金属材料
431 浏览
常用机械设计材料,建议收藏!
智能制造类 Leader 2016-11-01 20:33 发表了文章
1、45——优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢。
主要特征:
最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理。
应用举例:
主要用于制造强度高的运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞。轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热,焊后消除应力退火。
2、Q235A(A3钢)——最常用的碳素结构钢。
主要特征:
具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能。
应用举例:
广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。
3、40Cr——使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢。
主要特征:
经调质处理后,具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度及低的缺口敏感性,淬透性良好,油
冷时可得到较高的疲劳强度,水冷时复杂形状的零件易产生裂纹,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性不好,易产生裂纹,焊前应预热到100~150℃,一般在调质状态下使用,还可以进行碳氮共渗和高频表面淬火处理。
应用举例:
调质处理后用于制造中速、中载的零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等,调质并高频表面淬火后用于制造表面高硬度、耐磨的零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等,经淬火及中温回火后用于制造重载、中速冲击的零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等,经淬火及低温回火后用于制造重载、低冲击、耐磨的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等,碳氮共渗处即后制造尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件,如轴、齿轮等。
4、HT150——灰铸铁
应用举例:
齿轮箱体,机床床身,箱体,液压缸,泵体,阀体,飞轮,气缸盖,带轮,轴承盖等
5、35——各种标准件、紧固件的常用材料
主要特征:
强度适当,塑性较好,冷塑性高,焊接性尚可。冷态下可局部镦粗和拉丝。淬透性低,正火或
调质后使用
应用举例:
适于制造小截面零件,可承受较大载荷的零件:如曲轴、杠杆、连杆、钩环等,各种标准件、
紧固件
6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:
小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制做弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧、冷卷螺旋弹簧,卡簧等。
7、0Cr18Ni9——最常用的不锈钢(美国钢号304,日本钢号SUS304)
特性和应用:
作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原于能工业用设备
8、Cr12——常用的冷作模具钢(美国钢号D3,日本钢号SKD1)
特性和应用:
Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,属高碳高铬类型的莱氏体钢。该钢具有较好的淬透性
和良好的耐磨性;由于Cr12钢碳含量高达2.3%,所以冲击韧度较差、易脆裂,而且容易形成不均匀的共晶碳化物; Cr12钢由于具有良好的耐磨性,多用于制造受冲击负荷较小的要求高耐磨的冷冲模、冲头、下料模、冷镦模、冷挤压模的冲头和凹模、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉深模以及粉末冶金用冷压模等
9、DC53——常用的日本进口冷作模具钢
特性和应用:
高强韧性冷作模具钢,日本大同特殊钢(株)厂家钢号。高温回火后具有高硬度、高韧性,
线切割性良好。9用于精密冷冲压模、拉伸模、搓丝模、冷冲裁模、冲头等
10、SM45——普通碳素塑料模具钢(日本钢号S45C)
SM45钢属优质碳素塑料模具钢,与优质的45碳素结构钢相比,其钢中的硫、磷含量低,钢材的纯净度好。由于该钢淬透性差,制造较大尺寸的塑料模具,一般用热轧、热锻或正火状态,模具的硬度低,耐磨性较差。制造小型塑料模具,用调质处理可获较高的硬度和较好的强韧性。钢中碳含量较高,水淬容易出现裂纹,一般采用油淬。该钢优点是价格便宜,切削加工性能好,淬火后具有较高的硬度,调质处理后具有良好的强韧性和一定的耐磨性,被广泛用于制造中、小型的中、低档次的塑料模具。
主要特征:
应用举例:
主要特征:
应用举例:
主要特征:
应用举例:
4、HT150——灰铸铁
应用举例:
主要特征:
调质后使用
应用举例:
紧固件
6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:
特性和应用:
特性和应用:
特性和应用:
- 1、45——优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢。
主要特征:
应用举例:
- 2、Q235A(A3钢)——最常用的碳素结构钢。
主要特征:
应用举例:
- 3、40Cr——使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢。
主要特征:
应用举例:
- 4、HT150——灰铸铁
应用举例:
- 5、35——各种标准件、紧固件的常用材料
主要特征:
调质后使用
应用举例:
紧固件
- 6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:
- 7、0Cr18Ni9——最常用的不锈钢(美国钢号304,日本钢号SUS304)
特性和应用:
- 8、Cr12——常用的冷作模具钢(美国钢号D3,日本钢号SKD1)
特性和应用:
- 9、DC53——常用的日本进口冷作模具钢
特性和应用:
- 10、SM45——普通碳素塑料模具钢(日本钢号S45C)
693 浏览
24种机械、模具加工常用金属材料及其特性!
