电工
386 浏览
4 回答
422 浏览
待机功耗很难测?找对方法就行
电气控制类 chloe 2017-01-04 11:19 发表了文章
待机功耗是指电器在非工作状态但接电的情况下产生的能耗,看似不起眼的待机功耗正消耗着你我家庭中用电量的一大部分。为此,国际电工委员会(IEC)等组织已采取积极措施发布标准,如IEC62301,用以规定家用电器的待机功耗界限,类似的标准或其衍生标准已在全球多个地区得以实施。
按照惯例,符合这类标准的合规性测试会在设计周期结束时执行,但是,如果设计未能通过合规性测试,情况会迅速变化——电路板变更和重新测试可能非常昂贵且费时。要避免这类情况,需要在设计周期内尽早执行认证前测试。
待机功耗面临的测量难题“ 参考下列实例中某电源输入端的低待机功耗的记录(图1),图中明确、直观地显示出了待机功耗图形的严重失真、多波峰及不规则状态。例如,在输入电压为230V的欧洲地区,如果您测得待机功耗为10mW,则电流可低至40µA。如待机功耗为5mW,电流可低至20µA。
图1待机功耗测量结果往往呈现多个波峰和不规则状态
低电流会导致许多问题。由于低负载运行电源通常会损耗非正弦、极高波峰因数电流。功率因数很低,原因是电流主要为流经电源EMC滤波器的电容性电流。如果电源瞬爆或短暂下降,或处于最小化输入功率的模式,功率损耗也呈不规则状态。
波峰因数只是峰值除以rms值所得的结果,在测量待机功耗时,波峰因数往往非常高。要想究其原因,需仔细考虑典型交、直流转换器的前端阶段(图2)。大多数情况下,输入整流器的后面均装有旁路电容器,专用于消除输入电压纹波,并为下一个转换阶段提供较稳定的直流电。输入电流仅在旁路电容器电压低于交流输入电压峰值时流动。流入电路的电流流量和流入时间取决于电容值和总负载电流。这会导致输入端电流狭窄、多峰。PFC电路的设计可缓解这种满负荷状态下的效应,但遗憾的是大部分PFC电路在空载状态下并不活跃。
图2在典型AC-DC电源转换器的前端阶段中
电容器在确定波峰因数中发挥关键作用
在处理这类信号时,另一个需要考虑的重要方面是功率因数。依惯例,功率因数被定义为:PF=cosΦ,在此公式中,Φ表示峰值电压和电流之间的角度差异。在这种情况下,非正弦电流与电压相符,但VA——电压-电流产品,或表观功率——比实际活跃功率或有效功率要高得多。这表明在所有实际应用中,功率因数均应被定义为:PF=有效功率(W)/表观功率(VA)”
IEC 62301测试“ 最新发布的IEC 62301第二版待机功耗标准明确指出了与测试待机功耗的相关挑战,将这些挑战纳入限定范围并推荐了测试方法。
大部分实验室的壁式插座电压均有可能品质不佳,大多数情况下会导致因电压谐波含量或越限波峰因数而无法通过IEC待机功耗测试。因此,强烈建议使用预先定义公差的交流电源,甚至可用于认证前测试。最高第13阶电压源的电压和频率输出应在1%以内,总谐波含量应低于2%。电压波峰因数应在1.34和1.49之间。
测量的不确定度以待测功率等级和波形的失真和相移为依据。为兼顾失真和相移,IEC 62301将最大电流比(或称MCR)定义为:MCR=波峰因数/功率因数
所需的不确定度等级可使用标准中提供的流量表确定。这就限定了测量设备所需的最低精度和噪声等级。功率分析仪的所需精度在1mW条件下约为2%,在0.5W条件下为2%。这表明你的功率分析仪应具备2%的最低功率精度或10mW或以上的功率解析度。应注意,由于可变因素很多,进行测试时必须对不确定度进行实时计算,并将其纳入报告当中。
直接读值和平均读值测试法均已过时,最新规范要求使用抽样测试法。在所有功率测量值当中,测量值稳定度通过最小二乘线性回归法得出。当直线回归的斜率小于10mW/h(输入功率≤1W)或低于功率的1%(功率高于1W)时便可确定稳定度。
测试设置对于弱电测量至关重要。在一般设置中,通过提供两个终端,用于源端和负载端之间的切换,并使用一台功率分析仪(图3)、一个接线盒辅助进行安全、简便地连接。
图3在IEC 62301测试设置中
使用一台Tektronix PA1000或PA3000功率分析仪
使用接线盒非常有益且安全
测量功率时,可使用两种方法将电压和电流通道连接起来。一种方法是在各级负载的电流测量值比电流更精确时连接,另一种方法是在各级负载的电流比电压更精确时连接。连接选择取决于负载电流是否很低或各电压通道阻抗等级的功率损耗是否占测得总功率的较大部分。通过将电流测量转移到负载端,流经电压通道的电流可被忽略(图4,右侧)。
图4正确连接是低功率测量的关键
另一方面,如果负载电流较高,物理分流器耗散的功率水平足以造成功率读值的误差。为预防出现这一问题,可安装功率分析仪电流分流器,以便分析仪出现的读值下降时可被移至源端,进而被忽略(图4,左图)。在使用Tektronix PA1000或PA3000功率分析仪(图3)进行测试设置的情况下,电压通道的阻抗为1MΩ,1A电流分流器的阻抗为600mΩ。尽管不同功率测量设备的所得数值各有不同,但大多数值都非常接近。
将阻抗数量考虑在内,当源电压为230V时,电压表通道的压降可为53mW。在对数百瓦功率进行测量时,此压降数值并不大,但当功率低至30mW时,此压降会导致非常明显的误差。
同样,电流为100uA的分流器的功率损耗只有60uW。但如果电流为1A,功率下降可高达600mW。各测量通道的这种下降会严重影响读值并生成错误结果。因此,连接时应小心谨慎,特别是对极低的功率值进行测量时。再者,接线盒可提供两个不同的终端,用于源端和负载端间的切换。
电容器在确定波峰因数中发挥关键作用
图3在IEC 62301测试设置中
使用接线盒非常有益且安全
图4正确连接是低功率测量的关键
电容器在确定波峰因数中发挥关键作用
图3在IEC 62301测试设置中
使用接线盒非常有益且安全
图4正确连接是低功率测量的关键
电容器在确定波峰因数中发挥关键作用
图3在IEC 62301测试设置中
使用接线盒非常有益且安全
图4正确连接是低功率测量的关键
329 浏览
手把手教你使用数字万用表
智能制造类 星旭自动化 2016-11-15 23:12 发表了文章
[b]四种技巧教你高效使用数字万用表[/b]
1、判断线路或器件带不带电
数字万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
2、区分供电线是火线还是零线
第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
3、寻找电缆的断点
当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的电源上,随后将万用表打到AC2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
4、测量UPS电源的频率
对于UPS电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一220V/6V或220V/4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出UPS电源的频率。
1、判断线路或器件带不带电
2、区分供电线是火线还是零线
3、寻找电缆的断点
4、测量UPS电源的频率
372 浏览
13条电工小常识
设计类 jicheng 2016-07-05 12:22 发表了文章
一、什么是自投自复功能?
当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。
二、什么是互为备用功能?
当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,如果主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。
三、什么是自投不自复功能?
四、什么是过负荷?
指实际使用负荷超过额定负荷,大多是由于用电设备增多,超过供电企业批准的使用容量或着超过电气线路设计使用容量,会造成烧毁计量装置和电气设备。
五、什么是过负荷保护?
当电路电流超过额定值时,根据超出的幅度设定不同的动作时限,又能躲开电动机启动之类的短时过负荷。
六、什么是短路?
在正常供电的电路中,电流是流经导线和用电负荷,再回到电源上成一个闭合回路的。但是如果在电流通过的电路中,中间的一部分有两根导线碰在一起时,或者是被其他电阻很小的物体短接的话,就称为短路。
七、什么是短路保护?
指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损害的保护。
八、什么是断相?
指计量回路中的一相或多相断开的现象,但不是所有的相,都失去电压。
九、什么是断相保护?
依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的一相或几相失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。
十、什么是断路?
