我来了
赞同来自 : 绝密飞行 、 其中之一
赞同来自 : 绝密飞行
我来了
赞同来自 : 绝密飞行 、 其中之一
1,测量勘察安装现场,室外机安装位置符合以下要求:
1.1地面或墙体要能承受机体的重量和震动;墙壁是否有脱落方面的影响;
1.2安装部位要便于操作,调整,维修等;
1.3外机运转时发出的噪音,冷风,热风不能影响周边绿化和他人;
1.4外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物或化学品等危险物品;
1.5 外机尽可能安装背阴地方;主要考虑室外机本身散热的问题;
2,安装的注意事项:
2.1 室内机,
2.1.1 避免阳光直射,远离热源;
2.1.2 内机的进出出风口处不应有障碍物;
2.1.3 内外机的距离应该小于5M 如大于5M连接新的铜管,位差应小于3M 否则会降低空调的制冷能力,增加压缩机的负荷;
2.2 室外机,
2.2.1 顶盖板与上方离隔碍物60CM以上
2.2.2 背部进风侧离隔碍物30CM以上
2.2.3 左进风口&右进风口离隔碍物30CM以上
2.2.4 前进风口离隔碍物2M以上
2.3安装以及试机;
2.3.1 管道是否有弯瘪,连接管是否平,直;螺丝是否紧固牢靠等;
2.3.2 管道两端喇叭口是否有裂痕;
2.3.3 连接线和控制线是否有短路或断路现象;
2.3.4 排除管道内的空气,检漏;看是否有气泡冒出来;
2.3.5 防止雨水从墙体穿墙孔倒灌进来;
2.3.6 室内冷凝水排放是否能排到外面,室内机适当的可以安装倾斜一点,便于流水通畅;(排水管不能有弯头,否则流水不畅,漏水等)
2.3.7 最好试机运转一下,检查一下名牌,观察连接处是否结霜或结露等情况,也可以检测一下电流等,
当然安装工人的人身安全是第一位;
赞同来自 : 绝密飞行
