软件应用
527 浏览
干货 | 机器视觉系统解析及优缺点汇总
IT软件类 杨家亮 2016-10-11 10:16 发表了文章
机器视觉系比光学或机器传感器有更好的可适应性。它们使自动机器具有了多样性、灵活性和可重组性。当需要改变生产过程时,对机器视觉来说“工具更换”仅仅是软件的变换而不是更换昂贵的硬件。当生产线重组后,视觉系统往往可以重复使用。
在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检验、生产监视及零件识别应用,例如零配件批量加工的尺寸检查,自动装配的完整性检查,电子装配线的元件自动定位,IC上的字符识别等。通常人眼无法连续、稳定地完成这些带有高度重复性和智能性的工作,其它物理量传感器也难有用武之地。
由此人们开始考虑利用光电成像系统采集被控目标的图像,而后经计算机或专用的图像处理模块进行数字化处理,根据图像的像素分布、亮度和颜色等信息,来进行尺寸、形状、颜色等的判别。这样,就把计算机的快速性、可重复性,与人眼视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此产生了机器视觉的概念。
一个成功的机器视觉系统是一个经过细致工程处理来满足一系列明确要求的系统。当这些要求完全确定后,这个系统就设计并建立来满足这些精确的要求。
机器视觉的优点包括以下几点:
■精度高
作为一个精确的测量仪器,设计优秀的视觉系统能够对一千个或更多部件的一个进行空间测量。因为此种测量不需要接触,所以对脆弱部件没有磨损和危险。
■连续性
视觉系统可以使人们免受疲劳之苦。因为没有人工操作者,也就没有了人为造成的操作变化。多个系统可以设定单独运行。
■成本效率高
随着计算机处理器价格的急剧下降,机器视觉系统成本效率也变得越来越高。一个价值10000美元的视觉系统可以轻松取代三个人工探测者,而每个探测者每年需要20000美元的工资。另外,视觉系统的操作和维持费用非常低。
■灵活性
视觉系统能够进行各种不同的测量。当应用变化以后,只需软件做相应变化或者升级以适应新的需求即可。
许多应用满意过程控制(SPC)的公司正在考虑应用机器视觉系统来传递持续的、协调的和精确的测量SPC命令。在SPC中,制造参数是被持续监控的。整个过程的控制就是要保证这些参数在一定的范围内。这使制造者在生产过程失去控制或出现坏部件时能够调节过程参数。
机器视觉系统比光学或机器传感器有更好的可适应性。它们使自动机器具有了多样性、灵活性和可重组性。当需要改变生产过程时,对机器视觉来说“工具更换”仅仅是软件的变换而不是更换昂贵的硬件。当生产线重组后,视觉系统往往可以重复使用。
机器视觉系统的构成
机器视觉技术用计算机来分析一个图像,并根据分析得出结论。现今机器视觉有两种应用。机器视觉系统可以探测部件,在此光学器件允许处理器更精确的观察目标并对哪些部件可以通过哪些需要废弃做出有效的决定;机器视觉也可以用来创造一个部件,即运用复杂光学器件和软件相结合直接指导制造过程。
尽管机器视觉应用各异,但都包括以下几个过程:
■图像采集
光学系统采集图像,图像转换成模拟格式并传入计算机存储器。
■图像处理
处理器运用不同的算法来提高对结论有重要影响的图像要素。
■特性提取
处理器识别并量化图像的关键特性,例如印刷电路板上洞的位置或者连接器上引脚的个数。然后这些数据传送到控制程序。
■判决和控制
处理器的控制程序根据收到的数据做出结论。例如:这些数据包括印刷电路板上的洞是否在要求规格以内或者一个自动机器如何必须移动去拾取某一部件。
机器视觉系统解析
典型的视觉系统一般包括:光源、光学系统,相机、图像处理单元(或图像采集卡)、图像分析处理软件、监视器、通讯/输入输出单元等。
■图像采集
图像的获取实际上是将被测物体的可视化图像和内在特征转换成能被计算机处理的数据,它直接影响到系统的稳定性及可靠性。一般利用光源、光学系统,相机、图像处理单元(或图像捕获卡)获取被测物体的图像。
■光源
光源和影响机器视觉系统输入的重要因素,因为它直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最佳效果。许多工业用的机器视觉系统用可见光作为光源,这主要是因为可见光容易获得,价格低,并且便于操作。常用的几种可见光源是白帜灯、日光灯、水银灯和钠光灯。
但是,这些光源的一个最大缺点是光能不能保持稳定。以日光灯为例,在使用的第一个100小时内,光能将下降15%,随着使用时间的增加,光能将不断下降。因此,如何使光能在一定的程度上保持稳定,是实用化过程中急需要解决的问题。另一个方面,环境光将改变这些光源照射到物体上的总光能,使输出的图像数据存在噪声,一般采用加防护屏的方法,减少环境光的影响。由于存在上述问题,在现今的工业应用中,对于某些要求高的检测任务,常采用X射线、超声波等不可见光作为光源。
