电池管理系统
481 浏览
449 浏览
537 浏览
446 浏览
电池管理系统(BMS)故障分析方法及常见故障案例
机械自动化类 嗡班匝萨埵吽 2016-09-21 10:32 发表了文章
电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM),俗称电池保姆或电池管家,是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带,其主要功能包括:电池物理参数实时监测;电池状态估计;在线诊断与预警;充、放电与预充控制;均衡管理和热管理等。电池管理系统(BMS)主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
电池管理系统不但与电池密切联系,也与整车系统有着各种联系,在所有故障当中,相对其他系统,电池管理系统的故障是相对较高的,也是较难处理的。本文总结了处理电池管理系统故障时的一些常用方法和电池管理系统常见故障的案例分析,供整车、电池、管理系统厂家相关人员参考。
BMS故障分析方法
观察法
当系统发生通讯中断或控制异常时,观察系统各个模块是否有报警,显示屏上是否有报警图标,再针对得出的现象一一排查。
故障复现法
车辆在不同的条件下出现的故障是不同的,在条件允许的情况,尽可能在相同条件下让故障复现,对问题点进行确认。
排除法
当系统发生类似干扰现象时,应逐个去除系统中的各个部件,来判断是哪个部分对系统造成影响。
替换法
当某个模块出现温度、电压、控制等异常时,调换相同串数的模块位置,来诊断是模块问题或线束问题,
环境检查法
当系统出现故障时,如系统无法显示,我们先不要急于进行深入的考虑,因为往往我们会忽略一些细节问题。首先我们应该看看那些显而易见的东西:如有没有接通电源?开关是否已打开?是不是所有的接线都连接上了?或许问题的根源就在其中。
程序升级法
当新的程序烧录后出现不明故障,导致系统控制异常,可烧录前一版程序进行比对,来进行故障的分析处理。
数据分析法
当BMS发生控制或相关故障时,可对BMS存储数据进行分析,对CAN总线中的报文内容进行分析。
常见故障案例分析
1、系统供电后整个系统不工作
可能原因
供电异常、线束短路或是断路、DCDC无电压输出。
故障排除
检查外部电源给管理系统供电是否正常,是否能达到管理系统要求的最低工作电压,看外部电源是否有限流设置,导致给管理系统的供电功率不足;可以调整外部电源,使其满足管理系统的用电要求;检查管理系统的线束是否有短路或是断路,对线束进行修改,使其工作正常;外部供电和线束都正常,则查看管理系统中给整个系统供电的DCDC是否有电压输出;如有异常可更换坏的DCDC模块。
2、BMS 不能与ECU 通信
可能原因
BMU(主控模块)未工作、CAN 信号线断线
故障排除
检查 BMU 的电源 12V/24V 是否正常;检查 CAN 信号传输线是否退针或插头未插;监听 CAN 端口数据,是否能够收到 BMS 或者ECU 数据包。
3、BMS 与 ECU通信不稳定
可能原因
外部 CAN 总线匹配不良、总线分支过长
故障排除
检测总线匹配电阻是否正确;匹配位置是否正确,分支是否过长。
4、BMS 内部通信不稳定
可能原因
通信线插头松动、CAN 走线不规范、BSU 地址有重复。
故障排除
检测接线是否松动;检测总线匹配电阻是否正确,匹配位置是否正确,分支是否过长;检查 BSU 地址是否重复。
5、绝缘检测报警
可能原因
电池或驱动器漏电。、绝缘模块检测线接错。
故障排除
使用 BDU 显示模块查看绝缘检测数据,查看电池母线电压,负母线对地电压是否正常;使用绝缘摇表分别测量母线和驱动器对地绝缘电阻。
6、上电后主继电器不吸合
可能原因
负载检测线未接、预充继电器开路、预充电阻开路。
故障排除
使用 BDU 显示模块查看母线电压数据,查看电池母线电压,负载母线电压是否正常;检查预充过程中负载母线电压是否有上升。
7、采集模块数据为 0
可能原因
采集模块采集线断开、采集模块损坏。
故障排除
重新拔插模块接线,在采集线接头处测量电池电压是否正常,在温度传感器线插头处测量阻值是否正常。
8、电池电流数据错误
可能原因
霍尔信号线插头松动、霍尔传感器损坏、采集模块损坏。
故障排除
重新拔插电流霍尔传感器信号线;检查霍尔传感器电源是否正常,信号输出是否正常;更换采集模块。
9、电池温差过大
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障。
故障排除
重新拔插风扇插头线;给风扇单独供电,检查风扇是否正常。
10、电池温度过高或过低
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障,温度探头损坏。
故障排除
重新拔插风扇插头线;给风扇单独供电,检查风扇是否正常;检查电池实际温度是否过高或过低;测量温度探头内阻。
11、继电器动作后系统报错
可能原因
继电器辅助触点断线,继电器触点粘连
故障排除
重新拔插线束;用万用表测量辅助触点通断状态是否正确。
12、不能使用充电机充电
可能原因
充电机与 BMS 通信不正常
故障排除
更换一台充电机或 BMS,以确认是 BMS 故障还是充电机故障;检查 BMS 充电端口的匹配电阻是否正常。
13、车载仪表无 BMS 数据显示
可能原因
主控模块线束连接异常
故障排除
检查主控模块线束是否有连接完备,是否有汽车正常的低压工作电压,该模块是否工作正常
14、部分电池箱的检测数据丢失
可能原因
整车部分接插件可能接触不良,或者BMS从控模块不能正常工作
故障排除
检查接插件接触情况,或更换BMS模块;。
15、SOC异常
现象:SOC在系统工作过程中变化幅度很大,或者在几个数值之间反复跳变;在系统充放电过程中,SOC有较大偏差;SOC一直显示固定数值不变。
可能原因
电流不校准;电流传感器型号与主机程序不匹配;电池长期未深度充放电;数据采集模块采集跳变,导致SOC进行自动校准;
SOC校准的两个条件:1)达到过充保护;2)平均电压达到xxV以上。客户电池一致性较差,过充时,第二个条件无法达到。通过显示查看电池的剩余容量和总容量;电流传感器未正确连接;
故障排除:
在触摸屏配置页面里校准电流;改主机程序或者更换电流传感器;
对电池进行一次深度充放电;更换数据采集模块,对系统SOC进行手动校准,建议客户每周做一次深度充放电;修改主机程序,根据客户实际情况调整“平均电压达到xxV以上”这个条件中的xxV。设置正确的电池总容量和剩余容量的;正确连接电流传感器,使其工作正常;
BMS故障分析方法
观察法
故障复现法
排除法
替换法
环境检查法
程序升级法
数据分析法
常见故障案例分析
1、系统供电后整个系统不工作
可能原因
故障排除
2、BMS 不能与ECU 通信
可能原因
故障排除
3、BMS 与 ECU通信不稳定
可能原因
故障排除
4、BMS 内部通信不稳定
可能原因
故障排除
5、绝缘检测报警
可能原因
故障排除
6、上电后主继电器不吸合
可能原因
故障排除
7、采集模块数据为 0
可能原因
采集模块采集线断开、采集模块损坏。
故障排除
8、电池电流数据错误
可能原因
故障排除
9、电池温差过大
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障。
故障排除
10、电池温度过高或过低
可能原因
故障排除
11、继电器动作后系统报错
可能原因
继电器辅助触点断线,继电器触点粘连
故障排除
12、不能使用充电机充电
可能原因
充电机与 BMS 通信不正常
故障排除
13、车载仪表无 BMS 数据显示
可能原因
主控模块线束连接异常
故障排除
14、部分电池箱的检测数据丢失
可能原因
故障排除
15、SOC异常
可能原因
故障排除:
BMS故障分析方法
观察法
故障复现法
排除法
替换法
环境检查法
程序升级法
数据分析法
常见故障案例分析
1、系统供电后整个系统不工作
可能原因
故障排除
2、BMS 不能与ECU 通信
可能原因
故障排除
3、BMS 与 ECU通信不稳定
可能原因
故障排除
4、BMS 内部通信不稳定
可能原因
故障排除
5、绝缘检测报警
可能原因
故障排除
6、上电后主继电器不吸合
可能原因
故障排除
7、采集模块数据为 0
可能原因
采集模块采集线断开、采集模块损坏。
故障排除
8、电池电流数据错误
可能原因
故障排除
9、电池温差过大
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障。
故障排除
10、电池温度过高或过低
可能原因
故障排除
11、继电器动作后系统报错
可能原因
继电器辅助触点断线,继电器触点粘连
故障排除
12、不能使用充电机充电
可能原因
充电机与 BMS 通信不正常
故障排除
13、车载仪表无 BMS 数据显示
可能原因
主控模块线束连接异常
故障排除
14、部分电池箱的检测数据丢失
可能原因
故障排除
15、SOC异常
可能原因
故障排除:
BMS故障分析方法
观察法
故障复现法
排除法
替换法
环境检查法
程序升级法
数据分析法
常见故障案例分析
1、系统供电后整个系统不工作
可能原因
故障排除
2、BMS 不能与ECU 通信
可能原因
故障排除
3、BMS 与 ECU通信不稳定
可能原因
故障排除
4、BMS 内部通信不稳定
可能原因
故障排除
5、绝缘检测报警
可能原因
故障排除
6、上电后主继电器不吸合
可能原因
故障排除
7、采集模块数据为 0
可能原因
采集模块采集线断开、采集模块损坏。
故障排除
8、电池电流数据错误
可能原因
故障排除
9、电池温差过大
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障。
故障排除
10、电池温度过高或过低
可能原因
故障排除
11、继电器动作后系统报错
可能原因
继电器辅助触点断线,继电器触点粘连
故障排除
12、不能使用充电机充电
可能原因
充电机与 BMS 通信不正常
故障排除
13、车载仪表无 BMS 数据显示
可能原因
主控模块线束连接异常
故障排除
14、部分电池箱的检测数据丢失
可能原因
故障排除
15、SOC异常
可能原因
故障排除:
