谷歌R语言
556 浏览
谷歌R语言格式指南
智能科技类 我是谁 2016-10-09 15:45 发表了文章
R语言是一种主要应用于统计计算和可视化的高级编程语言。发布这份R语言编程格式指南的主要目的是让我们的R代码更容易阅读、分享和验证。以下这份规范是谷歌的整个R用户社区协作设计的。
总结:R格式规范
1. 文件名:以.R结束
2. 标识符:variable.name (或 variableName), FunctionName, kConstantName
3. 单行长度限制:至多80个字符
4. 缩进:两个空格,不要使用“tab”
5. 空格
6. 花括号:左花括号在同一行上,右花括号另起一行
7. else:else的前后都是花括号
8. 赋值:使用“<-”,而不是“=”
9. 分号:不要使用
10. 整体布局和顺序
11. 注释准则:所有的注释都应该以#开头并且紧跟一个空格,如果注解与代码在同一行内,那么在#之前需加两个空格
12. 函数的定义和调用
13. 函数文档
14. 函数示例
15. TODO格式:(TODO(用户名))
R语言规则
1. attach:避免使用
2. 函数:用stop()命令引发出错
3. 对象和方法:尽量避免使用S4对象和方法;不要将S3和S4混用
符号与命名
文件名
文件名应该以.R结尾,而且文件的命名应该具有实际意义
好的例子——predict_ad_revenue.R
不好的例子——foo.R
标识符
不要在标识符中使用下划线(_)或者连接符(-)。标识符应该遵照以下约定来命名。变量名的首选形式是全部采用小写字母并且用小数点(.)来区分词(variable.name),但是variableName也是可以接受的;函数名首字母要大写并且不带有小数点(FunctionName);常量和函数名类似,但以k开头。
首选variable.name,variableName也可以接受
好的例子:avg.clicks
可接受的例子: avgClicks
不好的例子: avg_Clicks
函数名 FunctionName
好的例子:CalculateAvgClicks
不好的例子: calculate_avg_clicks , calculateAvgClicks
函数名应该用动词形式表示。
例外:当创建一个类对象,函数名(构造的)和类应该相互匹配(例如:lm)
常量:kConstantName
语法
单行长度
单行的最大长度为80个字符
缩进
在缩进代码的时候,用两个空格。千万不要用tab或者把tab和空格混合使用。
例外:当圆括号里的内容出现分行的情况时,对准括号里的行首与换行的第一个字符。
空格
在所有二元运算符(=, +, -,<-,等等)的前后都加上一个空格
例外:
①调用函数传递参数时,“=”前后的空格可加可不加;
②逗号前面不要有空格,但是逗号后面要带一个空格。
好的例子——
不好的例子——
除非是调用函数,其余情况下应该在左圆括号前加上一个空格
好的例子——
if (debug)
不好的例子——
if(debug)
如果加上额外的空格(也就是说在一行中超过一个空格)能够使等号或者箭头看起来更整齐,那也是可以的。
不要在圆括号或者方括号里面的代码前后加上空格
例外:
在逗号后面总是要加一个空格
好的例子——
不好的例子——
花括号
左花括号不能单独成行;右花括号一定要单独成行。可以在只有一个语句的代码模块里省略花括号; 但是必须保持对所有的单个语句的代码的一致性。
也可以写成:
一个模块的语句总是另起一行
不好的例子——
else前后的花括号
else语句应该总是在同一行中被花括号围绕着
if (condition) {
one or more lines
} else {
one or more lines
不好的例子——
不好的例子——
赋值
Use <-, not =, for assignment.
