厂房车间设计
根据我的经验先回答你第一个问题;
1,布局怎么样才是最好的,考虑的因数是哪些? 设备怎么摆放,物流通道,人员通道,原则和建议?
谈布局首先要对结合生产线的工艺路线,设备机器的位置布局,机械手的位置布局 车间冷却水的路线,人员工作区域,人员通道,物流通道等综合考... 显示全部 »
根据我的经验先回答你第一个问题;
谈布局首先要对结合生产线的工艺路线,设备机器的位置布局,机械手的位置布局 车间冷却水的路线,人员工作区域,人员通道,物流通道等综合考虑
1,1 是根据每个公司目前的生产状况,生产能力,自动化程度,整个空间,位置,人 与机器设备,物品的空间和区间之间的合理化利用和衔接;所谓的布局最好也就是美观,位置的转换,空间的有效合理利用,最大可能的使静态设备物品的空间最小占面积话,但是尺寸空间要合理,人员的位置,人员与物品的空间和流通要自然,顺畅,各种动态的人和物所浪费的时间约少越好?
可以从原材料到公司之后,怎么快速实施周转,进入到仓存位置或者缓存区地带,到如何从空间的位置考虑到,方便&快速的投入到注塑车间,进入到注塑车间烘料区,然后到注塑机螺杆里进行成型,出来的半成品,通过工位的对产品的处理,检验 包装,进入下一个环节(部门)
也可以是从客户的需求,品质的需求,存库量等问题,解决仓库的流通问题,人和物的流通,发货的方式,------>生产&工艺路线-------->到设备机器的摆放测量定位--------->能源设施设备 是多部门合作考虑,跨部门沟通,合作,协调
该岗位的经验和技能要求要全面;
就空间面积知道了,设备尺寸知道了,生产工艺路线知道了,物流路线知道了,能源消耗指标知道了,当然还有其他;剩下的基本上就是找中心线和最佳放置区域,
要谈的点太多给你几个建议:
1,冷却水的管道根据你这空间考虑行车的因数,估计走地面或避开行车的位置,这是洁净室地面5S要求高,密封防水保温材料要多注意一下;
2,集中供料的选择比较适合,估计原材料不会太杂(单独一个空间,考虑静电的因数,热量散发的夏季和冬季的模式)
3,考虑一下把注塑机的注塑部分和供料区域放在一个空间,热量集中管理;或许还可以热量回收;成型区 和产品检验区,包装后,直接通过开窗口孔,流向成品或版成品 缓存区间(温湿度好控制,热量在夏季模式和冬季模式不会受车间温度的变化成线性关系;对车间的环境要求比较有利,目视化还便于管理等)
4,多实地测量,多了解工艺路线,物流路线,消防路线等,以及各部门的需求,信息越多对空间的利用约合理
具体的情况还的具体分析,可以直接把你目前的状况和难题说出来;毕竟我没有看你们的布局图,不了解你们的设计思路和中心思想;但是有一点多考虑,多模拟,多认证;前期布局不考虑周到,运行后会花很大的成本,时间去买单的
该岗位的经验和技能要求要全面;
要谈的点太多给你几个建议:
