
抛光:利用柔性抛光工具和磨料颗粒或其他抛光介质对工件表面进行的修饰加工。
针对不同的抛光过程:粗抛(基础抛光过程),中抛(精加工过程)和精抛(上光过程),选用合适的抛光轮可以达到最佳抛光效果,同时提高抛光效率。
工艺流程:
技术特点:
提高工件的尺寸精度或几何形状精度,得到光滑表面或镜面光泽,同时也可消除光泽。
九、蚀刻
蚀刻:通常所指蚀刻也称光化学蚀刻,指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。
工艺流程:
曝光法:工程根据图形开出备料尺寸-材料准备-材料清洗-烘干→贴膜或涂布→烘干→曝光→显影→烘干-蚀刻→脱膜→OK
网印法:开料→清洗板材(不锈钢其它金属材料)→丝网印→蚀刻→脱膜→OK
技术特点:
优点:
1、可进行金属表面细微加工;
2、赋予金属表面特殊的效果;
缺点:
蚀刻时采用的腐蚀液体(酸、碱等)大多对环境具有危害。
一、阳极氧化
工艺流程:
技术特点:
1、提升强度,
2、实现除白色外任何颜色。
技术难点及改善关键点:
工艺流程:前处理→电泳→烘干
技术特点:
优点:
1、颜色丰富;
4、工艺成熟、可量产。
缺点:
三、微弧氧化 (MAO)
技术特点:
优点:
缺点:
四、PVD真空镀
PVD原理示意图
工艺流程:
技术特点:
工艺流程:
前处理→无氰碱铜→无氰白铜锡→镀铬
技术特点:
优点:
1、镀层光泽度高,高品质金属外观;
缺点:
环境保护较差,环境污染风险较大。
工艺流程:
上件→静电除尘→喷涂→低温流平→烘烤
技术特点:
优点:
1、颜色丰富,高光、哑光可选;
3、利用率高,100%利用,环保;
六、金属拉丝
技术特点:
七、喷砂
技术特点:
1、实现不同的反光或亚光。
八、抛光
工艺流程:
技术特点:
九、蚀刻
工艺流程:
技术特点:
优点:
1、可进行金属表面细微加工;
2、赋予金属表面特殊的效果;
缺点:
金属表面处理方法汇总图
- 一、阳极氧化
工艺流程:
技术特点:
1、提升强度,
2、实现除白色外任何颜色。
技术难点及改善关键点:
工艺流程:前处理→电泳→烘干
技术特点:
优点:
1、颜色丰富;
4、工艺成熟、可量产。
缺点:
- 三、微弧氧化 (MAO)
技术特点:
优点:
缺点:
- 四、PVD真空镀
PVD原理示意图
工艺流程:
技术特点:
- 五、电镀 (Electroplating)
工艺流程:
前处理→无氰碱铜→无氰白铜锡→镀铬
技术特点:
优点:
1、镀层光泽度高,高品质金属外观;
缺点:
环境保护较差,环境污染风险较大。
- 六、粉末喷涂 (Powder coating)
工艺流程:
上件→静电除尘→喷涂→低温流平→烘烤
技术特点:
优点:
1、颜色丰富,高光、哑光可选;
3、利用率高,100%利用,环保;
- 六、金属拉丝
技术特点:
- 七、喷砂
技术特点:
1、实现不同的反光或亚光。
- 八、抛光
工艺流程:
技术特点:
- 九、蚀刻
工艺流程:
技术特点:
优点:
1、可进行金属表面细微加工;
2、赋予金属表面特殊的效果;
缺点:
522 浏览
常见六大金属表面处理技术
智能制造类 回锅肉 2016-06-02 17:52 发表了文章