用“<-”来赋值,而不是等号“=”。
好的例子——
x <- 5
坏的例子——
x = 5
分号
不要用分号作为行的结束,或者利用分号在一行中写上多个命令。(分号是不必要的,根据其它Google格式指南的一致性,可以省略)
组织
总体布局和顺序
如果每一个人都使用通用的顺序,那么我们将更快及更容易地阅读和理解其他人的脚本。
1. 版本声明注释
2. 作者信息
3.文件描述注释,包括程序的功能、输入和输出
4.Source() 和 library()声明
5.函数定义
6.执行语句声明,如果适用的话(如:print,plot)
单元测试应该在一个名为originalfilename_test.R 的单独文件中。
注释指南
注释代码——①必需以“#”及一个空格开始注释行;②可以在代码之后加上两个空格,然后以“#”及一个空格开始一个短小的注释。
函数定义和调用
函数定义首先列出不带默认值的参数,随后是带默认值的参数。在函数定义和调用中,一行可以有多个参数;赋值语句之间可以换行。
好的例子——
不好的例子——
理想情况下,单元测试应该作为样本函数调用(共享库路径)。
函数文档
函数应该包含紧接着函数定义行的一个注释部分。这些注释应该包含用一句话完成的函数的描述;函数的参数列表,记作Args以及每个参数的描述(包括数据类型);返回值的描述,记作Returns。注释应该描述得足够清楚,调用者可以不用看函数代码就使用它。
函数示例
TODO风格
在代码中始终用相同的TODO风格
TODO(username):明确说明要采取的行动
语言
附加
使用attach出现错误的可能性很高。避免使用。
函数
用stop()引发出错
对象和方法
S语言有两个对象系统,S3和S4,它们在R中都是可用的。S3是更加交互式的和灵活的,而S4是更加正式的和严格的。(这两个系统的说明,参考Thomas Lumley的《Programmer’s Niche: A Simple Class, in S3 and S4 in R》)
用S3的对象和方法,除非有强烈的理由要使用S4的对象或方法。用S4对象的一个主要理由是在C++代码中直接使用对象。用S4通用/方式的一个主要根据是由两个参数调度。
避免混合使用S3和S4:S4方法忽略S3的继承,反之亦然。
例外——
上面描述的代码约定应该遵循,除非有一个合理的原因使用其它约定。例外包括正常的代码和修改的第三方代码。
临别赠言
利用常识,保持一致。
如果你正在编写代码,花一点时间看看你的代码来决定代码风格。如果其他人在他们的if语句周围使用空格,那么你也应该这样做。如果他们的注释用星号框起来,那么你也要这样做。
有风格指南的一个关键是有一个通用的编码词汇表,这样,人们可以关注你所说的,而不是你怎么说。我们在此呈现全局的风格规则,这样,人们知道这么一个词汇表。但是局部风格也是重要的。如果加入文件的代码看上去和它周围的代码格格不入,这种不连续性将会打乱阅读的节奏,尽量避免出现这样的情况。
文章来源于大数据文摘智造家平台提供 查看全部
总结:R格式规范
1. 文件名:以.R结束
3. 单行长度限制:至多80个字符
5. 空格
8. 赋值:使用“<-”,而不是“=”
9. 分号:不要使用
10. 整体布局和顺序
12. 函数的定义和调用
13. 函数文档
14. 函数示例
R语言规则
1. attach:避免使用
2. 函数:用stop()命令引发出错
符号与命名
文件名
不好的例子——foo.R
标识符
好的例子:avg.clicks
可接受的例子: avgClicks
不好的例子: avg_Clicks
函数名 FunctionName
函数名应该用动词形式表示。
常量:kConstantName
语法
单行长度
单行的最大长度为80个字符
缩进
空格
例外:
好的例子——
不好的例子——
好的例子——
if (debug)
不好的例子——
if(debug)
例外:
在逗号后面总是要加一个空格
好的例子——
不好的例子——
花括号
也可以写成:
一个模块的语句总是另起一行
不好的例子——
else前后的花括号
if (condition) {
one or more lines
} else {
one or more lines
不好的例子——
不好的例子——
赋值
用“<-”来赋值,而不是等号“=”。
好的例子——
x <- 5
坏的例子——
x = 5
分号
组织
总体布局和顺序
1. 版本声明注释
2. 作者信息
5.函数定义
注释指南
函数定义和调用
好的例子——
不好的例子——
函数文档
函数示例
TODO风格
在代码中始终用相同的TODO风格
语言
附加
函数
用stop()引发出错
对象和方法
例外——
临别赠言
利用常识,保持一致。
总结:R格式规范
1. 文件名:以.R结束
3. 单行长度限制:至多80个字符
5. 空格
8. 赋值:使用“<-”,而不是“=”
9. 分号:不要使用
10. 整体布局和顺序
12. 函数的定义和调用
13. 函数文档
14. 函数示例
R语言规则
1. attach:避免使用
2. 函数:用stop()命令引发出错
符号与命名
文件名
不好的例子——foo.R
标识符
- 首选variable.name,variableName也可以接受
好的例子:avg.clicks
可接受的例子: avgClicks
不好的例子: avg_Clicks
- 函数名 FunctionName
函数名应该用动词形式表示。
- 常量:kConstantName
语法
单行长度
单行的最大长度为80个字符
缩进
空格
例外:
好的例子——
不好的例子——
好的例子——
if (debug)
不好的例子——
if(debug)
例外:
在逗号后面总是要加一个空格
好的例子——
不好的例子——
花括号
也可以写成:
一个模块的语句总是另起一行
不好的例子——
else前后的花括号
