电路
4 回答
浏览
浏览
浏览
浏览
浏览
506 浏览
智能计量插座参考设计,满足家庭能耗管理需求
机械自动化类 简爱2016 2016-12-06 11:45 发表了文章
用电费是住房的一大开销。总有居民哀嚎,“这个月电费又涨了!”,却不知从何下手、如何改善。
事实上,随着物联网的普及,每台电器的实际耗电量是多少?哪些电器耗电更多?哪些电器已经老化?都可以凭借带有计量功能的智能插座来一一量化,进而实现能耗管理、节能用电。
本文就将介绍一款基于芯海科技CSE7766电能计量芯片打造的高性能智能计量插座的参考设计方案。
一、 系统设计
智能计量插座由电源模块、继电器控制与指示模块、CSE7766计量模块和wifi模块构成,系统结构如下图1。
图1
其中,CSE7766是芯海科技自主研发的单相多功能计量芯片,满足50/60Hz IEC 687/1036标准的精度要求,在1000:1范围内达到±0.2%的精度。由于出厂时CSE7766芯片已经完成了自身的校准,因此用户不需要搭建复杂的校准环境,无需任何设置就可以通过UART直接读取电压、电流、功率和电能等相关参数。
二、 详细设计
2.1 电源模块
220V市电经过电源模块后输出直流12V、直流5V和直流3.3V,直流12V为大功率继电器的控制供电,例如控制空调和电磁炉的插座,该电压可以根据继电器的控制电压进行调整;直流5V为计量芯片CSE7766供电,CSE7766内置电源监控电路,当电源电压低到4V时,芯片进入复位状态;直流3.3V为WiFi模块供电。
2.2 计量模块
计量模块是CSE7766的典型应用,仅需要几个电容电阻就可以正常工作,如下图2所示。值得注意的是:在CSE7766的电源端,需要并联两个小电容,以滤除来自电网的高频、低频噪声。电流信号通过锰铜电阻采样后接入CSE7766,电压信号则通过电阻网络分压后输入到CSE7766。
图2
2.3 Wifi模块
Wifi模块作为主控MCU,连接路由器,实现与服务器的通信,接收服务器下发的设置和控制指令,完成插座的远程控制和定时设置;Wifi模块通过串口读取计量模块采集到的电能信息,并上传电能信息到服务器。
值得注意的是,Wifi模块的工作电压是3.3V,CSE7766的工作电压是5V,由于CSE7766只使用TI发送数据,串口通信需要做一个5V到3.3V的转化,简单的可以通过电阻分压实现,如下图3。
图3
2.4 服务器与APP
服务器充当了插座与APP通信的桥梁。服务器接收插座上传的电能信息并保存,APP通过服务器查询插座的运行状态和历史用电信息,并通过服务器发送控制和设置指令到插座,实现定时和远程控制。
总结
随着物联网的普及与智慧能源的兴起,智能计量插座和带有智能计量功能的家电将会越来越多。这款智能计量插座采用CSE7766芯片,能够精确的统计并记录电器的用电情况,同时该芯片带有的出厂校准功能,可以大大减化厂家的生产流程、缩短生产周期、节省生产成本。
一、 系统设计
图1
二、 详细设计
2.1 电源模块
2.2 计量模块
图2
2.3 Wifi模块
图3
2.4 服务器与APP
总结
一、 系统设计
图1
二、 详细设计
2.1 电源模块
2.2 计量模块
图2
2.3 Wifi模块
图3
2.4 服务器与APP
总结
一、 系统设计
图1
二、 详细设计
2.1 电源模块
2.2 计量模块
图2
2.3 Wifi模块
图3
2.4 服务器与APP
总结
漏电保护跳和电流大小没有关系,是和漏电保护器的漏电动作电流有关。
pcb布线时覆铜与导线距离也有很多学问,一般距离比较近时,对于生产出来的板子出现导线与覆铜相连的状况比较多。
1)覆铜距离的大小,直接决定导线的阻抗特性,假设覆铜是接地,那么参考地离导线越近,导线的特性阻抗越低;
2)由于PCB都需要蚀刻的工艺,越近的距离,... 显示全部 »
2)由于PCB都需要蚀刻的工艺,越近的距离,越难以控制品质,成品率越低;
3)蚀刻无论是连线还是断线,都是品质问题,但是,越小的距离,代表着越高的布线密度,直接就决定了PCB小型化的成果。好处就是可以用更小的面积实现同样的功能,成本降低。
4 回答
7 回答
506 浏览
一、 系统设计
图1
二、 详细设计
2.1 电源模块
2.2 计量模块
图2
2.3 Wifi模块
图3
2.4 服务器与APP
总结
一、 系统设计
图1
二、 详细设计
2.1 电源模块
2.2 计量模块
图2
2.3 Wifi模块
图3
2.4 服务器与APP
总结
一、 系统设计
图1
二、 详细设计
2.1 电源模块
2.2 计量模块
图2
2.3 Wifi模块
图3
2.4 服务器与APP
总结
一、 系统设计
图1
二、 详细设计
2.1 电源模块
2.2 计量模块
图2
2.3 Wifi模块
图3
2.4 服务器与APP
总结
