轴承
各类轴承特点和用途
智能制造类 星旭自动化 2016-11-14 22:51 发表了文章
1、最具代表性的滚动轴承,用途广泛;
2、可承受径向负荷与双向轴向负荷;
3、适用于高速旋转及要求低噪声、低振动的场合;
4、带钢板防尘盖或橡胶密封圈的密封型轴承内预先充填了适量的润滑脂;
5、外圈带止动环或凸缘的轴承,即容易轴向定位,又便于外壳内的安装;
6、最大负荷型轴承的尺寸与标准轴承相同,但内、外圈有一处装填槽,增加了装球数,提高了额定负荷。
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架(波形、冠形…单列;S形…双列)铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架。
主要用途:
汽车:后轮、变速器、电气装置部件。
电气:通用电动机、家用电器。
其他:仪表、内燃机、建筑机械、铁路车辆、装卸搬运机械、农业机械、各种产业机械。
二、角接触球轴承
1、套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°;
2、接触角越大轴向负荷能力也越大;
3、接触角越小则越有利于高速旋转;
4、单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷;
5、DB组合、DF组合及双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷;
6、DT组合适用单向轴向负荷较大,单个轴承的额定负荷不足的场合;
7、高速用ACH型轴承球径小、球数多,大多用于机床主轴;
8、角接触球轴承适用于高速及高精度旋转;
9、结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷;
10、无装填槽轴承也有密封型。
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架(碗形…单列;S形、冠形…双列),铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架。
主要用途:
单列:机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴。
双列:油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械。
三、四点接触球轴承
1、可承受径向负荷与双向轴向负荷;
2、单个轴承可代替正面组合或背面组合的角接触球轴承;
3、适用于承受纯轴向负荷或轴向负荷成份较大的合成负荷;
4、该类轴承承受任何方向的轴向负荷时都能形成其中的一个接触角(α),因此套圈与球总在任一接触线上的两面三刀点接触。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
飞机喷气式发动机、燃汽轮机。
四、调心球轴承
1、由于外圈滚道面呈球面,具有调心性能,因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正;
2、圆锥孔轴承通过使用紧固件可方便地安装在轴上。
钢板冲压保持架:
菊形…12、13、22…2RS、23…2RS葵形…22、23。
主要用途:
木工机械、纺织机械传动轴、立式带座调心轴承。
五、圆柱滚子轴承
圆柱滚子与滚道呈线接触,径向负荷能力大,即适用于承受重负荷与冲击负荷,也适用于高速旋转N型及NU型可轴向移动,能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化,最适应用作自由端轴承NJ型及NF型可承受一定程度的单向轴向负荷,NH型及NUP型可承受一定程度的双向轴向负荷内圈或外圈可分离,便于装拆NNU型及NN型抗径向负荷的刚性强,大多用于机床主轴。
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架(Z形)、铜合金切制保持架、销式保持架、合成树脂成形保持架。
主要用途:
中型及大型电动机、发电机、内燃机、燃汽轮机、机床主轴、减速装置、装卸搬运机械、各类产业机械。
六、实体型滚针轴承
有内圈轴承的基本结构与NU型圆柱滚子轴承相同,但由于采用滚针,体积可以缩小,并可承受大径向负荷无内圈轴承要把具有合适精度和硬度的轴的安装面作为滚道面使用。
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架。
主要用途:
汽车发动机、变速器、泵、挖土机履带轮、提升机、桥式起重机、压缩机。
七、圆锥滚子轴承
1、该类轴承装有圆台形滚子,滚子由内圈大挡边引导;
2、设计上使得内圈滚道面、外圈滚道面以及滚子滚动面的各圆锥面的顶点相交于轴承中心线上的一点;
3、单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷,双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷;
4、适用于承受重负荷与冲击负荷;
5、按接触胸(α)的不同,分为小锥角、中锥角和大锥角三种型式,接触角越大轴向负荷能力也越大;
6、外圈与内组件(内圈与滚子和保持架组件)可分离,便于装拆;
7、后置辅助代号"J"或"JR"的轴承具有国际互换性
8、该类轴承还多使用英制系列产品。
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架、合成树脂成形保持架、销式保持架。
主要用途:
汽车:前轮、后轮、变速器、差速器小齿轮轴。机床主轴、建筑机械、大型农业机械、铁路车辆齿轮减速装置、轧钢机辊颈及减速装置。
八、调心滚子轴承
1、该类轴承在球面滚道外圈与双滚道内圈之间装有球面滚子,按内部结构的不同,分为R、RH、RHA和SR四种型式;
2、由于外圈滚道的圆弧中心与轴承中心一致,具有调心性能,因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正;
3、可承受径向负荷与双向轴向负荷。特别是径向负荷能力大,适用于承受重负荷与冲击负荷;
4、圆锥孔轴承通过使用紧固件或退卸套可使于轴上的装拆;
5、圆锥孔有以下两种(锥度):1:30(辅助代号:K30)……适用于240、241系列;
6、1:12(辅助代号:K)………适用于其他系列;
7、外圈上可开设油孔、油槽和定位销孔(一个)。内圈上也可开设油孔和油槽。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架、钢板冲压保持架、销式保持架、合成树脂成形保持架。
主要用途:
造纸机械、减速装置、铁路车辆车轴、轧钢机齿轮箱座、轧钢机辊道子、破碎机、振动筛、印刷机械、木工机械、各类产业用减速机、立式带座调心轴承。
九、推力球轴承
1、由带滚道的垫圈形滚道圈与球和保持架组件构成;
2、与轴配合的滚道圈称做轴圈,与外壳配合的滚道圈称做座圈。双向轴承则将中圈秘轴配合;
3、单向轴承可承受单向轴向负荷,双向轴承可承受双向轴向负荷(二者均不能承受径向负荷)。
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架、铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架。
主要用途:
汽车转向销、机床主轴。
十、推力圆柱滚子轴承
1、由垫圈形滚道圈(轴圈、座圈)与圆柱滚子和保持架组件构成。圆柱滚子采用凸面加工,因此滚子与滚道面之间的压力分布均匀。
2、可承受单向轴向负荷;
3、轴向负荷能力大,轴向刚性也强。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
石油钻机、制铁制钢机械。
十一、推力滚针轴承
1、分离型轴承由滚道圈与滚针和保持架组件构成,可与冲压加工的薄型滚道圈(W)或切制加工的厚型滚道圈(WS)任意组合;
2、非分离型轴承是由经精密冲压加工的滚道圈与滚针和保持架组件构成的整体型轴承;
3、可承受单向轴向负荷;
4、该类轴承占用空间小,有利于机械的紧凑设计;
5、大多仅采用滚针和保持架组件,而把轴及外壳的安装面作为滚道面使用。
主要适用的保持架:
钢板冲压保持、合成树脂成形保持架。
主要用途:
汽车、耕耘机、机床等的变速装置。
十二、推力圆锥滚子轴承
1、该类轴承装有圆台形滚子(大端为球面),滚子由滚道圈(轴圈、座圈)挡边准确引导;
