冷眼看世界
赞同来自 : 一路向前 、 夜入西风 、 哦然后呢 、 机器猫 、 jingjing
盛世流光
赞同来自 : 冷眼看世界 、 jingjing
一路向前
赞同来自 : 夜入西风 、 jingjing
冷眼看世界
1)覆铜距离的大小,直接决定导线的阻抗特性,假设覆铜是接地,那么参考地离导线越近,导线的特性阻抗越低;
2)由于PCB都需要蚀刻的工艺,越近的距离,越难以控制品质,成品率越低;
3)蚀刻无论是连线还是断线,都是品质问题,但是,越小的距离,代表着越高的布线密度,直接就决定了PCB小型化的成果。好处就是可以用更小的面积实现同样的功能,成本降低。
盛世流光
PCB板可以分为单层板、双层板和多层板。各种电子元件都是被集成在PCB板上的,在最基本的单层PCB上,零件都集中在一面,导线则都集中在另一面。
专业的PCB板制作过程相当复杂,拿4层PCB板为例。主板的PCB大都是4层的。制造的时候是先将中间两层各自碾压、裁剪、蚀刻、氧化电镀后,这4层分别是元器件面、电源层、地层和焊锡压层。再将这4层放在一起碾压成一块主板的PCB。接着打孔、做过孔。洗净之后,将外面两层的线路印上、敷铜、蚀刻、测试、阻焊层、丝印。最后将整版PCB(含许多块主板)冲压成一块块主板的PCB,再通过测试后进行真空包装。如果PCB制作过程中铜皮敷着得不好,会有粘贴不牢现象,容易隐含短路或电容效应(容易产生干扰)。PCB上的过孔也是必须注意的。如果孔打得不是在正中间,而是偏向一边,就会产生不均匀匹配,或者容易与中间的电源层或地层接触,从而产生潜在短路或接地不良因素。
一路向前
这种异常在PCB行业通称为防焊起泡,主要原因是在丝印防焊油漆前PCB板面有水汽或者粗化不良导致油墨与板面的附着力变差,经过高温烘烤后,油墨线面藏的水汽膨胀导致油漆与板面脱离而鼓起,也就是防焊起泡。