422 浏览
电池管理系统(BMS)国内外生产厂家名录及简介
管理类 泰迪的礼物 2016-09-09 12:52 发表了文章
电动汽车的核心在于“三电”系统,电池、电机、电控,电池是三电系统当中的关键,成本占整车成本的40-50%甚至更多,而电池管理系统(BMS)算得上电池大脑,时刻对电池状态进行管理,电池管理系统的好坏直接影响电池的性能好坏,并影响着整车系统。电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)主要功能包括:电池物理参数实时监测;电池状态估计;在线诊断与预警;充、放电与预充控制;均衡管理和热管理等。
本文从区域分布的角度对电动汽车动力电池管理系统厂商进行了分类分析,以便大家对电池管理系统的发展有更多的了解。从分布上看,无论是质量和数量广东、上海、浙江处于领先地位。江苏、安徽也分布较广,其他地区各具特色。
BMS 国内生产商
目前国内企业参差不齐,而真正大规模化市场应用的并不多,编者综合行业情况就BMS电池管理系统企业做梳理,希望给电芯企业和PACK企业及相关BMS供应商企业提供参考。
广东(19)
1.比亚迪股份有限公司
比亚迪股份有限公司的电动汽车配套自己的电池及电池管理系统。以比亚迪秦为例,其电池管理系统除具备基本的电池能量管理、电池热管理功能外,还具有电池单 体自动均衡功能。在整车运行过程中,监控整个电池包的单体性能参数,通过电池均衡功能达到及时、自动保养的目的,极大的减少了动力电池保养的时间成本,延 长电池的使用寿命,提升各阶段的性能。
2.欣旺达电子股份有限公司
欣旺达电子股份有限公司是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业。2014年9月,欣旺达发布公告称公司拟使用自有资金1亿 元与深圳市英威腾控制技术有限公司,共同投资设立深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司,主要从事电动汽车电池模组及电源管理系统等相关业务。
3.深圳市锐深科技有限公司
深圳市锐深科技有限公司(简称“锐深科技”)位于深圳市龙华大浪,是专精于锂电池管理系统、微型车、相关系统套件的研发制造商。锐深电池管理系统为各类动 力锂电池组提供完善的保护,实现对电池组电压、电流、温度等多种电池参数的在线监测,对各种故障实时报警并采取迎接处理,动态估计电池组的剩余容量,并可 选配充放电控制功能。同时提供与充电机,电机控制器的CAN总线接口,并已实现协议的共享,进行通讯,将所有信息显示在LED屏上。可通过LED屏来配置 管理系统的参数,提供多种供选的显示单元解决方案,充分考虑整车系统的需求。整个电池管理系统由集成采集模块、显示屏、霍尔传感器、线束等构成。锐深电池 管理系统具有先进的通讯功能、完善的系统自检功能、高可靠性、高安全性、强电控制、苛刻标准、强适应性、均衡电流大等特点。
4.深圳市科列技术有限公司
深圳市科列技术有限公司(简称“科列技术”)成立于2010年3月,位于深圳市南山区高新技术产业园。公司专注于纯电动客车、混合动力客车、纯电动乘用车 及纯电动特种车等不同领域锂电池所需管理系统的研发和销售。公司产品主要有电动大巴BMS解决方案、电动轿车BMS解决方案、低速电动车BMS解决方案 等。科列技术研发带有“主动均衡、无线传输”核心技术功能的BMS产品能够显著解决锂离子动力电池组不一致性等问题,其“高压管理”技术达到国内绝缘监测 等级最高,高达1000V的母线漏电监测,确保人身安全。
2011年,公司承接深圳大运会千余辆新能源大巴的锂电池管理项目。除了深圳之外,公司还服务了厦门、武汉、昆明、沈阳等多个城市电动公交车辆。科列技术 BMS产品成功应用于中通纯电动大巴、宇通纯电动大巴、海格纯电动大巴、厦门金旅混合动力大巴、苏州金龙纯电动大巴等多品牌车型。
5.深圳市超思维电子股份有限公司
深圳市超思维电子股份有限公司主要致力于新能源锂电池的保护研发、生产和销售业务。超思维是《广东省锂离子电池保护电路板技术标准》拟定单位之一,国家高新技术企业。全力开发的华为BBS4840锂电池通信保护板得到华为公司认可。
6.深圳市清友能源技术有限公司
公司成立于2010年,一直专注于新能源汽车动力系统总成及关键零部件的研发、生产和销售,为新能源汽车提供系统级的解决方案与服务。
清友技术致力于科技创新,形成了以整车控制器VCU和电池管理系统BMS为核心,涵盖电机、电控和电池的成套解决方案。全面覆盖纯电动、插电式混合动力、非插电式混合动力等主要技术路线。产品已于2010年投入量产,所提供的产品和服务,广泛应用于公交、客运、物流、环卫等众多新能源汽车领域。
7.深圳天邦达科技有限公司
深圳天邦达科技有限公司是一家专业从事锂电池保护模组,锂动力电池保护模组,单片机控制智能型锂动力电池均衡保护模组,电池管理系统(BMS),锂电池包PACK,移动电源等研发、生产、销售和服务于一体的高新科技企业。
经过多年的高速发展,公司现已发展成为以智能控制技术为核心,不断拓展其应用领域的中国一流智能控制系统方案提供商,移动电源等应用产品服务商。现有研发人员多为专业从事移动电源行业及领域十余年以上经验的专业研发及管理团队,目前已形成自己的核心专利,技术涵盖带开关电池保护装置,手持动力电池监测系统,开发测试系统,动力电池管理系统,充电显示管理系统,动力电池智能管理系统等多项专利,每年创新技术,创新产品。公司现已拥有软件著作权项目6个,实用新型专利项目8个。
8.深圳力通威电子科技有限公司
力通威电子科技有限公司成立于2005年9月29日,是一家集数码(单节类)、多节、动力BMS锂电池保护板、电池、电源的研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,多项技术获得国家专利。经过多年的发展,已在锂离子电池领域具有较高的知名 度和实力。 公司汇聚了行业内一批优秀的研发、工程技术和管理人才,具有雄厚的设计开发能力和生产品质保障能力 、先进的研发设备,完善的质量管理体质,确保每个产品从研发、生产、销售到售后每一个环节有序可控 。
9.深圳市派司德科技有限公司
深圳市派司德科技有限公司成立于2007年,是一家专业从事电池监测及管理的高新技术企业。公司自成立以来,以新能源技术为导向,以优质的服务为保障,秉承“诚实守信,团结创新,目标力行,卓越共赢”的核心价值观和“专业专注,满足客户需求,超越客户期望”的企业理念,相继与国内外多家院校厂所开展合作,始终专注于电池监测及管理、储能节能、新型动力领域的技术研究。
10.深圳市赛美达电子有限公司
公司致力于动力锂电池保护板方案和BMS智能电池管理系统,拥有业内一流的研发实验室和一流的电源管理专业研发人才,现已研发出满足不同需求的动力电池保护板和BMS系统,能够提供从充电管理到二次保护,从锂离子、锂聚合物到磷酸铁锂电池,低节数到高节数,纯硬件到智能,全面的电池保护管理解决方案,产品质量可靠、性能稳定、性价比高。
目前公司主要动力电池保护方案有:12~150串智能动力电池保护管理方案 、4~10串智能动力电池保护方案、8~16串纯MCU智能动力电池保护管理方案、3~16串纯硬件保护板方案等。
11.深圳市安泰佳科技有限公司
深圳市安泰佳科技有限公司自1999年开始投大量人力物力专题研究动力锂电池组管理系统的研究开发工作,通过深入的理论研究和大量的实验工作,解决了在实用动态条件下动力锂电池的特征参数的测试难题。 在上述前题下,管理系统(ATJ-BMS)能在电池充、放电过程中,真正、实时测出电池组的必要特征参数,进行准确而必要的管理。 通过与国外知名同类产品实际演示对比,其性能远远超过国外产品。ATJ-BMS不但能真正保证电池组的使用安全,而且大幅度提高电池组的使用寿命。与目前国内同类产品比较,一般都可以提高3至5倍以上。
12.德龙伟创科技
德龙伟创科技是一家港资企业,2009年得到国际性风险投资公司PYJ-Dynasty的投资。 集团总部位于香港.九龙.观塘,国内营销总部位于深圳市龙岗创新产业园李朗软件园A2栋12层,在美国、华东地区和山东分别设有办事处和研发基地。 自1998年起研发和二次电池(NiMH,Nicd,Li-ion)有关的充电保护电路,2003年起研发锂电池智能电池管理系统(BMS),对笔记本电脑、电动自行车、电动工具、UPS及其它移动电子产品提供一站式电池管理系统(BMS)方案,拥有多项与BMS有关的专利,产品包括锂电池保护板(PCM),电池包(Battery Pack),整合电池系统(Battery System)及ODM加工生产服务。 BMS平台技术源于美国、日本和台湾的业界精英所组成的技术专家顾问组,可支持钴酸锂,锰酸锂,镍酸锂,三元材料和磷酸铁锂等不同的锂电池。深圳德龙伟创科技是一家拥有超过10年的电池管理系统(BMS)的设计经验,扎实的智能电池技术及整体解决方案供应商。
13.深圳市冠明能源科技有限公司
深圳市冠明能源科技有限公司成立于2002年,涵盖不同电子领域的研发经验,专注于BMS动力电池管理系统产品的研发、生产、销售及技术支持服务,是一家为动力电池生产商及电动汽车生产商提供全面维护电池寿命及提高电动汽车使用效率解决方案的高科技企业。
公司由一批年轻的资深软件及硬件工程师团队,以客户为本的服务理念,不断研发出更高更新的产品,并形成了技术完善的软件和硬件研发队伍;有效的生产管理和质量控制体系、以及经验丰富的售后服务队伍为用户量身定做提供优质的产品和服务,每个环节都追求完美。
14. 深圳市山河动力电子有限公司
深圳市山河动力电子有限公司是经国家工商部门核准注册的一家创新型的高新技术企业,总部位于深圳龙华新区。公司致力于新能源产品的应用和推广,专注锂电池的保护和控制系统的开发、生产与销售。依托专业的研发能力,持续提供稳定优质的产品和专业的技术服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。目前公司主要成熟产品为:电动工具保护板,电动摩托锂电池保护板,电动叉车锂电池保护板,LED灯具保护板,后备电池保护板,UPS 锂电池保护板等系列产品,并已广泛应用于冶金、化工、起重、仪器设备等众多领域。产品性能稳定,质量可靠,公司理念:专业,专注,专一,做到最好!
