装配
453 浏览
史上最全机械装配技术规范,机械人必备!
机械自动化类 南巷孤人 2017-03-09 15:51 发表了文章
作业前准备
(1)作业资料:包括总装配图、部件装配图、零件图、物料BOM表等,直至项目结束,必须保证图纸的完整性、整洁性、过程信息记录的完整性。
(2)作业场所:零件摆放、部件装配必须在规定作业场所内进行,整机摆放与装配的场地必须规划清晰,直至整个项目结束,所有作业场所必须保持整齐、规范、有序。
(3)装配物料:作业前,按照装配流程规定的装配物料必须按时到位,如果有部分非决定性材料没有到位,可以改变作业顺序,然后填写材料催工单交采购部。
(4)装配前应了解设备的结构、装配技术和工艺要求。
基本规范
(1)机械装配应严格按照设计部提供的装配图纸及工艺要求进行装配,严禁私自修改作业内容或以非正常的方式更改零件。
(2)装配的零件必须是质检部验收合格的零件,装配过程中若发现漏检的不合格零件,应及时上报。
(3)装配环境要求清洁,不得有粉尘或其它污染,零件应存放在干燥、无尘、有防护垫的场所。
(4)装配过程中零件不得磕碰、切伤,不得损伤零件表面,或使零件明显弯、扭、变形,零件的配合表面不得有损伤。
(5)相对运动的零件,装配时接触面间应加润滑油(脂)。
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
(7)装配时,零件、工具应有专门的摆放设施,原则上零件、工具不允许摆放在机器上或直接放在地上,如果需要的话,应在摆放处铺设防护垫或地毯。
(8)装配时原则上不允许踩踏机械,如果需要踩踏作业,必须在机械上铺设防护垫或地毯,重要部件及非金属强度较低部位严禁踩踏。
联接方法
(1) 螺栓联接
A.螺栓紧固时,不得采用活动扳手,每个螺母下面不得使用1个以上相同的垫圈,沉头螺钉拧紧后,钉头应埋入机件内,不得外露。
B.一般情况下,螺纹连接应有防松弹簧垫圈,对称多个螺栓拧紧方法应采用对称顺序逐步拧紧,条形连接件应从中间向两方向对称逐步拧紧。
C.螺栓与螺母拧紧后,螺栓应露出螺母1-2个螺距;螺钉在紧固运动装置或维护时无须拆卸部件的场合,装配前螺丝上应加涂螺纹胶。
D.有规定拧紧力矩要求的紧固件,应采用力矩扳手,按规定拧紧力矩紧固。未规定拧紧力矩的螺栓,其拧紧力矩可参考《附表》的规定。
(2) 销连接
A.定位销的端面一般应略高出零件表面,带螺尾的锥销装入相关零件后,其大端应沉入孔内。
B.开口销装入相关零件后,其尾部应分开60°-90°。
(3)键联接
A.平键与固定键的键槽两侧面应均匀接触,其配合面间不得有间隙。
B.间隙配合的键(或花键)装配后,相对运动的零件沿着轴向移动时,不得有松紧不均现象。
C.钩头键、锲键装配后其接触面积应不小于工作面积的70%,且不接触部分不得集中于一处;外露部分的长度应为斜面长度的10%-15%。
(4)铆接
A.铆接的材料和规格尺寸必须符合设计要求,铆钉孔的加工应符合有关标准规定。
B.铆接时不得破坏被铆接零件的表面,也不得使被铆接零件的表面变形。
C.除有特殊要求外,一般铆接后不得出现松动现象,铆钉的头部必须与被铆接零件紧密接触,并应光滑圆整。
(5)胀套联接
胀套装配:在胀套涂上润滑油脂,将胀套放入装配的毂孔中,套入安装轴后调整好装配位置,然后拧紧螺栓。拧紧的次序以开缝为界,左右交叉对称依次先后拧紧,确保达到额定力矩值。
(6)紧定联接
锥端紧定螺丝的锥端和坑眼应均为90°,紧定螺丝应对准坑眼拧紧。
上方是动态轴承图,进入3D秀秀体验,互动观察轴承的各个部件和形态。
(可实现缩放、平移、旋转、拖拽、爆炸、剖切、热点标注、动画播放等多种功能)
滚动轴承的装配
(1)轴承装配前,轴承位不得有任何的污质存在。
(2)轴承装配时应在配合件表面涂一层润滑油,轴承无型号的一端应朝里,即靠轴肩方向。
(3)轴承装配时应使用专用压具,严禁采用直接击打的方法装配,套装轴承时加力的大小、方向、位置应适当,不应使保护架或滚动体受力,应均匀对称受力,保证端面与轴垂直。