由光源构成的照明系统按其照射方法可分为:背向照明、前向照明、结构光和频闪光照明等。其中,背向照明是被测物放在光源和相机之间,它的优点是能获得高对比度的图像;前向照明是光源和相机位于被测物的同侧,这种方式便于安装;结构光照明是将光栅或线光源等投射到被测物上,根据它们产生的畸变,解调出被测物的三维信息;频闪光照明是将高频率的光脉冲照射到物体上,要求相机的扫描速度与光源的频闪速度同步。
■光学系统
对于机器视觉系统来说,图像是唯一的信息来源,而图像的质量是由光学系统的恰当选择来决定。通常,由于图像质量差引起的误差不能用软件纠正。机器视觉技术把光学部件和成像电子结合在一起,并通过计算机控制系统来分辨、测量、分类和探测正在通过自动处理系统的部件。机器视觉系统通常能快到100%的探测所处理的产品而不会降低生产线的速度。由于越来越多的制造商正需要“6-sigma“(小于百万分之三的有效单位)结果,以便能够在当今质量意识很强的市场中更有竞争力,这种能力显得非常重要。另外,这些系统能够与满意过程控制(SPC)非常理想的配合。
光学系统的主要参数与图像传感器的光敏面的格式有关,一般包括:光圈、视场、焦距、F数等。
■相机
相机是实际上是一个光电转换装置,即将图像传感器所接收到的光学图像,转化为计算机所能处理的电信号。光电转换器件是构成相机的核心器件。目前,典型的光电转换器件为真空摄像管、CCD、CMOS图像传感器等。
真空电视摄像管由密封在玻璃管罩内的摄像靶、电子枪两部分组成。摄像靶将输入光学图像的光照度分布转换为靶面相应象素电荷的二维空间分布,主要完成光电转换和电荷存贮任务;电子枪则完成图像信号的扫描拾取过程。电视摄像管型成像系统具有高清晰度、高灵敏度、宽光谱和高帧速成像等特点。但由于电视摄像管属于真空管器件,其重量、体积及功耗均较大。
CCD是目前机器视觉最为常用的图像传感器。它集光电转换及电荷存贮、电荷转移、信号读取于一体,是典型的固体成像器件。CCD的突出特点是以电荷作为信号,而不同于其器件是以电流或者电压为信号。这类成像器件通过光电转换形成电荷包,而后在驱动脉冲的作用下转移、放大输出图像信号。典型的CCD相机由光学镜头、时序及同步信号发生器、垂直驱动器、模拟/数字信号处理电路组成。下图为CCD相机的原理框图。
CCD作为一种功能器件,与真空管相比,具有无灼伤、无滞后、低电压工作、低功耗等优点。
CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor)图像传感器的开发最早出现在20世纪70年代初。90年代初期,随着超大规模集成电路(VLSI)制造工艺技术的发展,CMOS图像传感器得到迅速发展。CMOS图像传感器将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器及控制器集成在一块芯片上,还具有局部象素的编程随机访问的优点。目前,CMOS图像传感器以其良好的集成性、低功耗、宽动态范围和输出图像几乎无拖影等特点而得到广泛应用。
图像的处理和分析
在机器视觉系统中,相机的主要功能光敏元所接收到的光信号转换为电压的幅值信号输出。若要得到被计算机处理与识别的数字信号,还需对视频信息进行量化处理。图像采集卡是进行视频信息量化处理的重要工具。
■图像采集/处理卡
图像采集卡主要完成对模拟视频信号的数字化过程。视频信号首先经低通滤波器滤波,转换为在时间上连续的模拟信号;按照应用系统对图像分辨率的要求,得用采样/保持电路对边疆的视频信号在时间上进行间隔采样,把视频信号转换为离散的模拟信号;然后再由A/D转换器转变为数字信号输出。而图像采集/处理卡在具有模数转换功能的同时,还具有对视频图像分析、处理功能,并同时可对相机进行有效的控制。
■图像处理处理软件
机器视觉系统中,视觉信息的处理技术主要依赖于图像处理方法,它包括图像增强、数据编码和传输、平滑、边缘锐化、分割、特征抽取、图像识别与理解等内容。经过这些处理后,输出图像的质量得到相当程度的改善,既改善了图像的视觉效果,又便于计算机对图像进行分析、处理和识别。
机器视觉系统的应用
机器视觉系统是实现仪器设备精密控制、智能化、自动化有有效途径,堪称现代工业生产的“机器眼睛”。其最大优点为:
(1)实现非接触测量。对观测与被观测者都不会产生任何损伤,从而提高了系统的可靠性;
(2)具有较宽的光谱响应范围。机器视觉则可以利用专用的光敏元件,可以观察到人类无法看到的世界,从而扩展了人类的视觉范围;
(3)长时间工作。人类难以长时间地对同一对象进行观察。机器视觉系统则可以长时间地执行观测、分析与识别任务,并可应用于恶劣的工作环境。