智能制造类 机器人王子 2016-04-26 12:51 发表了文章
1、45—优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢
主要特征: 最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理。应用举例: 主要用于制造强度高的运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞。轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热,焊后消除应力退火。
2、Q235A(A3钢)—最常用的碳素结构钢
主要特征: 具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能。应用举例: 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。
3、40Cr—使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢
主要特征: 经调质处理后,具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度及低的缺口敏感性,淬透性良好,油冷时可得到较高的疲劳强度,水冷时复杂形状的零件易产生裂纹,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性不好,易产生裂纹,焊前应预热到100~150℃,一般在调质状态下使用,还可以进行碳氮共渗和高频表面淬火处理。应用举例:调质处理后用于制造中 速、中载的零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等,调质并高频表面淬火后用于制造表面高硬度、耐磨的零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等,经淬火及中温回火后用于制造重载、中速冲击的零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等,经淬火及低温回火后用于制造重载、低冲击、耐磨的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等,碳氮共渗处即后制造尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件,如轴、齿轮等。
4、HT150—灰铸铁
应用举例:齿轮箱体,机床床身,箱体,液压缸,泵体,阀体,飞轮,气缸盖,带轮,轴承盖等。
5、35—各种标准件、紧固件的常用材料
主要特征: 强度适当,塑性较好,冷塑性高,焊接性尚可。冷态下可局部镦粗和拉丝。淬透性低,正火或调质后使用应用举例: 适于制造小截面零件,可承受较大载荷的零件:如曲轴、杠杆、连杆、钩环等,各种标准件、紧固件。
6、65Mn—常用的弹簧钢
应用举例:小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制做弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧、冷卷螺旋弹簧,卡簧等。
7、0Cr18Ni9—最常用的不锈钢(美国钢号304,日本钢号SUS304)
特性和应用: 作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原于能工业用设备。
8、Cr12—常用的冷作模具钢(美国钢号D3,日本钢号SKD1)
特性和应用: Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,属高碳高铬类型的莱氏体钢。该钢具有较好的淬透性和良好的耐磨性;由于Cr12钢碳含量高达2.3%,所以冲击韧度较差、易脆裂,而且容易形成不均匀的共晶碳化物;Cr12钢由于具有良好的耐磨性,多用于制造受冲击负荷较小的要求高耐磨的冷冲模、冲头、下料模、冷镦模、冷挤压模的冲头和凹模、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉深模以及粉末冶金用冷压模等。
9、DC53—常用的日本进口冷作模具钢
特性和应用: 高强韧性冷作模具钢,日本大同特殊钢(株)厂家钢号。高温回火后具有高硬度、高韧性,线切割性良好。用于精密冷冲压模、拉伸模、搓丝模、冷冲裁模、冲头等10、SM45——普通碳素塑料模具钢(日本钢号S45C)
10、DCCr12MoV—耐磨铬钢
国产.较Cr12钢含碳量低,且加入了Mo和V,碳化物不均匀有所改善,MO能减轻碳化物偏析并提高淬透性,V能细化晶粒增加韧性.此钢有高淬透性,截面在400mm以下可以完全淬透,在300~400℃仍可保持良好的硬度和耐磨性,较Cr12有高的韧性,淬火时体积变化小,又有高的耐磨性和良好的综合机械性能.所以可以制造截面大,形状复杂,经受较大冲击的各种模具,例如普通拉伸模,冲孔凹模,冲模,落料模,切边模,滚边模,拉丝模,冷挤压模,冷切剪刀,圆锯,标准工具,量具等。
11、SKD11—韧性铬钢
日本日立株式生产.在技术上改善钢中的铸造组织,细化了晶粒.较Cr12mov的韧性和耐磨性有所提高.延长了模具的使用寿命.
