电源线
yuquanyou 回答了问题 • 2016-06-16 17:16 • 6 个回复 不感兴趣
每个烘箱用多粗的线?7个烘箱总线柜电源用多大的线?每个烘箱多大电流?多大功率?总线用多大平方的线?每个烘箱分线用多少平米的线?怎么算?
赞同来自:
感觉标题太大没有仔细看,原来是简单的算数题,与我做的100kw大屏幕供电类似,看我如下解答:
Y接法,纯电阻负载,且3相平衡,开始计算如下:(电流为三相电单根线的计算电流)
1个烘箱2kwX5X3=30kw,三相电电流30000/380*1.732=45.58... 显示全部 »
1个烘箱2kwX5X3=30kw,三相电电流30000/380*1.732=45.58A,1平方7个电流,45.58/7=6.5平方,
7个烘箱总功率30kwX7=210kw,三相电电流210000/380*1.732=319A,1平方7个电流,所需三相线为319/7=45.58平方。
好了,数值计算如上,现实中电线一般有6、8、10、16、32等规格,所以选型按大一级选,单个烘箱三相线取3x8平方,总电源用3x50平方三相线。
最后说说实际用线,因为电线长了有阻值,热发丝发热阻值会变高,所以实际的电流值不会超过计算的电流值,电源线中的中性线,也就是零线,不需很大,4平方足以了,设备注意绝缘接地。因为Y接法三相平衡了,零线基本不走电流了,没有必要铺设如此粗的零线,且零线与地线本就一家所以。。。。
外加一点小菜,因为7台烘箱同时启动电流大,断路器或接触器受不了大电流,所以操作方法应该是依次间隔1-2s启动一个烘箱,具体参考原理图如下:
722
722
剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流I相和I中的大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流。