文章来源于网络 智造家平台提供 查看全部
机器视觉的优点包括以下几点:
■精度高
■连续性
■成本效率高
■灵活性
机器视觉系统的构成
■图像采集
■图像处理
■特性提取
■判决和控制
机器视觉系统解析
■图像采集
■光源
■光学系统
■相机
图像的处理和分析
■图像采集/处理卡
■图像处理处理软件
机器视觉系统的应用
机器视觉的优点包括以下几点:
■精度高
■连续性
■成本效率高
■灵活性
机器视觉系统的构成
■图像采集
■图像处理
■特性提取
■判决和控制
机器视觉系统解析
■图像采集
■光源
■光学系统
■相机
图像的处理和分析
■图像采集/处理卡
■图像处理处理软件
机器视觉系统的应用
文章来源于网络 智造家平台提供
机器视觉的优点包括以下几点:
■精度高
■连续性
■成本效率高
■灵活性
机器视觉系统的构成
■图像采集
■图像处理
■特性提取
■判决和控制
机器视觉系统解析
■图像采集
■光源
■光学系统
■相机
图像的处理和分析
■图像采集/处理卡
■图像处理处理软件
机器视觉系统的应用
文章来源于网络 智造家平台提供
805 浏览
分享-谈谈中小企业ERP实施的现状
IT软件类 路人甲 2016-05-25 18:00 发表了文章
所谓企业资源计划系统,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。近年来信息化系统工程取得了显着的发展,信息化建设已经在社会上全面展开,而信息技术的革命同样也给物流领域发生深刻变化带来可能。接下来小编给大家说说中小企业ERP实施的现状有哪些:
一、中小企业ERP实施的现状
从权威市场调查机构调查的结果来看,中小企业所用的ERP软件相对简单,大部分只是应用了整个系统的一小部分,大多数经营产品的企业,只是建立了财务管理及生产计划、定单管理和库存管理控制系统,很少有企业实现了整个过程的信息管理。从权威市场调查机构调查的结果以及调查情况看,施行ERP过程存在的下述问题:
(1)企业IT环境差、企业专业ERP人才缺乏。企业缺乏精通IT的人才。目前企业ERP应用面临的主要问题是,如何培养造就一批既有理论基础,又有实践经验的专业人才,以满足企业不断增长的信息化建设需要,缺乏人才是ERP实施中的瓶颈。企业对计算机网络、系统软件、应用软件缺乏应用基础。
(2)对ERP的认识存在误区。认为ERP是一个“交钥匙工程”,对ERP实施顾问的工作过程和特点不了解,把实施顾问叫做“ERP施工队”;认为施行ERP是ERP服务商的事,企业施行ERP完全依赖服务商,这可能导致项目久拖不决。
(3)企业管理水平、观念落后。对企业而言,管理模式相对落后,仍处于传统手工经验管理状态,企业在管理过程中,有些规章制度建设滞后,管理中还存在随意性、主观性和不规范性;粗线条的企业管理,制度不健全,而且一些规章制度执行不到位。这些都制约了ERP系统在企业的成功施行。ERP不仅是一种先进的管理工具,还融合了先进管理思想,如果企业自身的管理缺乏一定的基础,即使上了ERP,也发挥不了多大作用。
(4)对实施困难、风险估计不足。ERP系统的施行对于企业来讲是一次管理上的改革、是一个系统工程,涉及到企业的方方面面。在ERP施行过程中,存在诸如:实施周期长、投资大、系统复杂性和不确定性等风险因素,使企业决策层必须对施行ERP系统的风险有足够的认识,提高化解风险的能力,否则,有ERP系统施行失败的可能。
二、实施ERP应注意问题
ERP是借用一种新的管理模式来改造原企业旧的管理模式,是先进的、行之有效的管理思想和方法。ERP软件在实际的推广应用中,其应用深度和广度都不到位,多数企业的效果不显著,没有引起企业决策者的震动和人们的广泛关注。
(1)施行ERP是企业管理全方位的变革。企业领导层应该首先是受教育者,其次才是现代管理理论的贯彻者和施行者,规范企业管理及其有关环节。使之成为领导者、管理层及员工自觉的行动,使现代管理意识扎根于企业中,成为企业文化的一部分。
(2)企业管理班子要取得共识。要眼睛向内,练好内功。做好管理的基础工作,这是任何再好的应用软件和软件供应商都无法提供的,只能靠自己勤勤恳恳地耕耘。把ERP的施行称为“第一把手工程”,这在我市企业信息化建设中行到了证明。ERP是一个管理系统,牵动全局,没有一把手的参与和授权,很难调动全局。
总之,越来越多的企业开始意识到只有利用信息技术,提升企业的制造技术、管理技术,才能增强企业自身的核心竞争力。因此建立一套高效的信息系统,提供快速、准确、及时、全面的信息对企业的发展具有重大意义。
更多精彩内容请关注智造家 www.imefuture.com
怎么写ERP实施方案?
ERP的二次开发是为了服务企业管理
MES与ERP如何集成?
制造业有了ERP,为什么还需要MES?
小型工厂生产管理系统(MES)实施总结
干货 | MES在数控加工车间的应用 查看全部
一、中小企业ERP实施的现状
二、实施ERP应注意问题
怎么写ERP实施方案?
ERP的二次开发是为了服务企业管理
MES与ERP如何集成?
制造业有了ERP,为什么还需要MES?
小型工厂生产管理系统(MES)实施总结
一、中小企业ERP实施的现状
二、实施ERP应注意问题
怎么写ERP实施方案?
ERP的二次开发是为了服务企业管理
MES与ERP如何集成?
制造业有了ERP,为什么还需要MES?
小型工厂生产管理系统(MES)实施总结
干货 | MES在数控加工车间的应用
一、中小企业ERP实施的现状
二、实施ERP应注意问题
怎么写ERP实施方案?
ERP的二次开发是为了服务企业管理
MES与ERP如何集成?
制造业有了ERP,为什么还需要MES?
小型工厂生产管理系统(MES)实施总结
干货 | MES在数控加工车间的应用
527 浏览
干货 | 机器视觉系统解析及优缺点汇总
机器视觉的优点包括以下几点:
■精度高
■连续性
■成本效率高
■灵活性
机器视觉系统的构成
■图像采集
■图像处理
■特性提取
■判决和控制
机器视觉系统解析
■图像采集
■光源
■光学系统
■相机
图像的处理和分析
■图像采集/处理卡
■图像处理处理软件
机器视觉系统的应用
机器视觉的优点包括以下几点:
■精度高
■连续性
■成本效率高
■灵活性
机器视觉系统的构成
■图像采集
■图像处理
■特性提取
■判决和控制
机器视觉系统解析
■图像采集
■光源
■光学系统
■相机
图像的处理和分析
■图像采集/处理卡
■图像处理处理软件
机器视觉系统的应用
机器视觉的优点包括以下几点:
■精度高
■连续性
■成本效率高
■灵活性
机器视觉系统的构成
■图像采集
■图像处理
■特性提取
■判决和控制
机器视觉系统解析
■图像采集
■光源
■光学系统
■相机
图像的处理和分析
■图像采集/处理卡
■图像处理处理软件
机器视觉系统的应用
文章来源于网络 智造家平台提供
机器视觉的优点包括以下几点:
■精度高
■连续性
■成本效率高
■灵活性
机器视觉系统的构成
■图像采集
■图像处理
■特性提取
■判决和控制
机器视觉系统解析
■图像采集
■光源
■光学系统
■相机
图像的处理和分析
■图像采集/处理卡
■图像处理处理软件
机器视觉系统的应用
文章来源于网络 智造家平台提供
805 浏览
分享-谈谈中小企业ERP实施的现状
一、中小企业ERP实施的现状
二、实施ERP应注意问题
怎么写ERP实施方案?
ERP的二次开发是为了服务企业管理
MES与ERP如何集成?
制造业有了ERP,为什么还需要MES?
小型工厂生产管理系统(MES)实施总结
一、中小企业ERP实施的现状
二、实施ERP应注意问题
怎么写ERP实施方案?
ERP的二次开发是为了服务企业管理
MES与ERP如何集成?
制造业有了ERP,为什么还需要MES?
小型工厂生产管理系统(MES)实施总结
一、中小企业ERP实施的现状
二、实施ERP应注意问题
怎么写ERP实施方案?
ERP的二次开发是为了服务企业管理
MES与ERP如何集成?
制造业有了ERP,为什么还需要MES?
小型工厂生产管理系统(MES)实施总结
干货 | MES在数控加工车间的应用
一、中小企业ERP实施的现状
二、实施ERP应注意问题
怎么写ERP实施方案?
ERP的二次开发是为了服务企业管理
MES与ERP如何集成?
制造业有了ERP,为什么还需要MES?
小型工厂生产管理系统(MES)实施总结
干货 | MES在数控加工车间的应用
