电流互感器
408 浏览
电流互感器二次极性判断方法
电气控制类 冲上云霄 2016-12-09 08:38 发表了文章
一、引言
目前继电保护工作中检查电流回路的接线,主要是通过相位伏安表测得各回路的电流数据,再作出各被测量与参考量之间相位关系的向量图,进而判断现场互感器二次极性的正确性。若判断出CT绕组极性错误,需及时进行更改,否则会留下计量错误、保护装置拒动或误动等隐患。总结实际工作经验,本文强调在利用相位图进行判断前,要充分调查现场相关电流回路,弄清CT参数及基本接线情况,进而结合二者进行正确判断。
二、电流回路正确性的判断方法
在现场条件允许的情况下,测量电流回路数据之前首先详要细了解电流互感器的基本情况:各个绕组的使用变比、准确级(确定是否与所接二次设备相匹配);一次极性端P1、P2的所在位置,二次极性端S1(K1)、S2(K2)的引出情况等。若确定不了两侧绕组接法,须做极性试验来确定,极性试验的方法一般采用直流法,按图1所示进行接线:CT一次侧加直流干电池,二次侧接电流指针表。试验时若开关S闭合瞬间电流表指针正偏转,则两侧绕组极性为减极性,若指针反偏转则为加极性。
其次要查阅相关技术资料,如使用的保护装置的说明书,初步判断现场实际接线是否与说明书规定电流的基准方向一致;核对铭牌查看电流互感器每个绕组的准确级是否与现场二次设备匹配等。
测数据时需注意,要在测试负荷较稳定(如主变或线路输送功率较稳定)的时候进行测量,先选定一参考量(一般选择UA或UAB),然后测出A、B、C各相的电流幅值及相位。一般来说,我们规定有功功率和无功功率从母线送往变压器或线路为正方向、电流从母线流向变压器或线路为正方向。以A相相电压UA为测量基准为例,作向量图时将+P和+UA定为同方向作如图2所示向量图。
由及可知, P、Q的正负仅与θ角(各相电压与相电流的夹角)有关,分析起来,有以下4种情况:
当P>0且Q>0时,送有功、送无功,要求cosθ>0且sinθ>0,即0°<θ<90°,A相电流滞后相电压在0到90度之间,在向量图中应位于第一象限;
同理分析可得:
当P>0且Q<0时,送有功、受无功,A相电流应位于第二象限;
当P<0且Q<0时,受有功、受无功,A相电流应位于第三象限;
当P<0且Q>0时,受有功、送无功,A相电流应位于第四象限。
根据测试数据作得的向量图可判断出当前潮流的理论方向,而要判断电流回路接线是否正确必须结合目前潮流的实际方向、前期收集的电流互感器的数据信息以及保护说明书对CT极性的规定。总结起来,具体步骤如下:
(1)确定潮流的实际方向:结合现场一次设备的运行状态,通过相邻或对侧运行设备的潮流数据进行分析判断,必要时与调度单位核对确定;
(2)通过前期调查的电流回路信息,结合实际潮流方向预判相位伏安表所测各相电流大致该位于向量图的哪个象限;
(3)根据测试数据作出向量图进行验证,进而判断出电流互感器二次极性是否正确。
需要注意的是:测完电流回路的数据后要对CT变比进行验证(可通过与相邻设备保护装置的采样数据进行比较判断),这是实际工作中容易被忽略的要点。下面进行实例分析。
三、母线差动保护极性判断
图4所示为某变电站110kV母联及部分线路接线简图。现场调查得知母联112间隔电流互感器的P1端靠Ⅱ母侧、P2端靠Ⅰ母侧;使用CT变比为1200/5,将线路L2的采样值折算到母联断路器处进行比较证实变比正确;CT准确级为10P20级,满足母差保护的要求。
图4 110kV母联及部分线路接线图
查阅使用的BP-2B型母差保护说明书得知保护装置默认母联电流互感器的极性与Ⅱ母上的元件一致。现场测试数据后发现L2线路保护与母差保护潮流反向,因线路保护极性引出端靠Ⅱ母侧,可知线路L2的母差保护极性引出端靠线路侧,故母联电流互感器极性引出端靠I母,即S2引出,现场接线与说明书一致,下一步作向量图进一步验证。
当线路L2带上负荷后,测得数据如表1所示。
表1母差保护装置数据
在低压10kV侧,按照说明书的规定方向判断相位伏安表的测试数据潮流方向为Q>0,IA应位于第一象限。图8所示是低压侧差动保护向量图,各相相位与上述分析结果正好反向,说明差动保护CT绕组的接线与说明书不一致,二次接线接反;对于低后备保护,同理分析可知接线正确,且与保护说明书规定一致,如图9所示。
在高压110kV侧,按照说明书的规定方向判断相位伏安表的测试数据潮流方向为Q<0,IA应位于第二象限,图7所示向量图说明高压侧差动保护及高后备保护CT绕组的接线与说明书不一致,二次接线接反。
一般来说,当差动保护和后备保护的对象是变压器时,要求电流互感器一次电流必须以流入变压器的方向为正,当变压器内部故障时高低压两侧的一次电流都由母线流入变压器,保护可正确动作。此例中差动保护的高低压CT绕组极性均接反,当然,两侧二次电流同时反向180度不会影响到差动保护动作的正确性,但考虑到继电保护工作的严谨性,发现现场接线与保护说明书不一致时,要及时改接正确;后备保护CT绕组极性则不能接反,当涉及到带方向的保护时,接反后不能正确反映故障电流,可能会造成保护拒动,发现后也需及时改接正确。