12、D2—高碳高铬冷作钢
美国产.具有高的淬透性,淬硬性,耐磨性,高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小,宜制造各种要求高精度,长寿命的冷作模具,刀具和量具,例如拉伸模,冷挤压模,冷剪切刀等。
13、SKD11(SLD)—不变形韧性高铬钢
日本日立株式生产.由于钢中MO,V含量增加,改善钢中的铸造组织,细化了晶粒,改善了碳化物形貌,因而此钢的强韧性(抗弯强度,挠度,冲击韧度等)比SKD1,D2高,耐磨性也有所增加,而且具有更高的耐回火性.实践证明此钢模具寿命比Cr12mov有所提高.常制造要求高的模具,如拉伸模,冲击砂轮片的模等。
14、DC53—高韧性高铬钢
日本大同株式生产.热处理硬度高于SKD11.高温(520-530)回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面DC53超过SKD11.韧性是SKD11的两倍.DC53的韧性在冷作模具制造很少出现裂纹和龟裂.大大提高了使用寿命.残余应力小.经高温回头减少残余应力.因为线切割加工后的裂痕和变形得到抑制.切削性和研磨性超过SKD11.用于精密冲压模,冷锻,深拉模等.
15、SKH-9—耐磨性,韧性大的通用高速钢
日本日立株式生产.用于冷锻模,切条机,钻头,铰刀,冲头等。
16、ASP-23—粉末冶金高速钢
瑞典产.碳化物分布极均匀,耐磨损,高韧性,易加工,热处理尺寸稳定.用于冲头,深拉伸模,钻模,铣刀和剪切刀片等各类长寿命之切削工具。
17、P20—一般要求的大小塑胶模具
美国产.可电蚀操作.出厂状态预硬HB270-300.淬火硬度HRC52。
18、718—高要求的大小塑胶模具
瑞典产.尤其电蚀操作. 出厂状态预硬HB290-330. 淬火硬度HRC52
19、Nak80—高镜面,高精度塑胶模具
日本大同株式产. 出厂状态预硬HB370-400.淬火硬度HRC52
20、S136—防腐蚀及需镜面抛光塑胶模具
瑞典产. 出厂状态预硬HB<215.淬火硬度HRC52。
21、H13—普通常用压铸模
用于铝,锌,镁及合金压铸.热冲压模,铝挤压模,
22、SKD61—高级压铸模
日本日立株式产,经电碴重溶技术,在使用寿命上比H13有明显的提高. 热冲压模,铝挤压模,
23、8407—高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC—添加了硫加强其易削性
出厂预硬硬度338-42HRC,可直接进行刻雕加工, 无须淬火,回火处理.用于小批量模,简易模,各种树脂制品,滑动零部件,交期短的模具零件.拉链模,眼镜框模。
制造家推荐文章链接:http://www.imefuture.com/news/
[/login] 查看全部
4、HT150—灰铸铁
5、35—各种标准件、紧固件的常用材料
6、65Mn—常用的弹簧钢
9、DC53—常用的日本进口冷作模具钢
10、DCCr12MoV—耐磨铬钢
11、SKD11—韧性铬钢
12、D2—高碳高铬冷作钢
14、DC53—高韧性高铬钢
16、ASP-23—粉末冶金高速钢
17、P20—一般要求的大小塑胶模具
18、718—高要求的大小塑胶模具
21、H13—普通常用压铸模
22、SKD61—高级压铸模
23、8407—高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC—添加了硫加强其易削性
[/login] 查看全部
4、HT150—灰铸铁
5、35—各种标准件、紧固件的常用材料
6、65Mn—常用的弹簧钢
9、DC53—常用的日本进口冷作模具钢
10、DCCr12MoV—耐磨铬钢
11、SKD11—韧性铬钢
12、D2—高碳高铬冷作钢
14、DC53—高韧性高铬钢
16、ASP-23—粉末冶金高速钢
17、P20—一般要求的大小塑胶模具
18、718—高要求的大小塑胶模具
21、H13—普通常用压铸模
22、SKD61—高级压铸模
23、8407—高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC—添加了硫加强其易削性
4、HT150—灰铸铁
5、35—各种标准件、紧固件的常用材料
6、65Mn—常用的弹簧钢
9、DC53—常用的日本进口冷作模具钢
10、DCCr12MoV—耐磨铬钢
11、SKD11—韧性铬钢
12、D2—高碳高铬冷作钢
14、DC53—高韧性高铬钢
16、ASP-23—粉末冶金高速钢
17、P20—一般要求的大小塑胶模具
18、718—高要求的大小塑胶模具
21、H13—普通常用压铸模
22、SKD61—高级压铸模
23、8407—高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC—添加了硫加强其易削性
431 浏览
常用机械设计材料,建议收藏!
