液体冷却
324 浏览
机器人散热的另一大法宝:“流汗”
机械自动化类 集运物流 2016-10-19 13:50 发表了文章
人类的身体有很特殊的构造,我们的身体机能有平衡的关系。例如当我们使用肌肉的时候,与此同时随着肌肉的运动就会产生热量。
那随着锻炼的频率越大,使用肌肉的次数越多时间越长,那么根据能量守恒定律,肌肉运动时所产生的热量必须通过某个途径散发掉,因此我们的身体就会自动散发热量,而流汗就是散热的途径。
通过流汗,我们将体内的水分散发出来,然后皮肤上的水分会蒸发,从而就可以让我们凉快下来。
说了以上这么多,我们也可以推论出机器人,尤其人型动态机器人,在运作过程中,体内的电机几乎需要保持恒定的高扭转状态,从而会产生很大的热量,而产生的这些热量却成为了它们性能展现的最主要制约因素。
而谷歌Alphabet旗下的Schaft机器人公司在DRC 尝试上就做得很好,其中的一个原因就在于他们所开发的液体冷却电机能够在机器人运转过程中,起到自动冷却的作用,不会因为长时间的扭转而导致过度发热的问题。
而工程师在大多数机械系统中,都是使用风扇,散热片,和散热器来进行散热,而这同时意味着以上这些冷却基础设备会占用很大的空间,也会增加重量。
在本周举办的IEEE / RSJ国际智能机器人与系统会议上,日本研究员们提出了一个更加有效的机器人冷却方法:设计出一款机器人,使其能够从骨骼中直接将水分以流汗的方式散发出来。
来自东京大学JSK实验室的研究员在Masayuki Inaba教授的带领下,试图在他们这个身高1.7米,体重56公斤的机器人Kengor身上增加一个冷却系统(Kengoro人型机器人带来肌肉骨骼的设计,它是JSK机器人大家族中的一个组成部分)。
Kengoro机器人体内已经塞满了结构部件,如线路板,齿轮以及许多大小不一的电机,根本就没有多余的位置放这些冷却水管,散热器和风扇。于是研究人员们开始思考,如何才能够更好地利用Kengoro当前已有的组件,然后他们想出了一个主意,就是使用机器人的骨骼结构(它的金属框架)作为冷却剂的输送系统。
这种方法不仅仅局限于让水分在机器人框架上循环流动。研究员们决定另辟蹊径,他们决定将水从电机周围的框架上渗透出来,从而通过水分蒸发的方式来降温。
换一句话说,就是想让机器人“流汗”。通过这种方式,不仅仅能够让水流在机器人框架之内进行循环流动,同时还解决了没有足够的位置放散热器的问题。
那么怎样才能达到这个目的呢?其中最重要的一个关键点就在于Kengoro框架的构建模式。
Kengoro是铝粉通过激光制作而构建起来的,这种添加剂生产技术能够制造出许多复杂结构的金属制品。
就像3D打印,在整个打印过程中,可以加入很多的控制因素,在制造过程中,通过改变激光的能量密度,就能够选择性的改变你所生产的金属制品的渗透性。
而在这种技术的帮助下,就能够制作出强渗透性的金属产品。通常,低渗透性的金属片包括实心的铝砖,而高渗透性的金属制品,一般情况下结构差距很小并且有很多的疏松结构,就像海绵一样。
这种激光烧结技术十分精确,完全有能力构建出具有高低不同渗透性的金属产品。综上所述,那么研发人员就解决了第一个难题,可以通过使用该技术,制造出无缝金属部件,并且能够有一些高渗透性的设计,从而让机器人体内的水可以渗出来。
现在,可以运输循环水的机器人铝架构已经完成,同时又面临着另外一个大难题(其实远远不止这一个),就是如何才能使机器人以有用的方式来“流汗”,而不是随便渗漏出来流到地上。
此时,激光烧结技术又派上了用场,它可以让水从机器人的最内层渗透出来,流到靠近机器人框架表面的可渗透层,然后从这一层散发出去的水就能够直接蒸发到空气当中了。机器人的“汗腺”设计在电机附近。在运行过程中电机一旦升温了,所蒸发的水就能够有效地使它冷却下来。
Kengoro运行半天需要耗费的去离子水大约一杯左右,和人体构造很像,它必须使自己体内保持有水的状态,才能够在高度运转时起到冷却的作用。
测试表明,这种冷却方法,一天之内前三次的效果比循环水散热的效果要好很多,但是由于技术的有限,跟传统的散热器比起来,持久的效果就没有那么好。在实践中这意味着Kengoro可以满功率地运行更长时间,它可以连续做11分钟的俯卧撑,却依然不烧掉电机。
“普通的一个机器人的框架仅能用于支撑力量,但是我们的设计理念是在框架之上加入更多的功能,使用它来转化水,释放热量,同时还能有一定的支撑力。” Toyotaka Kozuki说道。
利用人造汗水进行冷却的骨骼结构,让机器人从业人员又找到了一个新的视野,帮助机器人可以更加有效地进行散热,在减轻机器人负担的同时,还能更加环保,也可以使机器人发挥更多潜在的价值。
来源:1号机器人网
来源:1号机器人网
来源:1号机器人网
324 浏览
机器人散热的另一大法宝:“流汗”
来源:1号机器人网
来源:1号机器人网
来源:1号机器人网