15.惠州市亿能电子有限公司
惠州市亿能电子有限公司的汽车BMS产品,型号是有EV01、EV02、 EV03、EV04、EV05系列。EV02系统主要应用于电动汽车等领域,采用分布式系统拓扑结构,每个管理系统有一个主控单元(BCU),多个检测单 元(BMU);EV03系列BMS主要应用于纯电动乘用车和混合动力乘用车电池系统,也可应用于纯电动商用车和混合动力商用车电池系统,采用分散式结构, 由主控单元、高压检测单元和若干从控单元组成。
2008年6月,亿能电子与北京交通大学合作研发生产的纯电动汽车电池管理系统运用于北京奥运专用大巴;2010年3月,亿能电子BMS系统应用于上海世 博会申沃纯电动大巴;2010年12月,亿能电子BMS系统完成广汽AE混合动力电池包系统集成项目下线并交付客户。
16.惠州蓝微新源技术有限公司
2015年5月,惠州蓝微电子等三个公司和一个境外自然人发起成立——惠州蓝微新源技术有限公司,正式进入大型动力电池BMS领域。蓝微新源公司的办公和生产场所位于母公司蓝微电子有限公司的相邻厂区。新公司的人才来自于各股东公司、同业公司以及并购的一个成熟的技术团队。
17.东莞钜威新能源有限公司
东莞钜威新能源有限公司位于东莞市松山湖高科技产业园区。公司专注于电池管理系统的核心技术研究,具有完整的电动汽车电池管理系统的设计研发、项目实施、 运营维护经验和能力。钜威PW-EV BMS、PW E-Bus BMS电动汽车电池管理系统主要由电池管理单元BMU和主电池管理系统MBMS以及可配 置的外围传感器和执行器组成,是一种电动汽车或混合动力汽车以及电动大巴专用的电池管理系统,适用于各种类型和成组方式以及成组规模的动力电池组,实现了 动力电池组内主动均衡及动力电池管理,尤其适用于动力电池配置灵活多样的电动汽车等应用场合。
18.中聚雷天温斯顿电池制造有限公司
中聚雷天控股有限公司是一家在香港注册成立的港资企业,也是一家拥有核心技术自主知识产权、专门从事生命源稀土钇铁锂材料和动力型电池技术研发生产的高新科技综合型集团企业。企业注册资本1.3亿美元,总资产达33亿美元。。
目前公司已具有年产上千吨稀土钇铁锂正极材料及钇铁锂“LFP”和“LP”两大类动力型电池上亿安时量的生产能力,每年可配套纯电动小轿车、纯电动中巴车、纯电动城市公交大巴及旅游大巴等四种规格的电动车动力总成;同时也能为太阳能、风能、移动通信机站、UPS不间断电源、电动游艇、电动船、观光潜水艇、燃油汽车启动电池等领域提供理想的稀土钇铁锂动力电池。提供电池LYP系列、LP系列、锂离子电池充电器、充电器、600A的锂离子电池充电器、彩屏BMS等产品。
19.深圳市国新动力科技有限公司深圳市国新动力科技有限公司是一家专门从事动力电池管理系统(BMS)的研发、生产及销售于一体的高科技公司。公司成立于2015年。公司的BMS已经形成了一系列平台化产品:一体式低速车专用BMS平台,集成了单体电压采集,电池温度采集,系统总电压、总电流采集、绝缘漏电检测、充电控制、整车通讯、均衡、I/O检测、SOC/SOE/SOH核心算法,高压控制等众多功能于一体,特别适用于场地车、物流车、巡逻车、小型乘车等对成本和体积要求都比较高的车型。分布式BMS平台,通过一体式BMS搭载一个或多个从控板(又称前端采集板,BMU)从而满足像大巴、环卫车、大型储能系统等电池串联节数多,电池安放位置分散且总电压、总电流级别都比较高的场合。
上海(11)
20.上海妙益电子科技发展有限公司
上海妙益电子科技发展有限公司成立于2007年,位于上海市北工业园区。目前妙益产品主要分为三个系列—BMS电池管理系统、CAN总线组合仪表系列、CAN总线电控模块系列(车身控制系统)。
2008年妙益电子公司开始致力于电动汽车、储能基站等大型电源管理系统研发、生产和销售服务,是国内技术领先、市场占有率高的电动汽车电池管理系统(BMS)供应商,并为多家BMS厂家贴牌。妙益凭借着优异的性价比以及保姆式服务,受到了业内的一致好评。
妙益BMS除了基本的单体电压、总电压、总电流SOC基本功能外还能够实现单体温度测量、能量可控均衡、语音报警、数据记录、远程监控、输出控制等功能。BMS电池管理系统凭借原有车身总线系统的设计经验,抗干扰能力强、性能稳定,并且与妙益车身总线系统能够无缝连接。
BMS电池管理系统目前标配于中国动力(深圳中铜)、双登集团、深圳温斯顿电池、天能集团、春兰清洁新能源、江苏中兴派能电池,等锂电池厂商,国外的有印度Hybrutos Racing,巴西Adelco,意大利KRC scooter,瑞士Kozan Rehatechnik、SRM University等等,CAN总线组合仪表、CAN总线电控模块标配于厦门金龙联合汽车股份有限公司、厦门金龙旅行车股份有限公司、浙江金华青年汽车、中通客车、亚星客车、中大客车等。
21.上海鼎研智能科技有限公司
上海鼎研智能科技有限公司创立于2010年,团队核心技术人员和主要投资商均来自美国硅谷。超强的研发实力是我们的核心竞争力。
鼎研智能科技始终致力于三元锂离子电池应用技术和产品的研发与推广,是国内最早掌握三元动力锂电池集成技术与规模应用的公司。核心技术包括:锂电池动态成组技术,锂电池智能管理技术,电动汽车动力总成技术,电池组规模化生产技术,大规模与分布式锂电池储能技术。核心产品包括:智能锂电池管理系统(FB-bms),电动汽车三元锂电池集成系统(FB-power),锂电池风光储能系统(FB-energy)。
公司依托国际资本、世界领先的技术资源,在中国上海、北京和美国洛杉矶、米尔皮塔斯设立了研发机构,在上海投资建设了装备一流的制造基地。深厚的技术积累,超强的研发实力,赋予鼎研三元锂电池集成系统四大特质:安全可靠性高,“寿命+里程”长,全天候适应性好,回收价值高。
22.上海禾未新能源科技有限公司
禾未科技是一家新能源领域的高新技术企业。总部和研发基地位于上海,专注于新能源核心单元自主知识产权产品开发和创新。目前拥有以博士、海外归国人员为主的高素质团队。作为中国技术先进的专业企业,禾未科技从事开发、制造和销售最可靠稳固、安全易用的技术产品,提供优质专业、系统全面的服务,帮助客户和合作伙伴创造更多价值。公司致力于成为中国新能源核心单元领先服务商,全力支持中国新能源行业的产业升级、节能与环保。
禾未科技是主要由来自同济大学、上海交通大学和英国帝国理工大学的博士团队组成的一个设计、研发、销售、生产、运营为一体的高科技企业。公司主营业务是为客户提供包括电池管理系统产品和充电桩一站式服务解决方案。提供EB、HEV、EV的BMS、电池系统、充电桩Turn-key解决方案;BMS和充电桩标准项目流程实施,并可根据客户需求定制;帮助客户产品投产;帮助客户通过国家测试与认证。
23.上海安科瑞电源管理系统有限公司
上海安科瑞电源管理系统有限公司是安科瑞电气股份有限公司旗下专业从事新能源电力电子技术研发、生产与应用的企业,主营产品包括APHEV KIT插电式 混合动力汽车电力供应系统、AMS锂离子电池管理模块(BMS)、ASOC电动车电量精确估算仪、ARP正弦波逆变器等。
AMS电池管理模块(BMS)负责检测电池的电压、充放电电流以及温度等信息,根据检测到的电压电流及温度等状态来选择充放电方式以及确定是否需要开启均衡管理,并且产生的异常状态对电池进行保护,确保电池安全使用,延长电池使用寿命。
24.上海中科国嘉储能技术有限公司
上海中科国嘉储能技术股份有限公司位于浦东新区张江高科技园区张东路1387号25栋01室(张江集电港二期)。公司主要从事磷酸锂铁动力电池管理系统(BMS),动力能源管理系统,以及国家级大型智能电网配套用储能电站之电源管理系统的研发和销售。业务面对国内及国际电动车制造商、太阳能系统制造商及智能电网之集成商。
25.上海方忆新能源科技有限公司
上海方忆新能源科技有限公司是一家专注于研发和生产电池管理系统(BMS)的高新科技企业,是国内领先的大电流小型管理系统供应商,也是提供电池管理系统应用解决方案的供应商。
公司创始于2011年6月,原名“广州立运新能源科技有限公司”,由于公司发展需要,总部于2012年1月搬迁到上海,并更名为“上海方忆新能源科技有限公司”,虽然我们是一家年轻的新成立的公司,但公司研发团队有着近六年锂电池管理系统开发经验,研发技术一直走在行业前沿,总工程师曾在国家一所著名研究所担任电池管理系统重大项目负责人,积累了丰富的经验和过硬的技术
26.上海聚波能源科技有限
上海聚波能源科技有限公司建立于2011年,公司位于上海市杨浦区复旦大学科技园,在无锡和敦煌设有生产基地。本公司是一家由包括多名入选中组部“千人计划”的专家在内的海外归国专家技术团队创立,集合了国内外多家大型企业的投资以及多位资深电池生产线管理人而成的新能源实体产业公司,公司依托复旦大学先进的科研平台,秉持全球化发展的理念,致力于大功率储能电池的研发和规模化生产,一期投资超过一亿元人民币,已经建成占地3000平方米的一期生产线。
27.上海追日电气(集团)
追日电气(集团)成立于1997年,现有员工1000余人。主要成员单位包括湖北追日电气股份有限公司、上海追日电气有限公司、追日澳大利亚分公司。 主要产品领域 追日电气长期致力于电能使用效率的提高和坚强智能电网的建设,主要产品涵盖以下四大领域: 光伏电站系统总承包 有源无源电力滤波及其他电能质量优化系列 电动机软起动控制及变配电电气成套系列 电动汽车充放电及BMS电池管理系统 经过全体员工的不懈努力,已成为中国在这些领域实力为雄厚的设备供应商,并出口到世界上几十个国家和地区。 主要荣誉 国家火炬计划重点高新技术企业 中国优秀民营科技企业 上海市高新技术企。
28.上海航天电源技术有限责任公司
上海航天电源技术有限责任公司是一家专业从事以动力锂离子电池及其管理系统为主的新能源产品开发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于新型动力电源系统开发和产业化,为国内外新能源汽车、电动工具、储能装置等领域提供性能先进、安全可靠的电源系统解决方案和产品。
29.上海宝宏软件有限公司
上海宝宏软件有限公司(以下简称宝宏软件 )是一家从事高端软件设计开发的企业,其前身为上海宝信软件股份有限公司海外事业本部。公司于2012年8月成立,位于张江高科技园区。
公司的核心业务是:为世界一流制造企业提供嵌入式软件的设计、开发及相关服务。在汽车电子、工业控制、轨道交通、办公设备等高质量、高可靠嵌入式软件领域形成全流程的技术能力,并具备完整的系统及解决方案的提供能力。在电池管理系统方面提供BMS远程监控系统
本解决方案主要的目的为解决BMS系统运行时相关参数远程动态实时收集的需求,同时可以通过远程控制中心下发控制指令到BMS终端实现对BMS终端的下电保护等控制措施。
宝宏在监控系统领域积累了丰富经验和技术,针对BMS系统的监控需求,可以配合不同应用领域灵活定制。
30.上海博强微电子有限公司
上海博强微电子有限公司是集动力锂电池管理系统、储能技术应用、新能源解决方案于一体的高科技企业,位于国家级高新技术开发区——漕河泾(松江)科技园。公司拥有一流的研发设备和实验室平台,研发人员由业内多年从业经历的技术人员和海内外能源领域的资深专家组成。截止目前已经获得7项国家发明专利,6项实用新型专利。
公司围绕锰酸锂、三元、磷酸铁锂三大电芯产品进行的保护板、充电器设计研发,其产品领域广泛应用于电动工具、电动自行车、通讯基站UPS后备电源、井下救生舱电源、储能电池等,具有低功耗、内阻小、温升低、散热性好,高稳定性等特点。
浙江(10)
31.宁波拜特测控技术有限公司
宁波拜特测控技术有限公司(简称“宁波拜特”)成立于2006年,位于浙江省宁波市北仑区保税西区,是由中国宝安集团控股的一家致力于新能源技术开发、产 品设计、生产、销售为一体的高新技术企业。电池管理系统为宁波拜特公司主要产品。2007年3月,公司为上汽荣威750燃料电池轿车提供全套BMS服务。
公司客户客户群涵盖各知名电池厂商、整车厂商等,知名电池厂商如比克、比亚迪、力神、浙江佳贝斯、江苏伊思达、新乡中科等,整车厂商如一汽、东风、上汽、江淮、郑州日产、深圳五洲龙、北汽福田、奇瑞、众泰等国内一流车厂。
32.均胜电子
均胜电子成立于2004年,总部位于中国宁波。公司是中国优秀的高速成长型汽车电子供应商之一,2011年12月在上海证交所上市。2011年均胜电子并 购德国普瑞。均胜电子旗下普瑞公司向宝马i3纯电动汽车提供电池管理系统,成为国内第一家向宝马公司提供电池管理系统的汽车零部件企业。均胜电子提供的电 池管理系统由电池管理单元和电芯监控传感单元两个部分组成,通过给高压电池进行均匀的充电来保证电池的最佳性能。目前普瑞正在研究开发第二代电池管理系统。
33.宁波远道电子有限公司/宁波阳明机电有限公司
宁波远道电子有限公司暨宁波阳明机电有限公司,公司目前主要生产各类工业自动化仪器仪表,铅酸电池充电器,锂电池充电器,镍氢电池充电器,镍镉电池充电器,锂电池管理系统(BMS),锂电池过压保护器,直流变换器,电动汽车充电设备等,注册“阳明”商标,企业管理已通过ISO9000:2000认证,公司致力于提升核心竞争力,致力于提升人员素质。在以充电器为代表的电子产品领域,公司具有与欧美最新充电理论同步的完善设计和国内最先进的生产加工工艺,系列产品符合欧洲低电压指令和电磁兼容指令,已取得CE证书。产品90%以上远销北美、欧盟、东南亚、中东等五十多个国家和地区。
34.杭州高特电子设备有限公司
杭州高特电子设备有限公司(简称“高特电子”)成立于1998年,位于杭州高新技术开发区内。高特电子专业致力于电池检测设备和管理系统产品的研发和制 造。公司应用于电动汽车的动力锂电池组管理系统采用了独特的双向能量转移均衡技术,在相同均衡电流的情况下使均衡效率提高了一倍,体积更小,效果更好,可 有效延长电池组使用寿命。对于电池SOC的计算,高特电子公司也采用了专利技术,使得SOC的计算结果更加准确。
35.杭州杰能动力有限公司
杭州杰能动力有限公司(简称“杰能动力”)隶属于众泰控股集团有限公司,专业生产以电池管理系统等为代表的新能源汽车关键核心零部件。2011年11月, 杭州杰能动力有限公司沈阳分公司在沈阳国际软件园成立,其产品方向为新能源汽车的主动均衡电池管理系统。公司主动均衡式电池管理系统ABM-BMS的均衡 电流可以达到5A以上,单体电池采样精度1mV。搭载ABM-BMS的电池成组后的电池充放电循环达到1000次以上。众泰集团目前生产的纯电动汽车都应 用了主动均衡电池管理系统,使电池自身充放电循环次数和续航里程效率提高30%以上。
36.杭州锂软科技有限公司
锂软科技有限公司,属国家高科技新能源软件创新企业,主要从事电动汽车、混合动力及锂电储能系统等大功率锂电池组管理系统(BMS)和物联网终端与服务平台的产品开发与销售。
作为专业、领先的新能源BMS系统研发、制造和服务提供商,杭州锂软科技有限公司致力于专注于动力电池管理系统的研究开发,突出公司自身在算法研究方面的特长,提高BMS的剩余电量的估算精确度,提供整体的BMS性能。
37.杭州协能科技有限公司
核心业务专注于提供高性能的电池管理系统芯片和系统应用方案,目前已开发的系列产品包括各类电池管理、电源管理芯片,并已开始投入应用于电动汽车电池管理系统、电网储能系统、电信基站后备电源管理监控系统等领域。 我们希望将美国硅谷的创业精神、管理经验和企业文化与国内的优秀人才相结合, 坚持走自主创新的道路,凭借公司人才、技术等优势,打造国际顶尖的新能源系统和电池管理芯片研发中心。
38.浙江正电信息科技有限公司
浙江正电信息科技有限公司,成立于2008年10月,座落于著名的“中国国际商贸城”——义乌。在国家有关科研院所的技术合作下,公司主要从事研发、生产、销售新能源材料、锂离子电池及电源管理系统等新能源产品。该产品属于国家“863”计划、“十二五”高新技术产业发展规划重点支持领域,该产品具有安全(无燃烧、爆炸危险)、环保(拆解物无污染)、循环寿命长(可充放电2000次以上)等诸多明显优势,是目前最受国内市场乃至全球同行业瞩目的当代电池二次革命核心产品。
39.万向电动汽车有限公司
万向电动汽车有限公司创建于2002年,是万向集团的全资子公司,是万向集团发展电动汽车的主体。公司注册资金45000万元。
公司按照“电池-电机-电控-电动汽车”的发展战略,在“新能源汽车及其关键零部件”领域开展的了一系列研究开发工作,进行了数轮电动轿车、电动大巴车和中巴车样车的研发,在大功率、高能量锂离子动力蓄电池及其管理系统、电传动动力总成系统、整车电子控制系统、示范运营与管理、汽车工程集成技术以及试验试制平台等方面取得了显著的成果,积累了一定的经验,为进一步推进新能源汽车技术研究和产业化奠定了良好的基础。
40.浙江高泰昊能科技有限公司浙江高泰昊能科技有限公司位于美丽的西子湖畔,是一家致力于发展新能源领域电池管理系统和电动汽车控制系统研发、设计、生产与销售于一体的高新技术企业。公司经过多年的发展,积累了大量的行业经验和运营模式(如杭州微公交模式、电动汽车随借随还租赁模式),已形成包括电池管理系统、整车控制系统和电池充换电站/储能站控制系统等三大产品线,覆盖了新能源电动汽车基础设施建设和整车控制的关键产品领域,并可以运用于储能领域的电池管理系统。
江苏(8)
41.华霆(常州)动力技术有限公司
华霆(常州)动力技术有限公司于2013年3月落户常州科教城,由美资企业SINOELECTRIC POWERTRAIN CORPORATION、江 苏高投创新价值创业投资合伙企业、常州高投创业投资有限公司、常州龙城英才创业投资有限公司共同出资成立。2013年7月,公司位于科教城的常州工厂正式 启用。该工厂生产大巴快换式电池管理系统等新能源汽车的核心部件。产业链上,公司拥有重量级的上下游合作伙伴天津力神电池企业和江淮汽车等整车企业。
42.苏州杰拓腾动力科技有限公司
苏州杰拓腾动力科技有限公司(JTT Electronics Ltd.)是一家专业从事电池管理系统研发、制造、销售和服务的高新技术企业。JTT致力于打造成全球领先的清洁能源提供商,以可持续的方式为世界带来未来清洁能源储存系统。 JTT通过多年、持续地对各种类型电池的特性分析,充分、深刻了解 不同体系、不同厂家电池的特性,量身定制电池管理系统,从硬件设计到独有的自适应模型软件算法,完全保证电池系统的安全、可靠,有效地提高电池应用效率, 延长电池系统寿命,区别于其它同类产品,JTT让电池管理系统摆脱保姆式的服务,真正成为无需维护的产品。
43.苏州墨工动力新能源有限公司
2010月12月凹凸科技在苏州吴中经济开发区投资成立了苏州墨工动力新能源有限公司,设立了电池管理芯片(BMU)研发中心及销售中心。凹凸科技的电池管理芯片OZ890是全世界首款能够最多管理13节锂电池的芯片。该芯片已于2007年1月开始量产,至今已经被广泛应用于多种系统。
44.苏州艾比柯电子有限公司
苏州艾比柯电子有限公司从2006年来一直致力于仪器仪表、工业工控设备、各类电路板维修以及企业旧有生产设备的改造升级,公司从2010年开始拓展新能源领域,从事动力锂电池保护板的研发、生产、销售、售前售后技术服务,公司坚持高低端市场同时定位,致力于为客户提供整体电源解决方案。公司研发中心坐落在美丽的苏州工业园区,研发人员在国外知名动力电池公司有多年的研发经历,东南大学、苏州大学等科研院校的多位博士为我们提供强大的技术支持,目前产品主要方向是紧紧围绕锂电池及相关配套技术的应用和创新,使我们的保护板与锂电池及相关配件完美匹配应用于整个产品系统。苏州艾比柯电子有限公司生产基地坐落于苏州相城区木巷经济开发区,提供相应的方案和样品测试,同时为后续生产需求研发相关测试系统,真正做到让客户满意。