(4)轴承内圈端面一般应紧靠轴肩(轴卡),轴承外圈装配后,其定位端轴承盖与垫圈或外圈的接触应均匀。
(5)滚动轴承装好后,相对运动件的转动应灵活、轻便,如果有卡滞现象,应检查分析问题的原因并作相应处理。
(6)轴承装配过程中,若发现孔或轴配合过松时,应检查公差;过紧时不得强行野蛮装配,都应检查分析问题的原因并作相应处理。
(7)单列圆锥滚子轴承、推力角接触轴承、双向推力球轴承在装配时轴向间隙符合图纸及工艺要求。
(8)对采用润滑脂的轴承及与之相配合的表面,装配后应注入适量的润滑脂。对于工作温度不超过65℃的轴承,可按GB491-65《钙基润滑脂》采用ZG-5润滑脂;对于工作温度高于65℃的轴承,可按GB492-77《钙基润滑脂》采用ZN-2、ZN-3润滑脂。
(9)普通轴承在正常工作时温升不应超过35℃,工作时的最高温度不应超过70℃。
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
(2)轴承压入支承座时,应采用专用安装工具压靠外圈端面,不允许直接敲打轴承,以免变形。
(3)轴承与支承座的配合必须符合公差要求,过紧使导轨轴与轴承过盈配合,会损坏轴承;过松会使轴承无法在支承座中固定。
(4)导轨轴装入轴承时,应对准中心轻轻插入,如歪斜地插入,会使滚珠脱落,保持架变形。
(5)轴承装入支承座时,不允许转动,强行使其转动,会损坏轴承。
(6)不允许用紧定螺丝直接紧定在轴承外圈上,否则会发生变形。
直线导轨的装配
(1)导轨安装部位不得有污质,安装面平整度必须达到要求。
(2)导轨侧面有基准边时,应紧贴基准边安装,无基准边时,应保证导轨的滑动方向与设计要求一致,导轨固定螺丝拧紧后,应检查滑块的滑动方向是否有偏差,否则必须调整。
(3)如果滑块以传动带带动,传动带与滑块固定张紧后,传动带不得有斜拉的现象,否则必须调整带轮,使传动带的带动方向与导轨平行。
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
(2)主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心平面应重合,其偏移量不得超过设计要求。若设计未规定,一般应小于或等于两轮中心距的2‰。
(3)链条与链轮啮合时,工作边必须拉紧,并保证啮合平稳。
(4)链条非工作边的下垂度应符合设计要求。若设计未规定,应按两链轮中心距1%~2%调整。
齿轮的装配
(1)互相啮合的齿轮在装配后,当齿轮轮缘宽度小于或等于20mm时,轴向错位不得大于1mm;当齿轮轮缘宽度大于20mm时,轴向错位不得超过轮缘宽度的5%。
(2)圆柱齿轮、圆锥齿轮、蜗杆传动的安装精度要求,应根据传动件的精度及规格大小分别在JB179-83《渐开线圆柱齿轮精度》、JB180-60《圆锥齿轮传动公差》及JB162-60《蜗杆传动公差》确定。
(3)齿轮啮合面需按技术要求保证正常的润滑,齿轮箱需按技术要求加注润滑油至油位线。
(4)齿轮箱满载运转的噪声不得大于80dB。
同步带轮的装配
(1)主从动同步带轮轴必须互相平行,不许有歪斜和摆动,倾斜度误差不应超过2‰。
(2)当两带轮宽度相同时,它们的端面应该位于同一平面上,两带轮轴向错位不得超过轮缘宽度的5%。
(3)同步带装配时不得强行撬入带轮,应通过缩短两带轮中心距的方法装配,否则可能损伤同步带的抗拉层。
(4)同步带张紧轮应安装在松边张紧,而且应固定两个紧固螺栓。
平皮带的装配
(1)安装前,所有的输送平面应调整好水平。
(2)带轮中心点连线应调整至于同一竖直面上,且轴线相互平行。
(3)平皮带的输送方向应按照皮带上标识的箭头方向安装,否则将影响其使用寿命。
电机、减速器的装配
(1)检查电机型号是否正确,减速机型号是否正确。
(2)装配前,将电机轴和减速的连接部份清洁干净。
(3)电机法兰螺丝拧紧前,应转动电机纠正电机轴与减速机联轴器的同心度,再将电机法兰与减机连接好,对角拧紧固定螺栓。