五、结论
(1)判断电流回路接线正确性首先要充分调查电流回路:电流互感器参数(变比、准确级)及极性端引出情况。同时要确定实际潮流方向。
(2)通过测试数据作出向量图判断潮流方向,结合实际潮流方向、说明书规定基准方向、二次接线调查数据进行综合判断,四者一致则证明电流回路接线正确。
(3)若发现电流回路接线错误或现场接线与保护说明书不一致,应及时改接正确。
二、电流回路正确性的判断方法
同理分析可得:
三、母线差动保护极性判断
图4 110kV母联及部分线路接线图
表1母差保护装置数据
五、结论
一、引言
二、电流回路正确性的判断方法
同理分析可得:
三、母线差动保护极性判断
图4 110kV母联及部分线路接线图
表1母差保护装置数据
五、结论
二、电流回路正确性的判断方法
同理分析可得:
三、母线差动保护极性判断
图4 110kV母联及部分线路接线图
表1母差保护装置数据
五、结论
689 浏览
电力系统电流互感器二次侧接地的保护作用
设备硬件类 天黑请闭眼 2016-05-18 17:26 发表了文章
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。
电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。为什么只能有一点接地:
因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外,(电工之家http://www.pw0.cn)在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中产生极大的额外电流。这两种原因的综合效果,将使通过继电器线圈的电流与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,当然会使继电器的反应不正常。
对于高压电流互感器型号,其二次侧绕组应有一点接地,这样当一、二次绕组间因绝缘破坏而被高压击穿时。则可将高压引入大地,使二次绕组保持地电位。从而确保人身和二次电气设备的安全。但应注意电流互感器二次回路只允许一点接地,若发生两点接地则可能引起分流。使电气测量的误差增大或影响继电保护的正确动作。
电流互感器二次侧接地有二个作用
1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;
2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。
为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电流互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。对于二次侧中性点接地的绕组,以满足此要求;对于二次侧中性点不接地的绕组,为了安全及准同期回路的需要,一般采用中相(V相)接地。所以电流互感器二次侧接地应称为保护接地。
电流互感器二次侧接地有什么规定?
电流互感器二次侧接地的规定:
(1)高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。
(2)低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组可不接地。关键词: 电流互感器二次侧接地的
更多文章分享链接:www.imefuture.com
电流互感器二次侧接地有二个作用
电流互感器二次侧接地有什么规定?
电流互感器二次侧接地的规定:
电流互感器二次侧接地有二个作用
电流互感器二次侧接地有什么规定?
电流互感器二次侧接地的规定:
408 浏览
电流互感器二次极性判断方法
一、引言
二、电流回路正确性的判断方法
同理分析可得:
三、母线差动保护极性判断
图4 110kV母联及部分线路接线图
表1母差保护装置数据
五、结论
二、电流回路正确性的判断方法
同理分析可得:
三、母线差动保护极性判断
图4 110kV母联及部分线路接线图
表1母差保护装置数据
五、结论
一、引言
二、电流回路正确性的判断方法
同理分析可得:
三、母线差动保护极性判断
图4 110kV母联及部分线路接线图
表1母差保护装置数据
五、结论
二、电流回路正确性的判断方法
同理分析可得:
三、母线差动保护极性判断
图4 110kV母联及部分线路接线图
表1母差保护装置数据
五、结论
689 浏览
电力系统电流互感器二次侧接地的保护作用
电流互感器二次侧接地有二个作用
电流互感器二次侧接地有什么规定?
电流互感器二次侧接地的规定:
电流互感器二次侧接地有二个作用
电流互感器二次侧接地有什么规定?
电流互感器二次侧接地的规定:
电流互感器二次侧接地有二个作用
电流互感器二次侧接地有什么规定?
电流互感器二次侧接地的规定:
