电力系统
电线的颜色都代表什么?
设备硬件类 泡泡鱼 2017-03-01 10:45 发表了文章
装置和设备的内部布线。
2. 棕色
直流电路的正极。
3. 红色
三相电路和C相;
半导体三极管的集电极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。
4. 黄色
三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
5. 绿色
三相电路的B相。
6. 蓝色
直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。
7. 淡蓝色
三相电路的零线或中性线;
直流电路的接地中线。
8. 白色
双向可控硅管的主电极;
无指定用色的半导体电路。
9. 黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接)
安全用的接地线。
10. 红、黑色并行
用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
根据电路,选择导线颜色时
1、交流三相电路的
A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线:淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色。
2、用双芯导线或双根绞线连接的交流电路
红黑色并行。
3、直流电路
正极:棕色;
负极:蓝色;
接地中线:淡蓝色。
4、半导体电路
半导体三极管
集电极:红色;
基极: 黄色;
发射极:蓝色。
半导体二极管和整流二极管
阳极:蓝色;
阴极:红色。
可控硅管
阳极:蓝色;
控制极:黄色;
阴极:红色。
双向可控硅管
控制极:黄色;
主电极:白色。
5、整个装置及设备的内部布线
一般推荐:黑色;
半导体电路:白色;
有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。
6、具体标色时
在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。
来源:微信公众号 工控帮
装置和设备的内部布线。
2. 棕色
直流电路的正极。
3. 红色
三相电路和C相;
半导体三极管的集电极;
4. 黄色
三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
5. 绿色
三相电路的B相。
6. 蓝色
直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
7. 淡蓝色
三相电路的零线或中性线;
直流电路的接地中线。
8. 白色
双向可控硅管的主电极;
无指定用色的半导体电路。
安全用的接地线。
10. 红、黑色并行
用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
根据电路,选择导线颜色时
1、交流三相电路的
A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线:淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色。
2、用双芯导线或双根绞线连接的交流电路
红黑色并行。
3、直流电路
正极:棕色;
负极:蓝色;
接地中线:淡蓝色。
4、半导体电路
半导体三极管
集电极:红色;
基极: 黄色;
发射极:蓝色。
半导体二极管和整流二极管
阳极:蓝色;
阴极:红色。
可控硅管
阳极:蓝色;
控制极:黄色;
阴极:红色。
双向可控硅管
控制极:黄色;
主电极:白色。
5、整个装置及设备的内部布线
一般推荐:黑色;
半导体电路:白色;
6、具体标色时
来源:微信公众号 工控帮
弱电人员必知的11个常识
电气控制类 diesermensch 2017-02-14 09:50 发表了文章
如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
2、 单相三孔插座如何安装才正确?为什么?
通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。
因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。
3、 塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内?
(1) 塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。
(2) 一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。
(3) 塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。
4、 为什么要使用漏电保护器?
漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:
(1) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
(2) 防止用电过程中的单相触电事故。
(3) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
(4) 随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
5、 发生触电事故的主要原因是什么?
统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:
(1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。
(2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。
(3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。
(4) 设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。
(5) 其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。
6、 发生触电时应采取哪些救护措施?
发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。
(1) 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
(2) 检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。
(3) 立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。
如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:
1) 提供急救用的工具和设备。
2) 劝退现场闲杂人员。
3) 保持现场有足够的照明和保持空气流通。
4) 向领导报告,并请医生前来抢救。
实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法。
7、 家庭安全用电有哪些措施?
随着家用电器的普及应用,正确掌握安全用电知识,确保用电安全至关重要。
(1) 不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。
(2) 使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。
(3) 不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。
(4) 不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。
(5) 不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。
(6) 检查和修理家用电器时,必须先断开电源。
(7) 家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。
(8) 家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。
8、 如何防止烧损家用电器?
常用的家用电器的额定电压是220伏,正常的供电电压在220伏左右。当供电线路中若因雷击等自然灾害造成的供电电压瞬时升高、三相负荷不平衡户线年久失修发生断零线,或因人为错接线等引起的相电压升高等原因发生电压升高,就会使电流增大导致家用电器因过热而烧损。要防止烧损家用电器,就要从以下方面入手:一是用电设备不使用时应尽量断开电源;二是改造陈旧失修的接户线;三是安装带过电压保护漏电开关。
9、 居民家庭用的保险丝如何选配?
