特性
335 浏览
工程师必须知道的10种材料特性
智能制造类 星旭自动化 2016-11-16 19:08 发表了文章
对于工科学生来说,可能并不是很清楚材料特性的意义。在工程中,我们考虑的材料特性是可以用来描述材料的
例如,当我们寻找杆的时候,有很多特性可以帮我们,准确的决定使用哪种类型的刚,以及如何使用。其中一个就是硬度。如果太硬,不便于加工并且需要退火处理;如果太软,在使用之前,必须回火处理。从这个角度来说,硬度参数能更好的帮我们做出选择。
以下是10个非常重要的材料性能参数。如果你熟悉这些参数意义并知道如何使用,在你设计过程中将更好帮助您对材料做出选择。
1 硬度
硬度,物理学专业术语,材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。
硬度分为:①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。②压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。③回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。
某些材料硬度可能比另一些高,但是可以通过热处理等其他方式,改变材料硬度性能。
对设计工程师来说,硬度非常重要。比如,工程师必须指出最小硬度,像锤子。
2 刚度
刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。刚度与物体的材料性质、几何形状、边界支持情况以及外力作用形式有关。材料的弹性模量和剪切模量(见材料的力学性能)越大,则刚度越大。
比如对桥梁,在大载荷作用下,必须保持形状不变。设计师,在设计的时候,必须指定弹性模量,确保不会变形。
3 热膨胀系数
物体因温度改变而发生的膨胀现象叫“热膨胀”。膨胀的程度用膨胀系数表示。
在高温应用中,比如发动机,这是非常重要的,所有零件必须设计以适应高温环境。
4 导热系数
导热系数指出了材料导热性能。是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1秒钟内(1S),通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度 (W/(m·K)
当设计散热器时,这是非常重要的参数。高热导性的材料更适合散热器。
5 剪切强度
剪切强度是指材料承受剪切力的能力。以平方毫米为单位,在这个面积里所受到的单位压力称为剪切强度。千牛顿除单位面积
比如,如果板材液压成型,就必须选择剪切强度高的材料。
6 抗拉强度
如果零件承受很大的张力,那么必须选择抗拉强度大的材料。
[b]
[/b]
很多零件在外力作用下,没有变形就已经断裂,有些可以承受很大的塑形变形。
抗拉强度在所有的应用中都是非常重要的一个参数,比如旋转涡轮部件。
7 抗压强度
抗压强度(compressive strength),指外力施压力时的强度极限。
在设计复合材料构件时,抗压强度是一个非常重要的参数。例如,太纤维有很高的抗拉强度,但是受压很容易弯曲。基于这个原因,选择受压材料时,必须非常仔细。
8 屈服强度
受应力作用,多数材料会用弹性变形,这意味着当应力消除后,会回到初始形状。然而,当达到某一个点时,将开始塑形变形,意味着不会恢复到初始形状。这个点承受的应力值,就材料的屈服强度。
屈服强度可以通过热处理、合铸等方式改变。
9 表面粗糙度
很多加工工艺对于零件表面有独特的效果。例如沙铸工艺造成零件有砂纸一样的表面。为了控制这种状况,表面粗糙度用在草图中。
指定表面粗糙度范围有助于控制磨损、表面破裂等。一般使用表面光度仪测量粗糙度。
10 熔点
当设计高温应用时,考虑熔点是非常重要的。
1 硬度
2 刚度
3 热膨胀系数
4 导热系数
5 剪切强度
6 抗拉强度
[b]
[/b]
7 抗压强度
8 屈服强度
9 表面粗糙度
10 熔点
1 硬度
2 刚度
3 热膨胀系数
4 导热系数
5 剪切强度
6 抗拉强度
[b] [/b]
7 抗压强度
8 屈服强度
9 表面粗糙度
10 熔点
1 硬度
2 刚度
3 热膨胀系数
4 导热系数
5 剪切强度
6 抗拉强度
[b] [/b]
7 抗压强度
8 屈服强度
9 表面粗糙度
10 熔点
335 浏览
工程师必须知道的10种材料特性
1 硬度
2 刚度
3 热膨胀系数
4 导热系数
5 剪切强度
6 抗拉强度
[b]
[/b]
7 抗压强度
8 屈服强度
9 表面粗糙度
10 熔点
1 硬度
2 刚度
3 热膨胀系数
4 导热系数
5 剪切强度
6 抗拉强度
[b]
[/b]
7 抗压强度
8 屈服强度
9 表面粗糙度
10 熔点
1 硬度
2 刚度
3 热膨胀系数
4 导热系数
5 剪切强度
6 抗拉强度
[b] [/b]
7 抗压强度
8 屈服强度
9 表面粗糙度
10 熔点
1 硬度
2 刚度
3 热膨胀系数
4 导热系数
5 剪切强度
6 抗拉强度
[b] [/b]
7 抗压强度
8 屈服强度
9 表面粗糙度
10 熔点