对于金属来说,我们为了提高金属的使用性能,厂家都会对金属进行表面处理进行提高。我们日常生活中,常见的金属表面处理技术有:酸洗纯化处理、电解抛光处理、除油除锈处理、电镀处理和化学处理等。下面是中华标准件对这六大金属表面处理技术的详解。
酸洗钝化处理:
是指将金属零件浸入酸洗钝化液中直至工件表面变成均匀一直的银白色即可完成工艺,不仅操作简单,而且成本低廉,酸洗钝化液可以反复循环使用。
电解抛光处理:
技术是指电解抛光又称电化学抛光,是指将工件放在通电的溶液中,以提高金属工件表面的平整性,并使之产生光泽的加工过程。几乎所有金属皆可电解抛光,如不锈钢、碳钢、钛、铝合金、铜合金、镍合金等,但以不锈钢之应用最广。通过正负极的电流、电解抛光液的同共作用下来改善金属表面的微观几何形状,降低金属表面粗糙度,从而达到工件表面光亮平整的目的。
除油除锈处理:
对于工件表面的油污、锈渍等污垢一般在做钝化处理前或电解抛光处理前就需要清洗干净,根据不同的工件加工状况,可推荐选用:中性除油剂(CA-Q02)、不锈钢清洗剂(CA-Q03)。
化学抛光处理:
完全不需要设备,只需将金属零件浸入到化学抛光液中至表面光亮如新即可完成工艺。比如铜材化学抛光,铝材化学抛光处理等。
电镀处理:
这个就是传统选用最多的工艺了,比如需要镀铬,镀镍,镀金,镀银等,但电镀却是不环保的,这个目前已经被国家环保部门正在大力打击和取缔。表面防护的内容:电镀、涂装、化学处理层;电镀包括(镀锌、铜、铬、铅、银、镍、锡、镉等);涂装包括(油漆涂装、静电喷粉、喷塑工艺);
化学处理包括:(发黑处理、磷化处理)。
另一方面是金属的表面改性,也称表面优化,就是借助离子束、激光、等离子体等新技术手段,改变材料表面及近表面的组分、结构与性质,从而获得用传统的冶金和表面处理技术无法得到的新薄层材料,或者使传统材料具有更好的性能。现代先进的表面改性技术主要有物理气相沉积(简称PVD)、化学气相沉积(简称CVD)、等离子体化学气相沉积(简称PCVD)、离子注入和离子束沉积。
文章来源:网络 查看全部
酸洗钝化处理:
电解抛光处理:
除油除锈处理:
化学抛光处理:
电镀处理:
化学处理包括:(发黑处理、磷化处理)。
文章来源:网络 查看全部
酸洗钝化处理:
电解抛光处理:
除油除锈处理:
化学抛光处理:
电镀处理:
化学处理包括:(发黑处理、磷化处理)。
酸洗钝化处理:
电解抛光处理:
除油除锈处理:
化学抛光处理:
电镀处理:
化学处理包括:(发黑处理、磷化处理)。
307 浏览
几种常用金属材料的特性及应用
铸铁
高碳钢
不锈钢
铝合金
再生铝
航空铝合金
黄铜
青铜
红铜
铸铁
高碳钢
不锈钢
铝合金
再生铝
航空铝合金
黄铜
青铜
红铜
铸铁
高碳钢
不锈钢
铝合金
再生铝
航空铝合金
黄铜
青铜
红铜
铸铁
高碳钢
不锈钢
铝合金
再生铝
航空铝合金
黄铜
青铜
红铜
462 浏览
622 浏览
金属的各种表面处理,非常强大的工艺技术
金属表面处理方法汇总图
一、阳极氧化
工艺流程:
技术特点:
1、提升强度,
2、实现除白色外任何颜色。
技术难点及改善关键点:
工艺流程:前处理→电泳→烘干
技术特点:
优点:
1、颜色丰富;
4、工艺成熟、可量产。
缺点:
三、微弧氧化 (MAO)
技术特点:
优点:
缺点:
四、PVD真空镀
PVD原理示意图