锂电池组管理方面提供高低端方案,低端主要以纯硬件保护为主,形成串联级数从几串到上百串、负载电流从几安培到数百安培不同型号和规格的产品系列。高端主要以智能型为主,可配置CAN通讯接口,SOC和SOH计算,绝缘监测,主动均衡,液晶显示等功能。
45.苏州中元动力科技有限公司
苏州中元动力科技有限公司是专注于动力锂电池管理系统(BMS)的研究与应用开发的高新技术科技公司。 中元动力已成功研发了系列动力锂电池管理系统(BMS)专利技术,大幅提高了动力锂电池组的安全性,实现了在大功率、大电流使用环境下的锂电池应用,动力锂电池管理技术水平处于世界领先。 中元动力拥有的动力锂电池管理专利技术(BMS)打开了动力锂电池的应用大门,实现了从电动工具到大规模分布式储能的广泛领域应用动力锂电池替代传统铅酸电池的可能。 目前,中元动力的技术研发能力得到了世界多家著名企业的认可,并和多家国际知名企业已经开展合作。 中元动力将继续研发安全可靠、大功率、大容量的动力锂电池管理系统及其应用产品,重点开发UPS、充电桩、分布式储能、电动汽车领域内的产品。
46.中船重工鹏力(南京)新能源科技有限公司
中船重工鹏力(南京)新能源科技有限公司属国有大型上市公司中国船舶重工股份公司全资子公司,由中船重工第724研究所研究中心改制成立。专业新能源领域发电电源、绿色节能电源研制、生产、销售于一体的高科技企业。企业主要从事电源设备研制、生产、销售以及提供新能源发电系统工程整体解决方案。着眼与我国西部偏远地区、偏远地区通讯基站、海岛等无电地区的光伏发电市场,通讯基站光伏离网发电系统解决方案,西部无电地区太阳能户用系统解决方案,西部无电地区太阳能集中型电站系统解决方案以及西部无电地区太阳能发电系统智能监控解决方案。2012年1月1日,按照集团公司整理资源、优化产业链的战略方针,公司全资收购了南京格瑞能源科技有限公司,该公司在西部无电地区的发电系统领域都有良好业绩。
47.江苏索尔新能源科技股份有限公司
江苏索尔新能源科技股份有限公司,创建于2010年10月,位于江苏省张家港新能源产业园光明路。2014年7月份改制成股份有限公司,注册资本1350万元,总投资1亿元人民币,建筑面积12000平方米,现有员工100余名,其中工程技术人员25名。公司主要致力于以电动汽车为主的动力电池PACK和电源管理系统(BMS)的研发、生产和销售。目前公司产品已通过北方汽车质量监督检验鉴定试验所(201所)的强制性安全监测,产品已与多家汽车厂展开合作,使用情况非常满意。公司产品还广泛应用于储能,通讯基站,不间断电源以及电动工具,电动轮椅,医疗器械,POS机等移动消费领域。
48.江苏博强新能源科技有限公司江苏博强新能源科技有限公司坐落于江苏扬子江国际冶金工业园,占地6000平方米,总投资5000万。公司建有具国际领先水平的生产线设备和无铅环保车间,可年产各类动力锂电池管理系统(BMS)产品300百万点,为诸如深圳华为、苏州星恒、天津力神、双登集团等客户提供优质的锂电池保护板,产品广泛应用于电动工具、电动自行车、UPS电源、储能电站、矿井救生舱电源、远销欧美及全球绿色能源市场。
安徽(6)
49.合肥国轩高科动力能源股份有限公司
合肥国轩高科动力能源股份有限公司是一家拥有自主知识产权核心技术的国家火炬计划重点高新技术企业,成立于2006年5月,位于新站区瑶海工业园。国轩高科自主研制的电池管理系统采用了Central-Distributed系统构架,整个系统由1个中央主控管理单元(CBMU)和多个(理论计算不超过 64个)电池管理单元(BMU)及高压强电单元(HVU)组成。该系统可以实时检测电池组中所有单节电池电压,电池组总电流、总电压、环境温度等多项参 数,具有防止电池过充过放等多项保护功能,及信息传输有效、提高电池利用效率,延长电池使用寿命。
50.安徽力高新能源技术有限公司
公司核心团队成员主要来自中国科学技术大学,是"863计划"电动汽车BMS课题承担团队、"863计划"大容量储能系统BMS副组长单位,参与起草《电动汽车用电池管理系统技术条件》等三项国家标准,已获得三十余项核心专利,代表业界领先水平,并率先通过了TS16949和CE认证。于多年研究探索,力高新能源拥有多项世界领先的核心技术,其中被称为"让电池学会思考"的突破性技术首次成功实现了大容量、高效率、长寿命、可信任的电能管理,该系统已成功应用在美国白宫专用电动车上。
目前,公司产品已逐步覆盖电池管理、电池成组、电力驱动、充电设备等领域,并形成了应用于纯电动直驱、纯电动变速、混合动力的完整解决方案。经过产业化运作,目前力高客户已覆盖国内28个省市以及美国、日本、英国、法国、德国、意大利等全球46个国家和地区。
51.芜湖天元汽车电子有限公司
芜湖天元汽车电子有限公司是中国科技开发院芜湖分院与南京信安投资有限公司共同创办的股份制企业。 芜湖天元汽车电子有限公司自2003年9月份成立以来,依托高校著名教授和芜湖分院技术人才组建天元自身研发团队,致力于发展动力型锂电池的应用技术的研究与开发,特别在新能源领域,2009年成功研制出75串以上混合动力汽车管理控制系统,是国内为数不多的生产动力型锂电池充放电保护模块和BMS电源管理系统的专业生产厂商。 该产品同时可具有过充保护、 过放保护、 短路保护、过流保护、 过温保护 、均衡 充电等七大功能及SOC、SOH等传输功能 ;五大系列、上百种品种可提供各家用户进行选用;其中工作电流100A、工作电压72V以下的保护模块产品更是采用自身特有的先进技术。
52.安徽锐能科技有限公司
安徽锐能科技有限公司,是由一群来自于中国科学技术大学、合肥工业大学、南京航天航空大学等国内一流高校的顶尖专家、青年才俊组建,一直专注于新能源控制技术、动力系统集成技术的研发与产业化,核心经营团队均来自世界500强企业以及国内上市公司。公司研发团队已承接国家科技支撑计划,安徽省、广东省、江苏省科技计划等十余项重大项目,获得授权专利二十余项。 新能源汽车是国家重点支持的产业发展方向。我们紧跟新能源汽车发展的浪潮,建立了完整先进的汽车电子开发平台,为整车企业、动力电池企业提供最优质的动力控制系统产品与服务,涵盖大功率动力电池管理系统,电动汽车整车控制系统,电动汽车动力系统总成解决方案,电动汽车整车电气网络架构解决方案等。我们业已成为上海汽车、北京汽车、苏州金龙汽车、国轩高科等著名企业的核心供应商,我们开发的大功率动力电池管理产品与技术已达到国内顶尖水平。公司致力于成为全球顶尖的新能源控制技术提供商,以精益求精的工匠精神,为客户提供最具价值的解决方案,推动新能源汽车产业的持续进步。
53.安徽锐通信息技术有限公司
安徽锐通信息技术有限公司是一家专业从事电池管理系统BMS及充电设施的相关产品研发、生产、销售的高科技型企业。公司总部与研发中心位于合肥市高新区,生产基地设于淮南市经济技术开发区。公司与香港大学、中科院等研究机构保持紧密合作关系;专注于电池管理系统BMS、充电设备与管理系统的研发与生产。公司在相关领域拥有较强实力,特别是在电池SOC估计、大电流能量搬移、充放电主动安全等领域拥有一系列自主知识产权的核心技术与算法;相关产品已经成功应用于多种型号电动车辆与储能项目。
54.安徽贵博新能科技有限公司
贵博新能是一家民营高新技术公司,成立于2012年(母公司北京万维美思科技有限责任公司,成立于2004年),主营业务:
(一)新能事业:电池管理系统、PACK、储能整体解决方案、分布式发电与微电网。
(二)IT事业:信息化、自动化、智能化领域;企业信息化咨询、软件开发与实施;自动化系统设计、实施与产品销售;智能化工程设计、施工与产品销售。
北京(3)
55.北京海博思创科技有限公司
北京海博思创科技有限公司主要从事智能电网储能系统、纯电动汽车电池系统的研发、工程设计及系统集成。公司的核心团队由美国加州大学伯克利分校、斯坦福大学、弗吉尼亚理工大学等世界一流名校博士组成。核心团队成员拥有多年相关行业世界五百强公司高级技术研发及管理经验,涵盖电力电子、大规模集成电路、智能电网、嵌入式系统控制、电池技术等多个领域。公司的“动力锂电池成组技术”及“海博思创微电网储能管理系统”广泛应用于新能源汽车及电网储能行业,是新能源汽车及电网储能的核心技术之一。
公司成立于2011年11月,借助于技术上的优势及过硬的产品已经赢得了业界广泛的认可,公司是首届中国创新创业大赛优秀企业,国家级高新技术企业,经信委认证的“双软企业”,中关村“金种子企业”,北京海博思创科技有限公司自成立以来,陆续承担了2012年北京市科委国际技术转移项目、2013年北京市新能源汽车关键技术研究与示范应用项目以及科技部863储能示范工程项目等。公司董事长兼总经理张剑辉博士是中国科学院深圳先进技术研究院的客座教授,中美绿色能源促进会董事,2012 年中关村高端领军人才及北京市“海聚工程”海外高层次人才,2013年入选中组部“千人计划”创业类人才,2013年中关村十大海归新星。
56.北京科易动力科技有限公司
北京科易动力科技有限公司是一家专注于新能源动力系统技术的创新型企业。公司创业团队毕业于清华大学、具有海外留学经历、并曾任职于行业内知名企业,具有丰富的技术积累和广泛的行业联系。
公司以技术创新为核心竞争力,围绕电动汽车、动力电池和基础设施三大方向展开业务,提供从技术咨询、产品开发、测试到零部件供货的全方位服务和技术支持,已为汽车、电池、基础设施、能源、通信和军工等多个行业的国内外公司提供了服务和产品。公司主要的业务范围和技术领域如下:
电动汽车:动力系统集成技术、整车控制技术
动力电池:电池系统集成技术、电池管理系统技术
基础设施:电池快速更换技术、数据记录和监控技术
57.北京华盛源通科技有限公司