(4)伺服电机在装配过程中,应保证电机后部编码器不受外力作用,严禁敲打伺服电机轴。
(5)伺服减速机的安装:
A.移动减速机法兰外侧的密封螺丝以便于调整夹紧螺丝。
B.旋开夹紧螺丝,将电机法兰与减速机连接好,对角拧紧定位螺栓。
C.使用合适扭力将夹紧环拧紧,然后拧紧密封螺丝。
D.将电机法兰螺栓扭至松动,点动伺服电机轴或用手转动电机轴几圈,纠正电机轴与减速机联轴器的同心度。
E.最后将电机法兰与减速机连接好,对角拧紧定位螺栓。
机架的调整与联接
(1)不同段的机架高度调节应按照同一基准点,调整到同一高度。
(2)所有机架的墙板,应调整至同一竖直面上。
(3)各段机架调整到位、符合要求后,应安装相互之间的固定联接板。
气动元件的装配
(1)每套气动驱动装置的配置,必须严格按照设计部提供的气路图进行连接,阀体、管接头、气缸等连接时必须核对无误。
(2)总进气减压阀按照箭头方向进行进出口连接,空气过滤器和油雾器的水杯和油杯必须竖直向下安装。
(3)配管前应充分吹净管内的切削粉末和灰尘。
(4)管接头是螺纹拧入的,如果管螺纹不带螺纹胶,则应缠绕生料带,缠绕方向从正面看,朝顺时针方向缠绕,不得将生料带混入阀内,生料带缠绕时,应预留1个螺牙。
(5)气管布置要整齐、美观,尽量不要交叉布置,转弯处应采用90°弯头,气管固定时不要使接头处受到额外的应力,否则会引起漏气。
(6)电磁阀连接时,要注意阀上各气口编号的作用:P:总进气;A:出气1;B:出气2;R(EA):与A对应的排气;S(EB):与B对应的排气。
(7)气缸装配时,活塞杆的轴线与负载移动的方向应保持一致。
(8)使用直线轴承导向时,气缸活塞杆前端与负载联接后,在整个行程中,不得有任何的别劲存在,否则将损坏气缸。
(9)使用节流阀时,应注意节流阀的类型,一般而言,以阀体上标识的大箭头加以区分,大箭头指向螺纹端的为气缸使用;大箭头指向管端的为电磁阀使用。
装配检查工作
(1)每完成一个部件的装配,都要按以下的项目检查,如发现装配问题应及时分析处理。
A. 装配工作的完整性,核对装配图纸,检查有无漏装的零件。
B. 各零件安装位置的准确性,核对装配图纸或如上规范所述要求进行检查。
C. 各联接部分的可靠性,各紧固螺丝是否达到装配要求的扭力,特殊的紧固件是否达到防止松脱要求。
D. 活动件运动的灵活性,如输送辊、带轮、导轨等手动旋转或移动时,是否有卡滞或别滞现象,是否有偏心或弯曲现象等。
(2)总装完毕主要检查各装配部件之间的联接,检查内容按(1)中规定的“四性”作为衡量标准。
(3)总装完毕应清理机器各部分的铁屑、杂物、灰尘等,确保各传动部分没有障碍物存在。
(4)试机时,认真做好启动过程的监视工作,机器启动后,应立即观察主要工作参数和运动件是否正常运动。
(5)主要工作参数包括运动的速度、运动的平稳性、各传动轴旋转情况、温度、振动和噪声等。
来源:微信公众号 制造云 查看全部
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
来源:微信公众号 制造云 查看全部
作业前准备
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
来源:微信公众号 制造云
306 浏览
史上最全机械装配技术规范,机械人必备
智能制造类 Leader 2016-11-09 20:09 发表了文章
作业前准备
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
作业前准备
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
507 浏览
德国人的装配技术,附装配技术要求
智能制造类 Leader 2016-11-04 09:52 发表了文章
装配技术并不是只是装配人才看,我们多看看,对我们并没什么不好,从中体会到德国的精髓!