工艺流程:
技术特点:
工艺流程:
前处理→无氰碱铜→无氰白铜锡→镀铬
技术特点:
优点:
1、镀层光泽度高,高品质金属外观;
缺点:
环境保护较差,环境污染风险较大。
工艺流程:
上件→静电除尘→喷涂→低温流平→烘烤
技术特点:
优点:
1、颜色丰富,高光、哑光可选;
3、利用率高,100%利用,环保;
六、金属拉丝
技术特点:
七、喷砂
技术特点:
1、实现不同的反光或亚光。
八、抛光
工艺流程:
技术特点:
九、蚀刻
工艺流程:
技术特点:
优点:
1、可进行金属表面细微加工;
2、赋予金属表面特殊的效果;
缺点:
一、阳极氧化
工艺流程:
技术特点:
1、提升强度,
2、实现除白色外任何颜色。
技术难点及改善关键点:
工艺流程:前处理→电泳→烘干
技术特点:
优点:
1、颜色丰富;
4、工艺成熟、可量产。
缺点:
三、微弧氧化 (MAO)
技术特点:
优点:
缺点:
四、PVD真空镀
PVD原理示意图
工艺流程:
技术特点:
工艺流程:
前处理→无氰碱铜→无氰白铜锡→镀铬
技术特点:
优点:
1、镀层光泽度高,高品质金属外观;
缺点:
环境保护较差,环境污染风险较大。
工艺流程:
上件→静电除尘→喷涂→低温流平→烘烤
技术特点:
优点:
1、颜色丰富,高光、哑光可选;
3、利用率高,100%利用,环保;
六、金属拉丝
技术特点:
七、喷砂
技术特点:
1、实现不同的反光或亚光。
八、抛光
工艺流程:
技术特点:
九、蚀刻
工艺流程:
技术特点:
优点:
1、可进行金属表面细微加工;
2、赋予金属表面特殊的效果;
缺点:
金属表面处理方法汇总图
- 一、阳极氧化
工艺流程:
技术特点:
1、提升强度,
2、实现除白色外任何颜色。
技术难点及改善关键点:
工艺流程:前处理→电泳→烘干
技术特点:
优点:
1、颜色丰富;
4、工艺成熟、可量产。
缺点:
- 三、微弧氧化 (MAO)
技术特点:
优点:
缺点:
- 四、PVD真空镀
PVD原理示意图
工艺流程:
技术特点:
工艺流程:
前处理→无氰碱铜→无氰白铜锡→镀铬
技术特点:
优点:
1、镀层光泽度高,高品质金属外观;
缺点:
环境保护较差,环境污染风险较大。
工艺流程:
上件→静电除尘→喷涂→低温流平→烘烤
技术特点:
优点:
1、颜色丰富,高光、哑光可选;
3、利用率高,100%利用,环保;
- 六、金属拉丝
技术特点:
- 七、喷砂
技术特点:
1、实现不同的反光或亚光。
- 八、抛光
工艺流程:
技术特点:
- 九、蚀刻
工艺流程:
技术特点:
优点:
1、可进行金属表面细微加工;
2、赋予金属表面特殊的效果;
缺点:
522 浏览
常见六大金属表面处理技术
酸洗钝化处理:
电解抛光处理:
除油除锈处理:
化学抛光处理:
电镀处理:
化学处理包括:(发黑处理、磷化处理)。
文章来源:网络 查看全部
酸洗钝化处理:
电解抛光处理:
除油除锈处理:
化学抛光处理:
电镀处理:
化学处理包括:(发黑处理、磷化处理)。
文章来源:网络 查看全部
酸洗钝化处理:
电解抛光处理:
除油除锈处理:
化学抛光处理:
电镀处理:
化学处理包括:(发黑处理、磷化处理)。
酸洗钝化处理:
电解抛光处理:
除油除锈处理:
化学抛光处理:
电镀处理:
化学处理包括:(发黑处理、磷化处理)。