居民家庭用的保险丝应根据用电容量的大小来选用。如使用容量为5安的电表时,保险丝应大于6安小于10安;如使用容量为10安的电表时,保险丝应大于12安小于20安,也就是选用的保险丝应是电表容量的1.2~2倍。选用的保险丝应是符合规定的一根,而不能以小容量的保险丝多根并用,更不能用铜丝代替保险丝使用。
10、 漏电保护器的基本要求是什么?
在技术上应满足以下几点要求:
(1) 触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。
(2) 触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。
(3) 保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。
11、 如何防止电气火灾事故?发生火灾后怎么办?
首先,在安装电气设备的时候,必须保证质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用,电线的接头要按规定连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好。对接线桩头、端子的接线要拧紧螺丝,防止因接线松动而造成接触不良。电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸了,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。
其次,不要在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易染物品。
电气火灾前,都有一种前兆,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮、烧塑料的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。
万一发生了火灾,不管是否是电气方面引起的,首先要想办法迅速切断火灾范围内的电源。因为,如果火灾是电气方面引起的,切断了电源,也就切断了起火的火源;如果火灾不是电气方面引起的,也会烧坏电线的绝缘,若不切断电源,烧坏的电线会造成碰线短路,引起更大范围的电线着火。发生电气火灾后,应使用盖土、盖沙或灭火器,但决不能使用泡沫灭火器,因此种灭火剂是导电的。 查看全部
4、 为什么要使用漏电保护器?
(2) 防止用电过程中的单相触电事故。
5、 发生触电事故的主要原因是什么?
6、 发生触电时应采取哪些救护措施?
(1) 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
1) 提供急救用的工具和设备。
2) 劝退现场闲杂人员。
4) 向领导报告,并请医生前来抢救。
7、 家庭安全用电有哪些措施?
8、 如何防止烧损家用电器?
9、 居民家庭用的保险丝如何选配?
10、 漏电保护器的基本要求是什么?
在技术上应满足以下几点要求:
电力系统中7个最常见的知识点
电气控制类 凯麦亿精密机械 2016-12-30 11:22 发表了文章
1、单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。
2、双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。
但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;
尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。
3、母线加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。
4、3/2及4/3接线:具有较高的供电可靠性和运行灵活性。
任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。
但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。
5、母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。
稳定的具体含义
1、电力系统的静态稳定是指电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。
2、电力系统的暂态稳定是指系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。
3、电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。主要有:电力系统的低频振荡、机电耦合的次同步振荡、同步电机的自激等。
4、电力系统的电压稳定是指电力系统维持负荷电压于某一规定的运行极限之内的能力。它与电力系统中的电源配置、网络结构及运行方式、负荷特性等因素有关。当发生电压不稳定时,将导致电压崩溃,造成大面积停电
5、频率稳定是指电力系统维持系统频率与某一规定的运行极限内的能力。当频率低于某一临界频率,电源与负荷的平衡将遭到彻底破坏,一些机组相继退出运行,造成大面积停电,也就是频率崩溃。
变压器中性点接地方式的安排
变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。
1、变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。
2、变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。
如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。
3、双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上;
当其中一台中性点直接接地变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。
4、为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。
5、自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。
大电流接地系统中为什么要装设零序保护
三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:
1、正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;
2、Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
零序电流保护在运行中的问题
1、当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。
就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
2、当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流.
例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下;
由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流;
特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
3、地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。
4、由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时;
也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
线路保护中检同期和检无压的设置
如果采用一侧投检无压,另一侧投检同期这种接线方式。
那么,在使用检无压的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。
为了解决这个问题,通常都是在检无压的一侧也同时投入检同期,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重新投入。
为了保证两侧断路器的工作条件一样,在检同期侧也装设检无压,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入检无压和检同期时,另一侧则只能投入检同期。
否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。而且在检同期中要检线路有压的条件。
所以,线路保护中检同期和检无压的设置是:一方检无压和检同期,而另外一方检同期。
变压器差动保护的不平衡电流从何而来?
变压器差动保护在运行时(包括区外故障时)总有一些差流,这是不平衡电流产生的。
在稳态情况下的不平衡电流(需靠差动门槛来躲过):
1、由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足电流互感器的10%误差曲线的要求。
2、由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。
3、由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。
在暂态情况下的不平衡电流(需靠比率制动或二次谐波来躲过):
1、由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流。
2、变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。
来源:电机技术及应用
变频器基础知识10条
非标自动化创业,必须面对十大问题
自动化设计:非标设备设计心得
经验之谈: 硬件工程师电路设计必须牢记的十大要点
智造家
稳定的具体含义
变压器中性点接地方式的安排
大电流接地系统中为什么要装设零序保护
零序电流保护在运行中的问题
线路保护中检同期和检无压的设置
变压器差动保护的不平衡电流从何而来?