装配技术要求
1、基本要求
1.1 必须按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配。
1.2 装配环境必须清洁。高精度产品的装配环境温度、湿度、防尘量、照明防震等必须符合有关规定。
1.3 所有零部件(包括外购、外协件)必须具有检验合格证方能进行装配。
1.4 零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、砂粒、灰尘和油污等,并应符合相应清洁度要求。
1.5 装配过程中零件不得磕碰、划伤和锈蚀。
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
1.7 相对运动的零件,装配时接触面间应加润滑油(脂)。
1.8 各零、部件装配后相对位置应准确。
1.9 装配时原则上不允许踩机操作,特殊部位必须上机操作时应采取特
殊措施,应用防护罩盖住被踩部位,操作者须穿平底步鞋以防止破坏漆膜,电瓶及非金属等强度较低部位严禁踩踏。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1
螺钉、螺栓和螺母紧固时严禁打击或使用不合适的旋具与板手,紧固后螺钉槽、螺母、螺钉及螺栓头部不得损伤。
2.1.2
有规定拧紧力矩要求的紧固件,应采用力矩扳手按规定拧紧力矩紧固。未规定拧紧力矩的螺栓,其拧紧力矩可参考附录一的规定 。
2.1.3
同一零件用多个螺钉或螺栓紧固时,各螺钉(螺栓)需顺时针、交错、对称逐步拧紧,如有定位销,应从靠近定位销的螺钉或螺栓开始。
2.1.4
用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5
螺钉、螺栓和螺母拧紧后,螺钉、螺栓一般应露出螺母1-2个螺距。
2.1.6
螺钉、螺栓和螺母拧紧后,其支承面应与被紧固零件贴合。
2.2销连接
2.2.1
2.2.2
开口销装入相关零件后,其尾部应分开60°一90°。
2.2.3重要的圆锥销装配时应与孔进行涂色检查,其接触长度不应小于工作长度的60%,并应分布在接合面的两侧。
2.3 键连接
2.3.1
2.3.2
2.2.3
钩头键、锲键装配后其接触面积应不小于工作面积的70%,且不接触部分不得集中于一处;外露部分的长度应为斜面长度的10%~15%。
2.4 .铆接
2.4.1
铆接的材料和规格尺寸必须符合设计要求。铆钉孔的加工应符合有关标准规定。
2.4.2
2.4.3
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1
轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2
对于油脂润滑的轴承,装配后一般应注入约二分之一空腔符合规定的润滑脂。
2.5.3
用压入法装配时,应用专门压具或在过盈配合环上垫以棒或套,不得通过滚动体和保持架传递压力或打击力。
2.5.4
轴承内圈端面一般应紧靠轴肩,对圆锥滚子轴承和向心推力轴承应不大于0.05mm,其它轴承应不大于0.1mm。
2.5.5
2.5.6
装配可拆卸的轴承时,必须按内外圈和对位标记安装,不得装反或与别的轴承内外圈混装。
2.5.7
可调头装配的轴承,在装配时应将有编号的一端向外,以便识别。
2.5.8
带偏心套的轴承,在装配时偏心套的拧紧方向应与轴的旋转方向一致。
2.5.9
滚动轴承装好后,相对运动件的转动应灵活、轻便,不得有卡滞现象。.
