原理介绍
热收缩带干、湿膜安装工艺研究
电气控制类 爱在有生之年 2016-11-22 16:14 发表了文章
常可按漆膜的状态区分为湿膜和干膜两种,安装方
式为手工烘烤安装或机械化安装.目前,国内3PE长
输埋地管道热收缩带防腐补口均为湿膜安装,即配
套底漆在湿态的条件立即安装热收缩带,而国外干
膜和湿膜两种安装工艺并存.2008年~2009年,国
内某机构对国内正在运行的某重大管线工程进行了
补口调查,发现了诸多由于热收缩带补口失效导致
的管体腐蚀现象,特别是处于干湿交替且土壤腐蚀
性较强的环境中的管线.因此,本文针对热收缩带补
口质量出现的问题,从热收缩带补口安装的角度研
究热收缩带干、湿膜安装工艺.
链接:http://pan.baidu.com/s/1o7BYENo 密码:7mji 查看全部
究热收缩带干、湿膜安装工艺.
悬臂式风机不平衡特征及现场动平衡_李俊
中不平衡是最常见因素。快速地解决风机不平衡问题,就能有效地降低故障时间,提高风机的作业
率。以某厂的蒸汽风机为例,阐述悬臂风机现场振动分析、动平衡处理过程及特征。
链接:http://pan.baidu.com/s/1cvc0rk 密码:gzhu 查看全部
浅谈生产工艺和工装与产品质量的关系
因果关系后所确定的保证产品质量、提高生产效率和降
低成本的一条加工零件(部件)路线。生产对象(产品)按
工艺过程运行、依次通过每个加工工序。工艺卡中对每个
工序的详细说明是指导工人生产和帮助管理人员掌握零
件加工过程的主要技术文件。所以工艺是产品质量的关
键因素之一。
链接:http://pan.baidu.com/s/1misaq7m 密码:hl2s 查看全部
键因素之一。
形状记忆合金复合材料交互作用能的细观力学分析
链接:http://pan.baidu.com/s/1skDU0ix 密码:uzj8 查看全部
面向工艺设计过程的知识管理的研究
工艺知识是企业的宝贵财富, 也是制造企业核心竞争力
的一部分, 高效地记录、表达和再利用这些知识是企业追求的
目标。
工艺设计人员需要拥有工艺设计相关知识的整体视野, 将
不同知识点按照具体的工艺设计过程联系起来, 对企业中完成
工艺设计任务所
链接:http://pan.baidu.com/s/1hsG4RQ0 密码:ri23 查看全部
目标。
工艺设计任务所
摩擦磨损的热力学研究- 现状和展望
链接:http://pan.baidu.com/s/1dEEsShj 密码:cgg4 查看全部
裂纹扩展过程的数值模拟
有限元计算的网格动态重新划分策略, 利用能量释放率准则和节点力释放的方法, 模拟裂
纹的传播过程。研究指出了有限元模拟技术对裂纹传播问题的有效性及其实用价值。
关键词 裂纹扩展 网络划分 有限元法 数值模拟
链接:http://pan.baidu.com/s/1bpJwYqN 密码:3k2r 查看全部
论“结点”与“节点”的区别和联系
几年前,笔者作为编审人员之一参加某出版社约
稿的一本有关建筑结构方面的书籍的编写,并负责建
筑力学部分的编撰。该书还有钢筋混凝土结构、钢结
构、木结构等方面的内容。编写过程中,笔者根据建
筑力学和结构力学的惯用表述,对杆件连接点和需要
计入自由度的特征点均用“结点”进行表述。在出版
社第二稿校稿时,编辑要求将建筑力学这部分的“结
点”全部改为“节点”,理由是与后面的专业部分(混
凝土结构、钢结构等)不一致。当时虽然据理力争,
和他们说明在结构计算简图的分析中惯用的是“结
点”,但最终仍未说服对方,只得将所有的“结点”
改为“节点”。近几年,结构领域的部分网络论坛对
此问题也有一些涉及,但还存在不少概念混淆、相互
矛盾甚至错误之处,尚未看到较完整的或较有说服力
链接:http://pan.baidu.com/s/1skUPzXz 密码:zm7c 查看全部
利用落管研究微重力环境对中低熔点合金凝固过程
真空下自由落体前后的硅油快淬凝固组织进行了对比研究, 分析和讨论了微重力
对中低熔点共晶、偏晶和包晶合金凝固过程的影响. 研究结果表明, 微重力对共晶
合金共晶胞的生长形貌、晶胞内共晶相的生长形貌及共晶层片间距的影响因合金
体系不同而不同; 微重力使Al-Pb 过偏晶合金中Pb 粒子的尺寸和分布发生重大变
化; 微重力还使Cu-Co 包晶合金中初生α-Co 相的生长形貌发生改变. 此外, 研究