2、设计上使得轴圈和座圈滚道面以及滚子滚动面的各圆锥面的顶点相交于轴承中心线上的一点;
3、单向轴承可承受单向轴向负荷,双向轴承可承受双向轴向负荷;
4、双向轴承将中圈与轴配合,但由于采用间隙配合,因此必须用轴套等使中圈轴向定位。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
单向:起重机吊钩、石油钻机转环。
双向:轧钢机辊颈。
十三、推力调心滚子轴承
1、该类轴承中球面滚子倾斜排列,由于座圈滚道面呈球面,具有调心性能,因此可允许轴有若干倾斜;
2、轴向负荷能力非常大,在承受轴向负荷的同时还可承受若干径向负荷;
3、使用时一般采用油润滑。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
水力发电机、立式电动机、船舶用螺旋桨轴、轧钢机轧制螺杆用减速机、塔吊、碾煤机、挤压机、成形机。 查看全部
1、最具代表性的滚动轴承,用途广泛;
2、可承受径向负荷与双向轴向负荷;
主要适用的保持架:
主要用途:
汽车:后轮、变速器、电气装置部件。
电气:通用电动机、家用电器。
二、角接触球轴承
2、接触角越大轴向负荷能力也越大;
3、接触角越小则越有利于高速旋转;
10、无装填槽轴承也有密封型。
主要适用的保持架:
主要用途:
三、四点接触球轴承
1、可承受径向负荷与双向轴向负荷;
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
飞机喷气式发动机、燃汽轮机。
四、调心球轴承
钢板冲压保持架:
主要用途:
五、圆柱滚子轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
六、实体型滚针轴承
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架。
主要用途:
七、圆锥滚子轴承
4、适用于承受重负荷与冲击负荷;
8、该类轴承还多使用英制系列产品。
主要适用的保持架:
主要用途:
八、调心滚子轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
九、推力球轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
汽车转向销、机床主轴。
十、推力圆柱滚子轴承
2、可承受单向轴向负荷;
3、轴向负荷能力大,轴向刚性也强。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
石油钻机、制铁制钢机械。
十一、推力滚针轴承
3、可承受单向轴向负荷;
主要适用的保持架:
钢板冲压保持、合成树脂成形保持架。
主要用途:
汽车、耕耘机、机床等的变速装置。
十二、推力圆锥滚子轴承
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
单向:起重机吊钩、石油钻机转环。
双向:轧钢机辊颈。
十三、推力调心滚子轴承
3、使用时一般采用油润滑。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
轴承知识大全
智能制造类 Leader 2016-11-09 19:52 发表了文章
轴承的分类
从左往右数第一个或第一个和第二个数字加在一起
“6”表示深沟球轴承(0类)
“4”表示双列深沟球轴承(0类)
“2”或“1”表示调心球轴承(基本型号共四个数字)(1类)
“21”“22”“23”“24”表示调心滚子轴承。(3类)
“N”表示圆柱滚子轴承(包括短圆柱滚子和细长滚针的一部分)(2类)
“NU”内圈无挡边。
“NJ”内圈单挡边。
“NF”外圈单挡边。
“N”外圈无挡边。
“NN”双列圆柱滚子,外圈无挡边。
“NNU”双列圆柱滚子,内圈无挡边。
滚子长度是直径尺寸的最少5倍的,称之为滚针轴承(4类)
“NA”旋削外圈滚针轴承
“NK”冲压外壳滚针轴承
“K”滚针和保持架组件,无内外圈。
“7”表示角接触球轴承(6类)
“3”表示圆锥滚子轴承(公制)(7类)
“51”“52”“53”表示向心推力球轴承(基本型号共五个数字)(8类)
“81”表示推力短圆柱滚子轴承(9类)
“29”表示推力调心滚子轴承(9类)
轴承国家标准
GB-T 305-1998 滚动轴承外圈上的止动槽和止动环尺寸和公差
GB-T 308-2002 滚动轴承钢球
GB-T 309-2000 滚动轴承滚针
GB-T 4661-2002 滚动轴承 圆柱滚子
GB-T 4662-2003 滚动轴承 额定静载荷
GB-T 6391-2003滚动轴承 额定动载荷和额定寿命
JB-T 3034-1993 滚动轴承 油封防锈包装
JB-T 3573-2004 滚动轴承 径向游隙的测量方法
JB-T 6639-2004 滚动轴承零件 骨架式丁腈橡胶密封圈技术条件
JB-T 6641-2007 滚动轴承 残磁及其评定方法
JB-T 6642-2004 滚动轴承零件 圆度和波纹度误差测量及评定方法
JB-T 7048-2002 滚动轴承零件 工程塑料保持架
JB-T 7050-2005 滚动轴承 清洁度评定方法
JB-T 7051-2006 滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法
JB-T 7361-2007 滚动轴承 零件硬度试验方法
JB-T 7752-2005 滚动轴承密封深沟球轴承技术条件
JB-T 8196-1996 滚动轴承 滚动体残磁及其评定方法
JB-T 8571-1997 滚动轴承 密封深沟球轴承 防尘、漏脂、温升性能试验规程
JB-T 8921-1999 滚动轴承 及其零件检验规则
JB-T 10336-2002 滚动轴承及其零件补充技术条件
JB-T 50013-2000 滚动轴承 寿命及可靠性试验规程
JB-T 50093-1997 滚动轴承 寿命及可靠性试验评定方法
—— 前置代号
前置代号 R 直接放在轴承基本代号之前,其余代号用小圆点与基本代号隔开。
GS.—— 推力圆柱滚子轴承座圈。例: GS.81112 。
K.—— 滚动体与保持架的组合件。例:推力圆柱滚子与保持架的组合件 K.81108
R—— 不带可分离内圈或外圈的轴承。例: RNU207—— 不带内圈的 NU207 轴承。
WS—— 推力圆柱滚子轴承轴圈。例: WS.81112.
—— 内部设计
—— 外形尺寸及变形设计
—— 密封
—— 保持架
—— 公差
—— 游隙
—— 热处理
—— 特殊设计
—— 机床主轴轴承
—— 低噪省轴承
—— 后置代号
后置代号置于基本代号的后面。当具有多组后置代号时,应按轴承代号表中所列后置代号的顺序从左至右排列。某些后置代号前用小圆点与基本代号隔开。
后置代号 — 内部结构
A 、 B 、 C 、 D 、 E—— 内部结构变化
例 : 角接触球轴承7205C 、 7205E 、 7205B , C—15 °接触角 ,E-25 °触角, B—40 °接触角。
例:圆柱滚子、调心滚子及推力调心滚子轴承 N309E 、 21309 E 、 29412E—— 加强型设计,轴承负载能力提高。
VH—— 滚子自锁的满滚子圆柱滚子轴承(滚子的复圆直径不同于同型号的标准轴承)。
例: NJ2312VH 。
后置代号 — 轴承外形尺寸及外部结构
DA—— 带双半内圈的可分离型双列角接触球轴承。例: 3306DA 。
DZ—— 圆柱型外径的滚轮轴承。例: ST017DZ 。
K—— 圆锥孔轴承,锥度 1 : 12 。例: 2308K 。
K30- 圆锥孔轴承,锥度 1 : 30 。例: 24040 K30 。
2LS—— 双内圈两面带防尘盖的双列圆柱滚子轴承。例: NNF5026VC.2LS.V—— 内部结构变化,双内圈,两面带防尘盖、满滚子双列圆柱滚子轴承。
N—— 外圈上带止动槽的轴承。例: 6207N 。
NR—— 外圈上带止动槽和止动环的轴承。例: 6207 NR 。
N2-—— 外圈上带两个止动槽的四点接触球轴承。例: QJ315N2 。
S—— 外圈带润滑油槽和三个润滑油孔的轴承。例: 23040 S 。轴承外径 D ≥ 320mm 的调心滚子轴承均不标注 S 。
X—— 外形尺寸符合国际标准的规定。例: 32036X
Z••—— 特殊结构的技术条件。从 Z11 起依次向下排列。例: Z15—— 不锈钢制轴承( W-N01.3541 )。
ZZ—— 滚轮轴承带两个引导外圈的挡圈。
后置代号 —— 密封与防尘
RSR—— 轴承一面带密封圈。例: 6207 RSR
.2RSR—— 轴承两面带密封圈。例: 6207.2RSR.
