实用
421 浏览
6招教你如何预防电机烧毁,很实用!
智能制造类 不见不散 2016-12-09 08:43 发表了文章
电动机是生产主要动力设备之一,而在电动机烧毁是常有的事。要避免电动机在运行中被烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施保护外,以下“六招”最有效。
1、经常保持电动机的清洁
电动机在运行中,进风口周围至少3m内不允许有尘土、水渍和其他杂物,以防止吸入电机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成短路,电流增大,温度升高面烧毁电动机。
所以,要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。
2、保持电动机经常在额定电流下工作
电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的。
若过载时间过长,电动机将从电网中吸收大量的有功功率,电流便急剧增大,温度也随之上升,在高温下电动机的绝缘便老化失效面烧毁。
因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等。
若发现有滞卡现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。
3、经常检查电动机三相电流是否平衡
三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其他两电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,必须查明。
4、检查电动机的温度要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化
尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电动机,对温升的监视更为重要。
电动机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。
出现上述任何一种现象。都必须更新轴承后方可再行作业。
5、观察电动机有无振动、噪声和异常气味
电动机若出现振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增高,形成电动机负载增大,出现超负荷运行,就会烧毁电动机。
因此,电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠,发现问题及时解决。
噪场声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆,必须随时发现并查明原因面排除。
6、保证启动设备正常工作
电动机启动设备技术状态的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。实践证明,绝大多数烧毁的电动机,其原因大都是启动设备工作不正常造成的。如启动设备出现缺相启动,接触器触头拉弧、打火等。
而启动设备的维护主要是清洁、紧固,如接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机;
接触器吸合线圈的铁芯锈蚀和尘积,会使线圈吸合不严,并发生强烈噪声,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。
因此,电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证启动工作顺利而不烧毁电动机。
1、经常保持电动机的清洁
2、保持电动机经常在额定电流下工作
3、经常检查电动机三相电流是否平衡
5、观察电动机有无振动、噪声和异常气味
6、保证启动设备正常工作
1、经常保持电动机的清洁
2、保持电动机经常在额定电流下工作
3、经常检查电动机三相电流是否平衡
5、观察电动机有无振动、噪声和异常气味
6、保证启动设备正常工作
507 浏览
558 浏览
干货:车间划线及标识管理要求,太实用了!
管理类 Amazing 2016-09-22 14:06 发表了文章
1、地面通道线、区域划分线1)线型
A类--黄色油漆实线
线宽 60mm:原则上用于物品定位线;
线宽 80mm:原则上用于设备区域线;
线宽120mm:原则上用于主通道线。
图例:
B类--黄色油漆虚线
线宽60mm:大型工作区域内部划分线,允许穿越的通道线(可虚实结合);
图例:
C类--红色实线
线宽60mm:不良品摆放区的划分线(碰到三面围墙处,第四面地面划一条红色实线);
图例:
D类-黄色与黑色组成的斜纹斑马线(倾斜45º)
危险品区域线、警示区域线,消防通道线;
图例:
2)定位线
A类—设备的定位:
所有设备与工作台的定位均用黄色四角定位线,工作台的四角定位线的内空部分注明“XX工作台/设备”字样。
图例:
B类—不良品区(废弃物的回收桶、箱、不良品放置架)定位
用红色线,如果定位范围小于40cm×40cm,则直接采用封闭实线框定位;