北京华盛源通科技有限公司(以下称公司)是集研发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。主要以电力电子技术和新能源汽车总控技术为基础,以新能源汽车、新能源以及节能环保等领域为平台,以市场为导向为社会提供产品和技术服务。是国内领先的新能源汽车动力总成及控制系统解决方案的供应商。公司专注于新能源汽车以及新能源、节能环保领域,致力于为客户提供全面解决方案。
公司主要有2大产品群:新能源汽车动力总成及控制系统(包括电机驱动器、动力总成控制器、电池管理系统等)和电力电子实验设备(双向智能电源、电力测功机等)。另外公司还提供新能源汽车总控技术领域以及电力电子技术领域的综合技术服务。
山东(2)
58.山东泰丰新能源科技有限
山东泰丰新能源科技有限公司坐落于山东省青岛市高新技术产业开发区内,总占地面积500亩,是一家专业从事电动汽车及锂离子电池、BMS、驱动电机以及电动运载工具研究开发和生产销售的高新技术企业。山东泰丰新能源科技有限公司所属企业包括:青岛动力集成及储能系统工程研发中心、山东泰汽电动车辆有限公司、潍坊威能环保电源有限公司、青岛威能电动车辆动力系统有限公司、青岛威能电动车辆电控有限公司等,分布在山东青岛、寿光、昆山等地。
公司及时抓住当前国家发展新能源产业的有利时机,自主研发各类高性能磷酸铁锂电池应用于电动汽车、电动自行车、电动摩托车、太阳能储能、矿灯、电动工具、军用电池和通讯等领域;同时研发多款高品质电动车,并与德国合作积极开拓国际市场。迅速实施产业化规模效应,产品主要集中在高性能场地车、旅游车、警务巡逻车、物流车、环卫车、纯电动特种车辆、短程速电动汽车等方面,产品水平处于市场领先地位;拥有国内最先进的锂电电池组管理系统检测设备、实验设备、锂电电池组充放电设备,主要研发制造电动车辆锂电电池组管理系统。
59.淄博洁力电气设备有限公司
淄博洁力电气设备有限公司(简称“洁力电气”)位于淄博市高新区先进制造产业创新园。洁力电气BMS电池管理系统根据动力电池的特性,将计算机控制技术、 微电子控制技术、精密测量技术相融合,对动力电池的各种运行参数进行实时监测监控。该系统可以全时监测每节单体电池的电压、电流、温度及工作环境,将获取 的采用信息及报警信息通过CAN总线发送到整车控制器或其他控制单元,以确保动力电池安全可靠更优化地工作。洁力电气BMS电池管理系统采用模块化设计,由中央控制单元、信息采集单元、触摸屏显示、数据记录单元及外扩展单元组成。其产品分为:镍氢动力电池管理系统、锂动力电池管理系、铅酸电池管理系统、纯电动汽车电池管理系统等。
河南(1)
60.中航锂电(洛阳)有限公司中航锂电(洛阳)有限公司是中航工业集团公司及所属单位共同投资组建,成飞集成控股的专业从事锂离子动力电池、电池管理系统研发及生产的高科技新能源公 司,位于河南省洛阳市国家高新技术开发区。2012年8月,中航锂电公司研发的“大电流主动均衡电池管理系统”通过省级科技成果鉴定。
黑龙江(1)
61.哈尔滨冠拓电源设备有限公司哈尔滨冠拓电源设备有限公司成立于2002年,是一家及科研生产销售为一体的民营高科技创新型企业。公司始终坚持自主创新的发展之路。通过长期的市场应用和技术改进形成了以电动汽车电池管理系统技术为核心,以锂动力电池组技术、锂动力电池充放电技术为联盟产业的电动汽车能源管理系统集成商的优势地位。
陕西(1)
62.西安冠通数源电子有限公西安冠通数源电子有限公司成立于2004年10月,位于陕西省西安市。公司致力于电动汽车、储能电站、后备电源等电池管理系统的研发、生产、销售服务,是国内技术领先、市场占有率高的的电池管理系统(BMS)供应商。该公司从2005年致力于锂离子电池及电池组管理应用,是国内在新能源汽车、储能系统领域内,最早开展电池管理系统(BMS)以及电动汽车远程监控系统研究的企业之一。公司始终坚持自主创新的发展之路,在此领域拥有多项核心技术及独立自主的知识产权。
香港(1)
63.新能源科技有限公司
新能源科技有限公司(简称ATL)总部位于香港,是致力于可充式锂离子电池的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业。ATL的锂离子电池 在电动交通工具市场得到广泛应用,其可以提供从裸电芯到电芯模块,以及复杂的拥有完整电源管理系统和通讯能力的电池组。不论客户购买的是单个电芯还是完整 电池箱系统或子系统,ATL都将为客户在系统集成的全过程提供设计和技术支持。
BMS主要外资企业厂商:
1、电装(DENSO)
株式会社电装(DENSO)是世界屈指可数的汽车零部件及系统的顶级供应商,提供多样化的产品及其售后服务,包括汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备。日本电装公司与名古屋大学合作,日前开发出利用纯电动汽车及插电式混合动力车车载蓄电池能源管理系统(BMS)。
配套客户:一汽丰田、广汽丰田
2、博世(BOSCH)
博世集团是全球第一大汽车技术供应商,汽车零部件产品范围非常广,在汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术领域为全球约150个国家和地区的客户提供领先技术和高质服务。博世不仅在传统动力汽车领域处于领先地位,而且在新能源汽车领域也不甘落后,开发出了自己的BMS。
配套客户:宝马等
3、大陆(Continental AG)
德国大陆集团(Continental AG)是具有百年历史的跨国性企业集团,全球500强,是世界领先的汽车配套产品供应商之一。大陆集团(Continental)业务涵盖制动系统、动力总成及底盘的系统和零部件、仪表、信息娱乐系统、汽车电子、轮胎及工业橡胶制品,致力于提升驾乘安全和全球环境保护。
配套客户:北汽等
4、LG伊诺特(LG Innotek)
LG伊诺特是LG旗下LG电子的供货公司,该公司产品主要包括液晶显示器(LCD)模块、发光二极管(LED)、相机模块、印刷电路板、数字调谐器、震动马达、保护电路模块、电源模块、无线模块及射频(RF)组件等,供应下游移动电话、显示器、网络和汽车电子市场。
配套客户:沃尔沃等
5、康奈可(Calsonic Kansei)
康奈可(中国)投资有限公司的母公司,康奈可是日本Calsonic Kansei株式会社的简称,是一家集研究、开发、设计、制造汽车零件总成为一体的跨国公司,创立于1938年,总部位于日本东京。日本康奈可在全世界17个国家中建立了55个分支机构,康奈可(中国)投资有限公司是继北美、欧洲后设立的第三家地区总部。公司现主要业务是生产高质量的汽车座舱模块、汽车前端模块以及排汽车前端模块气系统零部件等,产品主要运用在国产“NISSAN”品牌车上。
配套客户:东风启辰等
6、海拉
海拉汽车服务中心隶属于上海海拉汽车服务有限公司,是德国百年汽车零部件巨头海拉集团在中国投资创立的面向终端车主,产品范围从汽车灯具、电器、电子产品、检测设备到附件等,并负责建立经销商及分销商网络。海拉目前也开始了电池管理系统BMS的研发与生产,并成功配套了相关主机厂客户。
配套客户:上汽荣威等
BMS 国内生产商
广东(19)
1.比亚迪股份有限公司
2.欣旺达电子股份有限公司
3.深圳市锐深科技有限公司
4.深圳市科列技术有限公司
5.深圳市超思维电子股份有限公司
6.深圳市清友能源技术有限公司
7.深圳天邦达科技有限公司
8.深圳力通威电子科技有限公司
9.深圳市派司德科技有限公司
10.深圳市赛美达电子有限公司
11.深圳市安泰佳科技有限公司
12.德龙伟创科技
13.深圳市冠明能源科技有限公司
14. 深圳市山河动力电子有限公司
15.惠州市亿能电子有限公司
16.惠州蓝微新源技术有限公司
17.东莞钜威新能源有限公司
18.中聚雷天温斯顿电池制造有限公司
上海(11)
20.上海妙益电子科技发展有限公司
21.上海鼎研智能科技有限公司
22.上海禾未新能源科技有限公司
23.上海安科瑞电源管理系统有限公司
24.上海中科国嘉储能技术有限公司
25.上海方忆新能源科技有限公司
26.上海聚波能源科技有限
27.上海追日电气(集团)
28.上海航天电源技术有限责任公司
29.上海宝宏软件有限公司
30.上海博强微电子有限公司
浙江(10)
31.宁波拜特测控技术有限公司
32.均胜电子
34.杭州高特电子设备有限公司
35.杭州杰能动力有限公司
36.杭州锂软科技有限公司
37.杭州协能科技有限公司
38.浙江正电信息科技有限公司
39.万向电动汽车有限公司
江苏(8)
41.华霆(常州)动力技术有限公司
42.苏州杰拓腾动力科技有限公司
43.苏州墨工动力新能源有限公司
44.苏州艾比柯电子有限公司
45.苏州中元动力科技有限公司
47.江苏索尔新能源科技股份有限公司
安徽(6)
49.合肥国轩高科动力能源股份有限公司
50.安徽力高新能源技术有限公司
51.芜湖天元汽车电子有限公司
52.安徽锐能科技有限公司
53.安徽锐通信息技术有限公司
54.安徽贵博新能科技有限公司
北京(3)
55.北京海博思创科技有限公司
56.北京科易动力科技有限公司
57.北京华盛源通科技有限公司
山东(2)
58.山东泰丰新能源科技有限
59.淄博洁力电气设备有限公司
河南(1)
黑龙江(1)
陕西(1)
香港(1)
63.新能源科技有限公司
BMS主要外资企业厂商:
1、电装(DENSO)
配套客户:一汽丰田、广汽丰田
2、博世(BOSCH)
配套客户:宝马等
配套客户:北汽等
4、LG伊诺特(LG Innotek)
配套客户:沃尔沃等
配套客户:东风启辰等
6、海拉
配套客户:上汽荣威等
BMS 国内生产商
广东(19)
1.比亚迪股份有限公司
2.欣旺达电子股份有限公司
3.深圳市锐深科技有限公司
4.深圳市科列技术有限公司
5.深圳市超思维电子股份有限公司
6.深圳市清友能源技术有限公司
7.深圳天邦达科技有限公司
