轴哥
445 浏览
知识点---今天来聊聊轴承的游隙是个啥东西
材料类 泰迪的礼物 2017-03-23 10:06 发表了文章
1、啥是轴承的游隙?所谓游隙是指轴承内圈、外圈、滚动体之间的间隙量。什么样的间隙量呢?就是说,你把内圈固定住,然后玩命的上下移动外圈,这时的移动量就叫做径向游隙;如果你把内圈固定住,用吃奶的劲左右移动外圈,这时的移动量就叫轴向游隙。说白了就是轴承内圈固定后,外圈可以在轴向和径向进行移动,这个移动量就是游隙(轴向游隙或径向游隙)。明白了吗?不够直观是吧,好,请看下图(一)。
图(一)
这次能明白了吧,以后看到轴承不要再称呼轴承间隙了,人家有个响亮的名字叫『游隙』,如果要在名字前加个定语的话,就是径向游隙或轴向游隙。
2、游隙规格都有啥?有轴承使用经验的朋友会知道,新购入的轴承,如果拿到手上进行摇晃,手感上会有一定的晃动量,而且同规格的轴承,手感晃动量竟然TMD会有差异,有的晃动明显,有的晃动不明显。你感受到的表象其实就是轴承游隙的大小。是的,轴承有多种游隙规格,比如C2,CN,C3,C4,C5等,其中CN为普通游隙,C2比普通游隙小,C3比普通游隙大。看完下面的图(二),你就明白啦。
图(二)
啥玩意?还是不明白,好吧(轻轻敲黑板),咱们来举个栗子看看。比如你买到一款轴承,型号是6204C3,那么他的游隙是多少呢?很简单,6204的轴承内径为20mm(至于为啥是20,这又是个知识点啊,你先记下就好),根据下图(三)查询可知,应该是轴承内径18~24mm那一行,然后找到游隙规格C3对应的数值为13~28μm。是的,就这么简单,6204C3轴承的径向游隙为13~28μm。那6204C4呢?很简单,20~36μm。那如果是6204轴承呢?等会,这个没有标注游隙规格啊,我必须告诉你,CN游隙规格一般在轴承代号中省略,OK啦,6204轴承的游隙为5~20μm。
图(三)
3、游隙规格这么多,咋选呢?恩,你终于问了一个具有卵用的技术性问题。这个问题是轴承选型的三大关键技术之一(其他两大关键技术以后会专题唠明白,发现了吗,这个公众号真尼玛良心啊,一定要关注哦)。必须得往深入了唠,当然可能会有些技术性的枯燥,提前做好心理准备,我要发车了。
OK,首先第一个问题,轴承在玩命干活时,啥样的游隙是最好的游隙?通过实验及大数据发现,尼玛,轴承在干活时,如果内部的游隙略微小于零,也就是负游隙时,干活最得劲,也就是寿命最长。如下图(四)黄色金箍棒所在区域所示。
图(四)
但,我们仔细研究上面图(四)发现,轴承游隙略小于零时,寿命是最大的,但稍微负游隙多一点,我靠,寿命笔直往下掉。但如果在黄色金箍棒的右边呢,靠近零,或略大于零时,基本也是接近寿命最大值,而且最重要的是,即使你大于零了,寿命曲线下降的也是比较缓慢的。所以,在实际工程中,我们一般都是在轴承干活时,尽量让轴承内部的游隙略微的大于零。
那,问题又来了,咋控制轴承干活时内部游隙呢?好的,不着急,接着唠。先来说明几个概念,你买进来的轴承有个初始游隙,也称为几何游隙,也就是轴承出厂时的游隙,比如C2,C3等。但这个几何游隙在轴承干活时是会变小的。一般有两个变小点。
第一个是由于安装导致的游隙变小。
比如轴承安装到轴上面,和轴是过盈配合,那这个过盈量会使轴承的内圈膨胀,导致轴承的几何游隙变小,变小后的游隙称为安装游隙(过盈配合后的轴承内部游隙)。那这个安装游隙一般为大呢?过盈配合引起的轴承内部游隙减小量约为过盈量的70%~90%,那么,安装游隙就是几何游隙减去这个过盈量引起的游隙减小量。
第二个是由于在使用时内外圈温差所导致的游隙变小。
轴承在使用时,由于外圈散热快,导致内外圈有5度~10度的温度差,这个温差会导致内圈钢球膨胀量大,外圈膨胀量小,所以安装游隙还会减小。安装游隙减去由于内外圈温差引起的游隙减小量后的游隙,称为轴承有效游隙。也就是说,我们一般要控制轴承的有效游隙略大于零。
轴承规格这么多,咋选?按照『有效游隙略大于零』的标准来选择轴承的游隙。你可能要说了,我靠,这么复杂,怎么计算啊,上面的概念我都搞不清。是的,术业有专攻,这么复杂的计算当然要留给轴承厂家的技术人员来搞定了,怎么让他们搞定呢,你只需要提供与轴承配合的轴及轴承座的尺寸公差,材质,工作温度即可。这样简单了吧。啥?你要自己计算?没问题,后台回复,轴哥手把手的教你怎么计算轴承有效游隙。
4、总结今天聊的这个知识点有点硬,听起来是那么的枯燥,可,又是那么的重要。轴承游隙选择过小,尼玛摩擦大有没有,异常磨损发热有没有,寿命短短的有没有?轴承游隙选择过大,尼玛振动大有没有,噪音大有没有,载荷分布恶化有没有,寿命短短的有没有?所以,轴承的游隙既不能大也不能小,必须是合适的游隙。啥样的游隙是合适的游隙,就是轴承的有效游隙略大于零时的游隙是最合适的游隙。有效游隙怎么计算,交给那些轴承厂家的攻城狮吧,毕竟这是为数不多的可以薅轴承大厂羊毛的机会。
图(一)
图(二)
图(三)
图(四)
第一个是由于安装导致的游隙变小。
图(一)
图(二)
图(三)
图(四)
第一个是由于安装导致的游隙变小。
图(一)
图(二)
图(三)
图(四)
第一个是由于安装导致的游隙变小。
445 浏览
图(一)
图(二)
图(三)
图(四)
第一个是由于安装导致的游隙变小。
图(一)
图(二)
图(三)
图(四)
第一个是由于安装导致的游隙变小。
图(一)
图(二)
图(三)
图(四)
第一个是由于安装导致的游隙变小。
图(一)
图(二)
图(三)
图(四)
第一个是由于安装导致的游隙变小。