图例:
C类—消防器材、油类、化学品等危险物品的的定位
使用红白警示定位线;
图例:
D类—物料码放架与形状规则的常用物品、所有可以移动或容易移动的设备的定位
使用黄色四角定位线;
图例:
E类—消防栓、配电柜等禁放物品的开门区域处的定位
使用黄白相间的斑马式填充线;
图例:
F类—移动式设备的定位(如液压叉车、电动叉车、物料周转车等)
使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
G类--货架的定位
图例:
H 类--门开闭线
图例:
I 类--限高线
图例:
J类--警示范围线
设置在墙面的消防栓;配电柜、配电箱、电气控制柜等;提醒作业操作注意的区域、提醒行走注意的区域、提醒碰头的部位等;
图例:
K类--台面物品定位
待加工零件、已加工零件、作业工具,检查工具、记录表、小物盒;
图例:
2、通道划线
图例:
3、刷油漆的注意事项因电脑显示效果与实际颜色有一定的偏差,可根据各种颜色(明黄色、天蓝色、大红色、标准绿色)的实际效果调配颜色,但要求与电脑所显示的色样效果接近,且在工厂内部保持一致。
4、工具标识牌公司统一订制的工具柜、模具架、物品柜标识牌(贴在柜门左上角),标明工具类别,负责人。
图例:
以上规定各单位在具体执行时可作个别调整,如一些只需标识名称的简单场合可自行打印制作,但要求醒目、美观,力求单位内部统一规范。
5、车间物料标识牌
车间内部的物料放置点、待加工、已加工物料放置点,对物料名称、数量、规格以及最大上限的控制。
图例:
6、区域标识牌设置
7、其他注意事项
1)垃圾桶不靠墙定点存放,定时清理,不得外溢和积压。
2)工作场所定置图要规划和显示出:
生产场地(或班组区域位置)
通道
在制品周转地
垃圾存放点
其他
3)工作或生产现场内,凡定置图中未注明的设施和物品应予以清除,做到图物相符。
4)车间里面的窗户不能悬挂窗帘或其他障碍物。
5)班组休息区有明确的定置与标语。
A类--黄色油漆实线
线宽 60mm:原则上用于物品定位线;
线宽 80mm:原则上用于设备区域线;
线宽120mm:原则上用于主通道线。
图例:
B类--黄色油漆虚线
图例:
C类--红色实线
图例:
危险品区域线、警示区域线,消防通道线;
图例:
2)定位线
A类—设备的定位:
图例:
图例:
使用红白警示定位线;
图例:
使用黄色四角定位线;
图例:
使用黄白相间的斑马式填充线;
图例:
使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
G类--货架的定位
图例:
H 类--门开闭线
图例:
I 类--限高线
图例:
J类--警示范围线
图例:
K类--台面物品定位
图例:
2、通道划线
图例:
图例:
5、车间物料标识牌
图例:
6、区域标识牌设置
7、其他注意事项
2)工作场所定置图要规划和显示出:
生产场地(或班组区域位置)
通道
在制品周转地
垃圾存放点
其他
5)班组休息区有明确的定置与标语。
1、地面通道线、区域划分线1)线型
A类--黄色油漆实线
线宽 60mm:原则上用于物品定位线;
线宽 80mm:原则上用于设备区域线;
线宽120mm:原则上用于主通道线。
图例:
B类--黄色油漆虚线
图例:
C类--红色实线
图例:
危险品区域线、警示区域线,消防通道线;
图例:
2)定位线
A类—设备的定位:
图例:
图例:
使用红白警示定位线;
图例:
使用黄色四角定位线;
图例:
使用黄白相间的斑马式填充线;
图例:
使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
G类--货架的定位
图例:
H 类--门开闭线
图例:
I 类--限高线
图例:
J类--警示范围线
图例:
K类--台面物品定位
图例:
2、通道划线
图例:
图例:
5、车间物料标识牌
图例:
6、区域标识牌设置
7、其他注意事项
2)工作场所定置图要规划和显示出:
生产场地(或班组区域位置)
通道
在制品周转地
垃圾存放点
其他
5)班组休息区有明确的定置与标语。
A类--黄色油漆实线
线宽 60mm:原则上用于物品定位线;
线宽 80mm:原则上用于设备区域线;
线宽120mm:原则上用于主通道线。
图例:
B类--黄色油漆虚线
图例:
C类--红色实线
图例:
危险品区域线、警示区域线,消防通道线;
图例:
2)定位线
A类—设备的定位:
图例:
图例:
使用红白警示定位线;
图例:
使用黄色四角定位线;
图例:
使用黄白相间的斑马式填充线;
图例:
使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
G类--货架的定位
图例:
H 类--门开闭线
图例:
I 类--限高线
图例:
J类--警示范围线
图例:
K类--台面物品定位
图例:
2、通道划线
图例:
图例:
5、车间物料标识牌
图例:
6、区域标识牌设置
7、其他注意事项
2)工作场所定置图要规划和显示出:
生产场地(或班组区域位置)
通道
在制品周转地
垃圾存放点
其他
5)班组休息区有明确的定置与标语。
421 浏览
6招教你如何预防电机烧毁,很实用!