来源:电机技术及应用
变频器基础知识10条
非标自动化创业,必须面对十大问题
自动化设计:非标设备设计心得
智造家
电力系统继电保护10问答
电气控制类 料盘挡板 2016-10-19 13:58 发表了文章
答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班职员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护'>继电保护装置。
2、继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本任务:
(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速正确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。
(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班职员)发出信号,以便值班职员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置答应带一定的延时动作。
3、简述继电保护的基本原理和构成方式。
答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括丈量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。
4、电力系统对继电保护的基本要求是什么?
答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又同一。
(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。
(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才答应由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。
(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。
选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。
(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是进步系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,进步自动重合闸和备用电源或备用设备自动投进的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面进手来进步速动性。
4、如何保证继电保护的可靠性?
答:继电保护的可靠性主要由配置公道、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和治理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不答应在无继电保护的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输进、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒尽动作时,能由另一套继电保护装置操纵另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这购套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经过不同的熔断器供电。
5、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求?
答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则,满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护镇静值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。
6、在哪些情况下答应适当牺牲继电保护部分选择性?
答:碰到如下情况时答应适当牺牲继电保护部分选择性:
(1)接进供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都答应线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。
(2)对串联供电线路,假如按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数.缩短动作时间。
(3)双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,答应双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。
(4)在构成环网运行的线路中,答应设置预定的一个解列点或一回解列线路。
7、为保证灵敏度,接地故障保护最末一段定值应如何整定?
答:接地故障保护最末一段(例如零序电流保护IV段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω,500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A。由线路末端发生高电阻接地故障时,答应由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障。
对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流暂定值一般也不应大于300A(一次值),此时,答应线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障。
8、系统最长振荡周期一般按多少考虑?
答:除了预定解列点外,不答应保护装置在系统振荡时误动作跳闸。假如没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期一般按1.5s考虑。
9、简述220kV及以上电网继电保护整定计算的基本原则和规定。
答:(1)对于220kV及以上电压电网的线路继电保护一般都采用近后备原则。当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装置动作切除故障,而当断路器拒尽动作时,启动断路器失灵保护,断开与故障元件相连的所有其他连接电源的断路器。
(2)对瞬时动作的保护或保护的瞬时段,其整定值应保证在被保护元件外部故障时,可靠不动作,但单元或线路变压器组(包括一条线路带两台终端变压器)的情况除外。
(3)上、下级继电保护的整定,一般应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求。即在下一级元件故障时,故障元件的继电保护必须在灵敏度和动作时间上均能同时与上一级元件的继电保护取得配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。
(4)继电保护整定汁算应按正常运行方式为依据。所谓正常运行方式是指常见的运行方式和被保护设备相邻的一回线或一个元件检验的正常检验运行方式。对特殊运行方式,可以按专用的运行规程或者依据当时实际情况临时处理。
(5)变压器中性点接地运行方式的安排,应尽量保持变电所零序阻抗基本不变。碰到因变压器检验等原因,使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,根据当时实际情况临时处理。
(6)故障类型的选择以单一设备的常见故障为依据,一般以简单故障讲行保护装置的整定计算。
(7)灵敏度校正常运行方式下的不利故障类型进行校验,保护在对侧断路器跳闸前和跳闸后均能满足规定的灵敏度要求。对于纵联保护,在被保护线路末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度(灵敏度应大于2)。
10、变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?
答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。碰到因变压器检验等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。
(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检验时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。
(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。假如由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。
(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。
(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检验停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。
(5)自耦变压器和尽缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。
来源:工控帮自动化培训
2、继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本任务:
3、简述继电保护的基本原理和构成方式。
4、如何保证继电保护的可靠性?
8、系统最长振荡周期一般按多少考虑?
来源:工控帮自动化培训
电线的颜色都代表什么?