if (condition) {
one or more lines
} else {
one or more lines
不好的例子——
不好的例子——
赋值
用“<-”来赋值,而不是等号“=”。
好的例子——
x <- 5
坏的例子——
x = 5
分号
组织
总体布局和顺序
1. 版本声明注释
2. 作者信息
5.函数定义
注释指南
函数定义和调用
好的例子——
不好的例子——
函数文档
函数示例
TODO风格
在代码中始终用相同的TODO风格
语言
附加
函数
用stop()引发出错
对象和方法
例外——
临别赠言
利用常识,保持一致。
- 文章来源于大数据文摘
556 浏览
谷歌R语言格式指南
总结:R格式规范
1. 文件名:以.R结束
3. 单行长度限制:至多80个字符
5. 空格
8. 赋值:使用“<-”,而不是“=”
9. 分号:不要使用
10. 整体布局和顺序
12. 函数的定义和调用
13. 函数文档
14. 函数示例
R语言规则
1. attach:避免使用
2. 函数:用stop()命令引发出错
符号与命名
文件名
不好的例子——foo.R
标识符
好的例子:avg.clicks
可接受的例子: avgClicks
不好的例子: avg_Clicks
函数名 FunctionName
函数名应该用动词形式表示。
常量:kConstantName
语法
单行长度
单行的最大长度为80个字符
缩进
空格
例外:
好的例子——
不好的例子——
好的例子——
if (debug)
不好的例子——
if(debug)
例外:
在逗号后面总是要加一个空格
好的例子——
不好的例子——
花括号
也可以写成:
一个模块的语句总是另起一行
不好的例子——
else前后的花括号
if (condition) {
one or more lines
} else {
one or more lines
不好的例子——
不好的例子——
赋值
用“<-”来赋值,而不是等号“=”。
好的例子——
x <- 5
坏的例子——
x = 5
分号
组织
总体布局和顺序
1. 版本声明注释
2. 作者信息
5.函数定义
注释指南
函数定义和调用
好的例子——
不好的例子——
函数文档
函数示例
TODO风格
在代码中始终用相同的TODO风格
语言
附加
函数
用stop()引发出错
对象和方法
例外——
临别赠言
利用常识,保持一致。
总结:R格式规范
1. 文件名:以.R结束
3. 单行长度限制:至多80个字符
5. 空格
8. 赋值:使用“<-”,而不是“=”
9. 分号:不要使用
10. 整体布局和顺序
12. 函数的定义和调用
13. 函数文档
14. 函数示例
R语言规则
1. attach:避免使用
2. 函数:用stop()命令引发出错
符号与命名
文件名
不好的例子——foo.R
标识符
好的例子:avg.clicks
可接受的例子: avgClicks
不好的例子: avg_Clicks
函数名 FunctionName
函数名应该用动词形式表示。
常量:kConstantName
语法
单行长度
单行的最大长度为80个字符
缩进
空格
例外:
好的例子——
不好的例子——
好的例子——
if (debug)
不好的例子——
if(debug)
例外:
在逗号后面总是要加一个空格
好的例子——
不好的例子——
花括号
也可以写成:
一个模块的语句总是另起一行
不好的例子——
else前后的花括号
if (condition) {
one or more lines
} else {
one or more lines
不好的例子——
不好的例子——
赋值
用“<-”来赋值,而不是等号“=”。
好的例子——
x <- 5
坏的例子——
x = 5
分号
组织
总体布局和顺序
1. 版本声明注释
2. 作者信息
5.函数定义
注释指南
函数定义和调用
好的例子——
不好的例子——
函数文档
函数示例
TODO风格
在代码中始终用相同的TODO风格
语言
附加
函数
用stop()引发出错
对象和方法
例外——
临别赠言
利用常识,保持一致。
总结:R格式规范
1. 文件名:以.R结束
3. 单行长度限制:至多80个字符
5. 空格
8. 赋值:使用“<-”,而不是“=”
9. 分号:不要使用
10. 整体布局和顺序
12. 函数的定义和调用
13. 函数文档
14. 函数示例
R语言规则
1. attach:避免使用
2. 函数:用stop()命令引发出错
符号与命名
文件名
不好的例子——foo.R
标识符
好的例子:avg.clicks
可接受的例子: avgClicks
不好的例子: avg_Clicks
- 函数名 FunctionName
函数名应该用动词形式表示。
- 常量:kConstantName
语法
单行长度
单行的最大长度为80个字符
缩进
空格
例外:
好的例子——
不好的例子——
好的例子——
if (debug)
不好的例子——
if(debug)
例外:
在逗号后面总是要加一个空格
好的例子——
不好的例子——
花括号
也可以写成:
一个模块的语句总是另起一行
不好的例子——
else前后的花括号
if (condition) {
one or more lines
} else {
one or more lines
不好的例子——
不好的例子——
赋值
用“<-”来赋值,而不是等号“=”。
好的例子——
x <- 5
坏的例子——
x = 5
分号
组织
总体布局和顺序
1. 版本声明注释
2. 作者信息
5.函数定义
注释指南
函数定义和调用
好的例子——
不好的例子——
函数文档
函数示例
TODO风格
在代码中始终用相同的TODO风格
语言
附加
函数
用stop()引发出错
对象和方法
例外——
临别赠言
利用常识,保持一致。
- 文章来源于大数据文摘
