经验分享
技术总工30年的宝贵经验,控制产品质量的6个建议!
管理类 乌龟大师 2016-12-13 10:20 发表了文章
“产品质量,人人有责”,优质产品是生产制造、管理和控制出来的,而不是检验出来的。“产品质量的控制是每一个企业头痛的问题”,质量控制是一个系统工程,有其自身的规律和独特的控制方法;如果不掌握正确的质量控制方法,就很难控制产品的质量,甚至会出现一些意想不到的品质问题,给企业造成很大的经济损失。但质量管控绝非易事,这是一个是企业的竞争力所在。
1. 不要轻易确定工艺、确定了的工艺不要轻易更改
1)产品出质量问题,要找到问题的根源、主要因素或者主要表现;
2)在没有搞清楚问题前,轻易更改工艺其实掩盖了真正原因和问题。
2. 过程控制要有量化和追溯的强烈意识
1)品质取决于众多的因素,不要忽略任何细节;
2)任何细节尽可能用数据去控制并记录;
3)过程细节不进行控制和追溯会误导纠正、预防措施的制定。
3. 解决问题一定要有耐心
1)不能浮躁,希望一口气吃个胖子;
2)发现异常情况不要因为与解决的问题好象没关系而置之不理;
3)找不出原因和规律的时候不要不行动,可以把分析的影响因素控制规范起来;
4)把以前试验和总结的一些经验和规律再复习复习;
5)一旦发现一些经验和规律后,再深入下去把它上升为理论,哪怕多废点成本也值得;
6)要知道“千里之堤毁于蚁穴”,也要知道“愚公移山”。
4. 要建立预防的思维
1)质量管理的最高境界是预防,而不是出了问题后如何挽救;
2)任何质量问题出现前一定是有征兆的,就看你有没有方法、手段和经验去监控和识别;
3)同一质量问题重复出现第二次时应该引起高度重视;
4)应该把每天的过程和结果数据用一定的工具进行整理,并从整理的结果中寻找规律和变化趋势,这些规律和显示的趋势是需要不断修正的;
5)在加工产品之前各个控制要素要尽可能一致性要高。
5. 质量控制一定要有管理的思维
1)不要希望直接靠工艺员来实现产品质量的稳定;
2)产品质量是制造出来的,不对直接制造者进行管理,质量永远不能稳定;
3)所以要观察、关注和研究产品直接制造者的表现和状态,并针对这些表现和状态进行管理和调动;
4)如果产品直接制造者表现和状态没有受控,一旦出了质量问题你永远分析不准确原因;
5)不要以为我们现在工艺纪律中规定的过程控制要求都符合了,产品质量就绝对没问题;
6)所以我们的过程控制要求要不断完善,同时也要把人管好。
6. 要多听取意见和建议
1)不要认为别人不清楚实际、不能一下子解决问题,意见就没有价值;
2)但他们特别是产品直接制造者却能给我们很多提示和提醒;
3)如果你能解决这个问题,谁的意见和建议都可以不听;但当搞不掂的时候,建议任何人的意见和建议都应该听,都应该去尝试和试验,不管你赞不赞同;
4)质量管理的思维常常触及到科技的前沿,哪怕是随意的一句话或一个牢骚等,可能都指引或者暗示着一个重大技术革新方向,所以专业技术人员要是重视细节并善于捕捉细节的人。
2. 过程控制要有量化和追溯的强烈意识
2)任何细节尽可能用数据去控制并记录;
3. 解决问题一定要有耐心
1)不能浮躁,希望一口气吃个胖子;
4. 要建立预防的思维
5. 质量控制一定要有管理的思维
6. 要多听取意见和建议
新PCB板调试方法和经验总结
设备硬件类 麦田守候 2016-11-25 10:48 发表了文章
然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。
接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
寻找故障的办法一般有下面几种:
①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。
②信号注入法。将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
③当然,还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持三秒钟以上,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。
好了,关于调试的问题,我们今天就暂时讲这么多,如果想要了解更多的调试方法和经验,可以去找一些家用电器维修的书来看看,一个好的设计人员,首先应该是一个好的维修人员。
寻找故障的办法一般有下面几种:
阀门泄漏应对,这都是经验啊!
智能制造类 苏州工业仿真 2016-11-18 19:09 发表了文章
1、阀体和阀盖的泄漏
原因:
1、铸铁件铸造质量不高,阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷;
2、天冷冻裂;
3、焊接不良,存在着夹渣、未焊接,应力裂纹等缺陷;
4、铸铁阀门被重物撞击后损坏。
维护方法:
1、提高铸造质量,安装前严格按规定进行强度试验;
2、对气温在0℃和0℃以下的阀门,应进行保温或拌热,停止使用的阀门应排除积水;
3、由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝,应按有关焊接操作规程进行,焊后还应进行探伤和强度试验;
4、阀门上禁止推放重物,不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门,大口径阀门的安装应有支架。
2、填料处的泄露
阀门的外漏,填料处占的比例为最大。
原因:
1、填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用;
2、填料安装不对,存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷;
3、填料超过使用期,已老化,丧失弹性;
4、阀杆精度不高,有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷;
5、填料圈数不足,压盖未压紧;
6、压盖、螺栓、和其他部件损坏,使压盖无法压紧;
7、操作不当,用力过猛等;
8、压盖歪斜,压盖与阀杆间空隙过小或过大,致使阀杆磨损,填料损坏。
维护方法:
1、应按工况条件选用填料的材料和型式;
2、按有关规定正确的安装填料,盘根应逐圈安放压紧,接头应成30℃或45℃;
3、使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换;
4、阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复,对损坏严重的应及时更换;
5、填料应按规定的圈数安装,压盖应对称均匀地把紧,压套应有5mm以上的预紧间隙;
6、损坏的压盖、螺栓及其他部件,应及时修复或更换;
7、应遵守操作规程,除撞击式手轮外,以匀速正常力量操作;
8、应均匀对称拧紧压盖螺栓,压盖与阀杆间隙过小,应适当增大其间隙;压盖与阀杆间隙过大,应予更换。
3、密封面的泄露
原因:
1、密封面研磨不平,不能形成密合线;
2、阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损;
3、阀杆弯曲或装配不正,使关闭件歪斜或不逢中;
4、密封面材质量选用不当或没有按工况条件选用阀。
维护方法:
1、按工况条件正确选用颠垫片的材料和型式;
2、精心调节,平稳操作;
3、应均匀对称地拧螺栓,必要时应使用扭力扳手,预紧力应符合要求,不可过大或小。法兰和螺纹连接处应有一定的预紧间隙;
4、垫片装配应逢中对正,受力均匀,垫片不允许搭接和使用双垫片;
5、静密封面腐蚀、损坏加工、加工质量不高,应进行修理、研磨,进行着色检查,使静密封面符合有关要求;
6、安装垫片时应注意清洁,密封面应用煤油清,垫片不应落地。
4、密封圈连结处的泄漏
原因:
1、密封圈辗压不严;
2、密封圈与本体焊接,堆焊质量差;
3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;
4、密封圈连接而被腐蚀。
维护方法:
1、密封辗压处泄漏应注胶粘剂再辗压固定;
2、密封圈应按施焊规范重新不解之补焊。堆焊处无法补焊时应清除原堆焊和加工;
