我们公司使用的伺服电机为西门子1FK系列,带负载运行时,开始启动时出现电机堵转,感觉像是电机轴承碎似的,但拆下电机轴承正常,,卸下负载空转时,电机运行正常,检查机械方面没有问题,最后判断是伺服驱动器出现故障,不过我想请教一下前辈们,第一伺服电机带负载启动与空载启动有什么异样?第二,我怀疑伺服驱动器功率板出现了问题(驱动器型号为6SE70系列),不过无法判断功率板哪个部位有问题,是不是检测电流过大造成的?。第三,我之前曾遇到过类此故障,电机及驱动器型号与上面一样,启动电机后伺服电机出现严重抖动,运行后稍微正常,一旦停止继续抖动,是不是伺服电机相序不稳造成的?
赞同来自 : 爱智造 、 欢乐测试7[个人]#539
欢乐测试8
赞同来自 : 爱智造
赞同来自 : 爱智造
1,参数设定有问题,不是很匹配,如果是调试好之后,正常使用出现该问题,检查设置参数;
1.1,伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;
1.2,确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;
2,排查电气接线部分没有连接的问题之后,如有必要测试一下电压值;
2.1,使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;
2.2,检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;
2.3,检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好
3,机械方面再次检查:各部件本身的功能好坏,各部件的组装间隙等;
3.1,连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;
3.2,滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
3.3,确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
4,另外从负载的情况来看,请检查一下是否选型有问题;是不是该伺服电机选型偏小了;
是在调试阶段吗?没有找到问题点;建议问一下西门子伺服电机服务售后,或者结合以上所说再将问题反馈一下,再给建议
