USB Type C,或是USB3.1的卖点是使用方便,以及传输速度提高。
(一)对消费者而言,使用方便是USB Type C 接头的卖点之一,因为它的插头只要对准了插座,不管正面或是反面,都可以使用,不怕弄错方向,这是以往的USB接头做不到的。所用的方法并不稀奇,USB Type C采用以多胜少的方法,在连接器里面多加了一组接点,不论正面或者反面,都有对应的接点,所以就达到了这个目的。
(二)传输速度提高。2008年11月12日USB 3.0推出之后,带来了5Gbps高速传输效能,而USB 3.1带宽的规格,更加大为10Gbps。传输速度规格的提高,并不光是在规格书上写写而已,当然要有相应的配套措施。例如,编码率也要提升,USB 3.0为8b10b编码,也就是每传送10bit数据中,只有8bit是真实的资料,剩余的2bit是做为检查码,因此整个带宽会有高达20% (2/10)的损耗,而新的USB 3.1则是使用128b130b编码,在130bit的数据中,只需使用4bit做为检查码,传输损耗率大幅下降为3%(4/132)。
对消费者来说,USB3.1的传输速度比起现在应该是市面上使用最多的USB2.0铁定感觉快了许多,但是有没有达到广告所宣称的 10Gbps,那就“天知道”了,好的表现,得有好的周边环境配合,如果没有好的传输线,好的接头以及好的装置,是达不到广告宣称的10Gbps速度的。 所以消费者得有一分钱一分货的心理准备,必须多花银子来换取高性能的表现。
传输速度提高,也让USB3.1在影音的应用上,能够沿伸它的影响力。USB传输线也可能取代其它显示接口,成为最实用的影音传输线材。使用USB来传输画面其实有很大的便利性,除了USB接口本身就相当广泛外,还能省去一条电源线,直接以USB提供电力。
新的USB AV 3.1提供10Gbps带宽,最高支持4096 x 2304 @ 30FPS的4K显示画面,同时USB AV也支持HDCP影像加密技术,并搭配更大的电力供应,较大尺寸的显示器可望也能藉由USB AV 3.1来显示4K分辨率。另外,现有的装置和显示器可透过USB AV转接器,以USB线来传送影音。
USB 3.1的对手是谁?这通常不是消费者所关心的问题,但是未来当USB3.1渐渐普及,3C卖场的店员对你卖弄他专业知识的时候,总不能一脸茫然。
USB 3.1的对手之一,是由Intel所主导的Thunderbolt接口,它的带宽比USB 3.0高,而且支持菊链式(Daisy-chain)串连应用,Thunderbolt 1.0传输带宽就有10Gbps,Thunderbolt 2.0传输速率更达到了20Gbps,相信应该大部分读者根本没有看过Thunderbolt,目前比较常见的Thunderbolt装置,除了 Apple的计算机外,只有少数高阶主板、外接储存和显示器装置有采用,相较于USB,能见度其实很低。
赞同来自 : 关东明月 、 土匪king
关东明月
赞同来自 : 不知道#99 、 土匪king
苹果的接口叫 ;Type-C
不知道#99
赞同来自 : 土匪king 、 大叔来了
土匪king
赞同来自 : 大叔来了
不可否认,USB Type-C目前还是处在一个起步阶段。但它和任何具有前景的事物一样,都会经历一段发展期(当然时间长短就具体讨论了)。随着最近有关USB Type-C接口的内容频频出现在众多厂商以及用户的视线中,再加上有苹果、谷歌等国际巨头的支持与推动,我相信用不了太久,更方便、好用的USB Type-C将会成为各种制造商们的一大商机,同时这样的接口也能顺理成章地成为新的行业标配。接口上的大一统,指日可待。