3、卸下螺钉、压圈清洗,更换损坏的部件,研磨密封与连接座密合面,重新装配。对腐蚀损坏大较大的部件,可用焊接、粘接等方法修复;
4、密封圈连接面被腐蚀,可用研磨,粘接等方法修复,无法修复时用应更换密封圈。
5、关闭件脱落产生泄漏
原因:
1、操作不良,使关闭件卡死或超过上死点,连接处损坏断裂;
2、关闭件连接不牢固,松劲而脱落;
3、选用连接件材质不对,经不起介质的腐蚀和机械的磨损。
维护方法:
1、正确操作,关闭阀门不能用力过大,开启阀门不能超过上死点,阀门全开后,手轮应倒转少许;
2、关闭件与阀杆连接应牢固,螺纹连接处应有止退件;
3、关闭件与阀杆连接用的紧固件应经受住介质的腐蚀,并有一定的机械强度和耐磨性能。
来源:阀门之家,通用机械整理 查看全部
1、阀体和阀盖的泄漏
原因:
2、天冷冻裂;
4、铸铁阀门被重物撞击后损坏。
维护方法:
2、填料处的泄露
阀门的外漏,填料处占的比例为最大。
原因:
3、填料超过使用期,已老化,丧失弹性;
5、填料圈数不足,压盖未压紧;
7、操作不当,用力过猛等;
维护方法:
1、应按工况条件选用填料的材料和型式;
3、密封面的泄露
原因:
1、密封面研磨不平,不能形成密合线;
维护方法:
2、精心调节,平稳操作;
4、密封圈连结处的泄漏
原因:
1、密封圈辗压不严;
2、密封圈与本体焊接,堆焊质量差;
3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;
4、密封圈连接而被腐蚀。
维护方法:
5、关闭件脱落产生泄漏
原因:
2、关闭件连接不牢固,松劲而脱落;
维护方法:
来源:阀门之家,通用机械整理
解读 | 虚拟仪器的当下与未来
机械自动化类 小螺号 2016-10-10 16:06 发表了文章
无论哪种虚拟仪器系统,都是将仪器硬件搭载到笔记本电脑,台式PC或工作站等各种计算机平台(甚至可以是掌上电脑)加上应用软件而构成的。
虚拟仪器通过软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量,控制能力结合在一起,大大缩小了仪器硬件的成本和体积,并通过软件实现对数据的显示、存储以及分析处理。从发展史看,电子测量仪器经历了由模拟仪器、智能仪器到虚拟仪器,由于计算机性能以摩尔定律(每半年提高一倍)飞速发展,已把传统仪器远远抛到后面,并给虚拟仪器生产厂家不断带来较高的技术更新速率。
虚拟仪器技术的优势在于可由用户定义自己的专用仪器系统,且功能灵活,很容易构建,所以应用面极为广泛。尤其在科研、开发、测量、检测、计量、测控等领域更是不可多得的好工具。虚拟仪器技术先进,十分符合国际上流行的“硬件软件化”的发展趋势,因而常被称作“软件仪器”。
它功能强大,可实现示波器、逻辑分析仪、频谱仪、信号发生器等多种普通仪器全部功能,配以专用探头和软件还可检测特定系统的参数,如汽车发动机参数、汽油标号、炉窑温度、血液脉搏波、心电参数等多种数据;它操作灵活,完全图形化界面,风格简约,符合传统设备的使用习惯,用户不经培训既可迅速掌握操作规程;它集成方便,不但可以和高速数据采集设备构成自动测量系统,而且可以和控制设备构成自动控制系统。
在仪器计量系统方面,示波器、频谱仪、信号发生器、逻辑分析仪、电压电流表是科研机关、企业研发实验室、大专院所的必备测量设备。
随着计算机技术在测绘系统的广泛应用,传统的仪器设备缺乏相应的计算机接口,因而配合数据采集及数据处理十分困难。而且,传统仪器体积相对庞大,多种数据测量时常感到捉襟见肘,手足无措。我们常见到硬件工程师的工作台上堆砌着纷乱的仪器,交错的线缆和繁多待测器件。然而在集成的虚拟测量系统中,我们见到的是整洁的桌面,条理的操作,不但使测量人员从繁复的仪器堆中解放出来,而且还可实现自动测量、自动记录、自动数据处理。其方便之极固不必多言,而设备成本的大幅降低却不可不提。一套完整的实验测量设备少则几万元,多则几十万元。在同等的性能条件下,相应的虚拟仪器价格要低二分之一甚至更多。虚拟仪器强大的功能和价格优势,使得它在仪器计量领域具有很强的生命力和十分广阔的前景。