ZR—— 轴承一面带防尘盖。例: 6207 ZR
.2ZR 轴承两面带防尘盖。例: 6207.2ZR
ZRN—— 轴承一面带防尘盖,另一面外圈上带止动槽。例: 6207 ZRN 。
.2ZRN—— 轴承两面带防尘盖,外圈上带止动槽。例: 6207.2ZRN 。
后置代号 — 保持架及其材料
1 实体保持架。
A 或 B 置于保持架代号之后, A 表示保持架由外圈引导, B 表示保持架由内圈引导。
F—— 钢制实体保持架,滚动体引导。
FA—— 钢制实体保持架,外圈引导。
FAS—— 钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
FB—— 钢制实体保持架,内圈引导。
FBS—— 钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。
FH—— 钢制实体保持架,经渗碳淬火。
H , H1—— 渗碳淬火保持架。
FP—— 钢制实体窗型保持架。
FPA—— 钢制实体窗型保持架,外圈引导。
FPB—— 钢制实体窗型保持架,内圈引导。
FV , FV1—— 钢制实体窗孔保持架,经时效、调质处理。
L—— 轻金属制实体保持架,滚动体引导。
LA—— 轻金属制实体保持架,外圈引导。
LAS—— 轻金属制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
LB—— 轻金属制实体保持架,内圈引导。
LBS—— 轻金属制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。
LP—— 轻金属制实体窗型保持架。
LPA—— 轻金属制实体窗型保持架,外圈引导。
LPB—— 轻金属制实体窗型保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。
M , M1—— 黄铜实体保持架。
MA—— 黄铜实体保持架,外圈引导。
MAS—— 黄铜实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
MB—— 黄铜实体保持架,内圈引导(推力调心滚子轴承为轴圈引导)。
MBS—— 黄铜实体保持架,内圈引导,带润滑槽。
MP—— 黄铜实体直兜孔保持架。
MPA—— 黄铜实体直兜也保持架,外圈引导。
MPB—— 黄铜实体直兜孔保持架,内圈引导。
T—— 酚醛层压布管实体保持架,滚动体引导。
TA—— 酚醛层压布管实体保持架,外圈引导。
TB—— 酚醛层压布管实体保持架,内圈引导。
THB—— 酚醛层压布管兜孔型保持架,内圈引导。
TP—— 酚醛层坟布管直兜孔保持架。
TPA—— 酚醛层压布管直兜孔保持架,外圈引导。
TPB—— 酚醛层压布管直兜孔保持架,内圈引导。
TN—— 工程塑料模注保持架,滚动体引导,用附加数字表示不同的材料。
TNH—— 工程塑料自锁兜孔型保持架。
TV—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,钢球引导。
TVH—— 玻璃纤维增强聚酰胺自锁兜孔型实体保持架,钢球引导。
TVP—— 玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架,钢球引导。
TVP2—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,滚子引导。
TVPB—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。
TVPB1—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体窗式保持架,轴引导(推力滚子轴承)。
冲压保持架
J—— 钢板冲压保持架。
JN—— 深沟球轴承铆接保持架。
保持架变动
加在保持架代号之后,或者插在保持架代号中间的数字,表示保持架结构经过变动。这些数字只用于过渡时期,例: NU 1008M 1 。
后置代号 — 无保持架轴承
V—— 满装滚动体轴承。例: NU 207V 。
VT—— 带隔离球或滚子的满装滚动体轴承。例: 51120VT 。
后置代号 —— 公差等级(尺寸精度和旋转精度)
P0—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 0 级,代号中省略,不表示。
P6—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 6 级。
P6X—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 6 级圆锥滚子轴承。
P5—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 5 级。
P4—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 4 级。
P2—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 2 级(不包括圆锥滚子轴承)。
SP—— 尺寸精度相当于 5 级,旋转精度相当于 4 级(双列圆柱滚子轴承)。
UP—— 尺寸精度相当于 4 级,旋转精度高于 4 级(双列圆柱滚子轴承)。
HG—— 尺寸精度相当于 4 级,旋转精度高于 4 级,低于 2 级(主轴轴承)。
后置代号 — 游隙
C1—— 游隙符合标准规定的 1 组,小于 2 组。
C2—— 游隙符合标准规定的 2 组,小于 0 组。
C0—— 游隙符合标准规定的 0 组,代号中省略,不表示。
C3—— 游隙符合标准规定的 3 组,大于 0 组。
C4—— 游隙符合标准规定的 4 组,大于 3 组。
C5—— 游隙符合标准规定的 5 组,大于 4 组。
公差等级代号与游隙代号需同时表示时,取公差等级代号( P0 级不表示)加上游隙组号( 0 组不表示)组合表示。
例: P63=P6+C3 ,表示轴承公差等级 P6 级,径向游隙 3 组。
P52=P5+C2 ,表示轴承公差等级 P5 级,径向游隙 2 组。
非标准游隙,在要求特殊径向游隙和轴向游隙的情况下,有关极限值应在字母 R (径向游隙)或 A (轴向游隙)之后用μ m 数表示,数字之间要用小圆点隔开。
例: 6210.R10.20——6210 轴承,径向游隙 10 μ m 至 20 μ m 。
6212.A120.160——6212 轴承,轴向游隙 120 μ m 至 160 μ m 。
后置代号 — 测试噪声的轴承
F3—— 低噪声轴承。主要是指圆柱滚子轴承和内径 d > 60mm 以上的深沟球轴承。例: 6213.F3 。
G—— 低噪声轴承。主要是指内径 d ≤ 60mm 的深沟球轴承。例: 6207.G
后置代号 —— 热处理
S0—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 150 ℃ 。
S1—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 200 ℃ 。
S2—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 250 ℃ 。
S3—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 300 ℃ 。
S4—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 350 ℃ 。
后置代号 — 特殊技术条件
F••—— 连续编号的制造技术条件。例: F80—— 轴承内、外径公差及径向游隙压缩。
K••—— 连续编号的检查技术条件。例 K5—— 轴承内、外径公差压缩。
.ZB—— 直径大于 80mm 以上的带凸度的圆柱滚子。例: NU 364.ZB 。
.ZB2—— 滚针两端的凸度大于一般的技术要求。例: K18 × 26 × 20F .ZB2.
ZW—— 双列滚针和保持架组件。例: K20 × 25 × 40FZW 。
.700•••—— 以 700000 开头的连续编号的技术条件。
Z52JN.790144—— 轴承可用于高温及低转速,经特殊热处理,钢板冲压铆合保持架,大游隙,经磷化处理,注油脂,使用温度可超过 270 ℃ 。
后置代号 — 特殊技术条件
KDA——Split inner ring/; 剖分式内圈
K——Tapered bore 锥型孔 1:12
K30——Tapered bore 锥型孔 1:30
N——circular in the outer ring for snap ring
S——Lubricating groove and bores in the outer ring
“S” 后缀在新 E1 系列中已经全取消!外圈加油槽及油孔现已成为标准配置。
W03B Stainless steel bearing
N2 two retaining troves for fixing the outer ring