1、经常保持电动机的清洁
2、保持电动机经常在额定电流下工作
3、经常检查电动机三相电流是否平衡
5、观察电动机有无振动、噪声和异常气味
6、保证启动设备正常工作
1、经常保持电动机的清洁
2、保持电动机经常在额定电流下工作
3、经常检查电动机三相电流是否平衡
5、观察电动机有无振动、噪声和异常气味
6、保证启动设备正常工作
1、经常保持电动机的清洁
2、保持电动机经常在额定电流下工作
3、经常检查电动机三相电流是否平衡
5、观察电动机有无振动、噪声和异常气味
6、保证启动设备正常工作
507 浏览
558 浏览
1、地面通道线、区域划分线1)线型
A类--黄色油漆实线
线宽 60mm:原则上用于物品定位线;
线宽 80mm:原则上用于设备区域线;
线宽120mm:原则上用于主通道线。
图例:
B类--黄色油漆虚线
图例:
C类--红色实线
图例:
危险品区域线、警示区域线,消防通道线;
图例:
2)定位线
A类—设备的定位:
图例:
图例:
使用红白警示定位线;
图例:
使用黄色四角定位线;
图例:
使用黄白相间的斑马式填充线;
图例:
使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
G类--货架的定位
图例:
H 类--门开闭线
图例:
I 类--限高线
图例:
J类--警示范围线
图例:
K类--台面物品定位
图例:
2、通道划线
图例:
图例:
5、车间物料标识牌
图例:
6、区域标识牌设置
7、其他注意事项
2)工作场所定置图要规划和显示出:
生产场地(或班组区域位置)
通道
在制品周转地
垃圾存放点
其他
5)班组休息区有明确的定置与标语。
A类--黄色油漆实线
线宽 60mm:原则上用于物品定位线;
线宽 80mm:原则上用于设备区域线;
线宽120mm:原则上用于主通道线。
图例:
B类--黄色油漆虚线
图例:
C类--红色实线
图例:
危险品区域线、警示区域线,消防通道线;
图例:
2)定位线
A类—设备的定位:
图例:
图例:
使用红白警示定位线;
图例:
使用黄色四角定位线;
图例:
使用黄白相间的斑马式填充线;
图例:
使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
G类--货架的定位
图例:
H 类--门开闭线
图例:
I 类--限高线
图例:
J类--警示范围线
图例:
K类--台面物品定位
图例:
2、通道划线
图例:
图例:
5、车间物料标识牌
图例:
6、区域标识牌设置
7、其他注意事项
2)工作场所定置图要规划和显示出:
生产场地(或班组区域位置)
通道
在制品周转地
垃圾存放点
其他
5)班组休息区有明确的定置与标语。
1、地面通道线、区域划分线1)线型
A类--黄色油漆实线
线宽 60mm:原则上用于物品定位线;
线宽 80mm:原则上用于设备区域线;
线宽120mm:原则上用于主通道线。
图例:
B类--黄色油漆虚线
图例:
C类--红色实线
图例:
危险品区域线、警示区域线,消防通道线;
图例:
2)定位线
A类—设备的定位:
图例:
图例:
使用红白警示定位线;
图例:
使用黄色四角定位线;
图例:
使用黄白相间的斑马式填充线;
图例:
使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
G类--货架的定位
图例:
H 类--门开闭线
图例:
I 类--限高线
图例:
J类--警示范围线
图例:
K类--台面物品定位
图例:
2、通道划线
图例:
图例:
5、车间物料标识牌
图例:
6、区域标识牌设置
7、其他注意事项
2)工作场所定置图要规划和显示出:
生产场地(或班组区域位置)
通道
在制品周转地
垃圾存放点
其他
5)班组休息区有明确的定置与标语。
A类--黄色油漆实线
线宽 60mm:原则上用于物品定位线;
线宽 80mm:原则上用于设备区域线;
线宽120mm:原则上用于主通道线。
图例:
B类--黄色油漆虚线
图例:
C类--红色实线
图例:
危险品区域线、警示区域线,消防通道线;
图例:
2)定位线
A类—设备的定位:
图例:
图例:
使用红白警示定位线;
图例:
使用黄色四角定位线;
图例:
使用黄白相间的斑马式填充线;
图例:
使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
G类--货架的定位
图例:
H 类--门开闭线
图例:
I 类--限高线
图例:
J类--警示范围线
图例:
K类--台面物品定位
图例:
2、通道划线
图例:
图例:
5、车间物料标识牌
图例:
6、区域标识牌设置
7、其他注意事项
2)工作场所定置图要规划和显示出:
生产场地(或班组区域位置)
通道
在制品周转地
垃圾存放点
其他
5)班组休息区有明确的定置与标语。
