安全阀
382 浏览
安全阀的选用与安装注意事项
智能制造类 苏州工业仿真 2016-11-18 18:34 发表了文章
安全阀的选用
由操作温度决定安全阀的使用温度范围,由操作压力决定安全阀的公称压力。由计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围,再根据使用介质决定安全阀的材质和结构型式,再根据安全阀泄放量计算出安全阀喉径。以下为安全阀选用的一般规则。
1、热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。
2、蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀或用安全泄放阀。
3、水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀。如高压给水加热器、换热器等。
4、高压给水一般用封闭全启式安全阀。如储气罐、气体管道等。
5、气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀。
6、E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀。
7、大口径。如减温减压装置、电站锅炉等。
8、运送液化气的火车槽车、汽车槽车、贮罐等一般用内装式安全阀。需与呼吸阀配合使用。
9、油罐顶部一般用液压平安阀。
10、井下排水或天然气管道一般用先导式安全阀。
11、液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上一般用平安回流阀。
12、负压或操作过程中可能会产生负压的系统一般用真空负压安全阀。
13、背压动摇较大和有毒易燃的容器或管路系统一般用波纹管安全阀。
14、介质凝固点较低的系统一般选用保温夹套式安全阀。
安全阀安装注意事项
安全阀是特种设备上重要的安全附件,其安装也有相应的要求,下面列举一些常见的事项:
1、额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
2、安全阀应垂直安装在锅商、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
3、杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
4、对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm:对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
5、安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
6、安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装腔作势有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。
来源:流体机械在线,直观学机械 查看全部
安全阀的选用
9、油罐顶部一般用液压平安阀。
安全阀安装注意事项
来源:流体机械在线,直观学机械
382 浏览
安全阀的选用与安装注意事项
安全阀的选用
9、油罐顶部一般用液压平安阀。
安全阀安装注意事项
安全阀的选用
9、油罐顶部一般用液压平安阀。
安全阀安装注意事项
来源:流体机械在线,直观学机械
