安装
381 浏览
安全阀的选用与安装注意事项
智能制造类 苏州工业仿真 2016-11-18 18:34 发表了文章
安全阀的选用
由操作温度决定安全阀的使用温度范围,由操作压力决定安全阀的公称压力。由计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围,再根据使用介质决定安全阀的材质和结构型式,再根据安全阀泄放量计算出安全阀喉径。以下为安全阀选用的一般规则。
1、热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。
2、蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀或用安全泄放阀。
3、水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀。如高压给水加热器、换热器等。
4、高压给水一般用封闭全启式安全阀。如储气罐、气体管道等。
5、气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀。
6、E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀。
7、大口径。如减温减压装置、电站锅炉等。
8、运送液化气的火车槽车、汽车槽车、贮罐等一般用内装式安全阀。需与呼吸阀配合使用。
9、油罐顶部一般用液压平安阀。
10、井下排水或天然气管道一般用先导式安全阀。
11、液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上一般用平安回流阀。
12、负压或操作过程中可能会产生负压的系统一般用真空负压安全阀。
13、背压动摇较大和有毒易燃的容器或管路系统一般用波纹管安全阀。
14、介质凝固点较低的系统一般选用保温夹套式安全阀。
安全阀安装注意事项
安全阀是特种设备上重要的安全附件,其安装也有相应的要求,下面列举一些常见的事项:
1、额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
2、安全阀应垂直安装在锅商、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
3、杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
4、对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm:对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
5、安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
6、安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装腔作势有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。
来源:流体机械在线,直观学机械 查看全部
安全阀的选用
9、油罐顶部一般用液压平安阀。
安全阀安装注意事项
来源:流体机械在线,直观学机械
3 回答
619 浏览
伺服电机安装使用注意事项
电气控制类 金陵烟雨 2016-07-11 12:14 发表了文章
一、伺服电机油和水的保护
A:伺服电机可以用在会受水或油滴侵袭的场所,但是它不是全防水或防油的。因此,伺服电机不应当放置或使用在水中或油侵的环境中。
B:如果伺服电机连接到一个减速齿轮,使用伺服电机时应当加油封,以防止减速齿轮的油进入伺服电机
C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆→减轻应力
A:确保电缆不因外部弯曲力或自身重量而受到力矩或垂直负荷,尤其是在电缆出口处或连接处。
B:在伺服电机移动的情况下,应把电缆(就是随电机配置的那根)牢固地固定到一个静止的部分(相对电机),并且应当用一个装在电缆支座里的附加电缆来延长它,这样弯曲应力可以减到最小。
C:电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
A:确保在安装和运转时加到伺服电机轴上的径向和轴向负载控制在每种型号的规定值以内。
B:最好用柔性联轴器,以便使径向负载低于允许值,柔性联轴器可以吸收一些偏心、偏角。
C:如果一定要安装刚性联轴器时要格外小心,特别是过度的弯曲负载可能导致轴端和轴承的损坏或磨损
D:关于允许轴负载,请参阅“允许的轴负荷表”(使用说明书)。
四、伺服电机安装注意
A:在安装/拆卸耦合部件到伺服电机轴端时,不要用锤子直接敲打轴端,亦不可敲击电机本体。(电机中的编码器是精密的光电元件,对各个器件的相对位置有较高的要求,敲击会造成编码器错位或者损坏)
B:电机轴与负载的安装要尽量保持同心度,否则对轴承和编码器会造成损坏。
C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆→减轻应力
C:电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
四、伺服电机安装注意
一、伺服电机油和水的保护
C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆→减轻应力
C:电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
四、伺服电机安装注意
C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆→减轻应力
C:电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
四、伺服电机安装注意
空调安装的准备工作:
1,测量勘察安装现场,室外机安装位置符合以下要求:
1.1地面或墙体要能承受机体的重量和震动;墙壁是否有脱落方面的影响;
1.2安装部位要便于操作,调整,维修等;
1.3外机运转时发出的噪音,冷风,热风不能影响周边绿化和他人;
1.4外机... 显示全部 »
1.4外机... 显示全部 »
空调安装的准备工作:
1.4外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物或化学品等危险物品;
1.5 外机尽可能安装背阴地方;主要考虑室外机本身散热的问题;
2,安装的注意事项:
2.1 室内机,
2.1.1 避免阳光直射,远离热源;
2.1.2 内机的进出出风口处不应有障碍物;
2.1.3 内外机的距离应该小于5M 如大于5M连接新的铜管,位差应小于3M 否则会降低空调的制冷能力,增加压缩机的负荷;
2.2 室外机,
2.2.1 顶盖板与上方离隔碍物60CM以上
2.2.2 背部进风侧离隔碍物30CM以上
2.2.3 左进风口&右进风口离隔碍物30CM以上
2.2.4 前进风口离隔碍物2M以上
2.3安装以及试机;
2.3.1 管道是否有弯瘪,连接管是否平,直;螺丝是否紧固牢靠等;
2.3.2 管道两端喇叭口是否有裂痕;
2.3.3 连接线和控制线是否有短路或断路现象;
2.3.4 排除管道内的空气,检漏;看是否有气泡冒出来;
2.3.5 防止雨水从墙体穿墙孔倒灌进来;
2.3.6 室内冷凝水排放是否能排到外面,室内机适当的可以安装倾斜一点,便于流水通畅;(排水管不能有弯头,否则流水不畅,漏水等)
2.3.7 最好试机运转一下,检查一下名牌,观察连接处是否结霜或结露等情况,也可以检测一下电流等,
当然安装工人的人身安全是第一位;
2,安装的注意事项:
2.1 室内机,
2.1.1 避免阳光直射,远离热源;
2.2 室外机,
2.2.4 前进风口离隔碍物2M以上
2.3安装以及试机;
2.3.2 管道两端喇叭口是否有裂痕;
当然安装工人的人身安全是第一位;
3 回答
381 浏览
安全阀的选用与安装注意事项
安全阀的选用
9、油罐顶部一般用液压平安阀。
安全阀安装注意事项
安全阀的选用
9、油罐顶部一般用液压平安阀。
安全阀安装注意事项
来源:流体机械在线,直观学机械
619 浏览
伺服电机安装使用注意事项
一、伺服电机油和水的保护
C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆→减轻应力
C:电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
四、伺服电机安装注意
C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆→减轻应力
C:电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
四、伺服电机安装注意
一、伺服电机油和水的保护
C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆→减轻应力
C:电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
四、伺服电机安装注意
C:伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆→减轻应力
C:电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
四、伺服电机安装注意