2.5.10
单列圆锥滚子轴承、推力角接触轴承、双向推力球轴承在装配时轴向间隙应符合图纸及工艺要求。
2.5.11轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔均应接触良好,用涂色法检验时,与轴承座在对称于中心线的120°范围内应均匀接触;与轴承盖在对称于中心线90°范围内就均匀接触。在上述范围内,用0.03mm的塞尺检查时,不得塞入外环宽度的三分之一。
2.5.12在轴的两边装配径向间隙有可调的向心轴承,并且轴向位移是以两端端盖限位时,只能一端轴承紧靠端盖,另一端必须留有轴向间隙C=α△tl+0.15(L:两轴中心距(mm) α:轴的材料线胀系数 △t:轴最高工作温度与环境温度之差(℃) 0.15:轴热胀后应剩余的间隙(mm))。
3 链轮链条的装配
3.1 链轮与轴的配合必须符合设计要求。
3.2 主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心平面应重合,其偏移量不得超过设计要求。若设计未规定,一般应小于或等于两轮中心距的千分之二。
3.3 链条与链轮啮合时,工作边必须拉紧,并保证啮合平稳。
3.4 链条非工作边的下垂度应符合设计要求。若设计未规定,应按两链轮中心距的1%~2%调整。
4 带与带轮的装配
4.1 同一回路的带轮轮槽对称中心面的位置度为:中心距小于1.2m时不大于带轮中心距的0.3%;大于或等于1.2m时不大于带轮中心距的0.5%。
4.2 各传动带的张紧度应达到福田“谷神2”系统检验卡的要求
5 液压系统的装配
5.1 液压系统的管路在装配前必须除锈、清洗,在装配和存放时应注意防尘、防锈。
5.2 各种管子不得有凹痕、皱折、压扁、破裂等现象,管路弯曲处应圆滑,不得有扭转现象。
5.3 管路的排列要整齐,并要便于液压系统的调整和维修。
5.4 注入液压系统的液压油应符合设计和工艺要求。
5.5 装配后液压管路及元件不得有渗漏油现象,为防止渗漏,装配时允许使用密封填料和密封胶,但应防止进入系统中。
5.6 液压操纵系统和转向系统应灵活、无卡滞现象。
5.7 液压系统装好后,应按有关标准进行运转试验。
5.8 有关液压系统和液压元件的其它要求应符合GB/T3766的规定。
6.电气系统的装配
6.1 电气元件在装配前应进行测试、检查,不合格者不能进行装配。
6.2 仪表、指示器显示的数码、信号应清晰准确,开关工作可靠。
6.3 应严格按照电气装配图样要求进行布线和连接。
6.4 所有导线的绝缘层必须完好无损,导线剥头处的细铜丝必须拧紧,需要时搪锡。
6.5 焊点必须牢固,不得有脱焊或虚焊现象。焊点应光滑、均匀。
7 平衡
7.1 脱粒滚筒、无级变速和转速超过400r/min、重量大于5kg的带
轮应进行静平衡或动平衡试验,平衡精度均不应低于G6.3级。
7.2 对回转零部件的不平衡质量可用下述方法进行校正:
7.2.1
用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2
用钻销去除质量(去重)。
7.2.3
改变平衡块的数量和位置。
7.3 用加配质量的方法校正时,必须固定牢靠,以防止在工作过程中松动或飞出。
7.4 用去除质量的方法校正时,注意不得影响零件的刚度、强度和外观。
7.5 对于组合式回转体,经总体平衡后,不得再任意移动或调换零件。
8 各调节机构应保证操作方便,调节灵活、可靠。各部件调节范围应能达到规定的极限位置。
9 各操纵机构应保证操作轻便灵活、松紧适度。所有要求自动回位的操纵件,在操纵力去除后,应能自动返回原来位置。
10 总装
10.1 总装时,对随机附件也应进行试装,并要保证设计要求。
10.2刚性割台离地间隙应一致,其差值允许不大于15mm。
10.3行走制动装置和停车制动装置,应保证收割机停车可靠。
10.4发动机启动应顺利平稳,熄火彻底可靠;在环境温度不低于-50C时,应能顺利起动。
10.5 所有整机标志应按设计要求粘贴到指定部位,不得偏斜或不平整。
10.6试验机器在出厂前应保证主机有2小时以上的运转记录。 查看全部
装配技术要求
1、基本要求
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5
2.1.6
2.2销连接
2.2.1
2.2.2
2.3 键连接
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.4 .铆接
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1
轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
3 链轮链条的装配
4 带与带轮的装配
5 液压系统的装配
6.电气系统的装配
7 平衡
7.2.1
用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2
用钻销去除质量(去重)。
7.2.3
改变平衡块的数量和位置。
10 总装
装配技术要求
1、基本要求
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5
2.1.6
2.2销连接
2.2.1
2.2.2
2.3 键连接
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.4 .铆接
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1
轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
3 链轮链条的装配
4 带与带轮的装配
5 液压系统的装配
6.电气系统的装配
7 平衡
7.2.1
用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2
用钻销去除质量(去重)。
7.2.3
改变平衡块的数量和位置。
10 总装
装配技术要求
1、基本要求
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5
2.1.6
2.2销连接
2.2.1
2.2.2
2.3 键连接
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.4 .铆接
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1
轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
3 链轮链条的装配
4 带与带轮的装配
5 液压系统的装配
6.电气系统的装配
7 平衡
7.2.1
用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2
用钻销去除质量(去重)。
7.2.3
改变平衡块的数量和位置。
10 总装
4 回答
3 回答
4 回答
3 回答
453 浏览
史上最全机械装配技术规范,机械人必备!
作业前准备
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
来源:微信公众号 制造云 查看全部
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
来源:微信公众号 制造云 查看全部
作业前准备
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
来源:微信公众号 制造云
306 浏览
史上最全机械装配技术规范,机械人必备
作业前准备
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
作业前准备
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
基本规范
(6)相配零件的配合尺寸要准确。
联接方法
(1) 螺栓联接
(2) 销连接
(3)键联接
(4)铆接
(5)胀套联接
(6)紧定联接
滚动轴承的装配
直线轴承的装配
(1)组装前,轴承内部应涂抹润滑脂。
直线导轨的装配
链轮链条的装配
(1)链轮与轴的配合必须符合设计要求。
齿轮的装配
同步带轮的装配
平皮带的装配
电机、减速器的装配
(5)伺服减速机的安装:
机架的调整与联接
气动元件的装配
装配检查工作
507 浏览
德国人的装配技术,附装配技术要求
装配技术要求
1、基本要求
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5
2.1.6
2.2销连接
2.2.1
2.2.2
2.3 键连接
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.4 .铆接
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1
轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
3 链轮链条的装配
4 带与带轮的装配
5 液压系统的装配
6.电气系统的装配
7 平衡
7.2.1
用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2
用钻销去除质量(去重)。
7.2.3
改变平衡块的数量和位置。
10 总装
装配技术要求
1、基本要求
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5
2.1.6
2.2销连接
2.2.1
2.2.2
2.3 键连接
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.4 .铆接
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1
轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
3 链轮链条的装配
4 带与带轮的装配
5 液压系统的装配
6.电气系统的装配
7 平衡
7.2.1
用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2
用钻销去除质量(去重)。
7.2.3
改变平衡块的数量和位置。
10 总装
装配技术要求
1、基本要求
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5
2.1.6
2.2销连接
2.2.1
2.2.2
2.3 键连接
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.4 .铆接
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1
轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
3 链轮链条的装配
4 带与带轮的装配
5 液压系统的装配
6.电气系统的装配
7 平衡
7.2.1
用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2
用钻销去除质量(去重)。
7.2.3
改变平衡块的数量和位置。
10 总装
装配技术要求
1、基本要求
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5
2.1.6
2.2销连接
2.2.1
2.2.2
2.3 键连接
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.4 .铆接
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1
轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
3 链轮链条的装配
4 带与带轮的装配
5 液压系统的装配
6.电气系统的装配
7 平衡
7.2.1
用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2
用钻销去除质量(去重)。
7.2.3
改变平衡块的数量和位置。
10 总装