两条用于止动外圈的止动槽
后置代号 — 成对轴承和机床主轴轴承
1 )符合 K 技术条件的成对轴承,下列特殊技术条件与成对轴承有关:
K1—— 两套深沟球轴承成对安装以承受单向轴向载荷。
K2—— 两套深沟球轴承成对安装以承受双向轴向载荷。
K3—— 两套深沟球轴按无游隙背靠背安装( O 型安装)。
K4—— 两套深沟球轴承按无游隙面对面安装( X 型安装)。
K6—— 两套角接触球轴承成对安装以承受单向轴向载荷。
K7—— 两套角接触球轴承按无游隙背靠背安装( O 型安装)。
K8—— 两套角接触球轴承按无游隙面对面安装( X 型安装)
K9—— 内、外圈间带隔圈的两套圆锥滚子轴承成对安装以承受单向轴向载荷。
K10—— 内、外圈间带隔圈的两套圆锥滚子轴承按无游隙背靠背安装( O 型安装)
K11—— 外圈间带隔圈的两套圆锥滚子轴承按无游隙面对面安装( X 型安装)。
成对或成组配置的轴承,需要包装在一起交货,或者标明是属于一对。不同组的轴承不可互换。在安装属于同一组的轴承时,安装时应按照记号和定位线进行。若各成对轴承按一定轴向或径向游隙量配置时,其游隙应接在 K 技术条件之后按( 7 )项中第 1 条 2 )标明。例如, 31314A .K11.A100.140 表示两套 31314A 单列圆锥滚子轴承,面对面安装,外圈间带一定距离隔圈,轴承装配前轴向游隙在 100 μ m 到 140 μ m 之间,装配后游隙为零。
通用配对型轴承
可任意(串联,面对面或背靠背)配对安装,后置代号为 UA 、 UO 和 UL 。
.UA—— 在轴承面对面或背靠背安装时有小的轴向游隙。
.UO—— 在轴承面对面或背靠背安装时无游隙。
.UL—— 在轴承面对面或背靠背安装时有轻度预过盈。例如, B 7004C .TPA.P4.K5.UL
表示主轴用接触角为 15o 的角接触球轴承,酚醛层压布管直兜孔实体保持架,外圈引导,轴承公差等级 4 级,内径和外径公差缩小,成对安装的通用型结构,轴承在背靠背或面对面安装时有轻度预过盈
后置代号 — 机床主轴轴承
KTPA.HG 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG 。 TPA.HG.K5.UL 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG ,轴承外径和内径公差缩小,成对安装的通体结构,轴承在面对面或背对背安装有轻度予过盈。
TPA.P2.K5.UL 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG ,轴承外径和内径公差缩小,成对安装的通体结构,轴承在面对面或背对背安装有轻度予过盈。
TPA.P2 UL 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG ,轴承外径和内径公差缩小,成对安装的通体结构,轴承在面对面或背对背安装有轻度予过盈 。
后置代号 — 机床主轴轴承
TPA.P2.K5.UL 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG ,成对安装的通用结构,轴承在面对面或背对背安装有轻度予过盈 。
C coulact angle / 接触角 15C 。
D coulact angle / 接触角 25C 。
P4S toerance class P4S 。
轴承的分类
“6”表示深沟球轴承(0类)
“4”表示双列深沟球轴承(0类)
“NU”内圈无挡边。
“NJ”内圈单挡边。
“NF”外圈单挡边。
“N”外圈无挡边。
“NN”双列圆柱滚子,外圈无挡边。
“NNU”双列圆柱滚子,内圈无挡边。
“NA”旋削外圈滚针轴承
“NK”冲压外壳滚针轴承
“K”滚针和保持架组件,无内外圈。
“7”表示角接触球轴承(6类)
“3”表示圆锥滚子轴承(公制)(7类)
“81”表示推力短圆柱滚子轴承(9类)
“29”表示推力调心滚子轴承(9类)
轴承国家标准
—— 前置代号
—— 内部设计
—— 外形尺寸及变形设计
—— 密封
—— 保持架
—— 公差
—— 游隙
—— 热处理
—— 特殊设计
—— 机床主轴轴承
—— 低噪省轴承
—— 后置代号
后置代号 — 内部结构
例: NJ2312VH 。
后置代号 — 轴承外形尺寸及外部结构
后置代号 —— 密封与防尘
后置代号 — 保持架及其材料
1 实体保持架。
F—— 钢制实体保持架,滚动体引导。
FA—— 钢制实体保持架,外圈引导。
FB—— 钢制实体保持架,内圈引导。
FH—— 钢制实体保持架,经渗碳淬火。
H , H1—— 渗碳淬火保持架。
FP—— 钢制实体窗型保持架。
LP—— 轻金属制实体窗型保持架。
M , M1—— 黄铜实体保持架。
MA—— 黄铜实体保持架,外圈引导。
MP—— 黄铜实体直兜孔保持架。
TP—— 酚醛层坟布管直兜孔保持架。
TNH—— 工程塑料自锁兜孔型保持架。
冲压保持架
J—— 钢板冲压保持架。
JN—— 深沟球轴承铆接保持架。
保持架变动
后置代号 — 无保持架轴承
后置代号 — 游隙
后置代号 — 测试噪声的轴承
后置代号 —— 热处理
后置代号 — 特殊技术条件
后置代号 — 特殊技术条件
两条用于止动外圈的止动槽
后置代号 — 成对轴承和机床主轴轴承
通用配对型轴承
后置代号 — 机床主轴轴承
后置代号 — 机床主轴轴承
轴承总是损坏怎么办?解决对策在这里
智能制造类 Leader 2016-11-07 22:27 发表了文章
使用轴承应注意以下事项
1.保持轴承及其周围环境的清洁
即使肉眼看不见的微笑灰尘进入轴承,也会增加轴承的磨损,振动和噪声。
2.使用安装时要认真
仔细不允许强力冲压,不允许用锤直接敲击轴承,不允许通过滚动体传递压力。
3.使用合适、准确的安装工具
尽量使用专用工具,极力避免使用布类和短纤维之类的东西。
4.防止轴承的锈蚀
直接用手拿取轴承时,要充分洗去手上的汗液,并涂以优质矿物油后再进行操作,在雨季和夏季尤其要注意防锈。
不过,在某种特殊的操作条件下,轴承可以获得较长于传统计算的寿命,特别是在轻负荷的情况下。这些特殊的操作条件就是,当滚动面(轨道及滚动件)被一润滑油膜有效地分隔及限制污染物所可能导致的表面破坏。事实上,在理想的条件下,所谓永久轴承寿命是可能的。
轴承寿命
滚动轴承之寿命以转数(或以一定转速下的工作的小时数)。
定义:在此寿命以内的轴承,应在其任何轴承圈或滚动体上发生初步疲劳损坏(剥落或缺损)。 然而无论在实验室试验或在实际使用中,都可明显的看到,在同样的工作条件下的外观相同轴承,实际寿命大不相同。此外还有数种不同定义的轴承“寿命”,其中之一即所谓的“工作寿命”,它表示某一轴承在损坏之前可达到的实际寿命是由磨损、损坏通常并非由疲劳所致,而是由磨损、腐蚀、密封损坏等原因造成。
为什么轴承会磨损?
小编多次说:仅有部份的轴承在实际应用中损坏。
大部份的轴承抽坏的原因很多——超出原先预估的负载,非有效的密封、过紧的配合所导致的过小轴承间隙等。这些因素中的任一因素皆有其特殊的损坏型式且会留下特殊的损坏痕迹。因此,检视损坏轴的承,在大多案例中可以发现其可能的导因,大体上来说,有三分之一的轴承损坏导因于疲劳损坏,另外的三分之一导因于润滑不良,其它的三分之一导因于污染物进入轴承或安装处理不当。
然而,这些损坏型式亦与工业别有关。例如,纸浆与造纸工业多半半是由于润滑不良或污染造成轴承的损坏而不是由于材料疲劳所致。
轴承安装要点
轴承在正确的使用下可以有很长的寿命,如果过早的出现损伤,很可能是因为选型错误,使用不当或润滑不良造成的。
因此,在安装轴承时,我们需要记录机器种类,安装部位,使用条件及周围配合。通过研究总结轴承损伤的类型,发生问题时的使用环境,以避免类似情况再次发生。
轴承损伤方式按下述图片分类,我们可以按照图片中显示的主要特征来判断轴承损伤形式。
了解完轴承损伤,那么我们需要什么对策来处理呢?
下面我们用一张图表来快速准确、简明扼要地分析问题成因和解决办法,以便在应用过程中对您有所帮助。
使用轴承应注意以下事项
1.保持轴承及其周围环境的清洁
2.使用安装时要认真
3.使用合适、准确的安装工具
4.防止轴承的锈蚀
轴承寿命
为什么轴承会磨损?
轴承安装要点
轴承人必读,不用培训,看完这个,你已入行
智能制造类 Leader 2016-11-03 19:32 发表了文章
5大件都有啥作用呢?
①内圈通常与轴紧配合,并与轴一起旋转。
②外圈通常与轴承座孔或机械部件壳体配合,起支承作用。但是在某些应用场合,也有外圈旋转,内圈固定,或者内、外圈都旋转的。
③滚动体借助保持架均匀地排列在内圈和外圈之间。它的形状大小和数量直接影响轴承的承载能力和使用性能。
④保持架将滚动体均匀隔开,引导滚动体在正确的轨道上运动,改善轴承内部载荷分配和润滑性能。
⑤用于机械的摩擦部分,起润滑和密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。
下面轴承之家按“四大块”给轴友们详细了解轴承五大件以及构成原理↓↓
一、轴承套圈
▶轴承套圈结构
1. 内圈 inner ring