当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。
十一、欠压与过压的定义
对所有的电器设备而言,都有一个额定电压,但在实际中,不能完全保证在额定电压下工作,是在额定电压附近的一个范围,一般要求在±15%。如果低于-15%这个电压,就是“欠压”。如果高于+15%这个电压,就是“过压”。微信号技成培训值得你关注。
十二、欠压保护与过压保护的区别
欠压保护:指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源停转。避免电动机在欠压下运行的一种保护。
过压保护:指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。
十三、失压与失压保护
失压:当电源停电或者由于某种原因电源电压降低过多时,称为“失压”。
失压保护:当电路低于额定电压或停电情况下得到相应的保护作用,如失压后需要重新启动电路才可以再次运行,避免发生安全事故生。
二、什么是互为备用功能?
三、什么是自投不自复功能?
四、什么是过负荷?
五、什么是过负荷保护?
六、什么是短路?
七、什么是短路保护?
八、什么是断相?
九、什么是断相保护?
十、什么是断路?
十一、欠压与过压的定义
十二、欠压保护与过压保护的区别
十三、失压与失压保护
一、什么是自投自复功能?
二、什么是互为备用功能?
三、什么是自投不自复功能?
四、什么是过负荷?
五、什么是过负荷保护?
六、什么是短路?
七、什么是短路保护?
八、什么是断相?
九、什么是断相保护?
十、什么是断路?
十一、欠压与过压的定义
十二、欠压保护与过压保护的区别
十三、失压与失压保护
二、什么是互为备用功能?
三、什么是自投不自复功能?
四、什么是过负荷?
五、什么是过负荷保护?
六、什么是短路?
七、什么是短路保护?
八、什么是断相?
九、什么是断相保护?
十、什么是断路?
十一、欠压与过压的定义
十二、欠压保护与过压保护的区别
十三、失压与失压保护
4 回答
386 浏览
422 浏览
待机功耗很难测?找对方法就行
电容器在确定波峰因数中发挥关键作用
图3在IEC 62301测试设置中
使用接线盒非常有益且安全
图4正确连接是低功率测量的关键
电容器在确定波峰因数中发挥关键作用
图3在IEC 62301测试设置中
使用接线盒非常有益且安全
图4正确连接是低功率测量的关键
电容器在确定波峰因数中发挥关键作用
图3在IEC 62301测试设置中
使用接线盒非常有益且安全
图4正确连接是低功率测量的关键
电容器在确定波峰因数中发挥关键作用
图3在IEC 62301测试设置中
使用接线盒非常有益且安全
图4正确连接是低功率测量的关键
329 浏览
手把手教你使用数字万用表
1、判断线路或器件带不带电
2、区分供电线是火线还是零线
3、寻找电缆的断点
4、测量UPS电源的频率
1、判断线路或器件带不带电
2、区分供电线是火线还是零线
3、寻找电缆的断点
4、测量UPS电源的频率
372 浏览
13条电工小常识
一、什么是自投自复功能?
二、什么是互为备用功能?
三、什么是自投不自复功能?
四、什么是过负荷?
五、什么是过负荷保护?
六、什么是短路?
七、什么是短路保护?
八、什么是断相?
九、什么是断相保护?
十、什么是断路?
十一、欠压与过压的定义
十二、欠压保护与过压保护的区别
十三、失压与失压保护
二、什么是互为备用功能?
三、什么是自投不自复功能?
四、什么是过负荷?
五、什么是过负荷保护?
六、什么是短路?
七、什么是短路保护?
八、什么是断相?
九、什么是断相保护?
十、什么是断路?
十一、欠压与过压的定义
十二、欠压保护与过压保护的区别
十三、失压与失压保护
一、什么是自投自复功能?
二、什么是互为备用功能?
三、什么是自投不自复功能?
四、什么是过负荷?
五、什么是过负荷保护?
六、什么是短路?
七、什么是短路保护?
八、什么是断相?
九、什么是断相保护?
十、什么是断路?
十一、欠压与过压的定义
十二、欠压保护与过压保护的区别
十三、失压与失压保护
二、什么是互为备用功能?
三、什么是自投不自复功能?
四、什么是过负荷?
五、什么是过负荷保护?
六、什么是短路?
七、什么是短路保护?
八、什么是断相?
九、什么是断相保护?
十、什么是断路?
十一、欠压与过压的定义
十二、欠压保护与过压保护的区别
十三、失压与失压保护
