气动产品
578 浏览
气动产品在机床行业中的应用
智能制造类 回锅肉 2016-09-27 10:20 发表了文章
随着国内机床的急速增长,生产自动化水平的不断提高,气动技术在机床行业的发展趋势将主要表现在以下几个方面:
1、标准化
为了便于紧急维护维修,现在的用户一般会要求产品具有可替换性,甚至连安装件也都要求标准件,因此,符合ISO、VDMA、NFE等标准的产品将持续稳定增长。
2、无油化、更环保
国外设备普遍采用由过滤器、减压阀和不供油润滑的阀、气缸等组成的无给油润滑气动系统,这种系统在元件需要润滑处预先封入润滑脂,无需油雾器,可长时间工作而不需补充润滑脂,可降低油耗、改善环境、成本低、维修方便、性能稳定。
3、紧凑化、模块化、集成化
现在的设备要求在有限的空间内实现更多的功能,因此对于气动元件的尺寸也要求越来越紧凑、集成,促使了大量新产品的研发与制造,例如诺冠公司(NORGREN)的Twin-Lintra无杆气缸(见图3),所需安装空间仅为一般气缸四分之一;又VM系列阀岛(见图4),宽度仅10mm的阀体可提供430L/min的流量,可2~20位集成,多种功能、压力可集成使用,是复杂控制的未来趋势。
4、智能化、网络化
伴随着数控机床的智能化、网络化的发展趋势,应用于机床行业的气动技术的智能化、网络化也就成为必然,以诺冠公司(NORGREN)的 SMART系列产品为例:SMART气缸(见图5)是智能型气缸的集大成者,内置电磁阀、速控阀,提供Fieldbus及ASI接口,而且还符合 ISO/VDMA标准,具有IP66防护等级、最高速度可达1.5米/秒;SMART三联件(见图6)则使空气处理系统的自我诊断成为可能,大多数气动系统的故障因空气处理系统而起,SMART三联件有效地解决了这一问题,它可以对气动系统进行持续的监控并随时通过Fieldbus及ASI连接显示相关数据,告知何时需要更换滤芯、润滑油,压力状态是否正常、记录使用时间,从而使故障率达到最低、减少维护维修成本,提高正常运行时间和生产能力。
5、高寿命、高可靠性
降低故障率的最有效方法是使用可靠性好、寿命长的产品,如上文所提到的精密密封滑柱阀,采用间隙密封,滑柱阀套经硬质阳极氧化处理,使用寿命可达两亿次以上,还有IP65的防尘防水等级,可实现长期无故障使用,就是此类产品的典范。
机床工业向机械工业提供“工作母机”,是机械工业的基础。现代机床工业的主流产品是数控机床,它汇集了多种学科最先进的技术,具有高效率、高精度、高自动化和高柔性的特点,并正向智能化、集成化方向发展,是当代机械制造业的基础和核心。
1、标准化
2、无油化、更环保
3、紧凑化、模块化、集成化
4、智能化、网络化
5、高寿命、高可靠性
1、标准化
2、无油化、更环保
3、紧凑化、模块化、集成化
4、智能化、网络化
5、高寿命、高可靠性
1、标准化
2、无油化、更环保
3、紧凑化、模块化、集成化
4、智能化、网络化
5、高寿命、高可靠性
578 浏览
气动产品在机床行业中的应用
1、标准化
2、无油化、更环保
3、紧凑化、模块化、集成化
4、智能化、网络化
5、高寿命、高可靠性
1、标准化
2、无油化、更环保
3、紧凑化、模块化、集成化
4、智能化、网络化
5、高寿命、高可靠性
1、标准化
2、无油化、更环保
3、紧凑化、模块化、集成化
4、智能化、网络化
5、高寿命、高可靠性
1、标准化
2、无油化、更环保
3、紧凑化、模块化、集成化
4、智能化、网络化
5、高寿命、高可靠性
