非标设计中,根据负载情况,计算出了转矩,转动惯量,如何选择电机呢?
机械菜鸟迷惑中。。。是不是除以一个总的机械效率就行了呢?
但减速机有不同类型的,斜齿轮的,涡轮蜗杆的等,他们的机械传递效率不同,且不同速比的传递效率也不同,这个时候,效率值怎么选择呢?非标设计中,根据负载情况,计算出了转矩,转动惯量,如何选择电机呢?
赞同来自 : 欢乐测试7[个人]#539
你好明天
2 电机启动转矩、启动电流与电机类型有关系,比如鼠笼的,启动转矩小而电流大,就不能频繁启动,要用绕线的,
3 大负载,大惯性的系统,必须有合适的启动手段,否则技术上保证不了,比如要采用直流线牵引电机,或用交流绕线电机采用必要的启动手段,比如软启动,控制启动电流,
4 一个系统做完了,要将所有惯性系统都折算到电机轴上去,形成一个合成惯性系统,负载转矩与效率考虑进整个系统,
5 按你合成好的惯性系统,外加载荷,计算电机启动时间与发热量,假如热量不超,就可以用,当然了,启动时间不满足也不行,这就必须加大电机机座号了,
6 多次启动的,计算工作区间总发热量,不满足的,要采用必要的通风散热手段,比如环境极端恶劣的,采用水冷却,或特殊定制电机,阿拉就找电机厂订特殊电机,不仅对硅钢片有要求,导线等等都有要求,
你说的效率,你选择齿轮箱的时候,说明说就有效率说明,你可以查到那个参数,