装置和设备的内部布线。
2. 棕色
直流电路的正极。
3. 红色
三相电路和C相;
半导体三极管的集电极;
4. 黄色
三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
5. 绿色
三相电路的B相。
6. 蓝色
直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
7. 淡蓝色
三相电路的零线或中性线;
直流电路的接地中线。
8. 白色
双向可控硅管的主电极;
无指定用色的半导体电路。
安全用的接地线。
10. 红、黑色并行
用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
根据电路,选择导线颜色时
1、交流三相电路的
A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线:淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色。
2、用双芯导线或双根绞线连接的交流电路
红黑色并行。
3、直流电路
正极:棕色;
负极:蓝色;
接地中线:淡蓝色。
4、半导体电路
半导体三极管
集电极:红色;
基极: 黄色;
发射极:蓝色。
半导体二极管和整流二极管
阳极:蓝色;
阴极:红色。
可控硅管
阳极:蓝色;
控制极:黄色;
阴极:红色。
双向可控硅管
控制极:黄色;
主电极:白色。
5、整个装置及设备的内部布线
一般推荐:黑色;
半导体电路:白色;
6、具体标色时
来源:微信公众号 工控帮
装置和设备的内部布线。
2. 棕色
直流电路的正极。
3. 红色
三相电路和C相;
半导体三极管的集电极;
4. 黄色
三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
5. 绿色
三相电路的B相。
6. 蓝色
直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
7. 淡蓝色
三相电路的零线或中性线;
直流电路的接地中线。
8. 白色
双向可控硅管的主电极;
无指定用色的半导体电路。
安全用的接地线。
10. 红、黑色并行
用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
根据电路,选择导线颜色时
1、交流三相电路的
A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线:淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色。
2、用双芯导线或双根绞线连接的交流电路
红黑色并行。
3、直流电路
正极:棕色;
负极:蓝色;
接地中线:淡蓝色。
4、半导体电路
半导体三极管
集电极:红色;
基极: 黄色;
发射极:蓝色。
半导体二极管和整流二极管
阳极:蓝色;
阴极:红色。
可控硅管
阳极:蓝色;
控制极:黄色;
阴极:红色。
双向可控硅管
控制极:黄色;
主电极:白色。
5、整个装置及设备的内部布线
一般推荐:黑色;
半导体电路:白色;
6、具体标色时
来源:微信公众号 工控帮
弱电人员必知的11个常识
4、 为什么要使用漏电保护器?
(2) 防止用电过程中的单相触电事故。
5、 发生触电事故的主要原因是什么?
6、 发生触电时应采取哪些救护措施?
(1) 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
1) 提供急救用的工具和设备。
2) 劝退现场闲杂人员。
4) 向领导报告,并请医生前来抢救。
7、 家庭安全用电有哪些措施?
8、 如何防止烧损家用电器?
9、 居民家庭用的保险丝如何选配?
10、 漏电保护器的基本要求是什么?
在技术上应满足以下几点要求:
4、 为什么要使用漏电保护器?
(2) 防止用电过程中的单相触电事故。
5、 发生触电事故的主要原因是什么?
6、 发生触电时应采取哪些救护措施?
(1) 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
1) 提供急救用的工具和设备。
2) 劝退现场闲杂人员。
4) 向领导报告,并请医生前来抢救。
7、 家庭安全用电有哪些措施?
8、 如何防止烧损家用电器?
9、 居民家庭用的保险丝如何选配?
10、 漏电保护器的基本要求是什么?
在技术上应满足以下几点要求:
电力系统中7个最常见的知识点
稳定的具体含义
变压器中性点接地方式的安排
大电流接地系统中为什么要装设零序保护
零序电流保护在运行中的问题
线路保护中检同期和检无压的设置
变压器差动保护的不平衡电流从何而来?
来源:电机技术及应用
变频器基础知识10条
非标自动化创业,必须面对十大问题
自动化设计:非标设备设计心得
智造家
稳定的具体含义
变压器中性点接地方式的安排
大电流接地系统中为什么要装设零序保护
零序电流保护在运行中的问题
线路保护中检同期和检无压的设置
变压器差动保护的不平衡电流从何而来?
来源:电机技术及应用
变频器基础知识10条
非标自动化创业,必须面对十大问题
自动化设计:非标设备设计心得
智造家
电力系统继电保护10问答
2、继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本任务:
3、简述继电保护的基本原理和构成方式。
4、如何保证继电保护的可靠性?
8、系统最长振荡周期一般按多少考虑?
来源:工控帮自动化培训
2、继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本任务:
3、简述继电保护的基本原理和构成方式。
4、如何保证继电保护的可靠性?
8、系统最长振荡周期一般按多少考虑?
来源:工控帮自动化培训