滚道在外表面的轴承套圈。
2. 外圈 outer ring
滚道在内表面的轴承套圈。
3. 圆锥内圈 cone
圆锥滚子轴承的内圈。
4. 圆锥外圈 cup
圆锥滚子轴承的外圈。
5. 双滚道圆锥内圈 double cone
有双滚道的圆锥滚子轴承内圈。
6. 双滚道圆锥外圈 double cup
有双滚道的圆锥滚子轴承外圈。
7. 宽内圈 extended inner ring
在一端或两端加宽的轴承内圈,以便改善轴在其内孔的引导或安装紧固件或密封件提供补充位置。
8. 锁口内圈 stepped inner ring
一个肩全部或部分被去掉的沟型球轴承内圈。
9. 锁口外圈 counterbored outer ring
一个肩全部或部分被去掉的沟型球轴承外圈。
10. 冲压外圈 drawn cup
由薄金属板冲压,一端封口(封口冲压外圈)或两端开口的套圈,一般指向心滚针轴承的外圈。
11. 凸缘外圈 flanged outer ring
有凸缘的轴承外圈。
12. 调心外圈 aligning outer ring
有球形外表面的外圈,以适应其轴心线与轴承座轴心线间产生的永久角位移。
13. 调心外座圈 aligning housing ring
用于调心外圈与座孔间的套圈,有一个与外圈的球形外表面相配的球形内表面。
14. 外球面 spherical outside surface
轴承外圈外表面是球表面的一部分。
15. 圆锥外圈前面挡边 cup front face rib
圆锥外圈滚道前面上的挡边,用以引导滚子及承受滚子大端面的推力。
16. 中挡圈 centre rib
具有双滚道的轴承套圈,例如双滚道圆锥内圈的中间整体挡边。
▶轴承套圈的生产步骤
①锻造:锻造过程中若产生过烧、过热、内裂成网状碳化物等都会降低套圈的韧性和强度。所以必须始终严格控制加工温度、循环加热和锻后散热条件(如喷雾冷却)等,特别是地较大品种套圈终锻后,温度在700℃以上的,不得堆积摆放。
②热处理:对热处理设备密切监控是车间一项重要工作。监测设备的可靠性。对仪表、热电偶等重要温控器具须密切监控,确保测量数据准确可靠;对误差超标的要及时更换,严禁带病运行。
③磨削工序的监控。成品进口轴承套圈不允许有磨削烧伤和磨削裂纹存在,特别是内圈改锥度的配合面上不得有烧伤。套圈若酸洗后应进行全检,剔出烧伤产品,严重烧伤的不能返修或返修不合格的应予报废,不允许有磨削烧伤的套圈进入装配工序。
④标识管理,钢材入库后到套圈磨削前,各工序必须严格管理,严格区分GCR15和GCR15SIMN两种不同材质材料和产品。
▶轴承套圈的安装
在安装轴承套圈时要特别注意安装顺序,精密轴承还要注意正反端,装反的话会造成动不平衡,影响轴承的性能。
二、滚动体
滚动体是滚动轴承中的核心元件,由于它的存在,相对运动表面间才有滚动摩擦。滚动体的种类有球,圆柱滚子,圆锥滚子,滚针等。滚动轴承的滚动体主要有钢球和滚子2类。
滚动轴承的知识
▶滚动轴承的基本结构
以滑动轴承为基础发展起来的滚动轴承,其工作原理是以滚动摩擦代替滑动摩擦,一般由两个套圈,一组滚动体和一个保持架所组成的通用性很强、标准化、系列化程度很高的机械基础件。由于各种机械有着不同的工作条件,对滚动轴承在负荷能力、结构和使用性能等方面都提出了各种不同要求。为此,滚动轴承需有各式各样的结构。但是,最基本的结构是由内圈、外圈、滚动体和保持架所组成。
各种零件在轴承中的作用分别是:
对于向心轴承,内圈通常与轴紧配合,并与轴一起运转,外圈通常与轴承座或机械壳体孔成过渡配合,起支承作用。但是,在某些场合下,也有外圈运转,内圈固定起支承作用或者内圈、外圈都同时运转的。对于推力轴承,与轴紧配合并一起运动的称轴圈,与轴承座或机械壳体孔成过渡配合并起支承作用的称座圈。滚动体(钢球、滚子或滚针)在轴承内通常借助保持架均匀地排列在两个套圈之间作滚动运动,它的形状、大小和数量直接影响轴承的负荷能力和使用性能。保持架除能将滚动体均匀地分隔开以外,还能起引导滚动体旋转及改善轴承内部润滑性能等作用。
▶滚动轴承分类
1.按滚动轴承结构类型分类
一、 轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同,分为:
①向心轴承----主要用于承受径向载荷的滚动轴承,其公称接触角从0到45。按公称接触角不同,又分为:径向接触轴承----公称接触角为0的向心轴承:向心角接触轴承----公称接触角大于0到45的向心轴承。
② 推力轴承----主要用于承受轴向载荷的滚动轴承,其公称接触角大于45到90。按公称接触角不同又分为: 轴向接触轴承----公称接触角为90的推力轴承:推力角接触轴承----公称接触角大于45但小于90的推力轴承。
二、 轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同,分为:
2、轴承按其滚动体的种类,分为:
一、 球轴承----滚动体为球:
① 滚子轴承----滚动体为滚子。滚子轴承按滚子种类,又分为:圆柱滚子轴承----滚动体是圆柱滚子的轴承,圆柱滚子的长度与直径之比小于或等于3 ;
②滚针轴承----滚动体是滚针的轴承,滚针的长度与直径之比大于3,但直径小于或等于5mm;
③圆锥滚子轴承----滚动体是圆锥滚子的轴承;调心滚子轴承一一滚动体是球面滚子的轴承。
二、轴承按其工作时能否调心,分为:
①调心轴承----滚道是球面形的,能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承;
② 非调心轴承(刚性轴承)----能阻抗滚道间轴心线角偏移的轴承。
三、 轴承按滚动体的列数,分为:
① 单列轴承----具有一列滚动体的轴承;
② 双列轴承----具有两列滚动体的轴承;
③ 多列轴承----具有多于两列滚动体的轴承,如三列、四列轴承。
四、轴承按其部件能否分离,分为:
①可分离轴承----具有可分离部件的轴承;
②不可分离轴承----轴承在最终配套后,套圈均不能任意自由分离的轴承。
一、按滚动轴承尺寸大小分类 轴承按其外径尺寸大小,分为:
①微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承;
②小型轴承----公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承;
③ 中小型轴承----公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承;
④中大型轴承----公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承
⑤大型轴承----公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承;
⑥ 特大型轴承----公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。
▶滚动轴承的基本生产过程
由于滚动轴承的类型、结构型式、公差等级、技术要求、材料及批量等的不同,其基本生产过程也不完全相同。
一、各种轴承主要零件的加工过程:
①套圈的加工过程: 轴承内圈和外圈的加工依原材料或毛坯形式的不同而有所不同,其中车加工前的工序可分为下述三种,整个加工过程为: 棒料或管料(有的棒 料需经锻造和退火、正火)----车加工----热处理----磨加工----精研或抛光----零件终检----防锈----入库----(待合套装配〉
②钢球的加工过程,钢球的加工同样依原材料的状态不同而有所不同,其中挫削或光球前的工序,可分为下述三种,热处理前的工序,又可分为下述二种,整个加工 过程为: 棒料或线材冷冲(有的棒料冷冲后还需冲环带和退火)----挫削、粗磨、软磨或光球----热处理----硬磨----精磨----精研或研磨----终检分组----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。
③滚子的加工过程滚子的加工依原材料的不同而有所不同,其中热处理前的工序可分为下述两种,整个加工过程为: 棒料车加工或线材冷镦后串环带及软磨----热处理----串软点----粗磨外径----粗磨端面----终磨端面----细磨外径----终磨外径----终检分组----防锈、包装----入库(待合套装配〉。
④保持架的加工过程 保持架的加工过程依设计结构及原材料的不同,可分为下述两类:
板料→剪切[1]→冲裁→冲压成形→整形及精加工→酸洗或喷丸或串光→终检→防锈、包装→入库(待合套装配)
实体保持架的加工过程: 实体保持架的加工,依原材料或毛坏的不同而有所不同,其中车加工前可分为下述四种毛坯型式,整个加工过程为: 棒料、管料、锻件、铸件----车内径、外径、端面、倒角----钻孔(或拉孔、镗孔)----酸洗----终检----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。
二、滚动轴承的装配过程:
滚动轴承零件如内圈、外圈、滚动体和保持架等,经检验合格后,进入装配车间进行装配,其过程如下:
零件退磁、清洗→内、外滚〈沟〉道尺寸分组选别→合套→检查游隙→铆合保持架→终检→退磁、清洗→防锈、包装→入成品库(装箱、发运〉。
▶滚动轴承的特点
滚动轴承与滑动轴承相比,具有下列优点:
1.滚动轴承的摩擦系数比滑动轴承小,传动效率高。一般滑动轴承的摩擦系数为0.08-0.12,而滚动轴承的摩擦系数仅为0.001-0.005;
2.滚动轴承已实现标准化、系列化、通用化,适于大批量生产和供应,使用和维修十分方便;
3.滚动轴承用轴承钢制造,并经过热处理,因此,滚动轴承不仅具有较高的机械性能和较长的使用寿命,而且可以节省制造滑动轴承所用的价格较为昂贵的有色金属;
4.滚动轴承内部间隙很小,各零件的加工精度较高,因此,运转精度较高。同时,可以通过预加负荷的方法使轴承的刚性增加。这对于精密机械是非常重要的;
5.某些滚动轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷,因此,可以简化轴承支座的结构;
6.由于滚动轴承传动效率高,发热量少,因此,可以减少润滑油的消耗,润滑维护较为省事;
7.滚动轴承可以方便地应用于空间任何方位的铀上。
一切事物都是一分为二的,滚动轴承也有一定的缺点,主要是:
1. 滚动轴承承受负荷的能力比同样体积的滑动轴承小得多,因此,滚动轴承的径向尺寸大。所以,在承受大负荷的场合和要求径向尺寸小、结构要求紧凑的场合〈如内燃机曲轴轴承),多采用滑动轴承;
2. 滚动轴承振动和噪声较大,特别是在使用后期尤为显著,因此,对精密度要求很高、又不许有振动的场合,滚动轴承难于胜任,一般选用滑动轴承的效果更佳
3. 滚动轴承对金属屑等异物特别敏感,轴承内一旦进入异物,就会产生断续地较大振动和噪声,亦会引起早期损坏。此外,滚动轴承因金属夹杂质等也易发生早期损坏的可能性。即使不发生早期损坏,滚动轴承的寿命也有一定的限度。总之,滚动轴承的寿命较滑动轴承短些。
滚动轴承与滑动轴承相比较,各有优缺点,各占有一定的适用场合,因此,两者不能完全互相取代,并且各自向一定的方向发展,扩大自己的领域。但是,由于滚动轴承的突出优点,颇有后来者居上的趋势。滚动轴承已发展成为机械的主要支承型式,应用愈来愈广泛。
三、保持架
保持架(cage),即轴承保持架,又称轴承保持器,指部分地包裹全部或部分滚动体,并随之运动的轴承零件,用以隔离滚动体,通常还引导滚动体并将其保持在轴承内。
保持架材料:
滚动轴承在工作时,由于滑动摩擦而造成轴承发热和磨损,特别在高温运转条件下,惯性离心力的作用加剧了摩擦、磨损与发热,严重时会造成保持架烧伤或断裂,致使轴承不能正常工作。因此,要求保持架的材料除具有一定强度外,还必须导热性好、摩擦因数小、耐磨性好、冲击韧性强、密度较小且线胀系数与滚动体相接近。此外,冲压保持架需经受较复杂的冲压变形,还要求材料具有良好的加工性能。在一些要求极高的保持架上面有的还会渡一层银。
保持架的材质的类型有:低碳钢/不锈钢保持架,胶木/塑料(尼龙)保持架,黄铜/青铜/铝合金保持架等。
▶保持架制造方法分类:
1、压铸保持架
压铸保持架的原材料为铝合金、黄铜,将原材料熔化后浇入压铸机的压铸模内,一次将保持架压铸成形。铸件浇口在车床上车去。此方的工艺特点是:
①保持架直接压铸成型,能获得良好的几何形状和尺寸精度,无需机械加工,生产效率高。
②压铸成形后,金属结晶凝固,组织精密,表面质量好并耐磨。
③材料利用率高,降低成本。
压铸铝合金保持架时,需大吨位设备,模具设计与制造复杂,压铸时容易使保持架兜孔拉伤。在轴承承受冲击、震动和速度多变的条件下,需要进一步提高压铸保持架的质量。
2、塑铸法制造保持架
将真空干燥粒状的工程塑料置于料桶内,经过电阻丝加热熔化成半液体状态,借助柱塞或移动螺杆加压,使半液态原料从喷咀注入注塑成机的成形模具内,经过保温、冷却后获得所需要的保持架。他的工艺特点是:
①保持架一次塑注成形,能获得精确的几何形状和尺寸精度及低表面粗糙度值,无需机械加工,生产效率高。
②模具和塑铸成形简单,轴承装配方便,容易实现自动化控制。
③塑料保持架具有耐磨、防磁和低摩擦等良好性能。
由于塑料本身所存在的热变形、老化和脆裂等缺点,以及保持架结构和塑注工艺上的一些问题,使塑铸保持架的应用受到限制。
四、润滑脂
润滑脂英文名:lubricating grease;grease 稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分,起润滑和密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。
根据稠化剂可分为皂基脂和非皂基脂两类。皂基脂的稠化剂常用锂、钠、钙、铝、锌等金属皂,也用钾、钡、铅、锰等金属皂。非皂基脂的稠化剂用石墨、炭黑、石棉还有合成的(如聚脲基、膨润土),根据用途可分为通用润滑脂和专用润滑脂两种,前者用于一般机械零件,后者用于拖拉机、铁道机车、船舶机械、石油钻井机械、阀门等。主要质量指标是滴点、针入度、灰分和水分等。用来评价润滑脂胶体稳定性的指标为分油试验、滚动轴承性能试验等。滚筒试验是测试滚压作用下稠度变化的试验方法。轴承人微信深度、专业!流动性试验是评价在低温下润滑脂可泵送性的试验方法。抗水淋性试验是评价润滑脂对水淋洗出的抵抗能力的试验方法。胶体安定性是润滑脂在贮存和使用中保持胶体稳定,液体矿油不从脂中析出的性能。机械安定性是表示润滑脂在机械工作条件下抵抗稠度变化的性能。滚珠轴承扭矩试验是评价润滑脂低温性能的一种试验方法。润滑脂是将稠化剂分散于液体润滑剂中所组成的一种稳定的固体或半固体产品,其中可以加入旨在改善润滑脂某种特性的添加剂及填料。润滑脂在常温下可附着于垂直表面不流失,并能在敞开或密封不良的摩擦部位工作,具有其它润滑剂所不可替代的持点。一般而言,相同皂基的润滑脂相容性较好。有机粘土基与其他基不相容。因此,在汽车和工程机械上的许多部位都使用润滑脂作为润滑材料,即我们常说的黄油!
▶润滑脂的作用主要是:
润滑、保护和密封。绝大多数润滑脂用于润滑,称为减摩润滑脂。减摩润滑脂主要起降低机械摩擦,防止机械磨损的作用.同时还兼起防止金属腐蚀的保护作用,及密封防尘作用。有一些润滑脂主要用来防止金属生锈或腐蚀,称为保护润滑脂。例如工业凡士林等有少数润滑脂专作密封用,称为密封润滑脂,例如螺纹脂。润滑脂大多是半固体状的物质,具有独特的流动性。
润滑脂的工作原理是稠化剂将油保持在需要润滑的位置上,有负载时,稠化剂将油释放出来,从而起到润滑作用。在常温和静止状态时它象固体,能保持自己的形状而不流动,能粘附在金属上而不滑落。在高温或受到超过一定限度的外力时,它又象液体能产生流动。润滑脂在机械中受到运动部件的剪切作用时,它能产生流动并进行润滑,减低运动表面间的摩擦和磨损。当剪切作用停止后,它又能恢复一定的稠度,润滑脂的这种特殊的流动性,决定它可以在不适于用润滑油的部位进行润滑。此外,由于它是半固体状物质,其密封作用和保护作用都比润滑油好。
5大件都有啥作用呢?
①内圈通常与轴紧配合,并与轴一起旋转。
一、轴承套圈
▶轴承套圈结构
1. 内圈 inner ring
滚道在外表面的轴承套圈。
2. 外圈 outer ring
滚道在内表面的轴承套圈。
3. 圆锥内圈 cone
圆锥滚子轴承的内圈。
4. 圆锥外圈 cup
圆锥滚子轴承的外圈。
有双滚道的圆锥滚子轴承内圈。
有双滚道的圆锥滚子轴承外圈。
10. 冲压外圈 drawn cup
有凸缘的轴承外圈。
轴承外圈外表面是球表面的一部分。
16. 中挡圈 centre rib
▶轴承套圈的生产步骤
▶轴承套圈的安装
二、滚动体
滚动轴承的知识
▶滚动轴承的基本结构
各种零件在轴承中的作用分别是:
▶滚动轴承分类
1.按滚动轴承结构类型分类
2、轴承按其滚动体的种类,分为:
一、 球轴承----滚动体为球:
二、轴承按其工作时能否调心,分为:
三、 轴承按滚动体的列数,分为:
四、轴承按其部件能否分离,分为:
▶滚动轴承的基本生产过程
一、各种轴承主要零件的加工过程:
二、滚动轴承的装配过程:
▶滚动轴承的特点
滚动轴承与滑动轴承相比,具有下列优点:
三、保持架
保持架材料:
▶保持架制造方法分类:
1、压铸保持架
③材料利用率高,降低成本。
2、塑铸法制造保持架
四、润滑脂
▶润滑脂的作用主要是:
各类轴承特点和用途
1、最具代表性的滚动轴承,用途广泛;
2、可承受径向负荷与双向轴向负荷;
主要适用的保持架:
主要用途:
汽车:后轮、变速器、电气装置部件。
电气:通用电动机、家用电器。
二、角接触球轴承
2、接触角越大轴向负荷能力也越大;
3、接触角越小则越有利于高速旋转;
10、无装填槽轴承也有密封型。
主要适用的保持架:
主要用途:
三、四点接触球轴承
1、可承受径向负荷与双向轴向负荷;
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
飞机喷气式发动机、燃汽轮机。
四、调心球轴承
钢板冲压保持架:
主要用途:
五、圆柱滚子轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
六、实体型滚针轴承
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架。
主要用途:
七、圆锥滚子轴承
4、适用于承受重负荷与冲击负荷;
8、该类轴承还多使用英制系列产品。
主要适用的保持架:
主要用途:
八、调心滚子轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
九、推力球轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
汽车转向销、机床主轴。
十、推力圆柱滚子轴承
2、可承受单向轴向负荷;
3、轴向负荷能力大,轴向刚性也强。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
石油钻机、制铁制钢机械。
十一、推力滚针轴承
3、可承受单向轴向负荷;
主要适用的保持架:
钢板冲压保持、合成树脂成形保持架。
主要用途:
汽车、耕耘机、机床等的变速装置。
十二、推力圆锥滚子轴承
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
单向:起重机吊钩、石油钻机转环。
双向:轧钢机辊颈。
十三、推力调心滚子轴承
3、使用时一般采用油润滑。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
1、最具代表性的滚动轴承,用途广泛;
2、可承受径向负荷与双向轴向负荷;
主要适用的保持架:
主要用途:
汽车:后轮、变速器、电气装置部件。
电气:通用电动机、家用电器。
二、角接触球轴承
2、接触角越大轴向负荷能力也越大;
3、接触角越小则越有利于高速旋转;
10、无装填槽轴承也有密封型。
主要适用的保持架:
主要用途:
三、四点接触球轴承
1、可承受径向负荷与双向轴向负荷;
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
飞机喷气式发动机、燃汽轮机。
四、调心球轴承
钢板冲压保持架:
主要用途:
五、圆柱滚子轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
六、实体型滚针轴承
主要适用的保持架:
钢板冲压保持架。
主要用途:
七、圆锥滚子轴承
4、适用于承受重负荷与冲击负荷;
8、该类轴承还多使用英制系列产品。
主要适用的保持架:
主要用途:
八、调心滚子轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
九、推力球轴承
主要适用的保持架:
主要用途:
汽车转向销、机床主轴。
十、推力圆柱滚子轴承
2、可承受单向轴向负荷;
3、轴向负荷能力大,轴向刚性也强。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
石油钻机、制铁制钢机械。
十一、推力滚针轴承
3、可承受单向轴向负荷;
主要适用的保持架:
钢板冲压保持、合成树脂成形保持架。
主要用途:
汽车、耕耘机、机床等的变速装置。
十二、推力圆锥滚子轴承
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
单向:起重机吊钩、石油钻机转环。
双向:轧钢机辊颈。
十三、推力调心滚子轴承
3、使用时一般采用油润滑。
主要适用的保持架:
铜合金切制保持架。
主要用途:
轴承知识大全
轴承的分类
“6”表示深沟球轴承(0类)
“4”表示双列深沟球轴承(0类)
“NU”内圈无挡边。
“NJ”内圈单挡边。
“NF”外圈单挡边。
“N”外圈无挡边。
“NN”双列圆柱滚子,外圈无挡边。
“NNU”双列圆柱滚子,内圈无挡边。
“NA”旋削外圈滚针轴承
“NK”冲压外壳滚针轴承
“K”滚针和保持架组件,无内外圈。
“7”表示角接触球轴承(6类)
“3”表示圆锥滚子轴承(公制)(7类)
“81”表示推力短圆柱滚子轴承(9类)
“29”表示推力调心滚子轴承(9类)
轴承国家标准
—— 前置代号
—— 内部设计
—— 外形尺寸及变形设计
—— 密封
—— 保持架
—— 公差
—— 游隙
—— 热处理
—— 特殊设计
—— 机床主轴轴承
—— 低噪省轴承
—— 后置代号
后置代号 — 内部结构
例: NJ2312VH 。
后置代号 — 轴承外形尺寸及外部结构
后置代号 —— 密封与防尘
后置代号 — 保持架及其材料
1 实体保持架。
F—— 钢制实体保持架,滚动体引导。
FA—— 钢制实体保持架,外圈引导。
FB—— 钢制实体保持架,内圈引导。
FH—— 钢制实体保持架,经渗碳淬火。
H , H1—— 渗碳淬火保持架。
FP—— 钢制实体窗型保持架。
LP—— 轻金属制实体窗型保持架。
M , M1—— 黄铜实体保持架。
MA—— 黄铜实体保持架,外圈引导。
MP—— 黄铜实体直兜孔保持架。
TP—— 酚醛层坟布管直兜孔保持架。
TNH—— 工程塑料自锁兜孔型保持架。
冲压保持架
J—— 钢板冲压保持架。
JN—— 深沟球轴承铆接保持架。
保持架变动
后置代号 — 无保持架轴承
后置代号 — 游隙
后置代号 — 测试噪声的轴承
后置代号 —— 热处理
后置代号 — 特殊技术条件
后置代号 — 特殊技术条件
两条用于止动外圈的止动槽
后置代号 — 成对轴承和机床主轴轴承
通用配对型轴承
后置代号 — 机床主轴轴承
后置代号 — 机床主轴轴承
轴承的分类
“6”表示深沟球轴承(0类)
“4”表示双列深沟球轴承(0类)
“NU”内圈无挡边。
“NJ”内圈单挡边。
“NF”外圈单挡边。
“N”外圈无挡边。
“NN”双列圆柱滚子,外圈无挡边。
“NNU”双列圆柱滚子,内圈无挡边。
“NA”旋削外圈滚针轴承
“NK”冲压外壳滚针轴承
“K”滚针和保持架组件,无内外圈。
“7”表示角接触球轴承(6类)
“3”表示圆锥滚子轴承(公制)(7类)
“81”表示推力短圆柱滚子轴承(9类)
“29”表示推力调心滚子轴承(9类)
轴承国家标准
—— 前置代号
—— 内部设计
—— 外形尺寸及变形设计
—— 密封
—— 保持架
—— 公差
—— 游隙
—— 热处理
—— 特殊设计
—— 机床主轴轴承
—— 低噪省轴承
—— 后置代号
后置代号 — 内部结构
例: NJ2312VH 。
后置代号 — 轴承外形尺寸及外部结构
后置代号 —— 密封与防尘
后置代号 — 保持架及其材料
1 实体保持架。
F—— 钢制实体保持架,滚动体引导。
FA—— 钢制实体保持架,外圈引导。
FB—— 钢制实体保持架,内圈引导。
FH—— 钢制实体保持架,经渗碳淬火。
H , H1—— 渗碳淬火保持架。
FP—— 钢制实体窗型保持架。
LP—— 轻金属制实体窗型保持架。
M , M1—— 黄铜实体保持架。
MA—— 黄铜实体保持架,外圈引导。
MP—— 黄铜实体直兜孔保持架。
TP—— 酚醛层坟布管直兜孔保持架。
TNH—— 工程塑料自锁兜孔型保持架。
冲压保持架
J—— 钢板冲压保持架。
JN—— 深沟球轴承铆接保持架。
保持架变动
后置代号 — 无保持架轴承
后置代号 — 游隙
后置代号 — 测试噪声的轴承
后置代号 —— 热处理
后置代号 — 特殊技术条件
后置代号 — 特殊技术条件
两条用于止动外圈的止动槽
后置代号 — 成对轴承和机床主轴轴承
通用配对型轴承
后置代号 — 机床主轴轴承
后置代号 — 机床主轴轴承
轴承总是损坏怎么办?解决对策在这里
使用轴承应注意以下事项
1.保持轴承及其周围环境的清洁
2.使用安装时要认真
3.使用合适、准确的安装工具
4.防止轴承的锈蚀
轴承寿命
为什么轴承会磨损?
轴承安装要点
使用轴承应注意以下事项
1.保持轴承及其周围环境的清洁
2.使用安装时要认真
3.使用合适、准确的安装工具
4.防止轴承的锈蚀
轴承寿命
为什么轴承会磨损?
轴承安装要点
5大件都有啥作用呢?
①内圈通常与轴紧配合,并与轴一起旋转。
一、轴承套圈
▶轴承套圈结构
1. 内圈 inner ring
滚道在外表面的轴承套圈。
2. 外圈 outer ring
滚道在内表面的轴承套圈。
3. 圆锥内圈 cone
圆锥滚子轴承的内圈。
4. 圆锥外圈 cup
圆锥滚子轴承的外圈。
有双滚道的圆锥滚子轴承内圈。
有双滚道的圆锥滚子轴承外圈。
10. 冲压外圈 drawn cup
有凸缘的轴承外圈。
轴承外圈外表面是球表面的一部分。
16. 中挡圈 centre rib
▶轴承套圈的生产步骤
▶轴承套圈的安装
二、滚动体
滚动轴承的知识
▶滚动轴承的基本结构
各种零件在轴承中的作用分别是:
▶滚动轴承分类
1.按滚动轴承结构类型分类
2、轴承按其滚动体的种类,分为:
一、 球轴承----滚动体为球:
二、轴承按其工作时能否调心,分为:
三、 轴承按滚动体的列数,分为:
四、轴承按其部件能否分离,分为:
▶滚动轴承的基本生产过程
一、各种轴承主要零件的加工过程:
二、滚动轴承的装配过程:
▶滚动轴承的特点
滚动轴承与滑动轴承相比,具有下列优点:
三、保持架
保持架材料:
▶保持架制造方法分类:
1、压铸保持架
③材料利用率高,降低成本。
2、塑铸法制造保持架
四、润滑脂
▶润滑脂的作用主要是:
5大件都有啥作用呢?
①内圈通常与轴紧配合,并与轴一起旋转。
一、轴承套圈
▶轴承套圈结构
1. 内圈 inner ring
滚道在外表面的轴承套圈。
2. 外圈 outer ring
滚道在内表面的轴承套圈。
3. 圆锥内圈 cone
圆锥滚子轴承的内圈。
4. 圆锥外圈 cup
圆锥滚子轴承的外圈。
有双滚道的圆锥滚子轴承内圈。
有双滚道的圆锥滚子轴承外圈。
10. 冲压外圈 drawn cup
有凸缘的轴承外圈。
轴承外圈外表面是球表面的一部分。
16. 中挡圈 centre rib
▶轴承套圈的生产步骤
▶轴承套圈的安装
二、滚动体
滚动轴承的知识
▶滚动轴承的基本结构
各种零件在轴承中的作用分别是:
▶滚动轴承分类
1.按滚动轴承结构类型分类
2、轴承按其滚动体的种类,分为:
一、 球轴承----滚动体为球:
二、轴承按其工作时能否调心,分为:
三、 轴承按滚动体的列数,分为:
四、轴承按其部件能否分离,分为:
▶滚动轴承的基本生产过程
一、各种轴承主要零件的加工过程:
二、滚动轴承的装配过程:
▶滚动轴承的特点
滚动轴承与滑动轴承相比,具有下列优点:
三、保持架
保持架材料:
▶保持架制造方法分类:
1、压铸保持架
③材料利用率高,降低成本。
2、塑铸法制造保持架
四、润滑脂
▶润滑脂的作用主要是:
干货-滚动轴承的应用特性与选用方法
设备硬件类 不见不散 2016-08-21 15:45 发表了文章
一、调心性能
滚动轴承的调心性是指轴承自身能够自动补偿偏斜并能保证正常工作的能力。轴承偏斜是指内外套圈中心线不重合。这种偏斜将引起轴承内部接触应力的分布不均匀,产生应力集中,最终导致轴承的早期失效。
深沟球轴承、圆柱滚子轴承和圆锥滚子轴承只能进行少量的角度补偿,调心球轴承或调心滚子轴承具有良好的调心性能,外球面球轴承调心性能更佳,推力球轴承容易产生偏斜,用带调心座垫圈的推力球轴承调心性能良好。
二、承载能力
承载能力是指轴承在一般工作状态下可以承受的载荷容量。轴承承载能力有两个指标来表示,即额定动载荷和额定静载荷。前者是轴承承载能力的动态性能,后者是轴承承载能力的静态性能。
在选用轴承时,对于同一套轴承套圈之间有相对运动的应采用基本额定动载荷作为选择承载能力的指标。对于套圈之间相对静止或转速很低的轴承,可以采用基本额定静载荷作为选择承载能力的指标。
滚动轴承的承载能力与轴承的结构和尺寸有关。一般情况下,在轴承结构一定时,轴承外形尺寸越大承载能力越大。在轴承外形尺寸一定时,滚子轴承的承载能力大于球轴承,其值为球轴承的1.5~3倍。为了便于各种轴承结构承载能力之间的比较,承载能力也可用“额定动载荷比”来表示,其含义是向心轴承的额定动载荷值与相同外形尺寸的深沟球轴承(推力轴承与推力球轴承相比)额定动载荷的比值。通过比值大小可以了解各种轴承承载能力的水平。
三、摩擦特性
虽然滚动轴承的最大优点是摩擦系数小,但仍然存在着摩擦。轴承内部各接触表面之间的摩擦,不仅影响轴承的温升、运转精度、功率消耗和承载能力,而且还会影响使用寿命。滚动轴承的摩擦特性是以摩擦力矩的大小来进行衡量的。摩擦力矩与轴承的结构设计、游隙、加工精度、载荷、转速和润滑条件等有关。
一般情况下,球轴承比滚子轴承的摩擦力矩小。受纯径(轴)向载荷时向心轴承(推力轴承)的摩擦力矩最小,受径向和轴向联合载荷时,轴承接触角与载荷角的值越接近则摩擦力矩越小。
四、速度特性
滚动轴承在中低速(低于0.5倍的极限转速)条件下工作时,转速的高低对选择轴承没有太大的影响。但滚动轴承转速较高时,滚动体和保持架产生的惯性力会导致轴承运转状态和润滑状态的恶化,如旋转精度下降,振动和声音加剧,工作温度上升,打滑等。严重时还将造成轴承零件烧伤或黏着磨损失效的发生。
轴承的极限转速的相关因素:
1.轴承的结构、材料、尺寸、精度、游隙
2.保持架的结构和材料及引导方式
3.润滑方式,润滑剂的性能和用量
4.轴承所承受的载荷大小、方向和性质(指振动或冲击等)
5.轴承的散热条件。
一般在轴承产品样本中(通常是厂家的产品宣传彩页)给出的极限转速仅适用的场合:
1.当量动载荷小于等于0.1倍额定动载荷
2.润滑与冷却条件正常
3.向心轴承和推力轴承分别只承受径向力或轴向力
4.0 级公差的轴承
在选择轴承时,如果极限转速不能满足使用要求时,可以通过提高轴承零件的制造精度、改变轴承结构、保持架结构或保持架的材料、对零件表面过行减磨处理、合理选择润滑方式或润滑剂的性能等方法来提高轴承的极限转速。
在轴承内径尺寸相同时,外径尺寸越小,滚动体的尺寸越小,零件的质量越轻,运转时的离心力也就越小,因此,在满足承载能力的前题下,可以选择轻系列的轴承。
保持架的结构对转速也有很大的影响。一般实体保持架比冲压保持架的极限转速高。
五、旋转精度
轴承的旋转精度直接影响主机的工作精度。轴承工作时的旋转精度不仅与材料、制造精度、游隙及刚度等有关,还与支承轴承的零件精度和刚度以及配合精度有关。作用在轴承上的载荷也会对轴承旋转精度产生影响,而且载荷越大变形越大旋转精度也越低。轴承使用中的环境条件如振动、温度、润滑等也会对旋转精度产生一定影响。
六、振动与声音
轴承的声音有正常声和异音之分,正常声是由滚动体在滚道上因滚动而产生平滑且连续的声音。而异音一般都是由于各种不正常原因产生的,如接触或润滑不良、异物侵入、零件工作表面损伤,尺寸变化等,这些声音具有不连续而且变化的特征。
滚动轴承的振动主要由三部分组成,即与轴承弹性接触有关的振动、与零件制造误差有关的振动、与使用环境有关的振动。影响振动的原因有很多,游隙、载荷、轴承零件制造误差和支承轴承部件的制造误差、使用中杂质的侵入以及零件工作表面伤痕等都会引起振动。
七、刚性
滚动轴承的刚性就是指滚动体与滚道在载荷作用下产生变形后的相对位移关系。变形量与载荷的比值决定了刚度的大小,变形量越小刚度越大。可以通过施加预载荷来提高轴承的刚度,增加轴承的刚度可以提高轴承的旋转精度、减少振动和噪声、减少惯性力引起的打滑现象、补偿零件磨损引起的尺寸变化。合适的刚度还能改善零件之间的接触状况,使零件受力分布更加合理,从而提高轴承的疲劳寿命。刚度与轴承的结构、接触角、滚动体的尺寸和数量、载荷大小等有关。
八、温度性能
轴承在工作时,通常内圈温度总是高于外圈温度5~10度,内圈的热膨胀也大于外圈。由于工作温度的影响,轴承的工作游隙会比安装时的小,因此,在轴承选择时应考虑轴承使用温度的影响因素。
九、寿命和可靠性
广义的滚动轴承寿命包括疲劳寿命、磨损寿命、精度寿命、密封寿命、振动寿命、摆动寿命等,这些都根据轴承不同应用场合或主机的使用特点来划分的。通常所说的寿命是指轴承的疲劳寿命。
轴承的疲劳寿命是指一套轴承中的一个套圈或滚动体的材料上出现第一个疲劳扩展迹象之前,轴承的一个套圈相对另一个套圈旋转的转数。影响轴承寿命的因素很多,有轴承材料、结构设计、零件制造、使用等诸多因素。 查看全部
一、调心性能
二、承载能力
三、摩擦特性
四、速度特性
轴承的极限转速的相关因素:
1.轴承的结构、材料、尺寸、精度、游隙
2.保持架的结构和材料及引导方式
3.润滑方式,润滑剂的性能和用量
5.轴承的散热条件。
2.润滑与冷却条件正常
4.0 级公差的轴承
五、旋转精度
六、振动与声音
七、刚性
八、温度性能
九、寿命和可靠性
经验分享-电机轴承的使用技巧与安装方法!
智能制造类 不见不散 2016-08-21 15:28 发表了文章
电机轴承利用光滑的金属滚珠或滚柱以及润滑的内圈和外圈金属面来减小摩擦。这些滚珠或滚柱“承载”着负载,支撑着电机主轴,使电机(转子)可以平稳旋转。
轴承使用类型
中小型电机多数采用滚动轴承。大中型号电机也采用滚动轴承。小型电机两端轴承采用滚珠轴承(如深沟球轴承)。中型电机在负载端采用滚柱轴承(如圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承。一般用于高负载工况),非负载端采用滚珠轴承(但也有相反情况,如1050kW电机)。滚动轴承采用润滑脂润滑,但也有用润滑油润滑的。
轴承的安装
电机轴承安装的好坏与否,将直接影响到轴承的精度、寿命和性能。因此,请充分研究轴承的安装,即请按照包含如下项目在内的操作标准进行电机轴承安装。
清洗电机轴承及相关零件,(对已经脂润滑的轴承及双侧具油封或防尘盖,密封圈轴承安装前则无需清洗。);检查相关零件的尺寸及精加工情况
安装方法
电机轴承的安装应根据轴承结构,尺寸大小和轴承部件的配合性质而定,压力应直接加在紧配合得套圈端面上,不得通过滚动体传递压力,电机轴承安装一般采用如下方法:
1、压入配合
电机轴承内圈与轴是紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将电机轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在电机轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢)。
电机轴承外圈与轴承座孔紧配合,内圈与轴为较松配合时,可将电机轴承先压入轴承座孔内,这时装配套管的外径应略小于座孔的直径。如果电机轴承套圈与轴及座孔都是紧配合时,安装时内圈和外圈要同时压入轴和座孔,装配套管的结构应能同时押紧轴承内圈和外圈的端面。
2、加热配合
通过加热电机轴承或轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。是一种常用和省力的安装方法。此法适于过盈量较大的电机轴承的安装,热装前把电机轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,电机轴承冷却后可以再进行轴向紧固。电机轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时,采用加热轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。
用油箱加热电机轴承时,在距箱底一定距离处应有一网栅,或者用钩子吊着电机轴承,电机轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入电机轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。 查看全部
轴承使用类型
轴承的安装
安装方法
1、压入配合
2、加热配合