还发现Al-Al3Ni 共晶在落管中凝固时呈现出罕见的规则颗粒状共晶形貌. 这些结
果对于人们进一步认识和分析微重力条件下
链接:http://pan.baidu.com/s/1miM2zPI 密码:sjfd 查看全部
果对于人们进一步认识和分析微重力条件下
图像传感器的分类及原理
智能制造类 星旭自动化 2016-11-17 19:00 发表了文章
成像物镜将外界照明光照射下的(或自身发光的)景物成像在物镜的像面上(焦平面),并形成二 维空间的光强分布(光学图像)。能够将二维光强分布的光学图像转变成一维时序电信号的传感器称为图像传感器。图像传感器输出的一维时序信号经过放大和同步控制处理后,送给图像显示器,可以还原并显示二维光学图像。当然,图像传感器与图像显示器之间的信号传输与接收都要遵守一定的规则,这个规则被称为制式。例如,广播电视系统中规定的规则称为电视制式(NTSC、PAL、SECAM),还有其他的一些专用制式。按电视制式输出的——维时序信号被称为视频信号;本节主要讨论从光学图像到视频信号的转换原理,即图像传感器的原理。
定义:成像物镜将外界照明光照射下的(或自身发光的)景物成像在物镜的像面上,形成二维空间的光强分布(光学图像)。能够将二维光强分布的光学图像转变成一维时序电信号的传感器称为图像传感器。
二、图像传感器的分类
图像传感器,是组成数字摄像头的重要组成部分。根据元件的不同,可分为CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体元件)两大类。
1、CCD图像传感器
1969年,美国贝尔实验室的w.s.boyle与g.e.smith将可视电话和半导体泡存储技术结合,率先发明了CCD (charged coupled device,电荷耦合件)元件本身开始是被当作单纯的存储器使用 。由于它能存储并传输信号电荷,CCD还可以利用内光电效应来拍摄并存储图象,具备图像传感器的功能。
经过30多年研究与开发,CCD在像素集成度、分辨力、灵敏度,工作速度等指标上取得突破性进展,其应用正从一维、二维向三维发展,其光波范围从紫外区到红外区,CCD已成为光子探测及视频采集领域最重要的技术,普遍认为是20世纪70年代以来出现的最重要的半导体器件之一,得到了广泛应用。
如今CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS则应用于较低影像品质的产品中,它的优点是制造成本较CCD更低,功耗也低得多,这也是市场很多采用USB接口的产品无须外接电源且价格便宜的原因。尽管在技术上有较大的不同,但CCD和CMOS两者性能差距不是很大,只是CMOS摄像头对光源的要求要高一些,但现在该问题已经基本得到解决。目前CCD元件的尺寸多为1/3英寸或者1/4英寸,在相同的分辨率下,宜选择元件尺寸较大的为好。图像传感器又叫感光元件。
2、CCD图像传感器的优势
CCD作为固态图像传感器有体积小、重量轻、分辨率高、灵敏度高、动态范围宽、光敏元的几何精度高、光谱响应范围宽、工作电压低、功耗小、寿命长、抗震性和抗冲击性好、不受电磁场干扰和可靠性高等一系列优点。
具高敏感度,很低光度的入射光也能侦测到,其讯号不会被掩饰,使CCD的利用较不受天候拘谨。 静态范畴广(High Dynamic Range),同时侦测及辨别强光跟弱光,进步体系情况的应用范畴,不因亮度差别年夜而形成旌旗灯号反差景象。 精良的线性特征曲线(Linearity),入射光源强度跟输出讯号年夜小成精良的正比关联,物体资讯不致丧失,下降旌旗灯号弥补处置本钱。
3、CMOS图像传感器
与CCD有着同样历史渊源的CMOS图像传感器是一种典型的固体成像传感器,CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成,这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其工作过程一般可分为复位、光电转换、积分、读出几部分。
在CMOS图像传感器芯片上还可以集成其他数字信号处理电路,如AD转换器、自动曝光量控制、非均匀补偿、白平衡处理、黑电平控制、伽玛校正等,为了进行快速计算甚至可以将具有可编程功能的DSP器件与CMOS器件集成在一起,从而组成单片数字相机及图像处理系统。