在专用测量系统方面,虚拟仪器的发展空间更为广阔。环顾当今社会,信息技术的迅猛发展,各行各业无不转向智能化、自动化、集成化。无所不在的计算机应用为虚拟仪器的推广提供了良好的基础。
虚拟仪器的概念就是用专用的软硬件配合计算机实现专有设备的功能,并使其自动化、智能化。因此,虚拟仪器适合于一切需要计算机辅助进行数据存储、数据处理、数据传输的计量场合。测量与处理、结果与分析相脱节的面貌将大为改观。数据的拾取、存储、处理、分析一条龙操作,既有条不紊又迅捷快速。推而广之,一切计量系统,只要技术上可行,都可用虚拟仪器代替,由此可见虚拟仪器应用空间是多么的宽广。
在自动控制和工业控制领域,虚拟仪器同样应用广泛。
决大部分闭环控制系统要求精确的采样,及时的数据处理和快速的数据传输。虚拟仪器系统恰恰符合上述特点,十分适合测控一体化的设计。尤其在制造业,虚拟仪器的卓越计算能力和巨大数据吞吐能力必将使其在温控系统、在线监测系统、电力仪表系统、流程控制系统等工控领域发挥更大的作用。
文章来源于伺服与运动控制智造家平台提供 查看全部
- 文章来源于伺服与运动控制
2. 过程控制要有量化和追溯的强烈意识
2)任何细节尽可能用数据去控制并记录;
3. 解决问题一定要有耐心
1)不能浮躁,希望一口气吃个胖子;
4. 要建立预防的思维
5. 质量控制一定要有管理的思维
6. 要多听取意见和建议
2. 过程控制要有量化和追溯的强烈意识
2)任何细节尽可能用数据去控制并记录;
3. 解决问题一定要有耐心
1)不能浮躁,希望一口气吃个胖子;
4. 要建立预防的思维
5. 质量控制一定要有管理的思维
6. 要多听取意见和建议
新PCB板调试方法和经验总结
寻找故障的办法一般有下面几种:
寻找故障的办法一般有下面几种:
阀门泄漏应对,这都是经验啊!
1、阀体和阀盖的泄漏
原因:
2、天冷冻裂;
4、铸铁阀门被重物撞击后损坏。
维护方法:
2、填料处的泄露
阀门的外漏,填料处占的比例为最大。
原因:
3、填料超过使用期,已老化,丧失弹性;
5、填料圈数不足,压盖未压紧;
7、操作不当,用力过猛等;
维护方法:
1、应按工况条件选用填料的材料和型式;
3、密封面的泄露
原因:
1、密封面研磨不平,不能形成密合线;
维护方法:
2、精心调节,平稳操作;
4、密封圈连结处的泄漏
原因:
1、密封圈辗压不严;
2、密封圈与本体焊接,堆焊质量差;
3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;
4、密封圈连接而被腐蚀。
维护方法:
5、关闭件脱落产生泄漏
原因:
2、关闭件连接不牢固,松劲而脱落;
维护方法:
来源:阀门之家,通用机械整理 查看全部
1、阀体和阀盖的泄漏
原因:
2、天冷冻裂;
4、铸铁阀门被重物撞击后损坏。
维护方法:
2、填料处的泄露
阀门的外漏,填料处占的比例为最大。
原因:
3、填料超过使用期,已老化,丧失弹性;
5、填料圈数不足,压盖未压紧;
7、操作不当,用力过猛等;
维护方法:
1、应按工况条件选用填料的材料和型式;
3、密封面的泄露
原因:
1、密封面研磨不平,不能形成密合线;
维护方法:
2、精心调节,平稳操作;
4、密封圈连结处的泄漏
原因:
1、密封圈辗压不严;
2、密封圈与本体焊接,堆焊质量差;
3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;
4、密封圈连接而被腐蚀。
维护方法:
5、关闭件脱落产生泄漏
原因:
2、关闭件连接不牢固,松劲而脱落;
维护方法:
来源:阀门之家,通用机械整理
解读 | 虚拟仪器的当下与未来
- 文章来源于伺服与运动控制