8.深圳力通威电子科技有限公司
9.深圳市派司德科技有限公司
10.深圳市赛美达电子有限公司
11.深圳市安泰佳科技有限公司
12.德龙伟创科技
13.深圳市冠明能源科技有限公司
14. 深圳市山河动力电子有限公司
15.惠州市亿能电子有限公司
16.惠州蓝微新源技术有限公司
17.东莞钜威新能源有限公司
18.中聚雷天温斯顿电池制造有限公司
上海(11)
20.上海妙益电子科技发展有限公司
21.上海鼎研智能科技有限公司
22.上海禾未新能源科技有限公司
23.上海安科瑞电源管理系统有限公司
24.上海中科国嘉储能技术有限公司
25.上海方忆新能源科技有限公司
26.上海聚波能源科技有限
27.上海追日电气(集团)
28.上海航天电源技术有限责任公司
29.上海宝宏软件有限公司
30.上海博强微电子有限公司
浙江(10)
31.宁波拜特测控技术有限公司
32.均胜电子
34.杭州高特电子设备有限公司
35.杭州杰能动力有限公司
36.杭州锂软科技有限公司
37.杭州协能科技有限公司
38.浙江正电信息科技有限公司
39.万向电动汽车有限公司
江苏(8)
41.华霆(常州)动力技术有限公司
42.苏州杰拓腾动力科技有限公司
43.苏州墨工动力新能源有限公司
44.苏州艾比柯电子有限公司
45.苏州中元动力科技有限公司
47.江苏索尔新能源科技股份有限公司
安徽(6)
49.合肥国轩高科动力能源股份有限公司
50.安徽力高新能源技术有限公司
51.芜湖天元汽车电子有限公司
52.安徽锐能科技有限公司
53.安徽锐通信息技术有限公司
54.安徽贵博新能科技有限公司
北京(3)
55.北京海博思创科技有限公司
56.北京科易动力科技有限公司
57.北京华盛源通科技有限公司
山东(2)
58.山东泰丰新能源科技有限
59.淄博洁力电气设备有限公司
河南(1)
黑龙江(1)
陕西(1)
香港(1)
63.新能源科技有限公司
BMS主要外资企业厂商:
1、电装(DENSO)
配套客户:一汽丰田、广汽丰田
2、博世(BOSCH)
配套客户:宝马等
配套客户:北汽等
4、LG伊诺特(LG Innotek)
配套客户:沃尔沃等
配套客户:东风启辰等
6、海拉
配套客户:上汽荣威等
BMS 国内生产商
广东(19)
1.比亚迪股份有限公司
2.欣旺达电子股份有限公司
3.深圳市锐深科技有限公司
4.深圳市科列技术有限公司
5.深圳市超思维电子股份有限公司
6.深圳市清友能源技术有限公司
7.深圳天邦达科技有限公司
8.深圳力通威电子科技有限公司
9.深圳市派司德科技有限公司
10.深圳市赛美达电子有限公司
11.深圳市安泰佳科技有限公司
12.德龙伟创科技
13.深圳市冠明能源科技有限公司
14. 深圳市山河动力电子有限公司
15.惠州市亿能电子有限公司
16.惠州蓝微新源技术有限公司
17.东莞钜威新能源有限公司
18.中聚雷天温斯顿电池制造有限公司
上海(11)
20.上海妙益电子科技发展有限公司
21.上海鼎研智能科技有限公司
22.上海禾未新能源科技有限公司
23.上海安科瑞电源管理系统有限公司
24.上海中科国嘉储能技术有限公司
25.上海方忆新能源科技有限公司
26.上海聚波能源科技有限
27.上海追日电气(集团)
28.上海航天电源技术有限责任公司
29.上海宝宏软件有限公司
30.上海博强微电子有限公司
浙江(10)
31.宁波拜特测控技术有限公司
32.均胜电子
34.杭州高特电子设备有限公司
35.杭州杰能动力有限公司
36.杭州锂软科技有限公司
37.杭州协能科技有限公司
38.浙江正电信息科技有限公司
39.万向电动汽车有限公司
江苏(8)
41.华霆(常州)动力技术有限公司
42.苏州杰拓腾动力科技有限公司
43.苏州墨工动力新能源有限公司
44.苏州艾比柯电子有限公司
45.苏州中元动力科技有限公司
47.江苏索尔新能源科技股份有限公司
安徽(6)
49.合肥国轩高科动力能源股份有限公司
50.安徽力高新能源技术有限公司
51.芜湖天元汽车电子有限公司
52.安徽锐能科技有限公司
53.安徽锐通信息技术有限公司
54.安徽贵博新能科技有限公司
北京(3)
55.北京海博思创科技有限公司
56.北京科易动力科技有限公司
57.北京华盛源通科技有限公司
山东(2)
58.山东泰丰新能源科技有限
59.淄博洁力电气设备有限公司
河南(1)
黑龙江(1)
陕西(1)
香港(1)
63.新能源科技有限公司
BMS主要外资企业厂商:
1、电装(DENSO)
配套客户:一汽丰田、广汽丰田
2、博世(BOSCH)
配套客户:宝马等
配套客户:北汽等
4、LG伊诺特(LG Innotek)
配套客户:沃尔沃等
配套客户:东风启辰等
6、海拉
配套客户:上汽荣威等
481 浏览
449 浏览
537 浏览
446 浏览
BMS故障分析方法
观察法
故障复现法
排除法
替换法
环境检查法
程序升级法
数据分析法
常见故障案例分析
1、系统供电后整个系统不工作
可能原因
故障排除
2、BMS 不能与ECU 通信
可能原因
故障排除
3、BMS 与 ECU通信不稳定
可能原因
故障排除
4、BMS 内部通信不稳定
可能原因
故障排除
5、绝缘检测报警
可能原因
故障排除
6、上电后主继电器不吸合
可能原因
故障排除
7、采集模块数据为 0
可能原因
采集模块采集线断开、采集模块损坏。
故障排除
8、电池电流数据错误
可能原因
故障排除
9、电池温差过大
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障。
故障排除
10、电池温度过高或过低
可能原因
故障排除
11、继电器动作后系统报错
可能原因
继电器辅助触点断线,继电器触点粘连
故障排除
12、不能使用充电机充电
可能原因
充电机与 BMS 通信不正常
故障排除
13、车载仪表无 BMS 数据显示
可能原因
主控模块线束连接异常
故障排除
14、部分电池箱的检测数据丢失
可能原因
故障排除
15、SOC异常
可能原因
故障排除:
BMS故障分析方法
观察法
故障复现法
排除法
替换法
环境检查法
程序升级法
数据分析法
常见故障案例分析
1、系统供电后整个系统不工作
可能原因
故障排除
2、BMS 不能与ECU 通信
可能原因
故障排除
3、BMS 与 ECU通信不稳定
可能原因
故障排除
4、BMS 内部通信不稳定
可能原因
故障排除
5、绝缘检测报警
可能原因
故障排除
6、上电后主继电器不吸合
可能原因
故障排除
7、采集模块数据为 0
可能原因
采集模块采集线断开、采集模块损坏。
故障排除
8、电池电流数据错误
可能原因
故障排除
9、电池温差过大
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障。
故障排除
10、电池温度过高或过低
可能原因
故障排除
11、继电器动作后系统报错
可能原因
继电器辅助触点断线,继电器触点粘连
故障排除
12、不能使用充电机充电
可能原因
充电机与 BMS 通信不正常
故障排除
13、车载仪表无 BMS 数据显示
可能原因
主控模块线束连接异常
故障排除
14、部分电池箱的检测数据丢失
可能原因
故障排除
15、SOC异常
可能原因
故障排除:
BMS故障分析方法
观察法
故障复现法
排除法
替换法
环境检查法
程序升级法
数据分析法
常见故障案例分析
1、系统供电后整个系统不工作
可能原因
故障排除
2、BMS 不能与ECU 通信
可能原因
故障排除
3、BMS 与 ECU通信不稳定
可能原因
故障排除
4、BMS 内部通信不稳定
可能原因
故障排除
5、绝缘检测报警
可能原因
故障排除
6、上电后主继电器不吸合
可能原因
故障排除
7、采集模块数据为 0
可能原因
采集模块采集线断开、采集模块损坏。
故障排除
8、电池电流数据错误
可能原因
故障排除
9、电池温差过大
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障。
故障排除
10、电池温度过高或过低
可能原因
故障排除
11、继电器动作后系统报错
可能原因
继电器辅助触点断线,继电器触点粘连
故障排除
12、不能使用充电机充电
可能原因
充电机与 BMS 通信不正常
故障排除
13、车载仪表无 BMS 数据显示
可能原因
主控模块线束连接异常
故障排除
14、部分电池箱的检测数据丢失
可能原因
故障排除
15、SOC异常
可能原因
故障排除:
BMS故障分析方法
观察法
故障复现法
排除法
替换法
环境检查法
程序升级法
数据分析法
常见故障案例分析
1、系统供电后整个系统不工作
可能原因
故障排除
2、BMS 不能与ECU 通信
可能原因
故障排除
3、BMS 与 ECU通信不稳定
可能原因
故障排除
4、BMS 内部通信不稳定
可能原因
故障排除
5、绝缘检测报警
可能原因
故障排除
6、上电后主继电器不吸合
可能原因
故障排除
7、采集模块数据为 0
可能原因
采集模块采集线断开、采集模块损坏。
故障排除
8、电池电流数据错误
可能原因
故障排除
9、电池温差过大
可能原因
散热风扇插头松动,散热风扇故障。
故障排除
10、电池温度过高或过低
可能原因
故障排除
11、继电器动作后系统报错
可能原因
继电器辅助触点断线,继电器触点粘连
故障排除
12、不能使用充电机充电
可能原因
充电机与 BMS 通信不正常
故障排除
13、车载仪表无 BMS 数据显示
可能原因
主控模块线束连接异常
故障排除
14、部分电池箱的检测数据丢失
可能原因
故障排除
15、SOC异常
可能原因
故障排除:
422 浏览
BMS 国内生产商
广东(19)
1.比亚迪股份有限公司
2.欣旺达电子股份有限公司
3.深圳市锐深科技有限公司
4.深圳市科列技术有限公司
5.深圳市超思维电子股份有限公司
