以前我们3D打印用的老办法,SLA技术,这种办法采用逐层固化、层层累积的方式来构造三维物体,层与层之间需中断光照射,然后在已固化区域表面重新覆盖或填充精确、均匀的光敏树脂,再进行光照射形成新的固化层,这种方式系统复杂且耗时。现在引进了新技术“连续液面生长技术”(CLIP)。这种技术是通过透氧材料特氟龙引入氧气作为固化抑制剂,在树脂底部形成一层薄的液态抑制固化层,即所谓的“固化死区”,避免已固化区域与底部粘连,使固化过程保持连续性,从而比SLA技术速度快25—100倍,达到500mm/h,但是还是不够快,在打印很多镂空区的时候,他就出现问题。有没更快得办法?
面具佐罗
赞同来自 : 采购经理#33 、 其中之一 、 regtest2#120