CMOS图像传感器于80年代发明以来,由于当时CMOS工艺制程的技术不高,以致于传感器在应用中的杂讯较大,商品化进程一直较慢。时至今日,CMOS传感器的应用范围也开始非常的广泛,包括数码相机 、PC Camera、影像电话、第三代手机、视讯会议、智能型保全系统、汽车倒车雷达、玩具,以及工业、医疗等用途。在低档产品方面,其画质质量已接近低档CCD的解析度,相关业者希望用CMOS器件取代CCD的努力正在逐渐明朗。CMOS传感器有可细分为:被动式像素传感器CMOS(Passive Pixel Sensor CMOS)与主动式像素传感器CMOS(Active Pixel Sensor CMOS)。
4、CMOS图像传感器的优势
CMOS传感器的最年夜上风,是它存在高度体系整合的前提。实践上,全部图像传感器所需的功效,比方垂直位移、程度位移暂存器、时序把持、CDS、ADC等, 都可放在集成在一颗晶片上, 乃至于全部的晶片包含后端晶片(Back-end Chip)、快闪影象体(Flash RAM)等也可整分解单晶片(SYSTEM-ON-CHIP),以到达下降整机出产本钱的目标。
5、CCD与CMOS图像传感器的区别
CCD和CMOS在制造上的主要区别是CCD是集成在半导体单晶材料上,而CMOS是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上,工作原理没有本质的区别。 从制造工艺上说CCD制造工艺较复杂,只有少数几个厂商,如索尼、松下、夏普等掌握这种技术,因此CCD摄像机的价格会相对比较贵。事实上经过技术改造,目前CCD和高级CMOS的实际效果的差距已经非常小了。而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD,所以很多低档摄像头生产厂商采用普通CMOS感光元件作为核心组件。
成像方面,在相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而普通CMOS的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都不太好,由于自身物理特性的原因,普通CMOS的成像质量和CCD还是有一定差距。但由于低廉的价格以及高度的整合性,因此在摄像头领域还是得到了广泛的应用。
在原理上,CMOS的信号是以点为单位的电荷信号,而CCD是以行为单位的电流信号,前者更为敏感,速度也更快,更为省电。现在高级的CMOS并不比一般CCD差,但是CMOS工艺还不是十分成熟,普通的CMOS一般分辨率较低而成像质量也较差。
目前,许多低档入门型的摄像机使用廉价的低档CMOS芯片,成像质量比较差。普及型、高级型及专业型摄像机使用不同档次的CCD,个别专业型或准专业型数码相机使用高级的CMOS芯片。代表成像技术未来发展的X3芯片实际也是一种CMOS芯片。
图像传感器又分为1/2“,1/3”,1/4“之分。1/2最好。目前以1/3和1/4为多。从产品的技术发展趋势看,无论是CCD还是CMOS,其体积小型化及高像素化仍是业界积极研发的目标。因为像素尺寸小则图像产品的分辨率越高、清晰度越好、体积越小,其应用面更广泛。
二、图像传感器的分类
1、CCD图像传感器
2、CCD图像传感器的优势
3、CMOS图像传感器
4、CMOS图像传感器的优势
5、CCD与CMOS图像传感器的区别
悬臂式风机不平衡特征及现场动平衡_李俊
热收缩带干、湿膜安装工艺研究
究热收缩带干、湿膜安装工艺.
究热收缩带干、湿膜安装工艺.
浅谈生产工艺和工装与产品质量的关系
键因素之一。
键因素之一。
面向工艺设计过程的知识管理的研究
目标。
工艺设计任务所
目标。
工艺设计任务所
摩擦磨损的热力学研究- 现状和展望
裂纹扩展过程的数值模拟
论“结点”与“节点”的区别和联系
果对于人们进一步认识和分析微重力条件下
果对于人们进一步认识和分析微重力条件下
图像传感器的分类及原理
二、图像传感器的分类
1、CCD图像传感器
2、CCD图像传感器的优势
3、CMOS图像传感器
4、CMOS图像传感器的优势
5、CCD与CMOS图像传感器的区别
二、图像传感器的分类
1、CCD图像传感器
2、CCD图像传感器的优势
3、CMOS图像传感器
4、CMOS图像传感器的优势
5、CCD与CMOS图像传感器的区别