6.深圳市清友能源技术有限公司
7.深圳天邦达科技有限公司
8.深圳力通威电子科技有限公司
9.深圳市派司德科技有限公司
10.深圳市赛美达电子有限公司
11.深圳市安泰佳科技有限公司
12.德龙伟创科技
13.深圳市冠明能源科技有限公司
14. 深圳市山河动力电子有限公司
15.惠州市亿能电子有限公司
16.惠州蓝微新源技术有限公司
17.东莞钜威新能源有限公司
18.中聚雷天温斯顿电池制造有限公司
上海(11)
20.上海妙益电子科技发展有限公司
21.上海鼎研智能科技有限公司
22.上海禾未新能源科技有限公司
23.上海安科瑞电源管理系统有限公司
24.上海中科国嘉储能技术有限公司
25.上海方忆新能源科技有限公司
26.上海聚波能源科技有限
27.上海追日电气(集团)
28.上海航天电源技术有限责任公司
29.上海宝宏软件有限公司
30.上海博强微电子有限公司
浙江(10)
31.宁波拜特测控技术有限公司
32.均胜电子
34.杭州高特电子设备有限公司
35.杭州杰能动力有限公司
36.杭州锂软科技有限公司
37.杭州协能科技有限公司
38.浙江正电信息科技有限公司
39.万向电动汽车有限公司
江苏(8)
41.华霆(常州)动力技术有限公司
42.苏州杰拓腾动力科技有限公司
43.苏州墨工动力新能源有限公司
44.苏州艾比柯电子有限公司
45.苏州中元动力科技有限公司
47.江苏索尔新能源科技股份有限公司
安徽(6)
49.合肥国轩高科动力能源股份有限公司
50.安徽力高新能源技术有限公司
51.芜湖天元汽车电子有限公司
52.安徽锐能科技有限公司
53.安徽锐通信息技术有限公司
54.安徽贵博新能科技有限公司
北京(3)
55.北京海博思创科技有限公司
56.北京科易动力科技有限公司
57.北京华盛源通科技有限公司
山东(2)
58.山东泰丰新能源科技有限
59.淄博洁力电气设备有限公司
河南(1)
黑龙江(1)
陕西(1)
香港(1)
63.新能源科技有限公司
BMS主要外资企业厂商:
1、电装(DENSO)
配套客户:一汽丰田、广汽丰田
2、博世(BOSCH)
配套客户:宝马等
配套客户:北汽等
4、LG伊诺特(LG Innotek)
配套客户:沃尔沃等
配套客户:东风启辰等
6、海拉
配套客户:上汽荣威等
BMS 国内生产商
广东(19)
1.比亚迪股份有限公司
2.欣旺达电子股份有限公司
3.深圳市锐深科技有限公司
4.深圳市科列技术有限公司
5.深圳市超思维电子股份有限公司
6.深圳市清友能源技术有限公司
7.深圳天邦达科技有限公司
8.深圳力通威电子科技有限公司
9.深圳市派司德科技有限公司
10.深圳市赛美达电子有限公司
11.深圳市安泰佳科技有限公司
12.德龙伟创科技
13.深圳市冠明能源科技有限公司
14. 深圳市山河动力电子有限公司
15.惠州市亿能电子有限公司
16.惠州蓝微新源技术有限公司
17.东莞钜威新能源有限公司
18.中聚雷天温斯顿电池制造有限公司
上海(11)
20.上海妙益电子科技发展有限公司
21.上海鼎研智能科技有限公司
22.上海禾未新能源科技有限公司
23.上海安科瑞电源管理系统有限公司
24.上海中科国嘉储能技术有限公司
25.上海方忆新能源科技有限公司
26.上海聚波能源科技有限
27.上海追日电气(集团)
28.上海航天电源技术有限责任公司
29.上海宝宏软件有限公司
30.上海博强微电子有限公司
浙江(10)
31.宁波拜特测控技术有限公司
32.均胜电子
34.杭州高特电子设备有限公司
35.杭州杰能动力有限公司
36.杭州锂软科技有限公司
37.杭州协能科技有限公司
38.浙江正电信息科技有限公司
39.万向电动汽车有限公司
江苏(8)
41.华霆(常州)动力技术有限公司
42.苏州杰拓腾动力科技有限公司
43.苏州墨工动力新能源有限公司
44.苏州艾比柯电子有限公司
45.苏州中元动力科技有限公司
47.江苏索尔新能源科技股份有限公司
安徽(6)
49.合肥国轩高科动力能源股份有限公司
50.安徽力高新能源技术有限公司
51.芜湖天元汽车电子有限公司
52.安徽锐能科技有限公司
53.安徽锐通信息技术有限公司
54.安徽贵博新能科技有限公司
北京(3)
55.北京海博思创科技有限公司
56.北京科易动力科技有限公司
57.北京华盛源通科技有限公司
山东(2)
58.山东泰丰新能源科技有限
59.淄博洁力电气设备有限公司
河南(1)
黑龙江(1)
陕西(1)
香港(1)
63.新能源科技有限公司
BMS主要外资企业厂商:
1、电装(DENSO)
配套客户:一汽丰田、广汽丰田
2、博世(BOSCH)
配套客户:宝马等
配套客户:北汽等
4、LG伊诺特(LG Innotek)
配套客户:沃尔沃等
配套客户:东风启辰等
6、海拉
配套客户:上汽荣威等
BMS 国内生产商
广东(19)
1.比亚迪股份有限公司
2.欣旺达电子股份有限公司
3.深圳市锐深科技有限公司
4.深圳市科列技术有限公司
5.深圳市超思维电子股份有限公司
6.深圳市清友能源技术有限公司
7.深圳天邦达科技有限公司
8.深圳力通威电子科技有限公司
9.深圳市派司德科技有限公司
10.深圳市赛美达电子有限公司
11.深圳市安泰佳科技有限公司
12.德龙伟创科技
13.深圳市冠明能源科技有限公司
14. 深圳市山河动力电子有限公司
15.惠州市亿能电子有限公司
16.惠州蓝微新源技术有限公司
17.东莞钜威新能源有限公司
18.中聚雷天温斯顿电池制造有限公司
上海(11)
20.上海妙益电子科技发展有限公司
21.上海鼎研智能科技有限公司
22.上海禾未新能源科技有限公司
23.上海安科瑞电源管理系统有限公司
24.上海中科国嘉储能技术有限公司
25.上海方忆新能源科技有限公司
26.上海聚波能源科技有限
27.上海追日电气(集团)
28.上海航天电源技术有限责任公司
29.上海宝宏软件有限公司
30.上海博强微电子有限公司
浙江(10)
31.宁波拜特测控技术有限公司
32.均胜电子
34.杭州高特电子设备有限公司
35.杭州杰能动力有限公司
36.杭州锂软科技有限公司
37.杭州协能科技有限公司
38.浙江正电信息科技有限公司
39.万向电动汽车有限公司
江苏(8)
41.华霆(常州)动力技术有限公司
42.苏州杰拓腾动力科技有限公司
43.苏州墨工动力新能源有限公司
44.苏州艾比柯电子有限公司
45.苏州中元动力科技有限公司
47.江苏索尔新能源科技股份有限公司
安徽(6)
49.合肥国轩高科动力能源股份有限公司
50.安徽力高新能源技术有限公司
51.芜湖天元汽车电子有限公司
52.安徽锐能科技有限公司
53.安徽锐通信息技术有限公司
54.安徽贵博新能科技有限公司
北京(3)
55.北京海博思创科技有限公司
56.北京科易动力科技有限公司
57.北京华盛源通科技有限公司
山东(2)
58.山东泰丰新能源科技有限
59.淄博洁力电气设备有限公司
河南(1)
黑龙江(1)
陕西(1)
香港(1)
63.新能源科技有限公司
BMS主要外资企业厂商:
1、电装(DENSO)
配套客户:一汽丰田、广汽丰田
2、博世(BOSCH)
配套客户:宝马等
配套客户:北汽等
4、LG伊诺特(LG Innotek)
配套客户:沃尔沃等
配套客户:东风启辰等
6、海拉
配套客户:上汽荣威等
BMS 国内生产商
广东(19)
1.比亚迪股份有限公司
2.欣旺达电子股份有限公司
3.深圳市锐深科技有限公司
4.深圳市科列技术有限公司
5.深圳市超思维电子股份有限公司
6.深圳市清友能源技术有限公司
7.深圳天邦达科技有限公司
8.深圳力通威电子科技有限公司
9.深圳市派司德科技有限公司
10.深圳市赛美达电子有限公司
11.深圳市安泰佳科技有限公司
12.德龙伟创科技
13.深圳市冠明能源科技有限公司
14. 深圳市山河动力电子有限公司
15.惠州市亿能电子有限公司
16.惠州蓝微新源技术有限公司
17.东莞钜威新能源有限公司
18.中聚雷天温斯顿电池制造有限公司
上海(11)
20.上海妙益电子科技发展有限公司
21.上海鼎研智能科技有限公司
22.上海禾未新能源科技有限公司
23.上海安科瑞电源管理系统有限公司
24.上海中科国嘉储能技术有限公司
25.上海方忆新能源科技有限公司
26.上海聚波能源科技有限
27.上海追日电气(集团)
28.上海航天电源技术有限责任公司
29.上海宝宏软件有限公司
30.上海博强微电子有限公司
浙江(10)
31.宁波拜特测控技术有限公司
32.均胜电子
34.杭州高特电子设备有限公司
35.杭州杰能动力有限公司
36.杭州锂软科技有限公司
37.杭州协能科技有限公司
38.浙江正电信息科技有限公司
39.万向电动汽车有限公司
江苏(8)
41.华霆(常州)动力技术有限公司
42.苏州杰拓腾动力科技有限公司
43.苏州墨工动力新能源有限公司
44.苏州艾比柯电子有限公司
45.苏州中元动力科技有限公司
47.江苏索尔新能源科技股份有限公司
安徽(6)
49.合肥国轩高科动力能源股份有限公司
50.安徽力高新能源技术有限公司
51.芜湖天元汽车电子有限公司
52.安徽锐能科技有限公司
53.安徽锐通信息技术有限公司
54.安徽贵博新能科技有限公司
北京(3)
55.北京海博思创科技有限公司
56.北京科易动力科技有限公司
57.北京华盛源通科技有限公司
山东(2)
58.山东泰丰新能源科技有限
59.淄博洁力电气设备有限公司
河南(1)
黑龙江(1)
陕西(1)
香港(1)
63.新能源科技有限公司
BMS主要外资企业厂商:
1、电装(DENSO)
配套客户:一汽丰田、广汽丰田
2、博世(BOSCH)
配套客户:宝马等
配套客户:北汽等
4、LG伊诺特(LG Innotek)
配套客户:沃尔沃等
配套客户:东风启辰等
6、海拉
配套客户:上汽荣威等