主要特征:
应用举例:
主要特征:
应用举例:
主要特征:
应用举例:
4、HT150——灰铸铁
应用举例:
主要特征:
调质后使用
应用举例:
紧固件
6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:
特性和应用:
特性和应用:
特性和应用:
主要特征:
应用举例:
主要特征:
应用举例:
主要特征:
应用举例:
4、HT150——灰铸铁
应用举例:
主要特征:
调质后使用
应用举例:
紧固件
6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:
特性和应用:
特性和应用:
特性和应用:
主要特征:
应用举例:
主要特征:
应用举例:
主要特征:
应用举例:
- 4、HT150——灰铸铁
应用举例:
主要特征:
调质后使用
应用举例:
紧固件
- 6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:
特性和应用:
特性和应用:
特性和应用:
693 浏览
4、HT150—灰铸铁
5、35—各种标准件、紧固件的常用材料
6、65Mn—常用的弹簧钢
9、DC53—常用的日本进口冷作模具钢
10、DCCr12MoV—耐磨铬钢
11、SKD11—韧性铬钢
12、D2—高碳高铬冷作钢
14、DC53—高韧性高铬钢
16、ASP-23—粉末冶金高速钢
17、P20—一般要求的大小塑胶模具
18、718—高要求的大小塑胶模具
21、H13—普通常用压铸模
22、SKD61—高级压铸模
23、8407—高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC—添加了硫加强其易削性
[/login] 查看全部
4、HT150—灰铸铁
5、35—各种标准件、紧固件的常用材料
6、65Mn—常用的弹簧钢
9、DC53—常用的日本进口冷作模具钢
10、DCCr12MoV—耐磨铬钢
11、SKD11—韧性铬钢
12、D2—高碳高铬冷作钢
14、DC53—高韧性高铬钢
16、ASP-23—粉末冶金高速钢
17、P20—一般要求的大小塑胶模具
18、718—高要求的大小塑胶模具
21、H13—普通常用压铸模
22、SKD61—高级压铸模
23、8407—高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC—添加了硫加强其易削性
[/login] 查看全部
4、HT150—灰铸铁
5、35—各种标准件、紧固件的常用材料
6、65Mn—常用的弹簧钢
9、DC53—常用的日本进口冷作模具钢
10、DCCr12MoV—耐磨铬钢
11、SKD11—韧性铬钢
12、D2—高碳高铬冷作钢
14、DC53—高韧性高铬钢
16、ASP-23—粉末冶金高速钢
17、P20—一般要求的大小塑胶模具
18、718—高要求的大小塑胶模具
21、H13—普通常用压铸模
22、SKD61—高级压铸模
23、8407—高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC—添加了硫加强其易削性
4、HT150—灰铸铁
5、35—各种标准件、紧固件的常用材料
6、65Mn—常用的弹簧钢
9、DC53—常用的日本进口冷作模具钢
10、DCCr12MoV—耐磨铬钢
11、SKD11—韧性铬钢
12、D2—高碳高铬冷作钢
14、DC53—高韧性高铬钢
16、ASP-23—粉末冶金高速钢
17、P20—一般要求的大小塑胶模具
18、718—高要求的大小塑胶模具
21、H13—普通常用压铸模
22、SKD61—高级压铸模
23、8407—高级压铸模
瑞典产. 热冲压模,铝挤压模。
24、FDAC—添加了硫加强其易削性
